Автор Тема: Детский пеленальный стол.  (Прочитано 5845 раз)
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
    • Изготовление мебели своими руками.
« : Января 09, 2007, 11:46:44 pm »
Пеленальный стол для малышей - вещь необходимая только до 7-12 месяцев. Потом необходимость в данном предмете мебели отпадает. Поэтому было решено сделать пеленальный столик как дополнение к существующей тумбочки. Вот примерно что у меня получилось.
Сосна. Клеено все на круглых шкантах. Фанера вставлена в паз. Морилка под красное дерево. Рисунок - гуашь. Лак - алкидный - Belinko - TopLazur.
Re: Детский пеленальный стол.
« Ответ #1 : Января 10, 2007, 08:46:42 am »
Гы, прикольно!..
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #2 : Января 17, 2007, 09:49:33 pm »
Гы, прикольно!..
Подарил дружку - тоже понравилось.
Издали смотрится нормально.  но вот был косяк когда тонировал фанеру. После того как высохла морилка - фанера - верхний слой - весь потрескался. Попробовал спиртовой - практически тоже самое.  Наверно надо только сразу лаком тонировать? Или есть какие еще составы?
« Ответ #3 : Января 18, 2007, 03:43:50 am »
Ну вот, мне такая штука тоже нужна.
А трещины - это скорее всего от того, что фанеру склеили неправильно - лицевая сторона шпона оказалась снизу. При лущении шпона на его  поверхности образуются трещинки, только с одной стороны. Та сторона, которая без трещинок, лицевая, она должна в фанере находиться сверху. но сейчас так хреново фанеру клеят...
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #4 : Января 19, 2007, 10:55:29 am »
Доброго времени суток!
А не подскажете размеры пеленальной поверхности?
Заранее спасибо
с уважением
Андрей
« Ответ #5 : Января 19, 2007, 12:26:32 pm »
ИМХО, 60х80 см будет вполне достаточно.
Очень хорошо, если есть небольшой комод. Тогда просто делается крышка, как сделал Masterovoy, кладется на комод и все. В ящиках пеленки, белье и пр. хранится. Я еще прикидываю - не сделать ли двухъярусный короб, на нижней полке прорезать отверстие для пластмассового тазика, чтобы дитя подмывать можно было. Затем опускается верхняя полка - на шарнирах, и пеленать можно.
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #6 : Января 20, 2007, 06:43:20 pm »
Заранее спасибо
с уважением
Андрей
Размеры 780х800. Делал пошире т.к. дружка жена одарила двойней :)  Если есть возможность - сделайте еще пошире - в процессе использования удобнее будет - так показала практика.  Длинее наверно делать смысла нет т.к. когда ребенок будет выше 800 мм - пеленальный стол ему нужен не будет. А вообще - если интересно - все подробности с размерами тут
http://www.mebe...php?content.114
« Последнее редактирование: Января 20, 2007, 06:47:09 pm от Masterovoy »
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #7 : Января 20, 2007, 06:52:48 pm »
А стоит ли мудрить с тазиком. Думаю удобнее когда ванночка находится в ванной. И воду налить/слить удобнее. Набрызгать не боишься. Таскать не нада. Зимой, например, мы снала пускали горячую воду в ванной - чтоб потеплее было.
« Ответ #8 : Января 20, 2007, 08:08:54 pm »
А у нас первый этаж, внизу подвал и в ванной холодно. Электроподогрев пока не сделал.
25425 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2007, 06:07:54 pm
от Cat
8217 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2009, 10:19:28 am
от 2bad4u
3402 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2011, 08:29:31 pm
от Юрий 69
7323 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2014, 06:19:21 pm
от СОЛТ
2392 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 09:11:43 am
от AlexisT
