Автор Тема: Выбор ЭШМ (орбиталки)  (Прочитано 360569 раз)
Re:Выбор ЭШМ (орбиталки)
« Ответ #25 : Января 22, 2007, 12:32:07 pm »
Нет, в маленьких шлифмашинках есть своя прелесть.
Помню, нам на "Слёт мастеровых", Сергей Liki приносил Milwaukee ROS-13, невероятно удобная и лёгкая машинка.
Выглядит, как игрушка, а шлифует вполне нормально.
« Ответ #26 : Января 22, 2007, 12:44:20 pm »
По мне если уж маленькая шлифовалка, то ПШМка вроде "мауса", чтобы везде, во всех углах достать могла.
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #27 : Января 22, 2007, 02:51:13 pm »
вот эта сочетает в себе и дельташлифку и обычную
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в ЛИЧНЫХ сообщениях форума,
 c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
« Ответ #28 : Января 22, 2007, 03:00:34 pm »
***вот эта сочетает в себе и дельташлифку и обычную***
Вот-вот - что-то типа этой.
« Ответ #29 : Января 22, 2007, 03:04:35 pm »
Главный козырь "Мауса" в том, что к нему прилагается куча сменных подошв различной формы.
Но, на то он и бытовой инструмент, а не профессиональный, как Метабо.
tak
« Ответ #30 : Января 22, 2007, 08:22:25 pm »
       To  Anderson
       "вот эта сочетает в себе и дельташлифку и обычную"
      Что-то я в прайсе не нашёл её цену...
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #31 : Января 22, 2007, 11:45:52 pm »
я про такую от боша на первой странице тоже спрашивал
Bosch PSM 160 A
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Anderson
« Ответ #32 : Января 23, 2007, 12:48:58 am »
To Anderson
1900руб
С уважением Андрей.
распродажа JET
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #33 : Января 23, 2007, 01:23:31 am »
Возьмите Мафель .... :) в зеленом исполнении, METABO SXE 450 Duo. Очень надежная машинка, и комфортная в работе.  Вся шлифовка выполненна ей http://img440.i...dsc06479vg4.jpg
Благодаря изменяемому диапозону колебаний, от 3 - 6 мм, может использоваться как для грубых, так и для чистовых работ.
« Последнее редактирование: Января 23, 2007, 01:26:41 am от builder »
С уважением, Игорь.
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
« Ответ #34 : Января 23, 2007, 06:22:15 am »
Насчет маленьких орбиталок вы не правы. По англицки они называются palm sander, от palm - ладонь. Их основное назначение - финишное шлифование плоских поверхностей. И главное достоинство - сбалансированность. Ее нужно не держать, а прижерживать при работе на горизонтальной плоскости. Когда держишь машинку за корпус лучше обратная связь - лучше чувствуется геометрия детали. Очень полезная для таких машин функция - электронная стабилизация оборотов. Без нее при поднятии с обрабатываемой повехности тарелка резко набирает обороты, и краем тарелки можно легко подпортить только что отшлифованную поверхность.
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
« Ответ #35 : Января 23, 2007, 08:29:50 am »
То sersh
***Насчет маленьких орбиталок вы не правы. По англицки они называются palm sander, от palm - ладонь. Их основное назначение - финишное шлифование плоских поверхностей. И главное достоинство - сбалансированность. Ее нужно не держать, а прижерживать при работе на горизонтальной плоскости. Когда держишь машинку за корпус лучше обратная связь - лучше чувствуется геометрия детали.***
Каждому конечно своё, однако лично мне все-таки удобнее контролировать машинку обеими руками.
При ведении одной рукой очень легко при ошибке (случайном перекосе, попадании под тарелку посторонних предметов) пустить машинку враскачку, она начнёт елозить по поверхности, в итоге пострадает качество.
***Очень полезная для таких машин функция - электронная стабилизация оборотов. Без нее при поднятии с обрабатываемой повехности тарелка резко набирает обороты, и краем тарелки можно легко подпортить только что отшлифованную поверхность.***
По мне абсолютно бесполезная опция.
Чтобы двигатель начал терять обороты, машинку надо прижать весьма серьёзно, а такой режим обработки совершенно неправильный. А потеря оборотов самой тарелки зависит от настройки подтормаживающей муфты и направления ведения инструмента.
При снятии машинки с обрабатываемой поверхности надо делать это скользящим движением вдоль поверхности, не выключая девайс. Кнопку можно отпустить после отрыва от поверхности. В этом случае никаких задиров не происходит.
То builder
***Возьмите Мафель ....  в зеленом исполнении, METABO SXE 450 Duo. Очень надежная машинка, и комфортная в работе.***
Тяжёлая она. Для масштабных работ оно конечно и к лучшему - инструмент идёт под собственным весом, а вот при работе по мелочам обращаться с таким девайсом трудновато. Хотя машинка конечно здоровская, особенно радующая переключателем величины эксцентриситета.
Оффлайн sersh
« Ответ #36 : Января 23, 2007, 12:09:54 pm »
2 Alex21
Согласен, каждому свое. Я бы еще сказал каждому инструменту свою работу. Ладонные шлифмашинки удобны для финишных работ, для более производительной работы нужно что-то помощнее с ручками, в углах - дельта, по кромкам и канавкам - линейная со сменными профилями. Хорошо, когда они все есть. :) Если выбирать что-то более-менее универсальное, то я бы остановился на METABO SXE 450 Duo или каком-либо его клоне.
Поскольку мы не автоматы и абсолютно вертикально поднять машину не сможем, то вероятность подпортить поверхность существует. Поэтому буржуины в своих журналах рекомендуют машинки  без стабилизации оборотов сначала выключать, а потом снимать с детали. Зависит от требований к качеству.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #37 : Января 23, 2007, 02:18:51 pm »
Для этого существует тормоз шлиф тарелки.
to apl
Для справки http://www.oao-....ru/excentr.htm
С уважением, Игорь.
