Автор Тема: Выбор ЭШМ (орбиталки)  (Прочитано 303271 раз)
Re:Выбор ЭШМ (орбиталки)
« Ответ #325 : Марта 16, 2009, 10:07:12 pm »
Во многих(очень многих) случаях это ПОЧТИ может быть очень критичным.
  Почти перепрыгнул с крыши на крышу!
 :o
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #326 : Марта 16, 2009, 11:13:28 pm »
Почти одинаковый абразив (150 и 180) дают почти одинаковую риску на почти вдвое отличающейся величине эксцентрика (3 мм и 5 мм)!
В моих постах я не нашел слова "почти", которое бы относилось к риске и зернистости! Если для Вас Р150 и Р180 почти одинаковый абразив, то это не так для многих, кто реально хочет получить качественную поверхность после покраски. Например, для дуба необходимо 180-е на "пятерке", а "трешка" дает тот же результат со 150-м зерном. Если Вы попробуете не учесть это, вылезут "бараны".
Другими словами, величина эксцентриситета НЕ ВЛИЯЕТ на качество поверхности. Именно это я и ожидал услышать.
Либо я не могу выразить свои мысли, либо Вы видите только то, что хотите видеть.
Таким образом, можно сделать второй вывод - предпочтительней приобретать ЭШМ с большей величиной хода подошвы при прочих равных, т.к. качество не страдает, а производительность растет.
Вы вообще сначала хотели все сделать "болгаркой"! Будем считать, что хоть какая-то польза от переписки есть. :)
Если Вы спросите какую ЭШМ лучше приобретать, в качестве единственной, чтобы по максимуму закрыть задачи по подготовке дерева к покраске (без глянца), я лично посоветую - "пятерку". При этом на промежуточной шлифовке мелким зерном, будут две сложности - слишком высокая производительность и опасность прошлифовки, вторая, повышенная забиваемость шлифматериала из-за необходимости использовать более мелкий абразив и большого съема.
Если говорить о правильной технологии, то "до грунта" оптимально шлифовать с ходом 5-7 мм, после нанесения первого слоя ЛКМ надежнее работать с ходом 2,5-3 мм. Если готовить под нанесение глянцевых эмалей, то различие в качестве поверхности (глубина риски) становится очень существенным.
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #327 : Марта 16, 2009, 11:52:46 pm »
"Примерно" и "Почти" очень близкие по смыслу слова... К тому же приведённый тест был некорректен с точки зрения сравнение качества - разные зернистости. Вот если бы в обоих случаях было бы зерно одно и тоже, то и было бы не "примерно", а "одинаково".
Скажите, Артем, а как Вы узнали, что для дуба необходимо 180 на "пятерке"? А для других материалов у вас есть таблица? Опубликуете? Интересует вяз и клён. Скажите, если по дубу использовать 240, вылезут бараны?
Кстати, о каких баранах идет речь? Не о тех, которые возникают от плоскошлифовалки? Артем, я не видел баранов после ЭШМ ни при каком абразиве. Похоже Вы что то путаете. Степень шероховатости меняется, но баранов нет.
Далее. Опасность перешлифовки вследствии высокой производительности можно решить не переходом на меньшую амплитуду, а просто снизив скорость. Разве нет?
Насчет моего желания шлифовать что либо болгаркой - перечитайте мой пост. Я это предлагал делать тем, кто считает что есть связь между амплитудой и качеством. Сам я и не собирался шлифовать таким способом. Верней, я такое использую для очень грубой и быстрой обдирки. Не более.
Я  готов согласиться, что наверное существуют неучтённые мной факторы, и качество поверхности действительно отличается, но кроме Вас и Игоря это больше нкто не подтверждает.
Хотя Alex21 заявил "При наличии регулятора оборотов (а он есть почти у всех девайсов) подобрать режим под чистовую/черновую обработку ничуть не сложно. Так что машинки с бОльшей амплитудой по-любому в выигрыше."
Так что истина в споре пока не выявилась.
Подождём.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #328 : Марта 17, 2009, 12:33:20 am »
"Барашки" есть после любой виброшлифмашинки, риска имеет спиральную форму. Если риска глубокая она становится видимой после нанесения морилки или грунта. После ПШМ они и на 240-й могут вылезти, поскольку там другая проблема (см. фото с риской). Кроме того, многое зависит от свойств самого шлифматериала. О рекомендациях по зернистости можно говорить только для конкретной машинки с определенным шлифматериалом.
