Автор Тема: Горизонтальная пилорама  (Прочитано 43529 раз)
Оффлайн Andrey Kh
« : Января 21, 2007, 09:38:06 am »
Мастерю горизонтальную пилораму типа Хускварны Горизонт, уже вторую. Загвоздка в изготовлении больших колес на которых сидит пила, может кто подскажет аналоги?  ???
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Горизонтальная пилорама
« Ответ #1 : Января 21, 2007, 04:43:58 pm »
Ой,уважаемый,ну замахнулись Вы...У нас тут тоже,в свое время,народ увидел ВудМайзер - "он же простой,как велосипед!",и ну лепить..Щас выточим(на раздолбаном 1960 г вып. токарном,шкивы,щас фрезернем- на таком же..Щас приварим на коленке...готово!че..че - не работает - то,а?че ленты рвет? Че криво пилит?Повидал я этих самопалов..На шкиве,диаметром 600 мм,выдержать нормы по биениям и балансировке - надо СТАНОК,и ТОКАРЯ,а их даже в инструментальном цехе х... найдешь.
Ищите возможность купить как запчасть,от фирменной пилорамы,в сервисах лесопильных.На коленке не выдет,не тратьте время
С уважением,Сергей
Оффлайн Andrey Kh
« Ответ #2 : Января 22, 2007, 06:51:20 am »
В том то и дело, что замахнулся. Собираюсь делать второй станок. Первый сделал лет десять назад. Пилил дубы. Доска ровная. Пила была фирменная. А шкивы сделал на одном из военных заводов ( не скажу каком ;)) за натурпродукт.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #3 : Января 22, 2007, 07:42:51 am »
Так точите там же,или покупайте готовые
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #4 : Января 30, 2007, 04:27:16 pm »
Фото или схемы станка нет?
Оффлайн Andrey Kh
« Ответ #5 : Февраля 01, 2007, 07:08:23 am »
Есть схема, были фотографии (может и сейчас есть), если интересует могу схему скинуть.
« Ответ #6 : Февраля 01, 2007, 05:50:46 pm »
не знаю че там "типа Хускварны Горизонт", а простую сделать пилораму не очень сложно, если руки на месте. Первое что нужно - определить для каких работ она будет использоватся, т.е. для себя пилить или для всех кто платит. Если для себя достаточно небольшой пилорамы вроде той, которую сделал я. Если для других то такую же только в три раза побольше (ну и подороже).
Моя пилорама: 3 кВт двигатель; диаметр колод 80...450мм, длина 3,5 м можно и рельсы добавить; 0,4 кВт подъемник, ШКИВЫ - самое главное (это та печка от которой начинают плясать) диаметром 30 см позаимствованы от комбайна (кажись НЕВА) прелесть в том, что они чугунные (не очень тяжелые), отбалансированые.
Со шкивами тоже надо решить обрезинивать или нет. Предварительно сточив где-то на 6-8 мм шкивы, я сначала надевал на них ремень, подогнан как-можно поплотнее (они повышают вибрацию), но позже отказался.
Если не для себя - лучше купить шкивы на заводе где делают пилорамы (у нас (на Украине) такой шкив стоит более 150-200 у.е.), двигатель нужно уже с запасом мощности 7,5 и более кВт, и так далее.
Заинтересует раскажу далее.
« Ответ #7 : Февраля 01, 2007, 05:52:27 pm »
И мне, если мона.
Оффлайн Andrey Kh
« Ответ #8 : Февраля 01, 2007, 08:11:05 pm »
На своей пилораме я ставил двигатель от мотоцикла. Длина направляющих около 6 метров. В качестве подъемника использовал червячный вал на каждом из шкивов, затем их связывал цепью. Полная независимоть от электроэнергии. Нашел делянку и пошел. (Очень пилорама такая понравилась армянам) ;))
« Ответ #9 : Февраля 01, 2007, 08:50:27 pm »
для Andrey Kh,
А какие шкивы использовались, какая скорость резания, ризина на шкивах? Ограничительные ролики из чего? Чем смазываем ленту, я сейчас перешел на солярку через мед. капельницу, получается супер. Как выставлялись шкивы...
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Февраля 03, 2007, 06:55:35 pm »
Диаметр шкивов чем больше (менше ломается пилка, в виду меньшего изгиба). Скорость резания это скорость подачи каретки или линейная скорость пилки? Скорость подачи зависит от породы (твердости) древесины, от наличия сучков и т.д.. Скорость пилки ~20-30 м/с. Резина на шкивах есть плюсы и минусы (+) можно использовать более узкую пилку, (-) больше вибрация, нельзя использовать в качестве СОЖ солярку, так как розедаются ремни. На пилороме с металичискими шкивави используем солярку, на с ремнями теплую воду.
