Автор Тема: Выбор фуговально-рейсмусового станка  (Прочитано 54680 раз)
Оффлайн agafonof
Привет всем.
Есть планы приобрести р.ф станок. В поле зрения попали след-щие станки.
- КАД-320
- JET если не ошибаюсь JPT) 310
буду признателен  за участии в обсуждении темы.
деньги для меня немалые - не хотелось бы впоследствии жалеть о покупке.
сам в этом деле начинающий, поэтому если можно комментарии поподробнее.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Выбор фуговально-рейсмусового станка
« Ответ #1 : Января 10, 2007, 03:21:00 pm »
Самый первый вопрос у всех,
а что будете на нем делать?
Оффлайн agafonof
« Ответ #2 : Января 10, 2007, 03:27:09 pm »
ну например вопрос такой вопрос.
у Jeta применен механизм установки высоты подающего и принимающего столов на эксцентриках. Гуд ли это? Будет ли обеспечена параллельность столов валу?
И вот такой вот вопрос.
Станки довольно тяжелы, а ставить его планирую в подвале своего дома. реально ли его разобрать на части до 100 кг, а потом на месте собрать?
« Ответ #3 : Января 10, 2007, 03:30:20 pm »
Любой станок реально разобрать до винтика. Главное потом найти способ собрать.
Оффлайн agafonof
« Ответ #4 : Января 10, 2007, 03:36:07 pm »
***Самый первый вопрос у всех,а что будете на нем делать?
чтобы не вызвать усмешку бывалых столяров, скажу так:
хочу попробывать лестницу с первого на второй этаж, все восемь лет были брошены на строительство дома - мебели надо бы(кухонная и прочая);
Знакомые столяры имееются - подскажут если что.
Оффлайн agafonof
« Ответ #5 : Января 10, 2007, 03:39:01 pm »
****Любой станок реально разобрать до винтика. Главное потом найти способ собрать.
Я имел в виду - станину там, движок, столы. И потом при сборке настроить как изначальные.
« Ответ #6 : Января 10, 2007, 03:53:08 pm »
Всё можно, наверное.
Если сами не сможите отрегулировать, то надо пригласить грамотного слесаря. Тогда может получиться даже лучше, чем собирали на заводе китайцы.  Завремя разборки найдёте несколько косяков, которые до сборки устраните. Вообще, знаю, что многие рекомендуют, купив китайский станок, перебрать его полностью до начала работы.
Оффлайн agafonof
« Ответ #7 : Января 10, 2007, 03:57:10 pm »
И еще вот такой вопрос.
После перехода из режима рейсмусования в режим фугования нужно ли заново настраивать столы? Или это зависит от конструкции станка?
« Ответ #8 : Января 10, 2007, 04:06:47 pm »
***у Jeta применен механизм установки высоты подающего и принимающего столов на эксцентриках. Гуд ли это?***
Это очень распространённая схема. Проблем не наблюдается.
***Будет ли обеспечена параллельность столов валу?***
Это, а также взаимное положение столов, настраивается.
***реально ли его разобрать на части до 100 кг, а потом на месте собрать?***
Конечно реально, только не до винтика. Примерное разагрегатирование: станина, движок, столы, вал.
***И потом при сборке настроить как изначальные.***
Не надо собирать "как изначально", потому как изначально все будет находиться х.з. в каких положениях - если вам конечно не отдадут настроенный демонстрационный образец. Девайс со склада как правило представляет собой набор "собери и настрой сам"; все остальное - за дополнительные деньги.
***После перехода из режима рейсмусования в режим фугования нужно ли заново настраивать столы? Или это зависит от конструкции станка?***
Как правило не надо, однако какие-то конструктивные хитрости на конкретном изделии быть могут, например защитные кожуха могут ставится на место только при определённом взаимном положении столов.
Оффлайн agafonof
« Ответ #9 : Января 10, 2007, 04:14:03 pm »
*** Всё можно, наверное.
Где же правда? Я думал что изделия данной ценовой категории не требуют доработки, в отличии от Корветов.
А КАД-320 вообще Болгарский. У него как?
« Ответ #10 : Января 10, 2007, 04:25:36 pm »
***Где же правда? Я думал что изделия данной ценовой категории не требуют доработки, в отличии от Корветов.***
Они требуют шеф-монтажа и наладки. Которые стоят денег. Которые далеко не всегда закладываются фирмой-продавцом в основную цену - чтобы она была привлекательнее.
