Автор Тема: Пособие по изготовлению оконных рам № 2  (Прочитано 125620 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ *2*
« Ответ #50 : Января 16, 2007, 12:07:13 pm »
Только уточните: вы спарку или разделенку сделать хотите, или вообще определиться, что вам подойдет?
Не совсем понял, что есть спарка или разделенка.
Но пока хочется одной рамой, в которой стеклопакет из двух стекол.
Единственное, не могу у нас найти, где можно его купить, все только окна продают.
А самому реально сделать стеклопакет?
TOOLSTIK
« Ответ #51 : Января 16, 2007, 01:03:54 pm »
Продолжения нет мобильник сломался, а акошки нада атдавать при следующем заказе сфотаю. ;)
Уважаемые Alex21, Alex25, espirits и остальные мастеровые просьба все свои наработки (секреты и т.п) по деревянным оконным рамам скидывать в эту тему мне тоже очень интересно. При возможности наглядно на словах не доходит! :( ;D
« Последнее редактирование: Января 16, 2007, 01:20:28 pm от TOOLSTIK »
TOOLSTIK
« Ответ #52 : Января 16, 2007, 01:09:54 pm »
Спаренные када две створки между собой соеденены шурупчиками, а раздельная то что в этой теме описывается.
« Ответ #53 : Января 16, 2007, 01:28:39 pm »
***Но пока хочется одной рамой, в которой стеклопакет из двух стекол.***
Тогда, следуя современному жаргону, это "евроокно".
Для вашей климатической зоны необходимо с максимальным разнесением стекол, а еще лучше двойной стеклопакет (3 стекла с проставками). Глубина бруса профиля коробки не менее 82 мм, а лучше 94 или 102 мм.
***А самому реально сделать стеклопакет?***
Запросто. Нужна дистанционная рейка-проставка (перфорированный алюминиевый профиль), наполнитель для нее (селикагеливые гранулы), средство для мытья стёкол, герметик для склейки, закаточный валик (равномерно обжимает пакет, распределяя герметик в шве). Самое сложное раздобыть первые 2 компонента.
***При возможности наглядно***
Наглядно будет по весне - у меня в планах на март 3 окна. Щас пока двери будут идти.
Оффлайн espirits
« Ответ #54 : Января 16, 2007, 02:52:48 pm »
Селикагеливые гранулы, если не в огромных количествах, надо трясти у сборщиков компьютеров. Небольшие пакетики лежат в коробках с винчестерами, материнками и т.п.
« Ответ #55 : Января 16, 2007, 03:11:47 pm »
***Селикагеливые гранулы, если не в огромных количествах, надо трясти у сборщиков компьютеров. Небольшие пакетики лежат в коробках с винчестерами, материнками и т.п.***
Они много где лежат - еще в модельной обуви, например. Вопрос сколько времени их собирать придётся, чтобы хоть на 1 стеклопакет набрать.
tak
« Ответ #56 : Января 16, 2007, 10:28:44 pm »
        "просьба все свои наработки (секреты и т.п) по деревянным оконным рамам скидывать в эту тему мне тоже очень интересно".
       Для себя давно уже определил, что самым оптимальным вариантом окон являются так называемые "по финской" технологии, со скручивающимися створками, только с установкой качественного уплотнителя и фурнитуры. Окна под стеклопакет за счет дороговизны самих стеклопакетов. а особенно родной фурнитуры поднитмают цену таких окон несоответственно высоко, относительно тех же скручивающихся. Я при тойже конструкции заменял их фурнитуру на угловые петли и обычные замки ( более высокого качества австрийские) или замки для пластиковых окон их можно приобрести свободно. Это удешевляет окно, но не всякий заказчик на это соглашается. При всем этом остается проблема в стеклопакете. А в окнах скручивающихся все комплектующие доступны и достаточно дешевы, такое качественно изготовленное окно не намного уступает стеклопакету.
       И еще. Уже давно все коробки для окон собираю в шип и клею, т. е. делаю жёсткую, это упрощает подгонку рам, а особенно их установку, как сделали так и поставите.
