Автор Тема: Ручная циркулярка: Bosch GKS 65 CE или DeWalt D23650?  (Прочитано 32456 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Ручная циркулярка: Bosch GKS 65 CE или DeWalt D23650?
« Ответ #25 : Января 28, 2007, 01:23:43 am »
А то сейчас в моде циркулярки без ножа.
Вот именно. И я к такой присматриваюсь. И это меня смущает.
Все зависит от материала. Бывает и такой, что без ножа может подклинивать диск. Отсюда нагрузка на мотор, и перегрев диска.
А заклинить и вырвать из рук, как болгарку, может? Или подошва помешает?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #26 : Января 28, 2007, 03:05:29 pm »
Направление вращения диска таково, что подошва пилы постоянно прижимается к обрабатываемой детали. Не  вырвет
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #27 : Января 28, 2007, 03:14:19 pm »
2 builder.
незнал, спасиб за прояснение.
С ДСП, ЛДСП, МДФ и сборными щитами(мебельными) такое врядли случиться, но масивом может.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #28 : Января 28, 2007, 04:07:12 pm »
Перегрев диска возможен и с ножом, это действительно зависит от материала и самого диска. По поводу двигателя 65-я стартует даже с заклиненным диском в материале весьма уверенно. Не так давно пришлось распускать доску из амаранта (52 мм толщиной), внутреннее напряжение дерева такое, что пропил плотно сходился обратно через 30-40 см позади циркулярки. Вытащить остановленную пилу я не смог, но стартанула она на удивление очень легко. Констаматика работает очень не плохо, ни разу не заметил чтобы обороты у нее упали.
А вот на ЛДСП без ножа прослеживается следующее, если пилить без направляющей, то не замечаешь даже как пила начинает идти юзом. В этом случае с ножом конечно лучше. Так что здесь придется пользоваться направляющей.
Оффлайн apl
« Ответ #29 : Января 28, 2007, 05:45:47 pm »
Юзом - это как?
Так?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #30 : Января 28, 2007, 11:17:29 pm »
Да.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #31 : Января 29, 2007, 12:46:34 am »
Ваш случай с амарантом классический пример когда может помочь от перегрева связанного с ЗАКЛИНИВАНИЕМ. Конечно перегреть диск можно кучей дополнительных способов.
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #32 : Января 29, 2007, 12:52:00 am »
to apl
Ув. Dr. NO напомнил еще об одной поленой функции ножа. При использовании пилы без шины, нож контролирует заднюю часть пильного диска(переднюю контролируете вы по указателю и метке), дабы этот "хвост" не вилял в распиле и не снимал лишний материал.
С уважением, Игорь.
Оффлайн apl
« Ответ #33 : Января 30, 2007, 02:42:16 pm »
А на бош установка отдельно купленного ножа не предусмотрена?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #34 : Января 30, 2007, 02:54:09 pm »
Нет
Оффлайн apl
« Ответ #35 : Января 30, 2007, 05:22:24 pm »
Ясно. Спасибо.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #36 : Января 30, 2007, 05:29:11 pm »
 Конкретные модели не знаю вот Maffel  неплохо , но он подороже будет конечно
Оффлайн apl
« Ответ #37 : Января 30, 2007, 06:02:51 pm »
2Catalina100
Да я понимаю, что неплохо. Но мне и эти две - не так чтоб дешево. А маффел - это уже за планкой как моих потребностей, так и возможностей. Я ж этим не зарабатываю. Хотя мало ли как оно в жизни повернется.
Я уже писал - наверное бош будет. Почти собрался купить.
Оффлайн apl
« Ответ #38 : Января 30, 2007, 06:06:59 pm »
Маффела я у нас к стати и не видел нигде. Как и Фестула. У местных деревяшечных профи наверняка такое водится - а магазинам просто нет похоже смысла заниматься этим. Деволт в одном месте есть. Бош, макита и метабо - в нескольких. Хитачи видел. Остальное - хандеры, борты и т.п.
