Автор Тема: Выбор ЭШМ (орбиталки)  (Прочитано 303393 раз)
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
Re:Выбор ЭШМ (орбиталки)
« Ответ #425 : Августа 14, 2009, 12:22:51 am »
у меня Metabo SXE 450  Duo, собсна само название говорит само за себя... амплитуду можно переключать на 6мм и 3мм для грубой и финишной шлифовки соответственно.. в принцыпе считаю что это и есть самый универсальный вариант... лучше может быть только две отдельные машины для грубой и финишной работы :), если я не ошибаюсь то эта модель есть у ДеВольта и ещё некоторых производителей...  + выход на патрубок к обычному пылесосу тоже есть :)
Оффлайн bc----
« Ответ #426 : Августа 14, 2009, 12:56:59 am »
Скачайте с сайта Бош инструкцию (на русском в т.ч.) - многие вопросы отпадут.
Дык читал. Там так загадочно написано - без поллитры не разберешься. Цитирую объяснение турбо-режима из инструкции.
Этот режим с большим съемом
рекомендуется для обработки очень
шероховатых поверхностей и для
полирования абразивными материалами.
Благодаря принудительному ведению
шлифовальной тарелки достигается
стабильное эксцентриковое и вращательное
движения.
Вопрос: что такое принудительное ведение? И чем оно отличается от "свободного вращения шлифовальной тарелки", которое имеет место быть во втором режиме?
« Ответ #427 : Августа 14, 2009, 01:06:46 am »
Или - принудительный захват.
Обсуждалось уже на форуме не раз и не два.
Помимо эксцентрикового хода, происходит и принудительное вращение тарелки.
Это есть не у всех ЭШМ. У Боша - есть.
В этом режиме:
Только эксцентриковое движение тарелки.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #428 : Августа 14, 2009, 08:55:32 am »
А вот у младших моделей типа Bosch GEX 125 просто так пылесос не прицепишь
Вас кто-то обманул - на мой Bosch GEX 125-1 AE  прекрасно цепляется пылесос
« Ответ #429 : Августа 14, 2009, 08:57:24 am »
  Ещё раз, выскажу свое мнение. Машинка типа Бош турбо, Фестул ротекс,  не подходят для чистовой шлифовки мебельных деталей(можно сказать, что подходят, но условно), в том числе и из за не очень хорошей развесовки, это машинки, для быстрого съёма материала, обработки деревянных скульптур, малярных работ, зачистки шпаклёвки и т.д. и считать их универсальными для всех случаев жизни, большоё заблуждение. Для  финишной, тонкой отделки больше подходят простые орбиталки, причём , несколько штук с разным ходом эксцентрика. Машинку типа метабо Duo можно считать универсальными, но придётся мириться с большим весом и высоким ценром тяжести и меньшею надёжностью и более дорогим ремонтом. Для дома, для семьи или для хобби в качестве универсала достаточно машинки со средним ходом эксцентрика, такой как Бош 150 или 125 макита, так как высокая производительность , в этом случае, не критична, а качество поверхности будет на уровне.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 09:00:07 am от egorel »
Оффлайн lucas12
« Ответ #430 : Августа 19, 2009, 08:22:11 pm »
Заказал Бош 150 вместе с  рейсмусом.. жду выходных, доставки товара. До этого шкурил плоскошлифовальной+ ручками.
Чёрт. Бошиков нету в магазе. заказал макиту 21.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 03:49:30 pm от lucas12 »
Оффлайн sasa
« Ответ #431 : Августа 20, 2009, 02:00:35 am »
Пользую бошика и оч доволен.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #432 : Августа 20, 2009, 06:15:41 pm »
Крутая замена. Бошик из старших моделей и Макита из средних :) Или не так?
Оффлайн lucas12
« Ответ #433 : Августа 22, 2009, 10:09:42 pm »
Да бог его знает, но шкурит хорошо. а на остальное я клал. Я до этого шкурил плоскошлифовалкой (туда сюда подошва ходит), потом ручками на бруске шкурка, долго долго. а тут сегодня включил, вжик, 15 минут и всё готово. сказка.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #434 : Августа 22, 2009, 11:13:35 pm »
Купили 21-ю Макиту? Здорово. Я уже второй месяц собираюсь. Только, как собирусь, оказывается, что средств уже нет :) Качеством обработки довольны? С мешком используете или с пылесосом? Как с пылью?
Оффлайн lucas12
« Ответ #435 : Августа 23, 2009, 10:32:08 am »
3200р стоит макита.
Да с мешком. Сравнить могу только с собой и плоскошлифовалкой. качеством доволен. Почти непылит.
Прошу прощения что ввёл в заблуждение. 3200 без НДС. не туда посмотрел в чеке. Так с НДС 3750р.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 06:43:42 pm от lucas12 »
Оффлайн adenisov
« Ответ #436 : Августа 23, 2009, 08:19:48 pm »
Хотел bosch 150 AC, не нашел, купил 125 АС. К сожалению, сравнивать не с чем, поэтому отзыв не будет очень информативным :) По шуму сопоставима с Makita 5021. К коробке с надписью bosch microfilter system поначалу отнесся с недоверием, которое быстро улетучилось, когда после работы открыл коробку, которая на треть была заполнена мелкой пылью. Неудобно, что пылесос подключается через доп переходник, которые подозреваю, что не найти, с другой стороны, по ощущениям вышеупомянутая коробка собирает до 90-95% пыли.
