Автор Тема: Самодельные круглопалочные станки  (Прочитано 245691 раз)
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
Re: Самодельные круглопалочные станки
« Ответ #175 : Января 21, 2009, 11:37:27 am »
Предположительно станочек для заточки карандашей.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #176 : Января 21, 2009, 11:48:06 am »
Повторяю уже упоминавшуюся точилку.
« Ответ #177 : Января 21, 2009, 12:28:08 pm »
Ого!!!  :look:
Где же Вы такой станочек раздобыли?
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #178 : Января 21, 2009, 02:04:39 pm »
Продавался года два назад в Питере в антикварном за 18-20 тыс.руб
Меня больше интересует предыдущий от чего и для чего.
http://crydee.s...ield/index.html
Вот из этого музея.
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 02:06:14 pm от glavmex »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #179 : Января 29, 2009, 09:48:17 pm »
Еще один правда далеко не маленький но зато доисторический. Прародитель.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #180 : Марта 06, 2009, 01:31:34 pm »
Господа.У кого есть опыт изготовления круглопалочного станка?Интересует все.Конструкция станины,рабочего органа,мощность электродвигателя.Диаметр готовых изделий от 30 до 120,длинна до 3м.Материал сосна.Помогите чем можете.
Alex-25
« Ответ #181 : Марта 06, 2009, 02:21:49 pm »
Фрезерный станок с фасонными фрезами не рассматривали? Достаточно неплохое качество с приличной производительностью...
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #182 : Марта 06, 2009, 07:45:43 pm »
Ра
работал на станке фрезерно-брусующем, минимальный диаметр 120 максимальный 180, оцилиндровочный барабан там был примерно 800 мм в диаметре, а на приводе двигатель на 30 квт.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #183 : Марта 08, 2009, 12:42:01 pm »
Господа,а кто подскажет как удерживается заготовка на круглопалочном станке?
« Ответ #184 : Марта 08, 2009, 12:46:06 pm »
Роликами.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #185 : Марта 08, 2009, 01:11:18 pm »
то Res.Огромное спасибо.Глазом глянешь и все становится понятно.
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
« Ответ #186 : Марта 08, 2009, 05:10:01 pm »
В последнем номере WOODMASTER есть статья как делать Вам необходимое с помощью фрезера в столе. Мне показалась идея качественой.
Оффлайн Bob45
  • Из: Курганская обл
« Ответ #187 : Сентября 10, 2009, 09:05:39 pm »
Доброго времени суток. Возникла потребность в самостоятельном изготовлении нагелей из сосны. Может кто поделится своим опытом или мыслями?
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #188 : Сентября 10, 2009, 09:13:36 pm »
 Распускаете на циркулярке доску на рейки квадратные в сечении. Зажимаете в тисках плашку нужного диаметра для нарезания резьбы. Рейку зажимаете одним концом в дрель, а другой суете в плашку. Включаете дрель...
Оффлайн Петрович
« Ответ #189 : Сентября 10, 2009, 10:01:21 pm »
Включаете дрель...
И что будет,если нужен нагель этак мм в 30? :sinjak:
Оффлайн ln
« Ответ #190 : Сентября 10, 2009, 10:08:00 pm »
 Берете плашку на 30, а тот конец что зажимается в патроне дрели подстругивайте до нужного размера. Только рейки при большом диаметре лучше прогнать еще раз через циркулярку, что бы сечение было не квадратное, а восмигранник.
« Ответ #191 : Сентября 10, 2009, 10:42:38 pm »
С плашкой ln правильно сказал.
Я, правда, таким образом потоньше прутики делал.
А вот ещё можно и так: http://www.yout...deJCZ0&NR=1
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #192 : Сентября 10, 2009, 11:22:30 pm »
Юра, спасибо за ссылку - супер способ!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #193 : Сентября 10, 2009, 11:46:57 pm »
Тогда можно прогнать рейку квардратного сечения со стороной 30мм на фрезерном столе фрезой для скругления кромки R=15мм. 4 раза. :) Тоже известный способ, несколько раз мне попадался в журналах...
Оффлайн Петрович
« Ответ #194 : Сентября 10, 2009, 11:51:17 pm »
Мне проще на токарнике
Оффлайн Ссергей
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #195 : Сентября 12, 2009, 01:54:37 am »
А если сделать фрезу по типу ( как в сучковатои мебели) у нас целая фабрика в совковые времена такими нагелями пользовалась. На движке конус, вставил и подстукнул рейку , на другом конце, вставел ручку с ножем и вперед. Только конавок не получется, но и так все прекрасно.
Оффлайн Bob45
« Ответ #196 : Сентября 12, 2009, 08:00:44 pm »
Спасибо всем за советы. Сначала попробовал плашкой, но как-то слишком тяжело она режет и шкала диаметров получается дискретной. Поэтому взял металлическую пластину толщиной 15 мм, в просверлил отверстие нужного диаметра (диамерт шканта), вокруг первого просверлил еще 3 ответверстия немного большего диаметра таким образом чтобы они перекрывали первое (как на плашке), после этого с помощью конусной шарожки центральное отверстие, на половину глубины, расточил на конус. После обработки все заусенцы аккуратно убрал надфилем. По моим ощущениям такая комструкция легче обрабатывает и поверхность получается более ровной.
Оффлайн Трофимыч
« Ответ #197 : Сентября 21, 2009, 10:32:43 am »
Спасибо за ссылку. Опробовал, получается отлично, только деревяные вкладыши нужно менять 4-5 проточек.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #198 : Ноября 23, 2009, 07:24:19 pm »
Я, собственно, хотел поинтересоваться: а как зажимается в дрели широкая рейка во второй части ролика?
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #199 : Ноября 23, 2009, 07:33:48 pm »
Судя по видео, там использован хомутик для автомобильных шлангов
6442 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2007, 10:36:38 am
от tsn
4304 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 02:43:57 pm
от Гвидон
56 Ответов
16231 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 10:56:23 pm
от dorroom
4632 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 11:40:27 pm
от Эдуард72
7337 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 10:36:20 am
от motogonduras