TOOLSTIK
« Ответ #57 : Января 17, 2007, 02:04:11 am »
Можно и может быть нужно клеить, собирать в шип и.т.п но у нас это не оценят и лишний рубль не дадут. :(
Оффлайн bulkin
« Ответ #58 : Января 17, 2007, 02:59:19 am »
когда-то в журнале типа "Наука и Жизнь" читал статью по окнам. там приводился график зависимости теплопередачи от расстояния. помню, был некий экстремум. точное значение не помню, но где-то 2-4см. т.е. "максимальное разнесение" не всегда хорошо.
к сожалению в Сети найти не могу. все ссылки попадаются с этими пластиковыми стеклопакетами.
у нас дома тоже стеклопакеты. один летом ремонтировал (менял стекло). пришел к выводу, что алюминиевый профиль является мостиком холода.
Alex-25
« Ответ #59 : Января 17, 2007, 04:15:54 am »
Кстати, по стеклопакетам слышал такую фишку, что производители часто закачивают туда аргон - этот газ хуже проводит тепло и окна получаются теплее.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #60 : Января 17, 2007, 08:00:18 am »
to tak
***Для себя давно уже определил, что самым оптимальным вариантом окон являются так называемые "по финской" технологии, со скручивающимися створками, только с установкой качественного уплотнителя и фурнитуры***
А можно ссылочку на эту пресловутую технологию или в двух словах в чем она заключается
« Ответ #61 : Января 17, 2007, 08:38:35 am »
То tak
***Для себя давно уже определил, что самым оптимальным вариантом окон являются так называемые "по финской" технологии, со скручивающимися створками, только с установкой качественного уплотнителя и фурнитуры.***
Окна с единой створкой по типу "евроокна" конструктивно проще, и за счет целостности створки качественнее - более массивная кострукция тройного переклея куда как менее подвержен деформациям.
***Окна под стеклопакет за счет дороговизны самих стеклопакетов. а особенно родной фурнитуры поднитмают цену таких окон несоответственно высоко, относительно тех же скручивающихся. Я при тойже конструкции заменял их фурнитуру на угловые петли и обычные замки***
Вот передо мной прайс волгоградской фирмы Mascoglass, торгующей стеклопакетааи (доставка в т.ч. к нам в Волжский). Однокамерный стеклопакет с дистанционной рейкой до 18 мм стоит 710 руб/кв.м. Обычное оконное стекло - 280 руб/кв.м. Удорожание получается мизерное, зато идёт экономия на сборке одной створки спаренного окна - выгода однозначна. Плюс еще и удобство дальнейшей эксплуатации.
Поворотно-откидная фурнитура да, это действительно существенная статья расхода. Для удешевления обычные петли и завёртки установить проблем не составляет, для удобства пользования окна можно делать створки не одинаковые, а 1/3 и 2/3, однако все-таки многие оценили удобство пользования откидных створок, и отказываться от такой возможности, пусть даже и за дополнительные деньги, не хотят.
***И еще. Уже давно все коробки для окон собираю в шип и клею, т. е. делаю жёсткую, это упрощает подгонку рам, а особенно их установку, как сделали так и поставите.***
ПрЫсоеденяюсь - тоже так делаю. Плюс еще протяжка шурупом. Клея на шип идёт на копейки (тот же Клейбит стоит всего 100 рэ/кг), зато прочность конструкции, облегчающая работу с ней, возростает многократно.
***когда-то в журнале типа "Наука и Жизнь" читал статью по окнам. там приводился график зависимости теплопередачи от расстояния. помню, был некий экстремум. точное значение не помню, но где-то 2-4см. т.е. "максимальное разнесение" не всегда хорошо.***
Интересно было бы почитать такую статью.
Однако пока среди оконщиков (да и заказчиков) действует принцип "чем больше, тем лучше" - хорошо было бы опровергнуть его документально.
***пришел к выводу, что алюминиевый профиль является мостиком холода.***
Да, это так. Потому и на "правильных" стеклопакетах регламентируется толщина слоя герметика, на котором склеивается пакет - в т.ч. и для устранения этого самого мостика.
***по стеклопакетам слышал такую фишку, что производители часто закачивают туда аргон - этот газ хуже проводит тепло и окна получаются теплее.***
Есть такая фишка - закачка внутрь инертного газа. ИМХО - больше рекламный ход: правильно подобранный стеклопакет и так обеспечивает нужный коэффициент теплопередачи. Хотя, впрочем, возможно для автономных систем отопления оно и актуально.
