Автор Тема: Нужен совет по штангенциркулю.  (Прочитано 86355 раз)
Оффлайн copir
Re: Нужен совет, по штангенциркулю?
« Ответ #51 : Июля 11, 2007, 05:28:42 pm »
В Gedore акция - цифровые штангенциркули по 1760р.
На сайте висит фотка какого-то китайского. На самом деле он полностью металлический.  :good:
Начинаешь мерить - сам включается. Если не трогать - через 5 мин. сам выключается. В комплекте запасная батарейка.
Торопитесь!
Оффлайн mark7
« Ответ #52 : Июля 13, 2007, 02:02:44 pm »
Здравствуйте всем!
Спасибо copir!
Съездил, купил. Очень приличный агрегат.
Оффлайн copir
« Ответ #53 : Июля 13, 2007, 03:05:41 pm »
Всегда пожайлуста!
А как мягко двигается!!!! Старый и в руки не хочется брать.
Оффлайн mark7
« Ответ #54 : Июля 13, 2007, 05:06:28 pm »
Согласен на все 100. Качество изготовления очень достойное.
Оффлайн andron01
« Ответ #55 : Апреля 14, 2008, 01:35:55 am »
Интересно, а где этот Gedore находится? На Губкина, 8?
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #56 : Июля 05, 2008, 03:04:17 am »
 В обычном хозмаге нашлись (китайские) цифровые штангельциркули 150мм по 603р.
 Без косяков, с автовключением и отключением. Кризис перепроизводства?
Оффлайн andron01
« Ответ #57 : Июля 05, 2008, 03:13:58 am »
А что вас удивляет? Вы же сами говорите что они китайские.
Оффлайн Uve
« Ответ #58 : Июля 05, 2008, 03:37:00 am »
 Когда-нибудь они будут продаваться на вес... :)
Оффлайн andron01
« Ответ #59 : Июля 05, 2008, 03:49:19 am »
А кто нибудь может сказать для чего на некоторых штангенциркулях такое небольшое колесико, вроде его называют роликовой муфтой.
Оффлайн Uve
« Ответ #60 : Июля 05, 2008, 04:17:17 am »
 Ролик для плавного перемещения подвижной рамки. (из инструкции)
Оффлайн andron01
« Ответ #61 : Июля 05, 2008, 05:01:30 am »
Ну и как шибко полезная вещь этот ролик или можно без него спокойно жить?
Оффлайн Uve
« Ответ #62 : Июля 05, 2008, 05:28:13 am »
 Можно :yes:
« Ответ #63 : Июля 05, 2008, 12:34:53 pm »
Спокойно можно жить, если только измерять существующий размер.
Роликовая муфта полезна для точного выставления размера, когда штангенциркуль используется в качестве измерительной скобы или калибра. Попробуйте без винтовой регулировки выставить размер, например, 22,7 мм. Можно, конечно, но простым перемещением вручную не у всех получается.
Оффлайн alex_k
« Ответ #64 : Декабря 26, 2009, 02:28:22 pm »
встретился такой под названием ермак.
включил подождал минуты 2
выставил 0
потом уже за деньгами полез  и решил проверить в соседнем отделе на сверлах.
разные пять сверл от 2 до 8  показали меньшее значение типа на 0,05
типа не 2.2. а 2,15   не 6,3 , а 6,25 и т.п.
в паспорте точность стоит 0.01мм
 у кого как меряют цифровые ? какая погрешность ?
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #65 : Декабря 26, 2009, 03:11:24 pm »
У них по паспорту погрешность заложена 4 сотки.
Оффлайн andron01
« Ответ #66 : Декабря 26, 2009, 06:56:04 pm »
А вы думаете что сверла можно использовать в качестве эталонов?
Оффлайн Pool
« Ответ #67 : Декабря 26, 2009, 06:58:57 pm »
Я, когда прикупил, также задался вопросом его точности.
В "Чип и дипе" (на Беговой) увидел в продаже кучу цифровых штангеней, микрометров, среди них затесался калибр. Это был металлический стержень на котором было написано "100 мм". Попросил разрешить проверить свой (написано KWB - он такой же, как на фото - весь в металле).
Неожиданная радость - всё в нулях. Ровно 100.00 и показал.
Истины ради, если чуть сильнее нажать на губки, то показания в пределах 2-3 соток начинают меняться.
Но меня такой расклад более чем устраисает.
Оффлайн andron01
« Ответ #68 : Декабря 26, 2009, 06:59:38 pm »
Я думаю эта погрешность заложена при перемещении вдоль всей штанги, обычно по паспорту чем длиннее штанга, тем и погрешность больше. А при измерении маленьких сверел я думаю и сотки погрешности не набежит.
Оффлайн alex_k
« Ответ #69 : Декабря 27, 2009, 01:33:13 pm »
для грубой проверки можно, особенно когда на прилавке есть с шагом 0,2 мм
Оффлайн andron01
« Ответ #70 : Декабря 27, 2009, 01:44:05 pm »
У меня кстати на Энкоровских сверлах тоже получаются размеры на 0,05 мм меньше. Так что все таки по моему сверла это не лучший эталон, либо надо знать поправку, в данном случае 0,05 мм.
« Ответ #71 : Декабря 27, 2009, 01:52:12 pm »
Хвостовики фрез разных производителей - также отличаются по размерам:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12958.msg297977#msg297977
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #72 : Декабря 27, 2009, 02:31:18 pm »
Самый лчший эталон для проверки штангеля-это любой подшипник.
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн alex_k
« Ответ #73 : Декабря 30, 2009, 03:30:21 pm »
а какие у них допуска ?
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
« Ответ #74 : Января 01, 2010, 01:46:53 pm »
Допуска у подшипников - у обоих колец с минусом. Чтоб на валу плотно сидело а в корпусе имело возможность провернуться немного. допуска нужно смотреть по справочнику. Так что не лучший выбор. Идеал - плитки Йогонсана(или мерные плитки). Хочу заиметь домой набор, чтоб удобно вылет выставлять на фрезере. Ориентировочно узнавал- около 2 тысяч гривен небольшой набор. На данный момент пока такскаю с работы и обратно.
4294 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2006, 01:46:53 pm
от kiper
23 Ответов
7420 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2007, 08:48:20 am
от valerasv
8305 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2007, 07:01:41 am
от eagle-owl
12860 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 01:33:35 pm
от SSSash
19 Ответов
7349 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 07:58:00 am
от ALXNDR
