Автор Тема: Ручная циркулярка: Bosch GKS 65 CE или DeWalt D23650?  (Прочитано 28312 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Присматриваю пилу. Пилить сосну, дуб, ясень, толстую фанеру. Хочется получить приемлемую столярную точность. Плюс иметь запас мощности для эпизодических плотничных работ (например - распустить относительно немного сосновой 50-ки для беседки-хозблока-и-т.п.). Т.е. любительское универсальное применение при обустройстве дома, эпизодические, но, возможно, интенсивные нагрузки.
Интересуют мнения и отзывы об этих двух моделях.
Завтра сегодня станет вчера
Re: Ручная циркулярка: Bosch GKS 65 CE или DeWalt D23650?
« Ответ #1 : Января 19, 2007, 04:18:03 pm »
Обе пилы просто замечательные!
Прекрасный выбор.
Чего бы не советовал, так это покупать слишком мощную и громоздкую дисковую пилу (более 1500Вт).
Тяжёлые пилы доставляют неудобство в работе.
В основном приходится пилить доски не толще 50мм.
Я, в начале строительства дома, купил себе 2-х киловаттную профи пилу "Hitachi-C13", с диском 335мм, да так она и осталась невостребована.
Тонкие доски (25-50мм), с которыми чаще приходится работать, большой пилой совершенно неудобно пилить.
« Последнее редактирование: Января 19, 2007, 05:37:02 pm от Bobr »
TOOLSTIK
« Ответ #2 : Января 19, 2007, 04:19:43 pm »
Не знаю как 65я но у меня 66я боша не понравилась( в плане вибрации по продольному резу как раз 50-ки сосны).
« Ответ #3 : Января 19, 2007, 04:24:19 pm »
Диск пробовали менять?
TOOLSTIK
« Ответ #4 : Января 19, 2007, 04:26:42 pm »
Диск новый, родной бошевский как пилу купил сразу снял.
« Последнее редактирование: Января 19, 2007, 04:29:21 pm от TOOLSTIK »
« Ответ #5 : Января 19, 2007, 04:35:59 pm »
Новый диск, это ещё не повод, для того чтобы все проблемы списать на пилу.
Надо бы разобраться в причинах вибрации.
Неправильные скорость подачи, угол и форма зубьев, смолянистость материала - всё это может быть причиной вибрации.
Оффлайн apl
« Ответ #6 : Января 19, 2007, 04:57:51 pm »
Чего бы не советовал, так это покупать слишком мощную дисковую пилу (более 1500Вт).
Так это, бош как раз и есть на 1800 против 1350 у деволта. Я думал, что запас мощности наоборот будет плюсом. Или меньшая мощность деволта в данном случае некритична?
« Ответ #7 : Января 19, 2007, 05:10:42 pm »
По размеру диска (190мм) и глубине пропила не скажешь, что 1800Вт.
Главное, чтобы пила была не громоздкая.
1350Вт вполне достаточно для большинства работ.
Ещё диски размером 190 и 160 мм - самые распространённые. Не будет проблем с подбором.
Оффлайн apl
« Ответ #8 : Января 19, 2007, 05:16:02 pm »
так бош пишет
врет?
Т.е. например дубовую 50-ку в обрезную превратить или распустить - достаточно?
« Ответ #9 : Января 19, 2007, 05:26:01 pm »
Не думаю, что Бош врёт. На сайте - 1800Вт.
Дуб, 50-ку вдоль пилить пилой 1350Вт можно, но не легко ей будет.  >:(
Если часто приходится работать с дубом, то лучше взять пилу мощнее. Но, как правило приходится обходится хвойными породами, березкой, фанерой, ДСП, для которых 1350Вт вполне хватает.
Оффлайн apl
« Ответ #10 : Января 19, 2007, 05:38:45 pm »
Дуб был назван как предельная и очень эпизодическая задача - например, раскрой материала на мебельное изделие. Не кубами каждый день.
А сосну 50-ку распустить-окромить на беседку, каркас сарайчика или полы в доме - в пределах штатной нагрузки будет?
У меня просто пока нет опыта работы с ручной циркуляркой.
« Последнее редактирование: Января 19, 2007, 05:42:14 pm от apl »
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #11 : Января 19, 2007, 07:41:39 pm »
У меня бош 66 се специально взял старую модель(они и счас кой где есть.
Не жалею ни разу  пилил бук 50 сырой никаких вопросов только диск быстро садится.
К стати после заточки у Виталия диск пилит лучше нового.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн apl
« Ответ #12 : Января 19, 2007, 07:56:27 pm »
А чем старая лучше?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #13 : Января 19, 2007, 08:40:20 pm »
А чем старая лучше?
Я рассуждал просто, в оптовых ценах старая циркулярка стоила дороже новой на 20-30 евро (точно не помню)
Хотя новая и помощнее и поэнергономичней.
Уточнил у менеджеров будут ли снижать цену чтобы распродать остатки побыстрее( так очень часто делается)
Получил ответ нет.
Посмотрел в магазе, старая глянулась больше, кондовостью чтоли своей и плюс отзывы от нескольких бригадиров мол неубиваемая она.
Потому и взял.
