Автор Тема: Изготовление стамески, долота  (Прочитано 11033 раз)
Оффлайн chaika
« : Января 12, 2007, 10:46:39 pm »
Привет всем. Помогите кто может!
Возникла необходимость изготовить стамески длинной до 35 см.
Пытаюсь это сделать из рессоры. Прошу помочь советом, кто сталкивался с подобной проблемой.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Изготовление стамески, долота
« Ответ #1 : Января 14, 2007, 12:43:39 am »
В кузню ша-агом ...арш!
« Ответ #2 : Января 14, 2007, 01:22:27 am »
Из рессоры  ::) .
Что старого напильника нигде на горизонте не наблюдается?
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #3 : Января 14, 2007, 01:37:27 am »
Из рессоры ::) .
Стопудово!!!!!!!!!
« Ответ #4 : Января 14, 2007, 07:42:52 am »
Обязательно надо длинную стамеску? Может, просто взять обычную и насадить на более длинную рукоятку - 30 см. Такой вариант не подойдет?
Оффлайн Петрович
« Ответ #5 : Января 14, 2007, 09:10:39 am »
Уважаемый, здесь столько писалось об изготовлении стамесок и резцов, что снова развивать эту тему просто не стоит. Покопайтесь в ветках и вы всё это найдёте.
Оффлайн chaika
« Ответ #6 : Января 14, 2007, 06:59:14 pm »
Большое спасибо за понимание!
Команда мне очень знакома, как бывшему военному, тем более, что кузня недалеко, но она не может решить поставленной задачи.
В отношении напильника мысль хорошая, но к сожалению это хрупкий метал.
Видите ли дело в чем: необходимо изготавливать замки на брусах сечением до 250 на 300мм, и желательно, чтобы плоскость лезвия стамески (долота) по длинне была не менее 200мм. Если просто удлиннить ручку то либо она будет упираться в край бруса, либо под углом не вывести плоскость.
Уважаемый Гуру, поподробнее для "чайника",  о ветках. Если Вы имели в виду темы других разделов, то к сожалению я ничего не нашел. В поисковых системах кроме общего описания и предназначения тоже ничего не попалось.
« Ответ #7 : Января 14, 2007, 07:27:48 pm »
Какие замки? Врубка вполдерева? Тогда можно обойтись теслом, топором и обычными долотами. ИМХО, для плотницких работ такого набора инструмента хватит с избытком. Насколько критична для Вас чистота обработки?
Оффлайн Петрович
« Ответ #8 : Января 14, 2007, 07:31:45 pm »
Для подобных работ вам вполне подойдет стамеска сделанная из напильника. Обычные стамески к которым вы скорее всего и привыкли и делаются из углеродистых сталей. Возможно с джругим прцентным содержанием углерода чем в напильниках. Но раз у вас под рукой кузница, то возможно там можно будет отпустить напильник до необходимой твердости, убрав хрупкость. А рессора, это скорее всего 65Г хуже подходит длятакого лела. Это пружинная сталь и требования к ней другие.
« Ответ #9 : Января 14, 2007, 07:39:59 pm »
Пазник - тесло с нешироким плоским лезвием – служил для окончательной, чистовой выемки пазов после вырубки паза начерно топором (рис. 3б). Как правило, паз сначала вырубали начерно топором до получения П-образного профиля, а затем в глубине паза выбирали древесину пазником.
На рисунке пазник справа, у него лезвие прямое.
« Ответ #10 : Января 14, 2007, 07:51:22 pm »
http://forum.wo...opic,161.0.html
Тут было немного про ковку и закалку.
Еще - Вы откуда? Если из Москвы, то
Цитата:Сообщение от tsn
Интересно есть ли кузнец - инструменталист умеющий ковать ручной древорежущий инструмент.
Реставратор:  - Совсем другая специфика. Хороший инструмент ручной ковки есть на рынке "Каширский двор"-1. Там-же можно заказать под себя что хочешь. Сам там всё время отовариваюсь. Один из первых рядов от Каширского шоссе , если не первый.
Оффлайн chaika
« Ответ #11 : Января 14, 2007, 09:26:57 pm »
Прошу пррощения, я не точно обяснил условия. Из бруса такого сечения нужно будет изготовить каркас для дома. Причем весь каркас остается не внутри стены а внутри дома - его видно! Замки довольно сложные(без металлических креплений, только на шканты), и точность должна быть до миллиметра. Брус высушен и профугован, и неточность в изготовлении замка приведет к щелям которые не спрятать.