Бош к стати продают и без гарантийного талона - примерно на $80 дешевле. Не рискнул. Хотя болгарку там покупал - с гарантийным талоном (номера-циферки совпадают, на сайте регистрируется). Тоже +$40 по-моему было. Она одна такая оставалась. Остальные - без талонов.
« Последнее редактирование: Января 30, 2007, 06:14:42 pm от apl »
« Ответ #39 : Января 30, 2007, 06:22:37 pm »
Если Бош оригинальный, а не подделка, то на талон можно начихать. 80$ можно на расходку, или материал  потратить  ;)
А вот купить Борт, по цене Боша - это уже попадалово.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #40 : Января 30, 2007, 06:23:52 pm »
Да я тоже не зарабатываю этим, так для себя большей частью, просто лучше нормальную вещь взять и быть уверенным что все нормаль,будет как говорят - скупой платит дважды, я сам несколько раз нарывался  а потом разочарование.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #41 : Января 30, 2007, 06:26:23 pm »
ATTN: Bobr,
  А вы активную преписку ведете,  и человек видимо не плохой по сути, много знаете и душу имеете, которую, как в работу, так и в собеседника вкладываете, редкое качество по нынишним временам.
« Ответ #42 : Января 30, 2007, 06:31:47 pm »
ATTN: Bobr,
Ага, щас покраснею ::)
Вы об этом моему шефу скажите, как мы тут работаем и трафик кушаем.... ::)
Оффлайн Catalina100
« Ответ #43 : Января 30, 2007, 06:35:14 pm »
 Ну - ну  - с них не убудет
Оффлайн Catalina100
« Ответ #44 : Января 30, 2007, 06:36:29 pm »
Этот трафик вами давно уже наверное окуплен сполна и даже более того  еще на целый год вперед, не надо себя недооценивать просто.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #45 : Января 30, 2007, 06:40:42 pm »
Шефы тоже люди. :-)
НА днях в разговоре с одним клиентом узнал что один из основателей гугля выходец из России, на рабочем месте требует со всех работников не меньше двухчасов рабочего времени на работе уделять личным делам.
Сразу видно наш человек :-)
С уважениемВ
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Catalina100
« Ответ #46 : Января 30, 2007, 06:42:06 pm »
Редкое явление- удивительно даже - как в сказке.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #47 : Января 30, 2007, 06:47:06 pm »
вот ищу инфу поточнее дабы апеллировать командованию предметно.
Оффлайн apl
« Ответ #48 : Января 30, 2007, 06:55:09 pm »
Вот именно из этих соображений и пытаюсь постепенно укомплектоваться инструментом и приспособами, как появляется потребность и финансовая возможность.
ATTN: Bobr,
За что я Юрию очень благодарен. Да и не только Юрию. Мне информация с этого форума очень помогает. И хорошо, что есть люди, которые считают возможным ею поделиться. Многие вещи, написанные здесь, по-другому можно узнать или только со временем, или потратив на ошибки кучу денег.
Так тогда гарантии не будет вообще, как я понимаю. Бош вроде оригинальный, но наверное сильно серый. Поэтому в сервис-центре наверняка пошлют, если что. Они конечно и так запросто найдут повод послать - износ, и т.п. Но хочется подстраховаться на случай брака - обычно он быстро вылезает. Да и на оригинальность - как его проверишь.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #49 : Января 30, 2007, 06:58:49 pm »
Это отлично - когда есть увлеченные люди, как здесь, вот и организаторы форума тоже - молодцы ребята, что тут, вот с нормаьлными людьми пообщаться можно нормально, конечно порою выводим мы их из себя сообщениями разными или антирекламой различной, ну так это и на пользу всем и на благо общее т.е. каждому в отдельности.......
26141 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2010, 11:13:06 am
от Woodrat
47 Ответов
54843 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
27 Ответов
15100 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 10:08:18 am
от Aleks1129
350 Ответов
177672 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2018, 07:31:50 am
от Leader5080
6066 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2011, 09:15:30 am
от alex_sss
