Автор Тема: Пособие по изготовлению оконных рам № 2  (Прочитано 125413 раз)
Re: ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ *2*
« Ответ #75 : Января 25, 2007, 10:56:58 am »
Чревато такое соеденение. Нагрузка на створку со стороны стеклопакета идёт немаленькая - запросто повырвет такие "эрзацы".
Лет 10 назад, на заре "евроокностроения" практиковался вариант соеденения элементов створок здоровенными винтами вроде мебельных стяжек. При ослаблении соеденения винт всегда можно дополнительно подтянуть. Идея похоже не прижилась, сейчас я таких окон не встречаю, однако по степени надёжности такой вариант как-то кажется более предпочтительным.
TOOLSTIK
« Ответ #76 : Января 25, 2007, 05:43:12 pm »
Согласен, переклейка как делает Alex 21 или фрезеровка шипов и проушин, на клей со шкантом самое то для древесины котороя не стабильна в атмосферных условиях. ;)
Alex-25
« Ответ #77 : Января 25, 2007, 06:24:09 pm »
С таким соединением на 45 градусов фактически становится невозможной операция припиливания для устранения щелей. Да и технологически приходится делать больше операций с меньшей прочностью в итоге.
Оффлайн urodez
« Ответ #78 : Января 25, 2007, 07:41:02 pm »
Для чего тогда брус клеем из 3 ламелей. И потом древесина какраз влагу сосет через незакрытый торец который присутствует при соединении шип проушина, да и шкант вылезает от тампературных перепадов все эту "красоту" видели. А сбесь какраз торец закрываем. Или я не прав?
« Ответ #79 : Января 25, 2007, 10:23:46 pm »
Нагрузки в угловых соединениях рам достаточно велики, особенно если их еще и стеклопакетом увеличить. Не зря в старых руководствах для столяров указывалось на необходимость изготовления двойных или даже тройных шиповых соединений для оконных и дверных рам. А ведь тогда стеклопакетов еще не знали.
Хотите удостовериться на собственных окнах? ;)
Alex-25
« Ответ #80 : Января 25, 2007, 10:51:16 pm »
В общем, тест-драйв расставит всё по своим местам. Склеить 2 одинаковые рамки тем и другим способом и сравнить усилия для разлома. Я просто уверен, что обычный шип-проушина выйдет победителем.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #81 : Января 25, 2007, 11:57:53 pm »
Однозначно, так же, как и "Качественный офисный стол...." ;D
« Ответ #82 : Января 26, 2007, 10:05:21 am »
То urodez
***Для чего тогда брус клеем из 3 ламелей.***
Для того, чтобы его самого не повело, не покрутило, не покорёжило.
***И потом древесина какраз влагу сосет через незакрытый торец который присутствует при соединении шип проушина, да и шкант вылезает от тампературных перепадов все эту "красоту" видели. А сбесь какраз торец закрываем. Или я не прав?***
В принципе правы. Одно НО - прочность соеденения куда как важнее в данном случае, чем возможность подсоса влаги через торец, который к тому же минимум 50% времени скрыт от прямого воздействия влаги при закрытой створке. Обеспечьте её, эту прочность, тогда правы будете не только в принципе, но и практически - например дополните упомянутой выше стяжкой.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #83 : Января 26, 2007, 09:51:20 pm »
А еще можно заморотить: соединение на ус с потайным ластокиным хвостом и распорным клином. ;D ;D ;D
tak
« Ответ #84 : Января 27, 2007, 08:56:49 pm »
      "И потом древесина как раз влагу сосет через незакрытый торец который присутствует при соединении шип проушина"
      Она же у вас покрашена или лаком покрыта.
      Не могу понять в чём проблема, сделать шип с проухой? Зачем изобретать велосипед? Оконные рамы толщиной до 40 мм стали вязать в один шип с начала 90-х, а так за это наказывали. Я работал в столярке по обслуживанию царского дворца, так  форточки вязались в два шипа, и никто не считал это чем-то необычным, так положено по технологии. Такие шиповые соединения без клея держаться, поэтому и стоят столько лет.
TOOLSTIK
« Ответ #85 : Января 27, 2007, 09:04:01 pm »
;D ... При каком царе ? И возможно ли столько прожить? ;D(типа шутка)
Интенсивно в основном используется форточка. При таком разнообразии лакокраски можно че нить подобрать. ;) Согласен.
« Последнее редактирование: Января 27, 2007, 09:15:28 pm от TOOLSTIK »
tak
« Ответ #86 : Января 27, 2007, 09:13:22 pm »
      В Москве столько царских дворцов....
Оффлайн retro
« Ответ #87 : Января 29, 2007, 11:35:55 pm »
петли -ввертыши дрелью закрутить можно , если адаптер сделать....