« Ответ #38 : Января 23, 2007, 02:35:45 pm »
***Поскольку мы не автоматы и абсолютно вертикально поднять машину не сможем, то вероятность подпортить поверхность существует.***
Да и не надо вертикально! Снимать надо скользящим движением вдоль поверхности, как бы "идти на взлёт". Тогда никаких задиров нет.
Оффлайн apl
« Ответ #39 : Января 23, 2007, 04:04:02 pm »
to apl
Спасибо. Почитаю.
Я в выходные прошелся по магазинам и по рынку. Смотрел на метабо дуо. Похоже это оптимум. Синий бош, к стати, дороже и без гарантии (метабо там же - с трехлетней). Там, где с гарантией (Альцест) - цены невменяемые. Но это я еще не дошел до магазина местного дилера.
Одно сомнение только - если уже есть большая ПШМ (Фиолент), то имеет ли смысл покупать универсальную метабо дуо? Или ограничиться более легкой/менее производительной ЭШМ для финишной шлифовки? Или это несравнимые вещи?
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #40 : Января 23, 2007, 04:13:23 pm »
to apl
Спасибо. Почитаю.
Ну будем считать для финиша машина у вас уже есть - Фиолент. Зачем вам две. С другой стороны Метабо может делать и "обдирку", соответствующей шкуркой. А финишную орбиталкой сравнивать с окончательной работой  ПШМ нельзя. У ЭШМ финиш гораздо качественней. Так что оставьте Фиолент для углов.
С уважением, Игорь.
Оффлайн apl
« Ответ #41 : Января 23, 2007, 05:17:14 pm »
Зачем вам две.
Просто я так понял, что например для шлифовки более-менее нормальной домашней мебели "финишность" фиолента считается недостаточной. Поэтому и задумался о ЭШМ. Для совсем уж обдирки у меня ленточка есть.
Т.е., Вы думаете, что возможно покупка ЭШМ для меня не целесообразна?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #42 : Января 23, 2007, 05:41:31 pm »
У меня были ПШМ и ЛШМ, а после покупки ЭШМ я в основном ей пользуюсь. У ПШМ качество хуже, ей я оставил кривулины шлифовать. А ЛШМ для больших сьемов дерева или стационарно.
Так что если бы я покупал сначала только одну шлифовалку, то начал бы с ЭШМ.
Оффлайн espirits
« Ответ #43 : Января 23, 2007, 05:49:15 pm »
Когда моя китайская ЭШМ сдохнет, тоже нацелился на METABO SXE 450 Duo.
tak
« Ответ #44 : Января 23, 2007, 09:10:40 pm »
           Получилось так, что много пользовался тремя ЭШМ Bosch GEX 150 AC,  METABO SXE 425 и Milwaukee ROC-150. Хочу сказать они все разные. Может мне такие образцы попадались, но самая мягкая в работе была Bosch, а самая жесткая Milwaukee, METABO посерёдке, и все они очень хорошие машины.
        " Поэтому буржуины в своих журналах рекомендуют машинки  без стабилизации оборотов сначала выключать, а потом снимать с детали."
        Не знаю как буржуи, но это верный способ оставить полосы, может у них машины другие.  Alex21 прав " Снимать надо скользящим движением вдоль поверхности".
Оффлайн sersh
« Ответ #45 : Января 24, 2007, 07:31:42 am »
Ну да, я неудачно выразился. Я имел ввиду не константную электронику, а контроль вращения тарелки. Механический тормоз для той же цели.
Я не спорю, если Вы говорите о двуручной машинке - она лучше контролируется на весу. Маленькую машинку без ручки лучше сначала выключить. Не припомню случая, чтобы при этом у меня оставались полосы.
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #46 : Января 24, 2007, 07:13:01 pm »
У меня синий Бош-125. Очень радует фильтр - значительно удобнее пользоваться, чем матерчатым пылесборником - пыли практически нет, если работать всей плоскостью тарелки. Одной рукой тоже приходится шлифовать, конечно не так комфортно, как двумя руками, но если надо.... Вобщем, машинка мне нравится. А расходков всеже больше на 125мм.
Михаил.
Оффлайн Anderson
« Ответ #47 : Января 27, 2007, 12:35:35 pm »
Metabo Power-Control-System
Встроенный тормоз опорной тарелки препят-
ствует возникновению борозд шлифования
при опускании инструмента на материал. Тем
самым отпадает необходимость в ручной
доводке. Это особенно удобно при исполь -
зовании эксцентриковой шлифовальной
машины для обработки очень тонких
материалов и чувствительных поверхностей.
стр 126
http://www.meta...tabo_RUS_01.pdf
С уважением Андрей.
распродажа JET
« Ответ #48 : Января 29, 2007, 11:06:29 am »
То Anderson
***Встроенный тормоз опорной тарелки препят-
при опускании инструмента на материал.***
Так при опускании или при снятии?
Где-то еще я встречал практически то же самое утверждение (про снятие) - у БОШа, что ли, или у Скила.
Фигня все это, очередной рекламный ход. Даже при использовании тормоза задир остаётся, что бы реклама не утверждала. Снимать надо включённую машинку. А вот потом быстрый останов тарелки будет нелишним - машинку можно будет быстрее отставить в сторону.
Оффлайн Anderson
« Ответ #49 : Января 29, 2007, 11:39:56 am »
стр 126
С уважением Андрей.
распродажа JET
23 Ответов
23791 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2014, 08:30:52 pm
от babak13
20 Ответов
10963 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 12:28:04 am
от Алексей Дейкин
4669 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3697 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3804 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
