Автор Тема: Выбор ЭШМ (орбиталки)  (Прочитано 360416 раз)
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re:Выбор ЭШМ (орбиталки)
« Ответ #75 : Января 31, 2007, 08:57:38 am »
Как на фото, тока другая комплектация - в картоне. Д125. Проблем со шлифовкой больших поверхностей не наблюдал, а лишний раз шлифмашинкой провести мне не в западло.
Тоже хотел купить Макиту 5021, но комплектация в Питере только в картонной  корбке и с бумажным фильтром. Поэтому остановился на Метаво SXE 325 intec.
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
« Ответ #76 : Января 31, 2007, 09:00:03 am »
2 Alex21
> О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-А-Я !
> Иначе вы получите кругошлифовальную машину - не заставите вы совершать подошву второе движение, не хватит для этого торможения силы резания, проверено: если орбиталка начинает брыкаться - износился тормоз.
Теперь я чего-то не понимаю. Как это не хватит силы резания, если круговое вращение тарелки можно остановить рукой? Поправьте меня, если я не прав. Эксцентрик вращается на валу двигателя можно считать с постоянной скоростью, а круговая составляющая движения зависит от рабочей нагрузки, которая складывается из величины зерна, твердости материала и веса (нажима). Оптимальный баланс двух составляющих как борьба противоположностей достигается где-то на средней нагрузке под собственным весом машины. Без нагрузки тарелка начинает вращаться вместе с эксцентриком. Т.е. тормоз тарелки нужен только как компенсация при работе без нагрузки.
Теперь относительно обязательности тормоза. Берем машинку DW423, снимаем тарелку и видим под ней ... не знаю как правильно называется, пусть будет пыльник, единственная задача которого – перекрыть поток воздуха между тарелкой и корпусом. Он не резиновый, а из какого-то упругого материала типа капрона. Тарелки он касается, конечно, но совсем немного и практически не тормозит. Никаких резиновых манжет. Если тут и есть еще где-то тормоз тарелки, то я его не вижу.
ЗЫ. А резиновая манжета по периметру тарелки это не то же, что и “Резиновое кольцо по окружности платформы предупреждает повреждение обрабатываемого изделия” (Milwaukee ROS 150)?
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
« Ответ #77 : Января 31, 2007, 11:05:25 am »
То sersh
***Как это не хватит силы резания, если круговое вращение тарелки можно остановить рукой?***
И в этом случае мотор будет вращать только эксцентрик, который развязывает вал двигателя и ось вращения подошвы.
***Если тут и есть еще где-то тормоз тарелки, то я его не вижу.***
В инструкции БОШ РЕХ400АЕ на эту тему говорится о каком-то "полутормозном подшипнике". При разборке я так и не понял, в чем выражена эта "полутормознутость" - подшипник как и обычный легко вращался рукой, однако замена его на другой подходящий по размерам, купленный в ближайшем магазине, кардинально поменяла характер вращения подошвы... Не исключено, что и в вашей машинке тоже применено что-то подобное. То, что "обычно", далеко не значит "исключительно" - реализация схЭмы тормоза может быть самой разнообразной.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #78 : Января 31, 2007, 11:24:59 am »
Люди которые инструкции по оборудованию переводят - сами далеки от техники и поэтому переводы могут быть ошибочны
« Ответ #79 : Января 31, 2007, 11:34:39 am »
***Люди которые инструкции по оборудованию переводят - сами далеки от техники и поэтому переводы могут быть ошибочны***
Согласен. Но разница-то после замены была очевидна.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #80 : Февраля 13, 2007, 11:07:37 am »
2apl
Добрый день!
Уж извините, что поздно включаюсь, но как есть.
Тоже был озададен проблемой выбора как среди ЭШМ, так и между классами.
Остановился на ЭШМ, МАКИТА 5021.
Именно за универсальность (м. где-то и в потерю производительности), т.к. были ограничения по бюджету на несколько девайсов. Использую и как черновую (:(). и как финишную.
Комплектация - уже только бумажный мешок. Тканевый на заказ стоит бешенных денег.
С пылесосом работает вообще отл.. Но!
Я использовал короткий переходник. Самодельный. сделанный из нескольких разного Ф фрагментов. По шуму более-менее нормально.
При использовании ДЛИННОГО шланга для стиралок - свистит как самолет! :(
ИЗ +++.
Для меня машинка очень удобная. Легкая. Тихая (достаточно :))Позволяет работать и одной рукой.
Брал и как для полировки. Но пока больше шлифование.
Расходки 125мм достаточно.
Из недорогих:
Российская или украинская - осыпается быстрее, чем на фирменной(особенно 40-60).
Польская - плохоее сцепление с тарелкой. Просто ОТВАЛИВАЕТСЯ.
Подороже.
Остановился на S&R.
слон
« Ответ #81 : Февраля 13, 2007, 11:22:56 am »
Тканевый мешок на Москворецком рынке стоит 300 р. (спрашивал недели две назад).Когда там был, в наличие не было, но божились, что бывают очень часто.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #82 : Февраля 13, 2007, 11:54:16 am »
2СЛОН
Спасибо!
Носейчас живу в Киеве.
А здесь , через дистрибьютора, если не ошибаюсь ~ 50$. :(
Поэтому пока с бумажным. Ну у меня еще и 1й не сносился.