Оффлайн SerzhSA
« Ответ #62 : Января 17, 2007, 04:29:38 pm »
Это примерно то-же самое как в шины автомобиля закачивают аргон. Интересно как вы проверите аргон ли там?
Alex-25
« Ответ #63 : Января 17, 2007, 09:31:36 pm »
Ну, с шинами просто - накачал им резиновый шарик и взвесил на точных весах. Если тяжелее того же шарика с воздухом и газ не имеет запаха - значит аргон. Можно 2 шарика накачать и сравнить скорости их падения. Аргон в 1,7 раза тяжелее воздуха.
Оффлайн SerzhSA
« Ответ #64 : Января 18, 2007, 11:00:43 am »
А раз аргон тяжелее воздуха, то и плотность у него выше. Следовательно теплопроводность тоже выше.
Оффлайн ASDF
« Ответ #65 : Января 18, 2007, 11:31:55 am »
Неа. 0.016 ватт/м К у аргона против 0.024 у воздуха: http://www.engi...vity-d_429.html А у криптона еще раза в два меньше. Поэтому, кстати, криптоновые лампочки накаливания делают меньших габаритов, чем обычные.
чтобы приготовить суп с фрикадельками, сначала очистите пельмени от оболочки
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #66 : Января 18, 2007, 11:49:49 am »
Вообщето в шины накачивают не аргон а азот.
И теплопроводность здесь ни при чем.
Просто молекула азота самая большая.
И через резину азот утекает гораздо медленнее чем воздух.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн bulkin
« Ответ #67 : Января 19, 2007, 01:32:35 am »
.. который на 78% состоит из азота и 1% аргона
TOOLSTIK
« Ответ #68 : Января 19, 2007, 01:41:52 am »
Ну Мля...урок химии!!! ;D
Alex-25
« Ответ #69 : Января 19, 2007, 03:54:06 am »
Теплопроводность как раз велика у лёгких газов, взять хоть тот же водород (у него вроде максимальная). Там видать, маленькие молекулы быстрее расталкивают своих соседей.
Alex-25
« Ответ #70 : Января 19, 2007, 03:56:33 am »
Кстати, воду из воздуха хватает ещё и прокаленный сульфат натрия. Так что можно его сыпать вместо силикагеля.
Оффлайн urodez
« Ответ #71 : Января 24, 2007, 11:01:20 pm »
Привет всем! Вот решил поделиться своей проблеммой. Задумал сделать себе окошки  взамен старых в квартиру причем хочу сделать со стеклопакетами типа деревянных евроокон. Сварганил упрощенный профиль на подобии настоящих евроокон Сделал ножи для изготовления профилей и даже профили изготовил но все уперлось в угловое соединение рам. Хочу попробовать соединять на так называемое соединение СВИГ при помощи пластиковой шпонки в виде ласточкина хвоста. Может кто делал такое? Подскажите какие есть нюансы?
Alex-25
« Ответ #72 : Января 24, 2007, 11:22:12 pm »
Пластиковой шпонки? А прочности у неё хватит? Лично у меня большие сомнения в надёжности подобных соединений.
Оффлайн urodez
« Ответ #73 : Января 24, 2007, 11:44:38 pm »
Запиливаем под 45град делаем паз в торце мацкаем клеем и сдвигаем в месте. Я в инете видел.
TOOLSTIK
« Ответ #74 : Января 25, 2007, 07:21:13 am »
Это вы видели? Так сдесь еще шпонка вбивается похожая на ту что идет при сборке рамочных фасадов МДФ.
Только вбивается с торца угла. За одно и стягивает рамку.
« Последнее редактирование: Января 25, 2007, 07:31:20 am от TOOLSTIK »
99 Ответов
56966 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 06:32:05 pm
от VVik
6526 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2010, 11:42:06 pm
от Vladimir Romanov
27 Ответов
17009 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2013, 04:19:01 pm
от Сергей716,72
42 Ответов
19359 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 03:24:14 pm
от eaero
16071 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 11:20:29 pm
от Щдуп