Оффлайн agafonof
« Ответ #11 : Января 10, 2007, 04:56:53 pm »
и еще один немаловажный момент - гарантия. Jet можно взять у себя в Саранске(600 км от Москвы) за 60 с копейками+ 2 года гарантии+ домой привезут+(надо уточнить)наладка.
за КАД-320 придется ехать либо в Москву либо в Нижний. Опять же транспортые и командировочные расходы(в 7-9 тыров точно встанет). И с гарантией наверное если что проблемы будут(не повезу же я его обратно).
Оффлайн agafonof
« Ответ #12 : Января 15, 2007, 08:54:14 am »
Хотел было в выходные приобрести Jet JTP 310, но обнаружил что на нем отсутствует стружколоматель. в магазине сей факт прокомментироватьсе не смогли. Какие будут мнения?
« Ответ #13 : Января 15, 2007, 10:48:29 am »
***Хотел было в выходные приобрести Jet JTP 310, но обнаружил что на нем отсутствует стружколоматель.***
Это вы про что?
Оффлайн agafonof
« Ответ #14 : Января 15, 2007, 01:06:25 pm »
я про прорези в подающем и принимающем столе около вала. эти прорези через 1.5-2 см перпендикулярны валу.
Надеюсь объяснил понятно.
« Ответ #15 : Января 15, 2007, 03:02:04 pm »
Стружколомы, обычно, встроены в клинья.
Оффлайн agafonof
« Ответ #16 : Января 15, 2007, 03:38:34 pm »
Тогда что это за прорези и как они работают?
попробовал изобразить
« Ответ #17 : Января 15, 2007, 05:21:53 pm »
Есть такое мнение: плюнуть на этот "стружколоматель" и не забивать себе голову всякой ерундой (извините за откровенность).
Чего это вдруг потребовалось ломать стружку?
Она, что там у "Jet JTP 310" слишком длинная, что мешает работе  ???
Alex-25
« Ответ #18 : Января 15, 2007, 06:17:34 pm »
Блин вообще не понимаю для чего на промышленных станках эти пазы сделаны. Пыли только туда набивается...
« Ответ #19 : Января 15, 2007, 06:29:41 pm »
На всей длине стола бывают пазы, чтобы не создавать вакуум, обрабатываемой деревяшки с рабочей поверхностью. Но, чтобы возле ножей, стружколомы  ???
« Ответ #20 : Января 15, 2007, 07:45:41 pm »
Юр, стружколомы, я уверен, ест и на твоём станке и на большенстве электрорубанков. Если внимательно рассмотреть клинья, то можно увидеть, что та сторона, по которой сходит стружка, имеет цилиндрическую поверхность. По ней стружка как бы завивается, т.е. угол встречи стружки там переменный. Это и обуславливает подлом стружки, обеспечивая чистоту обработки. В общем, назначение примерно такое как второй нож (стружколом) на рубанке с двойным ножём.
А вот для чего эти пропилы нужны, я не знаю - версия Бобра хоть на что-то путнее наталкивает мозги.
Оффлайн oleg samolin
  • Festool in action!
  • Из: Россия, Рязань
  • ...мы неизвестны, но нас узнают...
« Ответ #21 : Февраля 01, 2007, 07:55:28 pm »
 Доброго времени. По прорезям, это шумогаситель. Ими режется поток воздуха.
С уважением и проч.
Оффлайн alvoir
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #22 : Августа 12, 2008, 09:19:04 pm »
Товарищи, подскажите можно ли подобрать "относительно" нормальный фуговально-рейсмусовый станок
примерно за 10 -15 т.р. или таких не существует?
и нужен ли фуганок, если есть фрезер со столом?
зы:хоч.попр.изгот.меб.
bonch
« Ответ #23 : Августа 12, 2008, 09:28:31 pm »
за такие деньги, наверное, даже ненормальных  ф-р станков не бывает
хотя... сегодня пределы невозможного сильно подвинуты. ))
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 09:30:50 pm от bonch »
Оффлайн alvoir
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #24 : Августа 12, 2008, 09:33:10 pm »
в нек. бытовых отеч. станках есть эта функция, мне просто не нужно лишнего в станке....
446 Ответов
206906 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2018, 08:28:57 pm
от Рашевский
14822 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2011, 12:31:51 am
от rey
30 Ответов
15823 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 05:51:37 pm
от bug73
267 Ответов
139069 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2019, 05:11:48 pm
от старый мастер
78 Ответов
34762 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2018, 07:36:21 pm
от Kir
