Автор Тема: Выбор ЭШМ (орбиталки)  (Прочитано 335572 раз)
Re:Выбор ЭШМ (орбиталки)
« Ответ #125 : Февраля 19, 2009, 08:10:54 am »
Склоняюсь к БОШ на 150 мм.
    Очень хорошая машинка, единственный, небольшой, минус пластиковый переходник для подключения пылесоса который нужно докупать отдельно.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #126 : Февраля 19, 2009, 08:18:09 am »
  У макиты с этим косяк.К своим бошам пылик безовсяких переходников подсоединяю,а к маките надо колхозить.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #127 : Февраля 19, 2009, 08:20:49 am »
Я просто сжал резиновую насадку и вставил в выхлопную.GSS140.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 08:23:57 am от modelair »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #128 : Февраля 19, 2009, 08:26:23 am »
.Оф.дилер бош,девольт,метабо
Вряд-ли официальный,скорее всего просто дилер(при заключении соглашения с бош-они требуют чтоб было представлено не более двух иностранных брендов, во всяком случае у нас)
« Ответ #129 : Февраля 19, 2009, 08:26:29 am »
  Дело в том, что у боша переходник(стоит около 200руб) зашёлкивается на довольно хлипкие защёлки, которые могут отламываться, но я у себя эту проблемму решал очень просто, при помощи медной проволоки, просверлив отверстия в переходнике. А так машинка выше всяких похвал. Первая у меня отработала уже 10 лет (один раз менял подшипники и щётки). Именнно бош придумал машинки такого типа, как и лобзики, поэтому эти изделия у него на высоте.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #130 : Февраля 19, 2009, 10:18:07 pm »
Вопрос о сравнении Метаbo SXE 450 Duo (DW 26410) и Bosch GEX 150 Turbo. Понятно, что BOSCH - производительнее, и в грубом шлифовании победит, наверно, он.
И, наверно, и для строительных объемов подойдет.
Но что гуру могут сказать о качестве финишного и межслойного шлифования у Bosch GEX 150 Turbo против метабы? У Боша, хотя и есть два режима, амплитуда не регулируется. 4,5мм - не многовато ли для финиша?
« Ответ #131 : Февраля 20, 2009, 03:34:34 am »
Ваше мнение?
Лично мне совершенно не нравится конструкция крепления тарелки к муфте у БОШей (и у Скила тоже) - запросто возникает перекос осей. РЕХ400АЕ не смогли вылечить от этого даже после 2-х визитов в сервис - из-за перекоса тарелки машинка весьма быстро начинала идти "вразвалочку". У GEXов конструкция практически та же...
Главное не эксцентриситет, а регулировка оборотов. Если она есть (а она есть), вопрос только за подбором абразива и прикладки к конкретному лаку. Хотя по мне 150-мм машинка для межслойной шлифовки всё же тяжеловата - здесь лёгкая 125-мм лучше подходит.
« Ответ #132 : Февраля 20, 2009, 06:01:23 am »
  На профессиональных машинка бош с этим нет, совершенно, ни каких проблем, говорю это из 10летнего опыта довольно "жёсткой" эксплуатации нескольких 150мм бошей.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 06:15:54 am от egorel »
« Ответ #133 : Февраля 20, 2009, 06:12:06 am »
    При финише, а тем более суперфинише эксцентриситет имеет очень важное значение, на мой взгляд. GEX турбо  машинка для грубого съёма материала (это основное предназначение всех машинок такого типа), и для финиша не предназначена.
   А я наобарот, промежуточную шлифовку слоёв в 90% делаю 150мм машинкой, а вот финиш, как раз 125 фестулом с диаметром хода 2мм.
  150 метаба, действительно, тяжеловата.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 09:21:40 am от egorel »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #134 : Февраля 20, 2009, 08:02:50 am »
Зачем сравнивать два разных класса машин. Лучше сравнить http://www.kuva...talog/1850/778/ ,http://www.kuvalda.ru/catalog/1850/981/ и http://www.kuva...atalog/1850/15/ ну ещё кресс девятисотый.Но такая более универсальная по сравнению с GEX http://www.kuva...talog/1850/977/ естественно вместе с метабой и AEG за счёт изменяемого эксцентрисеста, хоть и тяжеловаты.
