Автор Тема: Малярный скотч для разметки  (Прочитано 12932 раз)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« : Января 09, 2007, 11:55:00 am »
Вдруг вы не знаете?
Если требуется нанести разметку на лицевую сторону какого-либо изделия и не повредить поверхность, то можно использовать для этого малярный скотч. Полоска или кусок скотча наклеивается приблизительно в требуемое место, затем на скотче можно наносить линии карандашом или маркером. После обработки скотч легко удалить, на поверхности не останется никаких следов.
Кроме того, этот способ можно использовать на тех поверхностях, где невозможно чертить карандашом либо линий карандаша не видно, например на темном ламинате.
Вот, собссно. Может, кому-нибудь пригодится :)
Оффлайн ao
Re: Малярный скотч для разметки
« Ответ #1 : Января 11, 2007, 03:28:51 pm »
Скотч не всегда легко удалить, особенно если повверхность была чистая. А через время иногда и очень затруднительно.
« Ответ #2 : Января 11, 2007, 03:31:47 pm »
Так речь идет о малярном скотче. Он у меня даже с бумажных обоев отрывался легко, ничего не прилипало.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #3 : Января 11, 2007, 03:34:38 pm »
Малярный удаляется легко. Во всяком случае я уже достаточно давно его использую и еще ни разу не было проблем. А так как он удаляется почти сразу после наклеивания (наклеил - разметил - просверлил - отодрал), то и со временем проблем нет.
Оффлайн ao
« Ответ #4 : Января 11, 2007, 03:56:14 pm »
Вам просто всегда везло. Или скотчи разные.
От пластикового окна отдирал только с размачиванием в масле. С плитки через день с трудом снимал, от дерев.пола тоже очень плохо отдирался, но если поверхность была вся пыльная и времени прошло мало, то конечно без проблем.
« Последнее редактирование: Января 11, 2007, 04:00:53 pm от ao »
Онлайн ASDF
« Ответ #5 : Января 11, 2007, 04:09:04 pm »
Скотчи действительно разные попадаются. Бывает, от обоев нормально отдираются, а бывает шпаклевку со стены рвут. И оба продавались как "малярный скотч" :)
Если ночью выйти из сельской дискотеки и взглянуть на звездное небо, из носа перестаёт идти кровь
« Ответ #6 : Января 11, 2007, 04:10:15 pm »
У меня проблем с отдиранием не было ни разу. Но есть один нюанс. Как-то надо было использовать этот скотч на холоде (температура что-то около +5 или даже ниже). С катушки он скручивался очень плохо, постоянно рвался (т.е. клей держал хорошо), а прилипать на место не хотел.
Оффлайн ao
« Ответ #7 : Января 11, 2007, 04:12:00 pm »
Вы его клеите легким касанием? У меня даже краску от стен иногда отрывал. Тоже не катком закатываю. Но не все так однозначно.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #8 : Января 11, 2007, 04:46:32 pm »
Я нверное понимаю, о чем вы говорите. Да, раньше попадались мне пару раз такие. Фиг оторвешь. Я просто выбрасывал такое и больше не брал. Хороший скотч представляет собой бумагу с нанесенным легким клеевым слоем. Например, сейчас вот купил скотч известной фирмы Stayer :)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #9 : Января 11, 2007, 05:43:21 pm »
Да. Это известный мировой брэнд :)
Пользую такой. Проблем пока не было. Отдирается без эксцессов. Самое то, что нужно. И держится неплохо, и отрывается не прихватывая ничего к себе в компанию...
« Ответ #10 : Января 11, 2007, 07:37:15 pm »
Вы будете смеяться, но я тоже покупаю скотч этой всемирно известной фирмы.  ;D
Но хоть этот скотч и отрывается легко, масляная краска тоже легко затекает под его края.  :'(
Оффлайн FlashSighter
  • Из: Новосибирск - Щ
« Ответ #11 : Января 12, 2007, 06:57:40 am »
И я пользовался скотчем этой известной фирмы. Соединял им кусочки шпона для шахматной доски. Потом этот набор прикатывал к основе горячим утюгом. Все нормально, скотч легко отклеился и даже клея своего на шпоне не оставил :)
Оффлайн andrewuaus
  • Из: Южная Каролина
« Ответ #12 : Марта 15, 2007, 12:31:23 am »
Все правильно, есть дешевый который тяжело отдирать, но он тоже находит свое применение, например закрыть кирпичную кладку.
Дорогой скотч, не помню марку, я его покупаю по цветы (голубой) не сдирает краску даже после нескольких дней.
Чтобы безопасно снять ЛЮБОЙ малярный скотч используйте фен для волос или т. н. "тепловой пистолет"
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #13 : Марта 15, 2008, 11:06:57 pm »
А встречал ли кто-нибудь такой скотч у нас? В иностранных журналах такой часто мелькает...
Оффлайн DMLA
« Ответ #14 : Ноября 08, 2008, 04:45:09 pm »
Сам встретил в "Твоем доме" (Москва, Строгино) - Scotch-Blue 19мм х 55м
101 рубль
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #15 : Ноября 10, 2008, 07:09:02 pm »
Есть три вида малярки я когда беру то спрашиваю средний
Оффлайн DMLA
« Ответ #16 : Ноября 10, 2008, 09:12:38 pm »
Да, там было три разновидности скотча - как я понял для разных оснований и с разным сроком выдержки до отклеивания без проблем.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #17 : Ноября 11, 2008, 08:52:54 am »
Мне как-то советовали не приклеивать малярный скотч на срок более чем два дня, иначе возникнут проблемы с отклеиванием. Проверял, иногда такое случается даже со скотчем всемирно известной марки Staer :) .
« Ответ #18 : Ноября 12, 2008, 05:36:00 am »
Вы купили подделку! Покупать надо скотч всемирно известной марки Stayer, а Staer - полное фуфло!   ;D
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #19 : Ноября 20, 2008, 04:55:06 am »
А если наклеить скотч вдоль линии распила циркуляркой поперек волокон, то меньше махрится. Очень заметно на фанере.
Оффлайн Bocman
« Ответ #20 : Декабря 08, 2008, 05:21:03 pm »
Да, очень удобно так делать:)
А вот если малярный скотч оставить ан солнечных лучах, да еще и на долго, то потом ооочень сложно отдирать... актуально, когда на окнах "на время" на клееваешь....
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 05:25:31 pm от Bocman »
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #21 : Декабря 08, 2008, 11:01:28 pm »
Если перед распилом оргстекла электролобзиком на место реза наклеить малярный скотч, то рез не оплавляется и не застывает соплями в распиле и по его краям, а высыпается нормальной стружкой. Проверял на 5 мм оргстекле.
8070 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2009, 03:44:37 am
от Artisen
8819 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
5854 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2010, 10:23:23 am
от alch
12132 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:00:05 am
от tubik
5132 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 12:43:08 am
от toshiro