С уважением В
Оффлайн apl
« Ответ #14 : Января 20, 2007, 03:39:41 pm »
Сегодня покрутил обе модели в руках. У имевшегося экземпляра DeWalt оказался небольшой люфт подошвы  (как я понял, она фиксируется только с одной стороны, с другой - заклепка). У боша такого не обнаружилось - там с одной стороны эксцентрик, с другой винт. В общем, большая мощность, наличие дилера, отсутствие люфта - в пользу боша. Так что наверное буду нацеливаться на него.
Спасибо, всем, кто поделился соображениями.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #15 : Января 20, 2007, 04:54:02 pm »
De Walt 23650 могу смело рекомендовать. Эргономика отличная-работать очень удобно. Распускал доски 50-55мм. Идет легко в паре с родным диском. Качество реза очень высокое. Вибрации и шумы низкие.
Раньше работал с Ребиром. Небо и земля.
Для поперечных резов нужен другой диск с более мелким зубом.
« Последнее редактирование: Января 20, 2007, 04:56:05 pm от Leonid »
Онлайн IS
« Ответ #16 : Января 20, 2007, 06:08:55 pm »
to apl
У меня DeWalt DW-62, там подошва (штампованная) тоже крепится только с одной стороны винтом, а в другой заклепкой. Заклепку я высверлил, поставил туда болт с барашковой гайкой. Но все равно, если сильно нажимать на подошву, она дышит, причем не в соединении, а сам кронштейн, на котором висит подошва. Правда, на качество распила все это дело не сильно влияет, точность достаточно хорошая.
« Ответ #17 : Января 22, 2007, 03:01:36 pm »
Вопрос к владельцам пил Bosch.
Там, на подошве снизу, имеются пазы под шину?
И какой размер подошвы?
Интересно также есть ли заметные улучшения новых моделей, от "старых", что у Вадика...
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #18 : Января 22, 2007, 04:07:10 pm »
Паз под шину есть. Естественно специально под бошевую. Улучшения я так понимаю в основном эргономические. Типа удобнее рукоятки и все такое (хотя ребристость доп рукоятки на 65-х пилах вызывает некоторое сомнение в удобстве, хотя не сказал бы что мне этодоставляет дискомфорт), ну и мощность побольше.
Размеров подошвы так не скажу, но если действительно нужно могу вечером дома поменять.
Пилит хорошо. Я доволен. Прада старой (66-й) пилой я не работал.
Удачи,
Андрей
« Ответ #19 : Января 22, 2007, 04:22:32 pm »
Спасибо, Ansem!
Я почему спрашиваю. Шина Бош у меня есть, но использую её больше с фрезером и с пилой др. фирмы. А вчера на рынке по дешёвке купил башмак "Bosch", который на шину, ест-но встаёт, но он для пил PKS46....54, PKS66, т.е. к бытовым моделям, с размером подошвы 380х170мм.
Думаю, как этот башмак приспособить  :-\
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #20 : Января 22, 2007, 08:27:31 pm »
Померял подошву на GKS 65 CE
Она 305 х 170 мм
А для использовария неродной циркулярки с бошевой шиной может лучше использовать воттакой адаптер?
http://ukptocs....mp;prod_id=2412
Наверняка на Вашей циркулярке есть место крепления для параллельного упора? Вот туда такой адаптер и прикрепить.
Башмак не факт что оденется на Вашу пилу хорошо...
Удачи.
Андрей
Оффлайн alex_k
« Ответ #21 : Января 22, 2007, 10:33:11 pm »
Она 305 х 170 мм
Удачи.
Андрей
вообще если поиском проитись то нароете прошлогоднюю тему по шину bosch
там все эти опции есть .
то что купил bobr имеет код 1608000114
должна вставать на GKS 65 и 66
по узкой стороне шины
позволяет пилить под 90 и 45 град.
пилы других производителей могут банально не уместиться на подошве.
и на 95% не совпадет линия реза и фиксация защелки на подошве.
так что единственный вариант крепления
4 винта в подошву пилы.
у приспособы по вашей ссылке ширина полосы , которая вставляется в платформу чуть шире чем у всех производителей.
при небольшой доводке надфилем  на 0.5 -0.7 мм можно закрепить с помощью этой штуковины.
« Последнее редактирование: Января 22, 2007, 10:35:54 pm от alex_k »
Оффлайн apl
« Ответ #22 : Января 28, 2007, 12:10:45 am »
Возник еще один вопрос: а чем грозит отсутствие расклинивающего ножа на ручной циркулярке?
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #23 : Января 28, 2007, 12:30:59 am »
Все зависит от материала. Бывает и такой, что без ножа может подклинивать диск. Отсюда нагрузка на мотор, и перегрев диска.
С уважением, Игорь.
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #24 : Января 28, 2007, 12:38:30 am »
2 builder.
незнал, спасиб за прояснение.
А то сейчас в моде циркулярки без ножа.
23824 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2010, 11:13:06 am
от Woodrat
47 Ответов
46355 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
27 Ответов
12686 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 10:08:18 am
от Aleks1129
337 Ответов
145015 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2015, 07:50:40 am
от bolotov
5085 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2011, 09:15:30 am
от alex_sss
Flexy Heat 2
