Автор Тема: Тиффани  (Прочитано 9932 раз)
слон
Тиффани
« : Января 10, 2007, 01:10:49 am »
Доброй ночи. Представляю вашему вниманию технологию изготовления витражей.  Технология известна с конца 19-го века и названа по имени её создателя. Основное отличие от классического витража заключается в том, что вырезанные по форме стекла не вставляются в готовые Н-образные профили (свинцовые или латунные), а профиль формируется непосредственно на стыках стекол. Это позволяет делать витражи с более мелким, проработанным рисунком и делать витражи различных форм (сферические, кубические и т.д.). Суть технологии заключается в том, что кусочки стекла, отрезанные по форме обклеиваются по кромке полосками медной фольги, а участки, выступающие за кромку загибают на плоскость стекла. Таким образом, вокруг кусочков стекла формируется П-образный профиль из медной фольги. Потом заготовки составляют вместе и спаивают. Между двух соседних стекол образуется Н-образная жилка. На фото приведенных ниже я попытался показать процесс изготовления плафона на лампу. Рисунок жена нашла где-то в интернете. Рисунок был преобразован в контурный и распечатан в нескольких экземплярах. На фото 1 и фото 2 показан основной инструмент необходимый для выполнения витража: стеклорез, плоскогубцы и станочек для шлифования. Также на фото 1 показаны два контурных рисунка, один закреплен на фанере и обрамлен полосками ДВП, для удобства монтажа. Из второго вырезают отдельные элементы для переноса на стекло. На фото 3 –вырезанный элемент из бумаги. Фото 4 – контур, перенесенный на стекло. Фото 5 – приклеивание медной фольги на кромку стекла. Такая фольга (правильное название «Медная фолия») уже имеет нанесенный клеевой слой. Выпускается разной ширины и цвета. В мотках длиной 33 м. Фото 6 – обклеенный элемент. Осталось загнуть свесы фольги на стекло. Фото 7 – два фрагмента готовых для монтажа. Фото 8 – фрагменты, соединенные прихватками
Фото 9 - все элементы соединены прихватками. Фото 10 – все стыки пропаяны. Фото 11 -  элементы готовые к сборке.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re: Тиффани
« Ответ #1 : Января 10, 2007, 01:38:01 am »
Интересно. Вот бы такой витраж в фасады вставить, насколько оригинальней бы смотрелись, или в меж комнатные двери
Жаль только от  нас всю фольгу к вам в Москву отправили  ;D
Alex-25
Re: Тиффани
« Ответ #2 : Января 10, 2007, 04:58:20 am »
Шлифовка стекла влажная или сухая? Слышал, что криволинейные вещи можно вырезать нагревательным элементом, управляя трещиной. Не пробовали такой способ?
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: Тиффани
« Ответ #3 : Января 10, 2007, 06:27:15 am »
Несколько вопросов:
1. Обязательно ли шлифовать стекло? Если, к примеру, витраж состоит из прямоугольных кусочков, вырезать их несложно.
2. Обрабатываете ли вы как-нибудь готовые оловянные жилки? Я слышал, их чем-то старят, чтобы выглядели благороднее.
3. Сколько стОит медная фолия?
слон
Re: Тиффани
« Ответ #4 : Января 10, 2007, 08:27:49 am »
Шлифовка влажная. В поддон станочка наливается вода, при вращении шлифовальная головка поднимает воду в рабочею зону. Место контакта головки и стекла постоянно смачивается. Нагревом отрезал стекло один раз, в армии,20-литровую бутыль обмотали ниткой смоченной соляркой, подожгли, а потом облили водой. Под ниткой появилась трещинка.        Кромку шлифовать не обязательно. Это скорее доводочная операция. Жилки не оловянные, а оловянно-свинцовые (припой ПОС63) это особо подчеркивали на форумах, где описывалась эта технология. Жилки обрабатывают патиной. Цвет после обработки может быть бронзовый, черный, медный. Медный цвет можно получить, обработав жилы медным купоросом. Сам пробовал - действительно получается.
слон
Re: Тиффани
« Ответ #5 : Января 10, 2007, 08:30:20 am »
По ценам посмотрите www.stekloimir.ru
слон
Re: Тиффани
« Ответ #6 : Января 10, 2007, 08:42:10 am »
Элементы с фото 11 должны сложится в светильник, но жена затеяла ремонт в квартире и доделать нет времени. Пойду г...... на стены намазать  ;D
Онлайн Хоккуист
Re: Тиффани
« Ответ #7 : Января 10, 2007, 02:09:02 pm »
А я видел статью в журнале "Сам" или "Сам себе мастер" именно с такой технологией изготовления витражей для дверец кухонных шкафов.
Разыскать и отсканировать? Надо кому-либо?