Таблицы как таковой нет, есть опыт применения (и личного и промышленного) фестуловского абразива Rubin (для массива) на наших машинках. По сосне (мягкая основа) проходит 120-й на "трешке", по более твердым породам дерева лучше 150-й. При работе "пятеркой", что на предварительной шлифовке более предпочтительно, на одну ступень зернистость мельче соответственно. На практике все шлифуют 180-й, чтобы не париться.
Опасность перешлифовки вследствие высокой производительности можно решить не переходом на меньшую амплитуду, а просто снизив скорость.
В большинстве случаев да, но на практике часто и на "трешке" приходится убирать обороты до минимума.
Все зависит от качества покрытия. Если задача получить покрытие как на детали кузова автомобиля(глянцевый лак и база светлый металлик), то без финишной машинки к ней лучше не подходить.
Есть еще аспект, при интенсивном съеме увеличивается нагрев, и большое количество пыли спекается на шлифматериале, что в свою очередь приводит к образованию глубоких рисок.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #329 : Марта 17, 2009, 09:57:39 am »
Всё равно я свой Ротекс150 не брошу, потому что он хороший. :sten1:
Ротекс+вибро=решение почти всех возможных задач и по производительности съёма и по качеству поверхности.  :tease:
« Ответ #330 : Марта 17, 2009, 04:03:10 pm »
   Опять, ПОЧТИ  :D
Оффлайн tak
« Ответ #331 : Марта 17, 2009, 09:46:06 pm »
  Не решите вы ротексом все задачи. Просто не сможете.
 Чем выше качество заданное, тем больше ваши затраты на шлифование, как по абразиву, так и по машинкам.
 Если одной универсальной машинкой можно было решить все проблемы вас за такой инструмент в ...опу расцеловали.
 У всех разные цели, а вы хотите подогнать под свой шаблон.
« Ответ #332 : Марта 18, 2009, 01:33:24 am »
Господа, вы чёта глубоко закопались... ЛЮБОЙ универсал  -это компромисс, который однозначно подразумевает проигрыш в какой-то области применения, но и - выигрыш в другой. Посему - если уж и доказывать что-то, так хотя бы применительно к равным условиям работы.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #333 : Марта 18, 2009, 12:57:26 pm »
Каждому по цели, а то и по две... :look:
Кому-то интересно универсальной машинкой ...опу ...оцеловать :sten1:, а мне - миру мир :friends: без всяких ...аблонов :grabli:.
А все задачи решаются восемнадцатью универсальными многофункциональными обрабатывающими комплексами и тысячутристостодвадцатьюпятью специализированными шлифовальными станками. :rtfm:
Главное чтобы небыло войны ! ! ! :sinjak:
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 03:47:00 pm от Ivan65 »
« Ответ #334 : Марта 18, 2009, 05:16:46 pm »
  Да вроде как, воевать никто и не собирался. Идёт обычное развеивание заблуждений. Если заблуждения развеиваются, это позволяет экономить деньги, подбирая под соответствуюшую задачу соответствуюший агрегат.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #335 : Марта 18, 2009, 05:28:30 pm »
Заблуждением может стать желание подбирать под разные задачи, соответствующий агрегат - такое желание не факт, что будет экономить деньги...
Ручки всё поломают, исправят и доведут если, что от универсалов останеться кака бяка. Под все задачи специализированным инстументом не затариться и Абрамовичу. Хотя ....
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #336 : Марта 18, 2009, 10:05:30 pm »
Затрачиваемое время - самая большая ценность.
« Ответ #337 : Марта 18, 2009, 10:45:30 pm »
  В итоге может скопиться большое количество инструмента, который будет очень мало задействован в процесс работы и со временм попросту состарится, так и не окупив себя, или почти без пользы скончается или обесценится.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #338 : Марта 19, 2009, 12:39:23 am »
+1000
Ну прямо про меня. Инструмента много, разного. Задача "окупить" не стояла никогда. Но! Вот сегодня врезал новый замок-защелку в гаражную железную дверь. С помощью прямой шлифмашинки. Которая до этого три месяца лежала. Но кроме этой приблуды, ничем больше сделать было невозможно.
