Автор Тема: Толщина встраиваемых в мебель светильников!?  (Прочитано 6778 раз)
Оффлайн fozzie bear
  • fB
  • Из: Московская область
Вешалку вроде как соорудил (во-всяком случае всё нарезал и окромковал, осталась сборка).Терь вот надо в полочку для шляп вставить светильничек (у меня подобные  в карнизе кухонной мебели установленны). Я посмотрел, эти светильники по толщине больше стандартного листа ЛДСП (16мм, кажется) и под них надо сверлить сквозное отверстие, что не увязывается с необходимостью класть на полку шапки и пр. ВОПРОС: есть ли светильники потоньше (желательно в половину толщины листа ЛДСП)? Хорошо бы ещё и выключатель в таком же стиле (видел как-то у приятеля в книжном шкафу, с таким же золотистым круглым ободком, тока вместо лампочки кнопка). Может кто-нибудь знает где можно приобрести!?
С уважением, Fozzie Bear!
Re: Толщина встраиваемых в мебель светильников!?
« Ответ #1 : Января 18, 2007, 02:40:15 pm »
В толщину листа ДСП (16мм) светильники видел. Там галогенки меньше стандартных (обычных) размеров и расположеныпаралелльно с отражателем. А, вот, чтобы 8 мм ???
Какой же свет от них будет?
Может, имеет смысл светильник делать отдельно от полочки?
С выключателем проще. Его можно разместить где угодно и с размерами есть много вариантов.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #2 : Января 18, 2007, 02:45:49 pm »
Возможно где то и существуют 8мм толщиной светильники, но они 100% будут на сверх-ярких светодиодах.
« Ответ #3 : Января 18, 2007, 03:14:59 pm »
Полочку можно сделать коробчатой, внутрь встроить светильники.
Но такие вопросы следует обдумывать на стадии проектирования изделия.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Января 18, 2007, 03:20:25 pm »
« Ответ #5 : Января 18, 2007, 03:37:10 pm »
Еще надо учесть, что галогенки сильно греются. Если сверху положить шапку, ничем хорошим это не кончится.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #6 : Января 18, 2007, 03:38:55 pm »
Угу.
На них можно туфли или ботинки надевать, чтобы сохли. :)
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #7 : Января 19, 2007, 12:50:21 am »
В магазинах мебельной фурнитуры продаются НАКЛАДНЫЕ галогеновые светильники, не требующие вырезания дыр в массиве. Выглядят, как небольшая блестящая консервная банка со стёклышком, внутри - крошечная галогенка. Вот подводящие провода куда прятать будете?
« Ответ #8 : Января 19, 2007, 10:25:00 am »
Совершенно верно!
Вот, только подумалось, а зачем вообще делать в вешалке светильник?
Если в карнизе шкафов, или кухонной мебели светильники ещё смотрятся и освещают содержимое тех же шкафов, то вешалка обычно завешана одеждой, к тому же на светильник могут попасть мелкие брызги воды от мокрой одежды, а эфект сомнителен.
Освещение будет иметь направленность, не там где это требуется.
Легче в прихожей на потолке закрепить светильник, типа "блин", где получится местное освещение на входе более нужным и простым.
« Последнее редактирование: Января 19, 2007, 11:42:37 am от Bobr »
Оффлайн fozzie bear
  • fB
« Ответ #9 : Января 19, 2007, 11:35:12 am »
Блин в коридоре имеется. Но во включеном состоянии он мешает спать жене и дочке кадая я в 06:00 ухожу на работу (двери в комнаты у меня не глухие, а со стеклом). Так что лампочка в полочке ничего конкретного освещать не должна, она просто создаст интимную обстановку в прихожей, а точнее поможет разглядеть и не забыть ключи от дома, панель от магнитолы (в темноте один раз забыл и было очень обидно цельный день в тишине ездить), сигареты и прочее, одним словом ночничок. Что касается подведения проводки, то тут всё просто. Полочка всего 20см в ширину, отверстие под лампочку будет в центре, т.е. от длинного торца полки до цилиндрического углубления под светильник расстояние бедет менее 10 см и сделать отверстие (от торца к углублению) длинным сверлом не составит труда. А вешалка у меня примыкать будет почти в плотную к встроенному в стену распределительному щитку и провести от полочки к щитку проводку будет тоже легко. Главное что меня волнует это наскока светильник бует греться и не страшно ли внутри ДсП прокладывать проводку (мож чем-то изолировать надо).
Оффлайн dozzerr
  • Из: Восточный Казахстан, п. Глубокое
« Ответ #10 : Января 19, 2007, 12:01:07 pm »
А еще бывают светодиодные светильники
например http://www.syai...oducts_id=98757
Оффлайн fozzie bear
  • fB
« Ответ #11 : Января 19, 2007, 12:17:35 pm »
Бывают, но это несколько не то. Высота светильника мне нужна максимум 1см!
Оффлайн dozzerr
« Ответ #12 : Января 19, 2007, 12:26:39 pm »
видел полностью автономные диодные светильнички - то ли Varta , то ли OSRAM - те как раз такой толщины вместе со встроенным аккумулятором
Оффлайн ASDF
« Ответ #13 : Января 19, 2007, 12:51:07 pm »
Мебельные галогенки греются терпимо, там 20 вт всего. У меня 4 штуки таких заделаны в антресоль, склеенную из двух листов 18 мм фанеры - ничего пока не загорелось, не обуглилось и не расплавилось. А перед тем, как их туда ставить, я "испытания" проводил - вставил в кусок фанеры галогенку,  поставил эту конструкцию на консервную банку, накрыл сверху обрезком оргалита и оставил включенной на несколько часов. Нагрелось не особо сильно. Но это касается врезных светильников. У них кстати еще проблема клеммник спрятать. Его все-таки желательно подальше от светильника размещать, потому что изоляция на проводах светильника термостойкая, а клеммники сейчас все больше полиэтилен, карболит советский совсем устарел видимо :)
А в вашем случае можно еще сделать накладную декоративную розетку под врезной светильник сделать, чтобы по толщине хватило. Но это надо прикидывать чтобы по дизайну подошло. Если полка прямоугольная, то например трапецию, в три четверти ширины полки.
чтобы приготовить суп с фрикадельками, сначала очистите пельмени от оболочки
Оффлайн fozzie bear
  • fB
« Ответ #14 : Января 19, 2007, 02:19:54 pm »
по поводу накладной декоративной розетки это МЫСЛЬ!!! мог бы и сам допереть! И про дизайн розетки тож подумать надо. Мож её круглой сделать, сантиметров так эда 10 в диаметре (светильники вроде как круглые)!?
15699 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 10:21:41 pm
от Адский Стражник
45 Ответов
16200 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 11:15:04 pm
от enotobobr
16 Ответов
5061 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 04:09:12 pm
от Vladimir Romanov
5191 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2014, 05:41:40 pm
от red
5269 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2013, 10:11:31 pm
от елкин-палкин
