Автор Тема: Самодельные круглопалочные станки  (Прочитано 260002 раз)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Re: Самодельные круглопалочные станки
« Ответ #25 : Февраля 01, 2007, 09:34:40 pm »
Bowmax
Вот если бы вы сразу сказали, что вам надо стрелы для лука или арбалета делать,то было бы гараздо лучше.
Теперь мне понятно для чего такая точность кругопалочника нужна.
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #26 : Февраля 03, 2007, 04:38:12 pm »
Всем доброго времени суток!
А какой минимальный диаметр круглой палочки возможно получить описанными ниже способами. К примеру, 3мм, возможно? И каков диаметр фрезы, на что это влияет?
И ещё, ниже описывался способ получения круглых палочек при помощи плашек. Речь шла о плашках для нарезания резьбы по металлу, или я ошибаюсь?
Заранее благодарю за отклики.
TOOLSTIK
« Ответ #27 : Февраля 03, 2007, 08:01:31 pm »
Вот так:
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #28 : Февраля 03, 2007, 08:04:06 pm »
Наверно можно, но только не длинный кругопалочник макс 30-40см. Иначе его уже при подаче выгнет.
Диаметр фрезы 6мм. Но надо хотя бы 8-10 мм. На то время не было под рукой фрезы необходимого диаметра.
В первую очередь влияет на качество кругопалочника.
Если не ровно подавать заготовку и при этом диаметр фрезы будет мал, то на выходе будет кругопалочник со ступеньками.
И ещё при маленькои диаметре фрезы придется медленее подавать заготовку, что бы она по всей длине успевала обрабатываться.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #29 : Февраля 03, 2007, 11:07:48 pm »
TOOLSTIK, Флинт, спасибо за быстрый отклик!
Оффлайн bowmax
« Ответ #30 : Февраля 04, 2007, 02:38:54 pm »
Прошу простить за долгое отсутствие, быт заел..
Так, по порядку.. Точилка получилась вот такая...
Теперь нужно подцеплять ее к чему-нибудь высокооборотному...
Планировался старый прибалтийский эл. рубанок в качестве "движущей силы",
но терзают смутные сомненья...
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2007, 03:16:05 pm от bowmax »
Оффлайн bowmax
« Ответ #31 : Февраля 04, 2007, 02:42:08 pm »
Приспособа для фрезера вот...
планировались сменные блоки..как получится -  не знаю..:)
Единственное, что в этом варианте отличается - это то, что фрезеровать можно пальчиковой фрезой сбоку, чтобы рез был в направлении волокон...
2 Михаил К
Плашкой, к сожалению, совершенно невозможно пройти хвою... чем плотнее древесина, тем лучше..
2 Флинт..
стрелы..но не только..заинтересовала и сама задача..у стрел достаточно жесткие критерии прямослойности - высокая отбраковка получается..
главное, чего хочется достичь - это минимум или отсутствие финишной обработки перед покраской...
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2007, 03:21:39 pm от bowmax »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #32 : Февраля 04, 2007, 08:50:32 pm »
Насчет "точилки карандашей" (так вы его окрестили :) ) я не совсем понял. Судя по фото вращающихся элементов там нет. Значит надо подавать заготовку вращая её. Правильно я понял? Если да, то почему вы сделали резец с левой стороны? Или вы будете дрелью на реверсе крутить?
Хотелось бы посмотреть на результаты работы этого девайса.
Теперь насчет приспособы для фрезера.
Я так понял заготовка будет подаваться справа (если смотреть на фото №2) и в маленьком проеме будет торчать пальчиковая фреза. А дальняя деталь(которая стоит на другом краю) просто для поддержки кругопалочника.Я все правильно понял?
Если да, то вам нужен будет помошник для того чтобы когда кругопалочник дойдет до поддерживающей детали он помог попасть в отверстие. Если вы остановите процесс что бы самому это сделать, то на кругопалочнике будет выбоина.
Я сегодня с самого утра только и занимаюсь что изобретаю приспособы для этого и испытываю их.
Самому очень нужно сделать универсальную приспособу для точения кругопалочников.
Придумал очень эффективный способ точения. Но приспособу ещё не сделал. К концу недели надеюсь доделать.
Оффлайн bowmax
« Ответ #33 : Февраля 04, 2007, 09:53:21 pm »
2 Флинт..точилка крутится :)
большие круглые штуки - это подшипники :)
внутренний конус с резцом... будет еще направляющая входная
а с фрезерной приспособой..да..там похоже нужно пологий конус на поддержку ставить, чтоб само залезало/центровалось..
Оффлайн Михаил К
« Ответ #34 : Февраля 04, 2007, 10:09:00 pm »
2 bowmax А угол лезвия подбирается опытным путём? Если я правильно понял, под необходимый диаметр готовой палочки изготавливается своя точилка? Это реально работающая приспособа, или только проект?
TOOLSTIK
« Ответ #35 : Февраля 04, 2007, 10:24:37 pm »
to bowmax
Покрупнее карандашная точилка обсуждалась сдесьhttp://forum.woodtools.ru/index.php?topic=873.0
Чем то похожая на вашу. :)
Alex-25
« Ответ #36 : Февраля 04, 2007, 10:35:18 pm »
ИМХО, после точилки стопудово придётся дошлифовывать заготовки. По-моему не помешает поставить второй нож перпендикулярно оси заготовки для чистового резания.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #37 : Февраля 04, 2007, 10:38:36 pm »
Если чистовой ставить - то по касательной к финишному радиусу.