А вот такой вопрос, тарелка же меняется, нельзя ли ее поменять на 150мм :) ?
И может кто расскажет, какой наждочкой пользуетесь, какая хорошая?
« Ответ #437 : Августа 23, 2009, 09:23:32 pm »
 В Москве, легко найти.
  Поменять нельзя, крепления разные, и ход эксцентрика, кстати, то же.
   Наждачка, Бош, 3М, Мирка.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 07:55:33 am от egorel »
Оффлайн adenisov
« Ответ #438 : Августа 23, 2009, 10:10:18 pm »
Наждачка, Бош, 3М.
Спасибо, понятно.
Оффлайн lucas12
« Ответ #439 : Сентября 06, 2009, 09:41:41 am »
Минус макиты 5021, плохая развесовка инструмента.
Приходится шкурить много мелочёвки одной рукой, если за ручку держаться то рука устаёт сустав запястье. если хвататься сверху пальцами за двигатель ( поняли наверно как), то пальцы затекают так как слишком широко надо хвататнуться.
А так шкурит нормально.
Незнаю как остальные машинки конкуренты на счёт эргономики.
Подскажите что за искры внутри машинки проскакивают?
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #440 : Сентября 06, 2009, 11:15:19 am »
Искры есть,щётки искрят,по видимому при попадании под них мельчайшей пыли.У меня две 5021,машинки неубиваемые,одна отработала два года,один раз заменил подошву,вторую обкатываю,пока нареканий нет.
Errare humanum est
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
« Ответ #441 : Сентября 24, 2009, 03:50:56 pm »
Купил MAKITA BO 5021. Очень доволен. Рекомендую.
Оффлайн master44
  • Из: г.Электросталь
« Ответ #442 : Декабря 12, 2009, 01:56:21 pm »
Вчера купил  Metabo SXE 450 TurboTec. Сегодня опробовал в деле.
Отличный аппарат эргономика и производительность на высоте.
В общем отличный аппарат, который стоит своих денег.
Оффлайн nikolaiwood87
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #443 : Декабря 12, 2009, 06:46:10 pm »
Да.... Сегодня тоже смотрел такой аппарат. Ну и бош посмотрел заодно. Нет слов. Вещь ....
Если человек делает трудное дело и делает его хорошо, он никогда не потеряет к себе уважение.
                                                    Бернард Шоу
Оффлайн master44
« Ответ #444 : Декабря 13, 2009, 02:01:30 am »
На Bosch амплитуда одна, а на Metabo SXE 450 TurboTec две - 2,8 и 6,2 мм, что позволяет использовать её и для чернового и для чистового шлифования, да плюс ещё турбо режим. :good:
Оффлайн RЭM
  • Из: Сахалин
« Ответ #445 : Января 15, 2010, 12:16:28 pm »
Помогите выбрать одну из двух.
тех. характеристики.
GEX125AC 340Вт, диаметр 125, калебание5мм
GEX125-1AE 250Вт, диаметр125, калебание2.5мм
скорость на обоих регулируется. Заранее спасибо!!!!! Это BOSCHэвские ЭШМ.
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 12:51:43 pm от RЭM »
« Ответ #446 : Января 15, 2010, 01:03:15 pm »
Первая черновая машинка, будет более производительной по чистому дереву.
Вторая чистовая. Очч хороша будет при шлифовке шпаклёвок, межслойной лаков-красок.
Сами и решайте, что вам больше надо.
А вообще лично мне эти машинки не айс - слишком громоздки и не очень эргономичны.
Оффлайн vv92
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #447 : Января 15, 2010, 02:57:04 pm »
У меня GEX125-1AE, машинка очень нравится (к ней в легком доступе запасные подошвы разной жесткости). Брал для не профессионального использования, но сейчас шлифую даже там где вроде бы проще "вручную" -легко и удобно лежит в руке обоими хватами. Когда выбирал, думал купить китайца, но подержав в руке взял эту (смотрел Макиту, не понравилась-пластмасса и сборка показались хуже, сделана не так основательно). Эта моделька достаточно легкая и производительная для моих задач (иногда полирую орстекло под гарелку, с деревом просто получаю удовольствие). Да, при покупке лоханулся, не заказал чемоданчик, купил на распродаже в ОБИ алюминиевый-лучше родного, работаю без пылесоса, свой фильтр нормально справляется.
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 03:09:57 pm от vv92 »
Orloff
« Ответ #448 : Января 16, 2010, 07:10:54 pm »
Если с таким диаметром (125 мм) подошвы так уж лучше Макита. Выбор есть и с рукояткой и без неё. Смотря какой обьём работ, может и не вытянуть:-)
Оффлайн master44
« Ответ #449 : Января 17, 2010, 03:01:20 am »
Уже месяц использую Metabo SXE 450 TurboTec впечатления самые положительные. Черновая и чистовая шлифмашинка в одном лице, правда на 150-ый круг. :ok:
23 Ответов
18670 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2014, 08:30:52 pm
от babak13
20 Ответов
8462 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 12:28:04 am
от Алексей Дейкин
4096 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3359 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3143 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