TOOLSTIK
« Ответ #88 : Января 30, 2007, 12:51:36 am »
Думал над этим, да объем не тот. ;)
TOOLSTIK
« Ответ #89 : Февраля 16, 2007, 09:38:39 pm »
tak
« Ответ #90 : Февраля 16, 2007, 10:47:25 pm »
     То  TOOLSTIK
     Вы меня уж извините, думаю что здесь есть два существееных недостатка. Если нижняя часть рамы сделана так же как и форточка, то вода будет обязательно затекать между створкой и коробкой при косом дожде или дожде с сильным ветром. Так можно делать если окно глубоко утоплено в фасдную часть дома. У вас нет слезовика на коробке, и слезовика на отливе створки, а они обязательны.
с уважением.
TOOLSTIK
« Ответ #91 : Февраля 16, 2007, 10:54:52 pm »
     То  TOOLSTIK
с уважением.
Да ТАК ОНО И ЕСТЬ, СОГЛАСЕН, НИЖЕ Alex21 ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ НЕДОСТАТОК.
На отливе есть просто не видно.
TOOLSTIK
« Ответ #92 : Марта 28, 2007, 04:18:39 pm »
Паз и отверстия под стек воды
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070328/80590f67193a86bed2.jpg[/img] [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070328/a21e627da79aa4a1b5.jpg[/img]
Крепление на шканты                                                        Все недо..бки герметиком акриловым по дереву "Сосна"
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070328/b5935bbd0a54c2d2da.jpg[/img] [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070328/00c123dba558a16ce0.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 28, 2007, 04:20:32 pm от TOOLSTIK »
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #93 : Марта 29, 2007, 07:14:52 pm »
Не понимаю, как я пропустил этот топик. Недавно его заметил. Вам, TOOLSTIK, огромная благодарность, и всем кто с конструктивной критикой. Если можете, продолжайте!
Мне надо в садовой недвижимости (Даже не знаю как назвать. С окнами, поэтому не гараж, с полноценным подвальным этажом, с овощной ямой и верандой. Недвижимость, одним словом) окошки сделать. Вы не против, если я здесь поучусь, но вот дельного, пока, ничего не скажу.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #94 : Марта 29, 2007, 09:08:00 pm »
а вот еще,господа оконщики,вопрос!
Сам я тож маленько оконщик,себе окна сам делаю,и всегда,ставил стекло так-силикон в четверть,сверху стекло,опять силикон,и штапик.
И тут читаю я,что один товарищ делает по-другому,а именно:
вкладывает стекло в четверть,выравнивает зазор между кромкой стекла и четвертью,м заполняет его силиконом,т.е.,по периметру стекла,а не под него и на него
Как думаете,что лучше?
Во втором способе большой плюс ,что силикон не выдавливает на стекло,и его не надо вытирать, а это,хлопотно.
С уважением,Сергей
« Ответ #95 : Марта 29, 2007, 09:19:19 pm »
Не знаю, что ответят "настоящие" оконщики, но при осмотре окон, изготовленных на московском ДОК-1 (а там уверяют, что все делают по ГОСТу), увидел что по краю фальца имеется небольшой скос, образующий между стеклом и деревом примерно 2-х миллиметровую щель. Вот туда они и загоняют силикон, уже после установки стекла. Точно такой же скос-фаску обнаружил и на штапиках. Удалось у них поиметь ксерокопию нескольких страниц из ГОСТа на деревянные окна, там на чертежах точно такая схема — силикон в узких скошенных пазах.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #96 : Марта 29, 2007, 09:32:07 pm »
ну это понятно,хотя я такого не видел.интересно.но проблема попадания герметика на стекло остается,не так ли?ведь нанести его из пистолета при установленном стекле ,и не испачкать оное передозом или неловким движением,трудно
« Ответ #97 : Марта 29, 2007, 09:37:27 pm »
Они потом застывший силикон аккуратно подрезают. Правда, на нескольких створках почему-то забыли это сделать. Стекло, конечно, местами слегка испачкано, но я более-менее наловчился отскабливать силикон лезвием безопасной бритвы.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #98 : Марта 29, 2007, 09:40:33 pm »
да я тож наловчился,только некомфортно мне ;-)
хочется,как всегда,раз-раз и в дамки...
сократить,упростить,оптимизировать одним словом...
Alex-25
« Ответ #99 : Марта 29, 2007, 09:59:17 pm »
Герметиком? Он же зашлифовывается плохо. Я всегда такие вещи шпатлёвкой по дереву замазываю. Потом шкурочкой потёр - и всё.
99 Ответов
56834 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 06:32:05 pm
от VVik
6510 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2010, 11:42:06 pm
от Vladimir Romanov
27 Ответов
16896 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2013, 04:19:01 pm
от Сергей716,72
42 Ответов
19284 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 03:24:14 pm
от eaero
15990 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 11:20:29 pm
от Щдуп