Напильник нужно будет отпускать, чтобы придать форму стамески, и потом закаливать. Но прежних качеств уже наверное не добиться. А металл из рессоры оказался слабее "фирменных" стамесок. Причем у стамесок возле ручки он отпущен а у режущей кромки закален и неплохо. Но к сожалению быстро тупиться. А вот возможно ли будет закалить метал из рессоры? Обитаю в западной Украине.
Оффлайн ИгнВов
« Ответ #12 : Января 14, 2007, 09:34:08 pm »
Делал так:
брал подходящий кусок металла , на лезвие с помощью буры кусочка латуня и газосварщика , припаивал и "победит" и Р6М5 . Затачивать желательно на алмазе.
Alex-25
« Ответ #13 : Января 14, 2007, 09:46:02 pm »
to chaika:
Глубокие пазы удобнее, точнее и быстрее обрабатывать цепнодолбёжником. Не рассматривали такой вариант?
Оффлайн Петрович
« Ответ #14 : Января 14, 2007, 09:58:53 pm »
Если найдёте хорошего термиста, он вам и напилник и 65Г как надо закалит. На словах этому сразу не научишся. Дом как я понял будете строить методом Фахверк. На форуме есть Владимир Романов. Он уже поднимал вопрос об механизировании процеса вырубки гнёзд в брусе. И скорее всего уже решил этот вопрос. Напишите ему в личку. Уверен, он что то посоветует толковое.
Оффлайн chaika
« Ответ #15 : Января 14, 2007, 10:07:34 pm »
ИгнВов спасибо, рассмотрим.
Петрович - Насчет Фахверк совершенно в дирочку!
Цепнодолбежный не дешевый инструмент, но скорость заставит, пока в раздумьи.
Alex-25
« Ответ #16 : Января 14, 2007, 11:11:02 pm »
Да, новые станки дорого стоят. А если поискать среди б/у... Мне как-то попадался года три назад настольный вариант за 2тыр.
« Ответ #17 : Января 14, 2007, 11:27:37 pm »
Судя по всему человеку нужна не стамеска, а долото. Для этого дела, действительно, твёрдость напильника может оказаться слишком большой. Для долота бы подошло что-нибудь типа У7. Если найдёте старое советское зубило заводского изготовления, - то это скорее всего У7 и из него можно отковать долото. Из рессоры тоже можно, хоть и не такое хорошее, но очень неплохое. Но надо знать что за сталь на вашей рессоре. Известная 65Г на автомобильные рессоры перестала ставится ещё в 60-х годах 20 века, по этому если искать рессору, то от "Победы" или от 401, 403, 407 "Москвича". Можно поискать рессоры от железнодорожных вагонов. Но рессора для своего прямого назначения термообработанна не как режущий инструмент, а как пружина, т.е. она проходила высокий отпуск, для образования в ней сорбитных или трооститных структур. По этому, пластину нужно правильно отжечь, придать нужную форму, а потом термообработать "на мартенсит".
« Последнее редактирование: Января 14, 2007, 11:30:45 pm от tsn »
Оффлайн Zuban
« Ответ #18 : Сентября 26, 2007, 10:55:37 am »
У себя на даче приспособился делать пазы в брусьях таким образом: сверлю буром подходящего диаметра (в моем случае 32 мм) ряд отверстий и выравниваю стенки паза обычной стамеской. Если паз предполагается сквозной - сверлю отверстия с двух сторон, навстречу. Длинный сквозной паз после этого можно начерно подровнять бензопилой, а начисто  - сами знаете чем.
Роман
Оффлайн chaika
« Ответ #19 : Октября 07, 2007, 07:23:17 pm »
Спасибо всем за советы!
Стамески изготовил из напильников. Качество приемлемое.
Возникло ряд других проблем по инструменту.
Zuban - спасибо. Пазы изготавливаем этим и другими способами. Заканчиваем второй каркас. Приобретен небольшой опыт.
8305 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2008, 08:07:54 am
от ak
18182 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2013, 12:12:26 am
от czet
323 Ответов
109140 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2017, 08:21:08 pm
от mech45
3332 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2009, 09:30:50 pm
от tak
6233 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 12:26:30 am
от SergeyDove