« Ответ #339 : Марта 19, 2009, 12:53:11 am »
  Это типа эл.напильника? http://proxxon....ces/BSL220E.jaw
« Ответ #340 : Марта 19, 2009, 01:02:35 am »
Не, скорее, типа прямо шлифовальной машинки:
http://www.maki.../model/305.html
Оффлайн Destroyer
« Ответ #341 : Марта 19, 2009, 01:04:51 am »
 Нет, это типа мощного гравера(дремеля) без гибкого вала. Вставляются боры и фрезы- цанги 6мм и 8мм. Вот такая штука
http://www.shop...catalog/?id=576
« Ответ #342 : Марта 19, 2009, 02:29:11 am »
Красиво жить не запретишь... что-то мне подсказывает, что используемую оснастку вполне можно было бы и в обычную дрель зажать. Пусть бы её расход был втрое выше, но она и понадобилась-то только по случаю... да и напильники-надфили вроде никто не отменял...
« Ответ #343 : Марта 19, 2009, 06:56:39 am »
    Не надо путать задачу с операцией. Если задача состоит в том ,что нужно разово сделать какую либо работу, совсем не обязательно покупать для этого специальный инструмент, есть куча вариантов решения, без этого: взять в прокат, попросить у знакомых, нанять человека который занимается этой работой профессионально и т.д.
    Как правило, такой инструмент скапливается именно из за желания съэкономить(правда есть и другие варианты ;D ) и купить дешовый или универсальный инструмент на все случаи жизни, затем  оказывается , что как раз для конкретной операции он ну никак не хочет подходить и приходится покупать уже другой специальный инструмент, а тот , естественно, пылится на полке.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 07:00:22 am от egorel »
Оффлайн Destroyer
« Ответ #344 : Марта 19, 2009, 10:31:22 am »
  Дрелью пробовал. Расход боров ничуть не выше. А вот времени требуется несопоставимо больше. Из расчета 1500р/день - зарплата неквалифицированного рабочего- шлифмашинка отобъется за год при крайне редком использовании. Мой доход выше, но ведь в данном случае я делаю работу строителя-сварщика, поэтому считаю по его з/п.
По пунктам: При заливке гаража бетоном брал в прокат вибратор и тяжелый перф. Час времени дорога туда, час обратно- два раза, час брать, час сдавать. По деньгам сам прокат вполне недорого. Попросить у знакомых- не всегда у них найдется нужное. Нанять человека- считаешь, реально найти спеца, с хорошим набором инструмента, который приедет на несколько часов работы? Причем реально нужно подъехать два раза- посмотреть, что надо, и ехать с инструментом. Используемых инструментов- включая сварку- набралось на полную машину. У меня две полки всяких метизов, но вчера вечером пришлось час искать по магазинам винты М5х60 и заклепки 4.8х16. Вот сегодня окончательно доделаю этот замок. Сколько бы взял с меня специалист?
« Ответ #345 : Марта 19, 2009, 02:51:57 pm »
Есть инструмент, которым можно заменить прямошлифовалку.
Гибкий вал Метабо: http://www.meta...75bf05af.0.html
Правда цена очень кучерявая, и нужен двигатель. Например фрезер. Зато у этой приблуды есть очень вкусные плюсы, и цена меньше, чем у прямошлифовалки.
« Ответ #346 : Марта 19, 2009, 03:03:15 pm »
Прямошлифовальную - не заменит.
Здесь - Вы не правы.
Валы не рассчитаны на большие радиальные нагрузки.
Прямошлифовальные машинки - рассчитаны именно на них.
Vadia64
« Ответ #347 : Марта 19, 2009, 09:02:20 pm »
Хорошие прямошлифовальные (пальчиковые) машины делает Спарки и дешевле, чем вал от Метабо.
Мы берём 3т.р./замок, без сварки. Со сваркой дороже
« Ответ #348 : Марта 19, 2009, 09:08:47 pm »
     Вадим, ну как бош, приехал?
Vadia64
« Ответ #349 : Марта 19, 2009, 09:17:32 pm »
Игорь, не поверишь - кинули )) ...((..
опять кто-то заболел, кто-то забыл, кому-то в лом....
я привык, всё как обычно...
23 Ответов
18656 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2014, 08:30:52 pm
от babak13
20 Ответов
8453 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 12:28:04 am
от Алексей Дейкин
4095 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3359 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3143 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
