Автор Тема: Распиловочный столик  (Прочитано 114118 раз)
« : Октября 22, 2005, 09:33:51 pm »
Начал я ваять сегодня распиловочный стол.
Идея стара как мир, но всё же решил посоветоваться. Может уже кто нечто подобное делал.
Приму советы, замечания, критику с благодарностью.
Использовал материал: фанера 18мм ламинированная (б/у на стройках используют для опалубки), 2 трубки нерж. d25 длиной 800мм, бронзовые втулки 4шт. площадка для пилы - стеклотекстолит 5мм.
Максимальный пропил получается 750мм.
Сначала хотел делать на параллельных уголках. И дешевле, проще и быстрее, но подвернулся вот этот материал и пошло-поехало.
Откалибровал прямой угол, но пробный запил ещё не успел сделать.
Хм! А как фотку вставить?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Распиловочный столик
« Ответ #1 : Октября 22, 2005, 10:12:35 pm »
Если ответ пишется через "быстрый ответ", то никак... На то он и быстрый :) Но если очень надо, то нажимаем "предварительный просмотр", и попадаем в полноценный редактор. Ниже формы ввода сообщения, но выше кнопки "Отправить" есть "Дополнительные настройки". Это оно. Там можно с помощью "Обзор" и прикрепить свою картинку. Цеплять можно до десяти файлов.
ЗЫ: Ждем картинку :)
« Ответ #2 : Октября 22, 2005, 10:23:46 pm »
Учимся размещать фотки (88Кв)
Marshall
« Ответ #3 : Октября 22, 2005, 10:29:44 pm »
Выглядит... надежно. Самое главное, чтобы все было параллельно и перпендикулярно  :D. Чего в нашей жизни добиься довольно трудно. :-\. Кстати,
Я так понял, что все-таки не 750, а 75мм?
Под какую циркулярку приспособлено?
« Ответ #4 : Октября 22, 2005, 10:36:56 pm »
To Marshall
>>>Я так понял, что все-таки не 750, а 75мм?<<<
Он имеет в виду не глубину пропила, а ширину, так что 750 - правдоподобней.
« Ответ #5 : Октября 22, 2005, 10:39:10 pm »
750 мм - это я имел ввиду максимальная ширина щита, который можно вставить под пилу. Т.е. расстояние между брусков.
А глубину пропила сделал до 42мм.
Циркулярку пока не решил какую. Завтра буду делать площадку для неё, посмотрю чем удобнее. Есть Atlas Copco и B&D (пила старушка, чёрного цвета :))
Параллельности пришлось уделить много времени. Скоро начну пилить щиты, отходов должно быть по минимуму. Брал, почти под завязку.
Кстати, нашёл не дорогие мебельные щиты из разных пород древесины.
Если кого интиресует могу подсказать. В Москве.
Marshall
« Ответ #6 : Октября 22, 2005, 10:42:13 pm »
Понял... извиняйте уж этакого дятла... :P
Атлас Копко где взяли? Или имеется ввиду Милуоки?
« Ответ #7 : Октября 22, 2005, 11:02:45 pm »
То  Marshall
Когда чёрный Atlas стал менять окраску, кое-где на складах "завалялось" и я взял очень дёшево пилу К66SE и рубанок PR-102.
Marshall
« Ответ #8 : Октября 22, 2005, 11:08:24 pm »
Фоточку не скинете? Оччень интерресно посмотреть на эту вещьчь.
ПЛЗ
« Ответ #9 : Октября 22, 2005, 11:18:30 pm »
Фотку пилы Atlas могу только завтра снять.
Но она, как Milwaukee только чёрная.
Вообщем не очень интересная.
А вот настоящий раритет.
Американские профессиональные пилы B&D  ;D
Marshall
« Ответ #10 : Октября 22, 2005, 11:21:42 pm »
Действительно, раритет. Где же вы их добыли? В Америке побывали?
В прочем, если это гос. тайна, то можете не отвечать на надоевшие вам мои вопросы.
« Ответ #11 : Октября 22, 2005, 11:27:54 pm »
Тайны нет.
Иногда захожу на рынок, там некоторые продавцы меня знают. Бывает разговоришся, а они не с витрины, а откуда-то со склада ТАКОЕ вытащат  :o
Как в застойные годы из подприлавка.
Я вот не случайно тему сегодня открыл "Завалявшийся инструмент".
Вот и эти пилы из той же серии. Правда одна была куплена лет 15 назад, а другой года 2.
Marshall
« Ответ #12 : Октября 22, 2005, 11:36:15 pm »
Действительно, вещь добротная. Говорят любопытство - не порок, но в случае со мной... А какая мощьность у них. Заранее спасибо.
« Ответ #13 : Октября 22, 2005, 11:39:29 pm »
1400 Вт.
Диск - 186х16мм.
Обороты - 5500/мин.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #14 : Октября 23, 2005, 12:22:37 am »
Сообщения, в которых обсуждаются мебельные щиты, я уволок в раздел "Материалы и отделка". Тема называется - "Недорогой мебельный щит". Лежит здесь - http://forum.ks....php?topic=26.0
« Ответ #15 : Октября 23, 2005, 12:27:08 am »
Игорь, за куб считать надо.
Вот нашёл чек.
Щит береза 28х200х1200 - 141р.
Хвоя 18х400х2000 - 504р.
18х200х2200 - 178р.
18х400х1600 - 250р.
18х400х800 - 129р.
Доска 35х95мм - 26р./м.п.
« Ответ #16 : Октября 23, 2005, 12:28:35 am »
Юр, по фото не разберу ни как, из чего ты делал опоры направляющих.
« Ответ #17 : Октября 23, 2005, 12:33:18 am »
Серж, опоры из сухого берёзового бруса.
Трубки зашли туго и плотно. Я их с одной стороны ещё на резьбу посадил. А завтра олифой покрою.
« Ответ #18 : Октября 23, 2005, 12:36:05 am »
>>>Доска 35х95мм - 26р./м.п.<<<
Тоже берёзовая, сушёная ???
« Ответ #19 : Октября 23, 2005, 12:50:36 am »
То tsn
Нет, сосна, строганная, практически без сучков.
Не камерной сушки, конечно. Но и не свежеспиленная
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #20 : Октября 23, 2005, 05:32:25 am »
А зачем трубы олифой-то?
« Ответ #21 : Октября 24, 2005, 10:14:18 am »
Да не трубы, а бруски.
« Ответ #22 : Октября 24, 2005, 10:15:39 am »
« Ответ #23 : Октября 24, 2005, 05:07:08 pm »
Да, олифой бруски.
Сергей быстро въехал, что к чему  ;D
Площадку сделал. Надо теперь определиться с креплением пилы.
Игорь, ещё мой огрызок от темы про щиты остался. Ты бы его отправил в раздел материалов.
« Ответ #24 : Октября 24, 2005, 06:41:42 pm »
To Bobr:
Я вот подумал о чём, а как регулируется толщина отпиливаемого щита (доски)?
Имеется в виду - как перемещается вверх-вниз платформа с пилой?
48 Ответов
33708 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 12:42:23 pm
от glavmex
7698 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 06:54:28 pm
от valentincakh
7671 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2009, 08:51:22 pm
от iogik
19 Ответов
8391 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 06:46:03 pm
от Ветч
29 Ответов
18616 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2015, 08:48:17 am
от lednikovyj
