Автор Тема: Самодельные круглопалочные станки  (Прочитано 249931 раз)
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
Re: Самодельные круглопалочные станки
« Ответ #75 : Февраля 06, 2007, 04:13:14 pm »
Фотографии самодельного станка фасонно круглопалочного.
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #76 : Февраля 06, 2007, 08:50:57 pm »
Джерри, glavmex, Спасибо за фотки. Очень полезные. Действительно, гениальное в простом. Я когда обмозговывал приспособу, такое в голове накрутил. Хорошо хоть делать не начал, а то наверно ракета получилась бы  :).
P.S. Спасибо так же всем принимающим участие в обсуждении темы.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #77 : Февраля 07, 2007, 09:34:10 am »
А теперь круглопалочный бесцентровый
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #78 : Февраля 07, 2007, 09:36:35 am »
Я если честно не могу разглядеть на фото ничего.
Вы не могли бы фото с разрешением побольше чем 160x120 выкладывать?
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #79 : Февраля 07, 2007, 09:38:22 am »
Вопрос к модератору почему так сильно ограничивают картинки.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #80 : Февраля 07, 2007, 09:41:39 am »
Флинт уточните какие именно.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #81 : Февраля 07, 2007, 09:47:26 am »
Фото не ограничивается разрешением, при клике на них они разворачиваются.
Если не трудно смените картинки с разрешением 160x120 на хотя бы 640x480
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #82 : Февраля 07, 2007, 09:53:31 am »
Да в общем-то никто особо не ограничивает. Максимальный размер картинки - 700 пикселей по длинной стороне. Максимальный объем - 150 килобайт.
Ниже - пример. 700х477 pix, 53 kb.
PS: Картинка автоматически показывается в виде уменьшеной копии. Чтобы посмотреть ее в полном разрешении, надо по ней кликнуть...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2007, 09:55:34 am от ignel »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #83 : Февраля 07, 2007, 10:37:09 am »
Повторяем фото
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #84 : Февраля 07, 2007, 10:38:24 am »
Еще.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #85 : Февраля 07, 2007, 10:40:46 am »
И еще
PS: Два дублирующих фото я убрал...
Ignel.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2007, 11:42:08 am от ignel »
« Ответ #86 : Февраля 08, 2007, 10:22:27 am »
to glavmex
А у Вас нет чертежа этого «круглопалочника», который можно показать токарю?
Давно ищу такую вещь, но ни где не попадалась.
Зачем самому извращаться с изготовлением этого вашего «круглопалочника», если в том же Леруа этого круглопалочника — хоть жо.. ешь? За какие-то копейки.
Совершенно не понимаю, зачем Виталий даёт лживую информацию?
Нет в м-не Леруа такого, и ни когда не было.
Жаль потерянного в пустую времени.
Всех продавцов вчера замучил своими расспросами.
Оффлайн bowmax
« Ответ #87 : Февраля 08, 2007, 10:36:25 am »
Приятно, когда ветка начинает жить..
"Точилка" работает по такому же принципу, как у Джерри , и как в присланном Анатолием Степановичем файле (спасибо!) , только крутится должна сама:)
Вот игры с геометрией ножа - это еще предстоит...
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #88 : Февраля 08, 2007, 11:41:58 am »
К сожалению чертежей не делал. Попробую найти головки и сфотографировать поближе  для всеобщего удовольствия. Странно на металлообработке дают 500Кб на фотографии а здесь только 150Кб. Фото выглядят похуже.
« Ответ #89 : Февраля 08, 2007, 11:49:54 am »
Если можно крупным планом, чтобы видно было угол, резец и пр.
За ранее благодарен.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #90 : Февраля 08, 2007, 11:53:14 am »
Проблемы фрезеровки одним ножом выражаются в том что заготовки должны быть на 100% одинаковые по размерам иначе будет разброс  размеров на выходе . Что соответственно потребут предварительных операций. Или последующих чтобы получить один размер изделия. На одной из фотографий видно что стоит предварительная головка как раз для того чтобы сравнять входящий размер.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2007, 05:35:06 pm от glavmex »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #91 : Февраля 08, 2007, 11:55:52 am »
Модератору ? не нашел где редактирование?   Прошу исправить в предыдущем сообщении первое слово детали -на заготовки а то теряется смысл.
« Ответ #92 : Февраля 08, 2007, 12:00:29 pm »
В Вашем сообщении (и только у Вас) есть вверху надпись "Изменить". Надо по ней кликнуть мышкой и можно редактировать сообщение.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #93 : Февраля 08, 2007, 12:06:29 pm »
Цитата: glavmex
1 : Странно на металлообработке дают 500Кб на фотографии а здесь только 150Кб. Фото выглядят похуже
Причин несколько:
- Не у всех быстрый инет и халявный траффик (с переходом на новую версию форума это стало менее актуальным).
- Место на хостинге не резиновое.
- Большой объем фотографии - это не гарантия большого размера (фото в 700 пикселей по большей стороне можно запросто поджать до 150 килобайт).
Понимаю, что звучит банально, но фотографии таки надо готовить к публикации на форуме (изменение размеров, перевод в JPG, если требуется, изменение степени сжатия JPG процентов до 60-70). Если запулить снимок в 3 мегапикселя прямо с фотоаппарата в форум, ничего хорошего не будет. Ни форуму, ни пользователям, ни Вам.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #94 : Февраля 08, 2007, 12:40:09 pm »
150 Кб нормальный размер. Просто из гавна конфетку не сделаешь.
Если фото изначально было плохого качества (буть оно хоть  10 Мб) вы ничего из него не сделаете.
680 на 400 фото будет просто супер и с головой вложитесь в 150 Кб, просто надо EXIF у файла прибивать, а то он иногда размер
сильно тянет.
Да простит меня модератор. Вот пример Фото 64 Кб
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2007, 12:44:25 pm от maximus »
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #95 : Февраля 08, 2007, 01:24:31 pm »
Цитата: maximus
1 : Да простит меня модератор.
Я прощаю тебя, пользователь :D
Цитата: maximus
2 : Вот пример Фото 64 Кб
Я ниже тоже выкладывал пример фото... 700х477, 52 кила...
Гусары, молчать про "у кого мысли сходятся" ! :)
Оффлайн Михаил К
« Ответ #96 : Февраля 08, 2007, 02:13:49 pm »
сильно тянет.
Красивый цветочек. А у Вас, случайно, чертежей такого же качества для изготовления круглопалочника, нет? :)
Оффлайн maximus
« Ответ #97 : Февраля 08, 2007, 02:30:33 pm »
Чертежей нет но есть фотоаппарат  :-)
Оффлайн Джерри
« Ответ #98 : Февраля 08, 2007, 09:51:48 pm »
А в геометрии  ножа какая проблема?
Оффлайн bowmax
« Ответ #99 : Февраля 09, 2007, 12:13:47 pm »
Джерри, да никакой особо...
просто хочется такую, чтоб давала максимальную чистоту реза, и при этом не нужно было бы перетачивать очень часто :)
6612 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2007, 10:36:38 am
от tsn
4429 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 02:43:57 pm
от Гвидон
56 Ответов
16548 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 10:56:23 pm
от dorroom
4665 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 11:40:27 pm
от Эдуард72
7541 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 10:36:20 am
от motogonduras