« Ответ #135 : Февраля 20, 2009, 08:10:43 am »
   Мы не сравниваем, а пытаемся выделить сферы применения, что бы не сделать ошибку при выборе.
« Ответ #136 : Февраля 20, 2009, 08:19:13 am »
  Более универсальная не значит более  удобная, особенно в такой тонкой операции как чистовая отделка и очень часто эти универсалы пыляться на полке, именно из за неудобства их применения, а вместо них, путём проб и ошибок покупаются более подходящие, для данной операции, специализированные инструменты.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #137 : Февраля 20, 2009, 08:28:07 am »
Личные удобства у каждого свои, мне и многим другим более нравится метаба450 или ДВ 26410 чем GEX 150 или кресс 900.
« Ответ #138 : Февраля 20, 2009, 09:15:51 am »
  Я не совсем эти удобства имею в виду, а удобства которые ДИКТУЕТ технология и качество.  Те, два типа машинок, которые Вы привели выше, они совсем разные, по сферам применения.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 09:18:37 am от egorel »
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #139 : Февраля 20, 2009, 09:40:43 am »
Так-c, вопрос яснее не стал:)
Т.е. по-любому, GEX-turbo не на все случаи жизни и машинок потребуется две?
А можете посоветовать аналог, но только не от "короля инструментов :)"?
« Ответ #140 : Февраля 20, 2009, 09:49:24 am »
  Совершенно верно.
А можете посоветовать аналог, но только не от "короля инструментов "?
  Метабо FSX 200(ход 2,7), AEG EX 125(ход 2,4), новый маленикий бош(2,5) и т. д..  У макиты и на 150мм ход 3мм. У боша 150мм среднее значение 4мм - что делает его, в какой то степени, универсальным инструментом.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 10:10:21 am от egorel »
« Ответ #141 : Февраля 20, 2009, 09:54:10 am »
  Ход 2мм - это конечно, больше в сторону суперфиниша или тонкой шлифовки.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 09:57:35 am от egorel »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #142 : Февраля 20, 2009, 01:11:14 pm »
Не самый лучший вариант, глядя на опыт Alex21.
« Ответ #143 : Февраля 20, 2009, 01:44:32 pm »
  Есть смысл взять, ФЕ пока цена старая, с марта подорожает
« Ответ #144 : Февраля 20, 2009, 01:56:37 pm »
Есть вообще смысл заглядываться в сторону более надёжного инструмента в условиях кризиса.
Фирма AEG уже перешла на выпуск бытового инструмента и их последние модели уместно сравнивать разве что с B&D, или Ryobi.
От старого AEG осталось только имя. Всю профлинейку на себя взяли Milwaukee.
« Ответ #145 : Февраля 20, 2009, 02:08:05 pm »
  Только, вот блин, цена осталась от профессионального.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #146 : Февраля 20, 2009, 02:56:58 pm »
Ну так это классика экономической мысли: чтобы корова меньше ела и больше давала молока - ее надо меньше кормить и больше доить.
Это модно стало, похоже, - снижать себестоимость и на резервах репутации бренда продавать по старым ценам, пока покупают.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #147 : Февраля 21, 2009, 03:15:20 am »
Между прочим следует следить, что именно имеется ввиду у машинки - эксцентриситет, или амплитуда. Разница-то в 2 раза! У БОШа насколько я помню 4 мм - как раз амплитуда, а эксцентриситет - 2 мм. А у ФесТула 2 мм - тоже эксцентриситет.
« Ответ #148 : Февраля 21, 2009, 07:27:07 am »
  Если у фестула на 125 машинке 2мм экцентриситет , то получается, что на 150/5  амплитуда аж 10мм  :no: , это и машинку в руках не удержишь. :undecided1:
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 07:43:23 am от egorel »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #149 : Февраля 21, 2009, 09:27:15 am »
Ещё одну "малышку" не упомянули... DeWalt D26453. Тоже небольшой эксцентриситет, и ещё мне очень понравилось крепление для пылесоса. Ну, и мешок тканевый - видимо, здесь это уважают :)
Мир этому форуму! :good:
23 Ответов
21053 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2014, 08:30:52 pm
от babak13
20 Ответов
9608 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 12:28:04 am
от Алексей Дейкин
4367 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3546 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3308 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