слон
« Ответ #83 : Февраля 13, 2007, 09:47:10 pm »
50$- ну и цены. ::) :'( ::)
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #84 : Февраля 14, 2007, 09:30:02 am »
Вернусь в Россию - поищу.
А пока "маемо що маемо". :)
Оффлайн Роман С.
« Ответ #85 : Ноября 27, 2007, 03:38:40 am »
Вопрос, кто знает AEG EX 125Е эксцентриковая шлифмашинка? Или виброшлифмашинка, тогда почему круглая подошва?
« Ответ #86 : Ноября 27, 2007, 04:02:55 am »
     Роман поищите в поисковом окошке на эту тему немало написано один из примеров  http://forum.wo...pic,3244.0.html  и ещё  http://forum.wo...pic,3216.0.html
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 04:11:11 am от art-master »
Оффлайн Роман С.
« Ответ #87 : Ноября 27, 2007, 04:22:30 am »
Игорь, ничего не нашел. :-\ Про ЕХ 150 нашел, про ЕХ 125 - нет. Значит, судя по буквам ЕХ - можно предположить, что это эксцентриковая.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 04:25:05 am от Роман С. »
« Ответ #88 : Ноября 27, 2007, 08:11:34 am »
ЕХ 125 - одноручная орбиталка. Типа Макиты ВО5020. Настоятельно рекомендую, если есть желание купить, перед приобретением подержать в руках подольше - компоновка специфическая, удобный, и самое главное продолжительный хват подобрать непросто.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #89 : Ноября 27, 2007, 09:51:42 am »
2Alex21 Makita 5010 - одноручная. Остановимся на Makita 5021.
« Ответ #90 : Ноября 27, 2007, 11:05:32 am »
Оп-с - точно, АпшИпся.
И правильно сделаете - не пожалеете. Берите в комплекте с тканевым мешком - на бумажных одноразовых разоритесь. И шнурок вот ей бы поприличнее приделать не помешало.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #91 : Ноября 29, 2007, 08:51:22 pm »
2 Роман С.
Добрый день ВСЕМ!
Еще раз о ЭШМ.
Уже больше опыт использования 5021 и недавно прикупил, как писали выше "для больших площадей и стационара" , MAKITA 9021.
Теперь решена проблема тканевого мешка! :) (хоть в сервисе и говорили, что они не взаимозаменяемы).
Пока не жалуюсь на обих, но 5021 доволен больше.
Как-то производительней кажется 5021, что-ли :), ну и тише, конечно.
Недавно лак счищал с тумбы, так лента гораздо быстрее забивалась, чем круг.
По расходке.
Дома, в Краснодаре, поменьше выбор, чем в Киеве, но тоже достаточно.
Еще +++ .
На днях работал с маслом.
Полировал 5021.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #92 : Ноября 30, 2007, 06:30:05 pm »
Такой вопрос: насколько нужна регулировка оборотов, или это не критично? Нужно для зачистки и шлифовки (грубая,финишная) фанеры. Нечастая полировка авто.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #93 : Декабря 01, 2007, 02:58:55 pm »
Для зачистки и шлифовки (грубая,финишная) фанеры регулировка не нужна.
Для полировки тоже не пойдет, минимальные обороты слишком высоки.
А вот для промежуточной шлифовки лака регулировка самое то.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #94 : Декабря 01, 2007, 04:12:51 pm »
А какие примерно должны быть обороты для полировки машины?
« Ответ #95 : Декабря 01, 2007, 04:49:30 pm »
    Для  полировки нужна отдельно полировальная машина типа такой     http://www.fest...441&act=teh  аналогичные машины есть и у Макиты и других производителей, эксцентриковыми машинками бесполезно полировать, помимо вышеперечисленных типов имеются машинки, которые имеют эсцентриковый привод тарелки и принудительно-вращательный, как у полировальных машин Rotex 150 b Rotex 125    http://www.fest...desc&Print=
Оффлайн anderssen
  • Из: г.Всеволожск,Ленинградская обл.
« Ответ #96 : Декабря 02, 2007, 09:20:40 am »
Кто,про что, а вшивый про баню!
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #97 : Декабря 02, 2007, 12:39:30 pm »
Для полировки действительно нужна ПОЛИРОВАЛЬНАЯ машина. Очень много было случаев у клиентов когда на вопрос: "Есть ли у Вас полировалка?" они со знанием дела выносили орбиталку(мощную)  :grabli:, со словами: "У нас ничего не получается!".
Орбиталкой можно равномерно нанести политуру по поверхности, и то делать это постоянно не рекомендую, по причине большой нагрузки на подшипники из-за дисбаланса.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2007, 12:24:27 am от zal »
Оффлайн anderssen
« Ответ #98 : Декабря 03, 2007, 09:08:46 pm »
Да,кто-же против!Только разве об этом разговор?ЛЮБАЯ тема заканчивается расхваливанием ...ЭТОГО!Блииииин!
« Ответ #99 : Декабря 03, 2007, 09:45:18 pm »
   И чего так переживать, ну не нравится вам ЭТОТ, возмите ЭТИХ   например  http://www.freu...ols.ru/357/437/   Я всего лишь  делюсь опытом своим из своей практики. Думается мне это погода, холод, зима одним словом
23 Ответов
23775 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2014, 08:30:52 pm
от babak13
20 Ответов
10956 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 12:28:04 am
от Алексей Дейкин
4664 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3696 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3802 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
