Автор Тема: Пособие по изготовлению оконных рам № 2  (Прочитано 128754 раз)
TOOLSTIK
Re: ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ *2*
« Ответ #100 : Марта 29, 2007, 10:03:11 pm »
Заметил такую фигню: если силиконить обе створки наружную и внутренную стекло начинает запотевать и течь (в моем случае). Чтобы этого не было силиконю только створку которая находится внутри.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2007, 10:19:21 pm от TOOLSTIK »
TOOLSTIK
« Ответ #101 : Марта 29, 2007, 10:05:52 pm »
Герметиком? Он же зашлифовывается плохо. Я всегда такие вещи шпатлёвкой по дереву замазываю. Потом шкурочкой потёр - и всё.
Так да, тиккуриллу пользую, а что герметик так это паз(слезовик) в шипе затыкаю.
TOOLSTIK
« Ответ #102 : Марта 30, 2007, 12:26:41 am »
Кто нибудь видел такие шаблоны для ввертных петель в магазинах? Делать не охота! Ильичу спасибо за ссылку.
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070330/d36b3fa10dfacd1457.jpg[/img]  [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070330/268177e6090739b44d.jpg[/img]
Онлайн Джерри
« Ответ #103 : Марта 30, 2007, 01:13:46 am »
Цитата: TOOLSTIK
1 : Заметил такую фигню: если силиконить обе створки наружную и внутренную стекло начинает запотевать и течь
Если рамы такие как в ответе 89 то раньше все такие рамы текли(ну или почти) поэтому промеж стёкол ставили банку с серной кислотой. Неполной конечно.
« Ответ #104 : Марта 30, 2007, 08:56:26 am »
Не знаю, что ответят "настоящие" оконщики, но при осмотре окон, изготовленных на московском ДОК-1 (а там уверяют, что все делают по ГОСТу), увидел что по краю фальца имеется небольшой скос, образующий между стеклом и деревом примерно 2-х миллиметровую щель. Вот туда они и загоняют силикон, уже после установки стекла. Точно такой же скос-фаску обнаружил и на штапиках. Удалось у них поиметь ксерокопию нескольких страниц из ГОСТа на деревянные окна, там на чертежах точно такая схема — силикон в узких скошенных пазах.
Навряд ли это ГОСТ, скорее ТУ.
Да, так делают. Лично я преимуществ не вижу. Основное требование - силикон должен лежать между стеклом и элементами окна сплошной непрерывной линией, выходящей на наружную часть элементов. Как это обеспечить - дело техники: просто ли равномерно укладывать герметик в четверть, или предусматривать под него скос. Последний кстати проблем пачкания стекла все равно не решает - выступивший силикон точно также приходится подрезать. Чтобы с подрезкой не было проблем, лично я предпочитаю использовать универсальный геметик -он не прилипает намертво к стеклу, после подрезки острым ножом "сопля" элементарно снимается.
В конструкции окна должны быть предусмотрены пароотводные каналы. Либо надо использовать влагопоглотитель - селикагель, как в стеклопакетах. Кстати сунул нос в среду на австрийскую линию где их делаю (за что сразу же был выдворен с объекта охраной) - бли-и-ин, какая культура! Хотя загрузка стекла 2х3 метра из пакета на планшет - занятие явно не для слабонервных.
Господа, мой вопрос похоже пропустили: раздвижные окна кто делает? На каких механизмах?
Rina
« Ответ #105 : Апреля 05, 2007, 12:34:18 am »
Сегодня пробовал заворачивать шуриком такой вот штукой, удобно но акки дохнут быстро
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070405/f5b17b2f927a5c19da.jpg[/img] [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070405/dcfa8464a89f8ad529.jpg[/img] [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070405/b59976d15924f4632c.jpg[/img]
Rina
« Ответ #106 : Мая 16, 2007, 12:12:32 am »
Что померли мои картинки!? Размещал на http://keep4u.ru
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #107 : Мая 18, 2007, 01:55:11 pm »
Нормально вижу три картинки.
Rina
« Ответ #108 : Мая 18, 2007, 02:03:15 pm »
последние три, а самых первых ёк! :no:
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #109 : Мая 18, 2007, 02:06:54 pm »
Так у тебя в сообщении только три ссылки и есть...
Rina
« Ответ #110 : Мая 18, 2007, 02:09:14 pm »
Игорь ты не пронял, в самом начале темы.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #111 : Мая 18, 2007, 02:11:51 pm »
Упс... Сорри... Да, в первом сообщении у тебя не показываются картинки. Должно быть две штуки.