Оффлайн bowmax
« Ответ #38 : Февраля 04, 2007, 11:32:12 pm »
2 Михаил К
Я думаю, достаточно калиброванной втулки под каждый диаметр..На промышленных круглопалочных станках ножи регулируются...но делать это - гемор, в плане реализации при таких размерах...
угол лезвия..тут-то как раз вся фишка, я думаю..
2 Alex-25 , Ilyich
В том-то и дело, что на пром. станках - надо...там ножи стоят так, чтобы обеспечить максимальную сохранность..реже точить, то есть радиальное точение... а по касательной намного чище, но перетачивать/править нужно чаще..
Если помните, ветка начиналась с того, что я видел реально работающее устройство, обеспечивающее на выходе чистоту "под лак", пусть и тонированный, без дошлифовки...
там у мужиков стоял один нож, но хитро выгнутый по кривой - угол по отношению продольной оси заготовки постоянно уменьшался, резание шло по касательной,то есть нож вначале выступал как предварительный, а потом как чистовой; плюс калиброванная полированная втулка, "обкатывающая" палочку на выходе...
Просто видел я это мельком..особо порассматривать не дали..
нож стоял один именно из соображений гемора при регулировке - при малейшей неточности установки парных( 3х итд) ножей режет только один..остальные вхолостую ходят...
Оффлайн Джерри
« Ответ #39 : Февраля 04, 2007, 11:41:42 pm »
Всем привет. Это моё первое сообщение так что.....
Точилка вещь классная,точу уже несколько лет палочки диаметром 3,2мм. Длина может быть любая ,хоть 6 метров, главное такую заготовку напилить. Качество супер полированого дерева.
Вот только по точилке на фотографии есть замечание.
Надо фаску на конусе было делать меньше,чтобы она дальней частью была чуть ниже отверстия получаемого диаметра. Нож надо крепить параллельно оси точилки тогда он режет, а по фотке он будет скрести по заготовке как стамеска на токарном станке.
Самый маленький диаметр у меня получался 1мм.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2007, 10:01:54 pm от Джерри »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #40 : Февраля 04, 2007, 11:42:31 pm »
Точилка карандашей не даст желаемого результата. Всё равно придеться финишной обработкой заниматься.
На малых оборотах будет ещё хуже результат чем на больших. На больших оборотак придеться калибровать девайс или прикрутить его к чему нибудь, а то от вибрации начнетё точить у себя на кухне, а закончите на балконе. :)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #41 : Февраля 04, 2007, 11:45:59 pm »
Точилка вещь класная,точу уже несколько лет палочьки диамитром 3,2мм. Длина может быть любая ,хоть 6метров,главное такую заготовку напилить.Качество супер полированого дерева.
Надо фаску на конусе было делать меньше,чтобы она дальней частью была чуть ниже отверстия получаемого диаметра. Нож надо крепить паралельно оси точилки тогда он режит,а по фотке он будет скести по загатовке как стамеска на токарном станке.
Интересно.
А фотки девайса можете показать?
:) Теперь я знаю как делать зубочистки :)
Оффлайн Джерри
« Ответ #42 : Февраля 04, 2007, 11:51:10 pm »
А как вложить фотку? А зубочистки запросто.
Оффлайн bowmax
« Ответ #43 : Февраля 04, 2007, 11:51:51 pm »
2 Флинт
Так ради чего эксперимент и затеян:) Обороты, я так понимаю, должны быть тысячи 3, не меньше..естественно, встанет на станину
Джерри, если можно, фото в студию:)
Профрезеровано действительно глубоко, не уследил..постараюсь поставить прокладку..или сдвинуть нож назад
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #44 : Февраля 04, 2007, 11:56:32 pm »
В отправить сообщение есть кнопка обзор и кнопка вложение. Почитайте правила форума там есть тема про вставку изображений.
Меня насторожила фраза - качество супер полированого дерева.
По мне это плохо, значит кругопалочник туго сидит и приспособление его ещё и трением полирует.
Оффлайн bowmax
« Ответ #45 : Февраля 04, 2007, 11:58:57 pm »
А почему вы считаете, что полировка - это плохо?
Оффлайн Джерри
« Ответ #46 : Февраля 05, 2007, 12:03:55 am »
Ничего страшного надо просто поверхность на котором крепится нож сделать наклонной чтобы он был под углом а не перпендикулярно загатовке.
Оффлайн Джерри
« Ответ #47 : Февраля 05, 2007, 12:13:30 am »
2ФЛИНТ
Хорошо почитаю. А  трение заготовки будет если одна стоит а другая вращается.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #48 : Февраля 05, 2007, 12:21:03 am »
Под каким углом, я думаю это играет роль. Если можно побольше информации. Домой зубочисток наделаю...  :)
Оффлайн Михаил К
« Ответ #49 : Февраля 05, 2007, 12:27:30 am »
2 Джерри 3,2мм это класс! Неужели можно получать такую точность. Что можно даже не шкурить? А какая при этом заготовка, какой профиль и размеры? Да, и о каком материале речь? По видимому твёрдые породы?
7132 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2007, 10:36:38 am
от tsn
4704 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 02:43:57 pm
от Гвидон
56 Ответов
17454 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 10:56:23 pm
от dorroom
4824 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 11:40:27 pm
от Эдуард72
7943 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 10:36:20 am
от motogonduras