Оффлайн FlashSighter
  • Из: Новосибирск - Щ
Re: Тиффани
« Ответ #8 : Января 10, 2007, 02:58:39 pm »
Расскажите поподробнее как вы вырезаете такие сложные фигуры из стекла. Каким инстроментом пользуетесь, какие хитрости тут есть?
слон
Re: Тиффани
« Ответ #9 : Января 10, 2007, 06:04:16 pm »
to Alex-25     Утром не понял, о какой резке идет речь. Сам не пробовал, читал об этом в "Энциклопедии забытых рецептов" вечером отсканирую и выложу. А обрезание бутылки запомнилось из-за неровной кромки очень долго бруском для заточки кос шкрябали.        to Хоккуист    Очень нужно, информации по этой технол. мало. Вечером выложу ссылки по этой теме.        to  FlashSighter Это только кажется что сложно. Начерно обрезается стеклорезом, потом обтачивается на станочке.
Оффлайн ASDF
Re: Тиффани
« Ответ #10 : Января 10, 2007, 06:38:28 pm »
Если станочка нет, обтачивать край можно китайским (ну в общем, которого не очень жалко) фрезером с алмазной шарошкой. У шарошек как раз хвостовик 6 мм. Сильно не давить, верхнюю сторону стекла заклеить скотчем (иначе поцарапает), цангу после установки шарошки намазать солидолом (шоб не заржавела), воду на стекло подливать по чуть-чуть, обороты я пробовал только минимальные. Только все пузо в результате будет в мокром стеклянном шламе, поэтому работать лучше в фартуке (ну или купить станочек и шлифовать по-человечески).
чтобы приготовить суп с фрикадельками, сначала очистите пельмени от оболочки
слон
Re: Тиффани
« Ответ #11 : Января 10, 2007, 11:48:49 pm »
Вот рецепты.                                Вот ссылки  http://forum.os....info/index.php    и   http://www.stek...it_tiffani.html    по первой ссылке описание, по второй фото по сборке.
слон
Re: Тиффани
« Ответ #12 : Января 10, 2007, 11:59:24 pm »
Обтачивать фрезёром я бы нерискнул:1-шумно; 2-грязно; 3- тяжелее контролировать линию реза.
Онлайн Хоккуист
Re: Тиффани
« Ответ #13 : Января 12, 2007, 05:48:51 pm »
Как и обещал, разыскал статью из журнала "Сам", № 2 за 2003 г.
Alex-25
Re: Тиффани
« Ответ #14 : Января 12, 2007, 07:14:35 pm »
to слон
Наверное, можно и выжигателем трещину вести. Раньше где-то встречал нихромовые стеклорезы, но они только для прямолинейных резов.
слон
Re: Тиффани
« Ответ #15 : Января 13, 2007, 10:22:12 am »
to Хоккуист        Спасибо        to Alex-25        Ничего не слышал об этом. По-моему трещинка может пойти не предсказуемо. У меня одно стеклышко треснуло при пайке.
Alex-25
Re: Тиффани
« Ответ #16 : Января 13, 2007, 09:01:40 pm »
Так весь фокус в том, что ведя нагревательный элемент или уголёк можно управлять трещиной и вырезать произвольные вещи. Трещина тут получается управляемой.
слон
Re: Тиффани
« Ответ #17 : Января 13, 2007, 09:23:38 pm »
Попробовать можно, но... Кстати я сегодня был в ТД Стекло и Мир, там продается  "высокотемпературная нагревательная проволока", было много народу и я не смог поговорить с продавцом. В следующий раз попробую расспросить, и напишу что узнал.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re: Тиффани
« Ответ #18 : Января 15, 2007, 10:37:09 pm »
Как и обещал, разыскал статью из журнала "Сам", № 2 за 2003 г. ]
Уважаемый, как бы её посмотреть?
Прошу прощения, картинки не сразу загрузились  :-[
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 10:38:51 pm от Странник »
слон
Re: Тиффани
« Ответ #19 : Января 19, 2007, 01:38:10 am »
to Alex-25      На днях приобрёл книгу о витражах, там приведен старинный метод резки стекла, раскольным наконечником. Отсканирую и выложу.
Alex-25
Re: Тиффани
« Ответ #20 : Января 19, 2007, 03:48:30 am »
to слон:
Да, это очень интересно. В первый раз о таком слышу.
слон
Re: Тиффани
« Ответ #21 : Января 22, 2007, 11:30:19 am »
Alex-25
Re: Тиффани
« Ответ #22 : Января 22, 2007, 07:07:42 pm »
В принципе заточенным паяльником можно, только погорячей.
слон
Re: Тиффани
« Ответ #23 : Января 22, 2007, 11:37:51 pm »
Скоре выжигательным аппаратом
слон
Re: Тиффани
« Ответ #24 : Февраля 05, 2007, 12:01:56 am »
Сегодня ещё чуть-чуть подсобрал светильник.
