Автор Тема: Еще одна конструкция самодельной ленточной пилы.  (Прочитано 264600 раз)
Оффлайн АлдарКосе
  • Из: Питер
  • Чем не наигрались в молодости, играют до старости
    • Дипломные работы и курсовые задания на заказ.
согласен. повторение своими силами - как правило новые, упрощенные для самостоятельного повторения решения, которые применил человек.
Оффлайн сергей52
  • Из: шахтерск донецкая обл
Очень понравилось решение с двумя приводными шкивами Надо попробовать сделать себе небольшую пилочку
Оффлайн inn
  • Из: resp. Sakha
интересно, а если вместо ленты взять проволоку - получится ли проволочная пила?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Это шутка такая? Прикольно, претендует на какую-нибудь премию ;D, типа Нобелевской.
Думаю, если бы такое было возможно, ее уже изобрели бы давно. Только как быть с насечками (зубьями), как компенсировать тепловое удлинение, из какой стали это должно быть сделано и т. д. :scratch_one-s_head:
Можно конечно простую проволоку использовать на бешеных оборотах - нагреется и прожжет дерево, однако времени на это уйдет огого! и дым коромыслом будет!
 Дерево конечно проволокой не пилят, а вот камень запросто. Наднях по ящику показвали как индусы свой Тадж-Махал ремонтируют. Сидит эдакий мастер, в руках лучковая пила с проволокой вместо полотна, возюкает по каменюке. Изредка на место реза подливает воду и подсыпает песок. Дело идёт ме-е-едлено-ме-е-едлено, но всётаки идет. А ведь там весь мавзолей в каменых кружевах вырезаных таким способом.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 02:07:47 pm от Res »
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Так я же не говорю, что это неприемлемо. Можно и проволокой, тогда получится доска ручной работы офигенной стоимости :-X. И времени уйдет уйма. Сама доска будет шедевром и можно будет в книгу рекордов Гиннеса попасть 8).
Можно и проволокой, тогда получится доска ручной работы офигенной стоимости . И времени уйдет уйма.
Да у нас не Индия. Там народ не избалованый. Плошка риса в день вот и вся зарплата. И торопиться им некуда.
Оффлайн inn
  • Из: resp. Sakha
зачем насечки, можно взять витую пару
 Ни что не мешает Вам сделать такую пилу. Обязательно отпишитесь, что получилось.
Оффлайн Петрович
Ещё лучше кусок "колючки"
 ;) :D
Оффлайн анат
  • Из: украина
quote author=Res link=topic=201.msg268582#msg268582 date=1248610099] Ни что не мешает Вам сделать такую пилу. Обязательно отпишитесь, что получилось.[/quote]
 :good:
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для ленточной пилы двигатель 1,1 кВт 916 об/мин асинхронник (подключение к 220 В )? не многовато ли оборотов будет? а при использовании от сети 220 В падают ли мощность и обороты?
Спасибо, с уважением!
Вы хотите повесить вал прямо на шпиндель?
Оффлайн billybons
Ну да, насадить шкив на вал.
По скорости - вроде бы нормально.
Как долго пробегает подшипник двигателя - хз.
Оффлайн billybons
А так не положено делать? Правильнее будет, если движок вращает вал, на котором сидит шкив, ведущий ленту?
Вот старые пилы с огромными двигателями - там на валу.
На всех маломощных сейчас - через ремень.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Мощность будет около 0,7кВт, обороты останутся те же.
Оффлайн сергей52
У пилы ЛС-70 шкив насажен на вал двигателя с 750 об/мин мощность 2,5 квт. Отсюда легко вычислить
линейную скорость пилы. Это лента СССР производства. Диаметр шкивов 700 мм.
Мощьность двигателя естественно упадет. Обороты останутся прежними тк количество пар полюсов не изменилось.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 06:13:33 pm от сергей52 »
Оффлайн billybons
Скорость ленты=длина окружности шкива*кол-во оборотов?
Тогда выходит--пи*700мм*750об/мин=1648,5м/мин
А я тут читал, что у пром пил скорость 700-800 м/мин?
Где я неправ? Получается, что диаметр шкивов вытекает из кол-ва оборотов двигателя, тк стремимся получить примерно одну и ту же скорость ленты?
Максимально, что видел в инструкциях - 910 м/мин.
Оффлайн florist
  • Валерий
Max. на что вы можете расчитывать,это 200-210 мм,Для наглядности представьте,что у Вас на этот двигатель поставлена круглая пила и двигатель Ваш подключен на 220 в.Каковы будут Ваши ощущения от такого пиления при 910 об/м,0,7 квт.пилу большим диаметром не потянет,он на 200 и то слабоват.
Оффлайн billybons
А на какую ширину ленты мне тогда рассчитывать можно? 6 мм ?
Спасибо всем за советы!
сидит эдакий мастер, в руках лучковая пила с проволокой вместо полотна, возюкает по каменюке. Изредка на место реза подливает воду и подсыпает песок.
Если же еще более углубится - то раньше "проволка" была мягкой, и резала не она а "песок", "проволка" - "полотно", а "зубьями" служил песок (но и с песком там вроде заковыка какая-то), так-что и тогда понимали "механику режущего инструмента" :-) , и колесо (в данном случае каменное) изобретать не надо...
Оффлайн сергей52
Ширина ленты влияет только на минимальный радиус пропила. Для выбранного диаметра шкивов и приложенной мощности
более важна толщина ленты. Поэтому важно выбрать оптимальную величину толщины пилы для принятого диаметра шкивов.
17979 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 07:07:46 pm
от chris
287 Ответов
107694 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2016, 09:48:11 pm
от KashirinSV
17918 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 10:01:38 pm
от Fedop
10648 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
10591 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2012, 09:32:35 pm
от Александр Чеверда
