Автор Тема: Еще одна конструкция самодельной ленточной пилы.  (Прочитано 267781 раз)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Если честно - ничего оригинального не вижу. Очень похоже на повторение обычной заводской пилы.
Узлы поддержания ленты не впечатляют - по моему опыту если пилить на ней смолистые породы, подшипники заклинивают очень быстро. Система поддержания на сухарях работает эффективнее.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Я уже хвастался своим самодельным ленточником на старом форуме:
http://www.mast...20464300069.jpg
... может кому ещё пригодится такая идея.
Эксплуатирую его по полной программе - ясень, клён, дуб - на шпон и доски...
2Alex21:
Смола с ленты сухарями будет счищаться?
2Alex21:
Только со спинки пилы, в месте поддержки. В районе зубъев налипание остаётся, и со временем начинает довольно сильно портить жизнь.
2Alex21:
Чем тогда сухари лучше подшипников?
valery
2pinout
Ген, а я никак не соберусь твой опыт повторить - только чурбанов в гараже поубавится - опять натащу. Да и с работой толком никак. На этой наделе закончу на страховку учиться. Тебе - по суперскидкам, если надо.
2Alex21:
При настройке подразумевается, что лента зажимается между подшипниками, при протяжке вращая их - иначе теряется сам смысл подшипников. При засорении подшипники перестают вращаться, однако лента по-прежнему остаётся зажатой между ними, в итоге - перегрев ленты и поддерживающего узла от сильного трения вплоть до полного заклинивания.
Когда лента поддерживается сухарями, при настройке между ними и лентой остаётся зазор, трение в котором относительно невелико. Чтобы зазор не увеличивался от быстрого износа сухарей, их делают твердосплавными. Теоретически такая схема получается менее точной - все-таки лишний зазор - однако практически из-за более стабильного движения ленты все выходит с точностью до наоборот. Хотя, конечно, с выставлением зазора приходится повозиться.
Кстати - все сказанное касается только боковых подшипников. Задний вполне реально защитить от пыли, обеспечив ему нормальную работу.
Оффлайн У.Джус
to pinout
можете ли поподробней рассказать об изготовлении Вашего лентопильного станка, или дать ссылку?
одинокий столяр, и ещё вольный каменьщик я
Оффлайн pinout
to pinout
Наверное проще приехать и посмотреть. Словами долго рассказывать. Ну а если у Вас действительно большой интерес, попробую чертежи сварганить...
Оффлайн У.Джус
to pinout
М....да приехать и посмотреть конечно было-бы здорово, спасибо, но несколько далековато.
А за чертежи буду благодарен.
Оффлайн SerzhSA
И я буду благодарен за чертежи, поскольку тоже далеко ехать.
Оффлайн pinout
Ребята, не обижайтесь, но ничего более детального нарисовать не смогу - нет времени этим заниматься.
На чертеже вид слева показан без шкивов. И вообще не нарисованы другие металлоконструкции предназначенные для крепления стола и пр. Если будут вопросы - отвечу...
2 двигателя?
Оффлайн pinout
ага... По 0.55 КВт (3 фазы), 750 об/мин.
А как их заставить работать согласованно? Я вначале подумал, что верхний двигатель нерабочий, нужен просто в качестве готового подшипникового узла, а работает только нижний.
Оффлайн pinout
Они и так работают согласовано. И совершенно безразлично КАК роторы расположены друг относительно друга в момент пуска или работы.
Ещё несколько комментариев:
Обрезки трубы приварены к стойке.
Узкие гайки приварены к резьбовой шпильке.
Длинные гайки приварены к ползуну.
Подъём/опускание осуществляется гаечным ключом поочерёдно за обе шпильки. При этом вращение резьбовой шпильки преобразуется в движение ползуна.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Хватает жесткости одной балки? Я бы парочку поставил, а то рычаг на изгиб великоват получается.
Оффлайн pinout
Я сам до изготовления этого девайса, страдал фобией по поводу надёжности...
Теперь могу сказать авторитетно: Квадратная труба 80мм - тройной запас прочности. И даже не сомневайтесь!
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Я тоже буду что-то подобное сооружать, поэтому и спрашиваю. Но по металлу.
Я бы, наверное, верхний двигатель посадил на две круглые направляющие из труб или прутков (там, где сейчас шпильки). А одной единственной шпилькой его поднимал и опускал.
Оффлайн pinout
Две шпильки позволяют мне корректировать (в небольших пределах) "вертикальность" верхнего шкива. Т.е. одну шпильку поднимаю, вторую опускаю (это возможно за счёт люфта в резьбе). Таким образом я добиваюсь выравнивания пильного полотна относительно шкива (добиваюсь чтобы полотно не сползало). В Вашем случае придётся долгое время заниматься подгонкой положения двигателя на ползуне. Хотя, кому как нравится.
Кстати, гайки на концах шпильки сидят не вплотную к обрезкам трубы а с зазором. Таким образом, чтобы снять,  поставить и натянуть полотно я пользуюсь только левой шпилькой. По сути, конструкция работает на одной (левой по чертежу) шпильке, а правая так, для подстраховки...
Оффлайн Дми-III-й
2pinout:
А я вот все хочу у вас порасспросить как на вашей пиле выполнены направляющие полотна, есть ли фотографии этого узла?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн pinout
Направляющих НЕТ!
Как выяснилось: не очень-то они и нужны.
У Виталия (valletta), если не ошибаюсь, есть журнал с фотографиями, эскизами самодельной ленточной пилы. Статья, правда, на английском языке.
Есть у него планы выложить всё это на сайт Woodtools. Что, возможно, облегчит задачу изготовления ленточника...
18107 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 07:07:46 pm
от chris
287 Ответов
109540 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2016, 09:48:11 pm
от KashirinSV
18133 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 10:01:38 pm
от Fedop
10734 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
10688 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2012, 09:32:35 pm
от Александр Чеверда