Rina
« Ответ #112 : Мая 18, 2007, 02:14:52 pm »
Да ладно, кому надо помогло можбыть, тема закрыта.
Оффлайн Снайпер
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #113 : Мая 18, 2007, 10:30:53 pm »
Очень было интересно! Спасибо!
Оффлайн Петрович
« Ответ #114 : Мая 19, 2007, 12:54:22 am »
Первый раз заглянул внимательно на эту ветку, и меня возник такой вопрос. Стеклопакет сообщает какую-то терморсность окну. Прошу не ругать за непрофесиональную лексику. С растоянием между стёкол почти понятно. А вот с размерами не очень. А если сделать "скибки", допустим 250х250мм? У нас такие окна называют французкими. Ведь перенос тепла, как и холода, между стёклами, происходит за счет конвекции. И мне кажется, что в меньших объёмах это будет происходить не так интенсивно. Так-же, как в более мелкопористом теплоизоляционном материале. Что вы об этом думаете, или знаете?
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #115 : Мая 25, 2007, 12:00:34 am »
http://www.samostroj.ru/cd/okna.php  Дедок зажигает и денешку еще на этом имеет! :scratch_one-s_head:
« Ответ #116 : Мая 25, 2007, 08:11:33 am »
Петрович, поразвёрнутее мысль можно?
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
« Ответ #117 : Мая 25, 2007, 08:26:23 am »
Цитата: ?????
1 : Дедок зажигает и денешку еще на этом имеет!
У кого есть этот диск, может ужать его до 200 мБ, и выложить куда ни будь, многие бы скачали.
Скоро Новый год!
« Ответ #118 : Мая 25, 2007, 08:40:15 am »
Судя по фоткам ничего там особо выдающегося нет - из-за чего сыр-бор, собст-но? "Смотрел-тащился, ведь, как сказал Д.К. Джером, долго можно смотреть на огонь и как другие работают" - главный прикол именно в этом, что ли?
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #119 : Мая 25, 2007, 09:21:49 am »
Цитата: Alex21
1 : главный прикол именно в этом, что ли?
Интересно посмотреть за что просят 200 руб.
Скоро Новый год!
« Ответ #120 : Мая 25, 2007, 09:30:15 am »
***Интересно посмотреть за что просят 200 руб.***
Из разряда книжек "как заработать милион". ИМХО.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #121 : Мая 25, 2007, 09:31:17 am »
Вы сами себя спрашиваете? Диск не смотрел, просто люди пытаются (и возможно получается) на этом поиметь денег.
« Ответ #122 : Мая 25, 2007, 09:39:42 am »
***Вы сами себя спрашиваете?***
Своё мнение я озвучил - хотелось бы услышать и другие.
***Диск не смотрел, просто люди пытаются (и возможно получается) на этом поиметь денег.***
Вообще-то и я про то же. А вот насчёт практической ценности сего видео - очень спорно, что она есть.
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #123 : Мая 25, 2007, 09:44:17 am »
Цитата: ?????
3 : Из разряда книжек "как заработать милион". ИМХО.
Согласен. А скачать бы все равно скачал. Смотреть целенаправленно не стал бы, перемоткой проглядел бы, а по случаю. Вот записал "Школу ремонта", пока вожусь с ремонтом в комнате, в зале работает телевизор, дверь в зал открыта, одним глазом поглядываю, или просто слышно. Вроде и работаешь не один, психологически приятно.
Скоро Новый год!
« Ответ #124 : Мая 25, 2007, 10:11:30 am »
***А скачать бы все равно скачал.***
Ну разве что нахаляву и для критической разборки... ;)
***Вот записал "Школу ремонта", пока вожусь с ремонтом в комнате, в зале работает телевизор, дверь в зал открыта, одним глазом поглядываю, или просто слышно. Вроде и работаешь не один, психологически приятно.***
Телевизор в качестве "шумового сопровождения" не есть хорошо - отвлекает. Лучше радио - лично я "Наше радио" предпочитаю.
99 Ответов
58997 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 06:32:05 pm
от VVik
6753 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2010, 11:42:06 pm
от Vladimir Romanov
27 Ответов
18355 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2013, 04:19:01 pm
от Сергей716,72
42 Ответов
20184 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 03:24:14 pm
от eaero
16567 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 11:20:29 pm
от Щдуп
