Автор Тема: Самодельные круглопалочные станки  (Прочитано 261902 раз)
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
Re: Самодельные круглопалочные станки
« Ответ #150 : Ноября 12, 2007, 11:39:09 am »
2 Asafan
Фото можно получше сделать ?
Можно, вечером сделаю для всех трех. По поводу качества поверхности - это зависит не только от способа обработки, но и от древесины. Ясень всегда будет с канавками по пористым зонам годичных слоев, береза выходит очень чистой. А по скорости - не знаю, сколько нужно времени фрезеру+дрель для точения палочки 8х800мм, с точилкой на прогон уходит 25-30 секунд.
« Ответ #151 : Ноября 12, 2007, 12:32:34 pm »
DODG, немного поподробей о процессе, и фрезе, которую лучше использовать.
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
« Ответ #152 : Ноября 12, 2007, 01:13:01 pm »
А как заготовки вращаются? Флагштоки впечатляют  :) !
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
« Ответ #153 : Ноября 12, 2007, 01:41:37 pm »
Значит, с другой стороны стоит упор, который надо сдвигать для второго прохода. И подавать руками. И перед фрезой, и после тоже стоят упоры, чтобы не надавить заготовкой на фрезу...
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #154 : Ноября 13, 2007, 03:21:26 pm »
Нагрев закаленного инструмента до   0.4 температуры плавления снижает  твердость всеего на 1 - 2 единицы. При разводе быстрорежущих пил по металлу  диаметром 80-100 мм нагревал зуб докрасна и разводил. После в книжке" подготовка круглых пил к работе"  и нашел подтверждение своим изысканиям.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #155 : Ноября 13, 2007, 03:23:04 pm »
Фотка не прикрепилась.
« Ответ #156 : Ноября 13, 2007, 03:49:35 pm »
Это типа фрезы по металу?
И это в эту тему?
А как тогда ими работать?
Или я че-то пропустил?  :pardon:
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #157 : Ноября 13, 2007, 07:42:55 pm »
Это к тому что нагрев быстрореза  до температуры 0.4 плавления позволяет свободно припаять напайки без существенной потери  твердости и прочих свойств. Правда припой должен быть с низкой температурой плавления я пользовался серебрянным для зуботехников.
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
« Ответ #158 : Ноября 13, 2007, 10:51:55 pm »
Неудобно вклиниваться в такие ювелирно-стоматологические подробности со своими дровами, но раз уж обещал - сделал фотки своих точилок. Не судите строго - это первые модели, которые сразу пошли в дело, сотню штапиков я уже благополучно округлил, и необходимости в инструменте нет.
« Ответ #159 : Ноября 13, 2007, 11:08:12 pm »
Главное идея!  :good:
Вот они! Знаменитые великолужские точилки.  :clapping:
Палисандр, резец из дамасской стали, бронзовые направляющие..... ;)
Оффлайн tak
« Ответ #160 : Ноября 13, 2007, 11:27:03 pm »
Добавлю, что заготовки D6х2000мм. Сейчас работаю над D3.2-4мм
   Дмитрий вы не ошиблись размер "D6х2000мм" ?
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #161 : Ноября 14, 2007, 04:44:37 am »
Да Юрий, это ж мой родной Скобаристан ! :wild: Палисандра и дамаских сталей там нешибко много - там живут суровые мальцы :D
Оффлайн Джерри
« Ответ #162 : Ноября 15, 2007, 01:15:25 am »
2 Asafan
Ну что вам сказать , я бы на вашем месте убрал бы первоночальное отверстие что избавило бы вас от муки колебровать заготовки. Во вторых откозался от лезвий для точилок а поставил что нибудь по долговечние при вашей ширене это не проблема. Так что удачи колега, если читали эту тему полностью :bye:
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
« Ответ #163 : Ноября 15, 2007, 01:15:57 pm »
2 Asafan
Спасибо, я и не мучаюсь. Напилить квадратный штапик мучение? Прогнать через точилку со входом по диагонали штапика и выходом по стороне квадрата  - мучение? Входное и выходное отверстие служат направляющими, и одну из них стоит убрать  :) ? Тратить больше времени и сил, сэкономив 6 рублей на точилке?