« Ответ #11 : Февраля 03, 2007, 07:02:30 pm »
А какая система натяжения пилы. 20-30м\с я думаю для самодельной это очень много, по книжке - от 12 м\с, у меня где-то 16. Я так думаю, что у вас она не совсем вами сделана? Если ваими то бросайте дерево и делайте станки. Ко мне постояно приходят клиенты чтобы продал свою или сделал им новую, деньги приличные предлагают.
« Ответ #12 : Февраля 03, 2007, 07:04:41 pm »
С чего у вас шкивы сняты? Или специально изготавливались?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #13 : Февраля 03, 2007, 07:17:40 pm »
Обе пилорамы покупные. Но если что то есть на Земле значит его можно сделать самому. Первую пилораму делали в Киеве, лет четыре назад, какая то часная контора (ранше они были на "Большивике" а потом куда то сьехали). Вторую купил летом за 800 $, "Калиновка" но были переделаны корпуса на шкивах и система натяжки пилки. Самое главное в пилораме это нормально сделаные шкивы без биения и отцентрованые. Потом основная маса сварных работ (точность порезки метала и точность сварки). Токарку и фрезеровку можно заказывать на стороне. Вес пилорамы ~ 1 тонны, а это около 800 $ (центр  Украины). Фотографии узлов натяжения выложу чере недельки две.
« Ответ #14 : Февраля 03, 2007, 07:36:26 pm »
Я сам то из под Киева. А вы откуда пишете.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #15 : Февраля 03, 2007, 07:58:22 pm »
Я сам с Черкасской области, а база в Богуславском районе.
« Ответ #16 : Февраля 03, 2007, 08:03:17 pm »
Так ми ж сусіди.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 09:43:42 pm от Bogdan »
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #17 : Февраля 03, 2007, 08:05:32 pm »
Чекай в гості. В ваших краях я часто. Телефон в особистих.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #18 : Февраля 03, 2007, 08:29:26 pm »
Вот, товарищи! А если бы в профиле сразу города указали, то не надо было бы несколько дней переписываться! ;D
« Ответ #19 : Февраля 03, 2007, 08:39:57 pm »
Так отож.
Оффлайн Andrey Kh
« Ответ #20 : Февраля 04, 2007, 08:43:44 am »
Товарищи ветка начиналась с вопроса где купить, найти шкивы. Может кто-нибудь даст ответ. Блин украинцы, ну и цены у вас. Я свою самодельную пилу продал за 2000 бак и даже не думал что это дорого.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #21 : Февраля 04, 2007, 10:11:31 am »
По поводу шкивов можеш искать довольно толкового токаря (машзаводы, мехзаводы, средние предприятия) с токарным станком чтобы брал Ф 600 мм, и точить а потом центровать. Эсли покупные шкивы это ~ 300 $. Еще вариант искать то предприятие которое делает шкивы для каких то небольших контор, если изделие стоит на потоке то можно договорится за цену.
А по поводу цен: цены как цены, в нас тоже цена начинается от 2000. 800 $ за Калиновку это просто повезло. Эсли делать самому (все заказное, спецы сос стороны, ну типа курировать этот процес) то получается: метал - 800, шкивы (если покупные) - 300, вся остальная токарка, фрезеровка - 300, если толковый сварной то возьмет 200 (том сварной работы много), двигателя бу, с перемотки  200, за новые ввобще молчу. И того 1800 $. А как извесно реальная цифра выше рачетной.
« Ответ #22 : Февраля 05, 2007, 09:52:05 am »
Нужно поспрашиваль в литейных, там лома им привозят кучу, мне говорили найти можна, правда долго ищут. Какой диаметр шкивов нужен? если до 40-50см (а больше не особо и нужно, пилку 0,8 и ходить будет нормально), то можно спионерить у комбайнеров там выбор есть.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #23 : Февраля 05, 2007, 06:14:09 pm »
Сегодня сходил во время работы в мастерскую где делают станки.  Вот вам фото ещё не собраного ленточника
1. Рама лентчника
2. Шкивы диаметром 500 мм
3. крепление шкива
4и5, система натяжения пильной ленты
Вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая сожалеет о том, что не жил.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #24 : Февраля 05, 2007, 09:53:20 pm »
**то можно спионерить у комбайнеров там выбор есть
И обратно, нужен нормальный токарь, чтобы это все привести в нормальный вид, и обязательно отбалансировать. Но канешно желательно гдето 600 мм, так как идет менше излом пилки. А поповоду пилки если пилить для себя то 0.8 достаточно, если стоит на потоке, то желательно 0,9-1 мм. Я лично полностю перешел на Вудмайзер с каленым зубом, то проблем нет. Тем более что в Белой Церкве официальный представитель Водмайзера.
586 Ответов
348590 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
28 Ответов
62951 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2016, 05:57:25 pm
от синдбад
326 Ответов
143583 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
49 Ответов
59045 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 05:28:26 pm
от Tagan
2361 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 09:53:39 pm
от Valerik131990
