Автор Тема: Еще одна конструкция самодельной ленточной пилы.  (Прочитано 264361 раз)
Оффлайн Karlo
  • Из: санкт-петербург
Re: Еще одна конструкция самодельной ленточной пилы.
« Ответ #75 : Сентября 05, 2009, 10:22:24 pm »
Подскажите, пожалуйста, какими параметрами должна обладать ленточка и само полотно,чтобы качественно можно было распускать доски на палубу шириной 200мм?
« Ответ #76 : Сентября 05, 2009, 11:12:06 pm »
Параметрами циркулярной пилы?
Оффлайн qgs
  • Из: Симферополь
  • Красота спасет мир
    • Моя страничка на Арт салоне
« Ответ #77 : Сентября 06, 2009, 06:01:08 pm »
Я уже хвастался своим самодельным ленточником на старом форуме:
http://www.mast...20464300069.jpg
... может кому ещё пригодится такая идея.
Эксплуатирую его по полной программе - ясень, клён, дуб - на шпон и доски...
Здравствуйте! Не могли-бы Вы мне тоже выслать чертежи Вашей ленточной пилы?
Делай, что должен, и пусть будет, что будет!
http://rezbader...6812/rubricator
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Очередной шедевр от канадца  - самодельная ленточная пила!
Минимум стали, максимум древесины!
http://woodgear...dsaw/build.html
Еще идеи по самоделкам: http://forum.wo...01826#msg401826
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 08:53:14 pm от Foundry »
Оффлайн Mediaservice
  • Из: Днепропетровск
    • Стабилизаторы напряжения , бесперебойники
По фоткам где он живет нада белок в колеса запрячь  ;D...
и даже сухари из дерева...
Оффлайн Bibendum
Прочитал все, что здесь писалось про самодельные ленточные пилы. Решился сделать, так как станки дороговаты, а полотно в ОБИ стоит около 800 рублей, и все остальное сделать уже можно вроде бы как... Долго подбирал шкивы. Сегодня в магазине инструменты обнаружил такие колеса для тяжелых тележек. Цена - 540 р/штука. Обрезиненные уже. Диаметр - 250 мм. С подшипником!!!
Что скажете, товарищи-мэтры, можно такие применить для контрукции или не подойдут?
У меня пока опыт станкостроения минимальный, хоть и инженер по образованию. :)
Пойдет, только балансировать надо. И подшипники переделать
Оффлайн Bibendum
Спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
А канавку под ленточку в резине, как будете делать?
Не должно быть там ни какой канавки.
Другое дело, что резина может немного бить при вращении. Тогда прийдётся думать чем её выровнять и "бочку" сделать.
На токарном болгаркой, на крайняк.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Точил резиновый грибок на шлифовку на токарном по дереву..резцами.Только смачивать водичкой надо.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Поверхность колеса должна быть выпуклой, самоцентрирующийся шкив для плоской ленты.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Посмотрите как сделаны промышленные образцы и не только.
Вообще-то резину точат охладив предварительно в жидком азоте иначе ничего хорошего не выйдет. Колесо должно быть сбалансировано.
Где вы такое видели, чтобы полотно ленточной пилы двигалось по выпуклой поверхности.
Я поэтому и спрашиваю, что знаком с проблемой не по учебникам. Здесь всё не так просто. От качества изготовления колес зависит многое, прямой рез, чистота реза. обрывы ленточного полотна и т.д и т.п.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 07:45:06 pm от nv108 »
И как же они сделаны?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
С канавкой, кстати Foundry давал ссылку, повторю, думаю он не обидится http://woodgear...dsaw/build.html внимательно посмотрите, там канавка протачивается. У всех серьёзных фирм изготавливающих ленточные пилы колеса с канавкой или конструкцией предусмотрена регулировка, чтобы лента не съезжала. В противном случае вы получите пилораму , а не ленточную пилу. И соответственное качество пила.
Оффлайн mag
Хорошо вышел из положения один из участников форума. Он использовал для шкивов резиновый жгут,  который приобрел в аптеке. Жгут имеет как раз заваленную форму. То, что нужно для самодельных шкивов.
 И где канавка: http://woodgear...dsaw/tires.html  ?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Канавка на колесах не глубокая 1-1,5 мм от силы, а потом можно наклеить резину от велосипедной камеры. Сейчас начали использовать для покрытия колес какой-то полимер типа капролактана, он уже с канавкой. Ещё одно необходимое условие это балансировка колес. Верхняя и нижняя направляюшие тоже желательно ставить. Вместо двух боковых подшипников можно поставить и сухари из твердой породы дерева. Канадец так и делает, только пропитывает их чем-то типа нефтяного масла. Но подшипники лучше, между ними и полотном должен быть зазор 0,4 - 0,5 мм. То же самое относится и к сухарям. Без зазора полотно будет чаще рваться.
Переведите текст, там где-то сказано. По крайней мере на промышленных пилах канавка есть, даже у китайских типа Aiken, не на всех, а на тех, что подороже. Помимо этого ещё есть регулировка положения верхнего колеса в вертикальной плоскости.
Впрочем можно и не делать, если все упрощать, то кроме двигателя и колес ничего не надо, но получите не ленточную пилу, а пилораму. Ни о какой точности здесь говорить не приходится.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 08:26:54 pm от nv108 »
Так эта канавка не для того чтобы пилу удерживать на колесе, а чтобы резиновый бандаж не сползал.
Оффлайн Bibendum
Пока пила неплохо самоцентрируется, но я еще двигатель не пришпандорил. Будет необычное нестандартное, надеюсь инженерное, решение. Хочу фрикцион, как в магнитофонах первых конструкций.
На окружающий "дезигн" не смотреть - работаю во встроенном шкафу размером 1х1 метр. Это даже не балкон, но большего не выделяют. Там и токарник и фрезер. И бардак, натюрлих! :)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 08:36:14 pm от Bibendum »
Оффлайн tr13
  • Из: SPb
Вот здесь хорошо видно что нет канавки
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Нет, резина и так наклеивается, просто если канавку не делать, то при малейшей несоосности колес в вертикальной плоскости пильное полотно будет сползать. Вот поэтому ещё делают дополнительный регулировочный узел у верхнего колеса для упрощения регулировки и подстраховки. Хотя в китайских пилах настолько все упрощено, что даже не понятно за что деньги берут. Но тем не менее при правильной регулировке лента не слетает. Там другие проблемы.
Оффлайн Bibendum
Я сегодня долго кумекал эту проблему. Но она оказалась на уровне развала-схождения передних колес в автомобиле - берете длинную рейку, прикладываете к ним сразу оба колеса, делаете все параллельно, и они как бы сами с полукруглого обрезинивания сваливаться не хотят. Я и сам удивился. А как не крути, не сваливаются. :)
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Не хотите канавку не делайте, можно всё упростить в ущерб качеству и безопасности работы. Только сделайте защитные кожухи, а то при сходе ленты с колес могут быть серьёзные травмы.
17969 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 07:07:46 pm
от chris
287 Ответов
107514 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2016, 09:48:11 pm
от KashirinSV
17901 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 10:01:38 pm
от Fedop
10641 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
10584 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2012, 09:32:35 pm
от Александр Чеверда