 Тему я читал полностью...
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #164 : Ноября 15, 2007, 05:56:20 pm »
Прогнать через точилку со входом по диагонали штапика и выходом по стороне квадрата .... Входное и выходное отверстие служат направляющими ....
Просматривал примеры у немцев, натолкнулся на это же решение! - http://www.fest...load/awb314.pdf
Будем переводить на русский, если интересно можем воткнуть в первую очередь.(дайте знать - примеров много)
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
« Ответ #165 : Ноября 25, 2007, 11:21:33 am »
Если не ошибаюсь, на эти приспособления ссылок еще не было  :)http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=2&p=52401&cat=1,180,42288
 http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=2&p=42331&cat=1,180,42288
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #166 : Июля 07, 2008, 07:32:43 pm »
Посмотрите фрезу ВТ-09.001 (на первой странице)
http://watzo.co...9_Kontsevye.pdf
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 07:35:59 pm от Olexandr »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #167 : Июля 07, 2008, 07:54:10 pm »
К данной фрезе  еще необходим привод на 20000-30000 об\мин да со сквозным отверстием в шпинделе.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #168 : Сентября 26, 2008, 06:47:15 pm »
Нашел еще одно приспособление а вот насчет вторго у меня сомнения.
Оффлайн mag
« Ответ #169 : Сентября 28, 2008, 07:55:49 am »
Зачем так много оборотов?
Оффлайн mag
« Ответ #170 : Сентября 28, 2008, 07:58:22 am »
Чтобы лучше видно было и наглядней.
Оффлайн mag
« Ответ #171 : Сентября 28, 2008, 08:05:03 am »
Приблуда не предназначена для изготовления круглых палок. Лучше подойдет, если найти, конечно. Вот, такую!
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #172 : Октября 09, 2008, 12:58:44 pm »
Действительно с поперечным подрезателем будет меньше колоться деревяшка.
Чем больше оборотов тем чище поверхность да и скорость подачи можно увеличить в разы.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 03:41:58 pm от glavmex »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #173 : Января 02, 2009, 02:37:59 pm »
Еще несколько станочков в том числе с выставки 2008 г.   http://chipmake...=1437&st=40
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #174 : Января 02, 2009, 09:15:24 pm »
Перечитал всю тему!!! Но всётаки на токарном станке, если он есть проще!!! В патрон зажимаем две плашки со сдвигом на пол шага, можно впереди третью плашку большего размера (если штапик не очень точный). А в резцодержатель пластину с квадратным отверстием - по оси. Подаём штапик в плашку через квадрат, она начинает срезать грани и нарезать резьбу затягивая заготовку сама. вторая плашка срезает резьбу на полшага. палочка входит внутрь шпинделя и когда в руке остаётся немного квадратного хвостика резко тянем назад. Палочка получается очень гладкая. Одна проблема, нужно часто выковыривать стружку с плашки. Диаметр палочки ограничен диаметром отверстия шпинделя.чем твёрже заготовка, тем лучше. Берёза, дуб, бук, акация, ясень - идеально. Хвойные плохо. Для коротких но более толстых палочек я просверлил шпиндель школьного станка ТВ-6М до диаматра 23,5 мм, но только до первого подшипника!! Длинна заготовки ограничена только размером помещения.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:17:38 pm от eg2003 »
7182 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2007, 10:36:38 am
от tsn
4763 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 02:43:57 pm
от Гвидон
56 Ответов
17563 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 10:56:23 pm
от dorroom
4860 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 11:40:27 pm
от Эдуард72
8006 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 10:36:20 am
от motogonduras
