Автор Тема: Горизонтальная пилорама  (Прочитано 42939 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Горизонтальная пилорама
« Ответ #50 : Мая 18, 2007, 05:36:25 pm »
Собственно,сам прцесс и то что получаем на выходе.
На каждую породу зуб разводиться ,затачивается по своему.
Бывает,что волнит,несмотря на хорошую заточку,
полотна тоже по разному реагируют.
(в зависимости от производителя)
Перепробовали уже много всяких. :-\
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #51 : Мая 18, 2007, 08:23:13 pm »
Цитата: Ilyich
1 : наверное, оптимальным будет полотно 50*1,2
Для ручной подачи многовато, а для автоматической в самый раз. Видел в работе на цепной подаче, просто и оригинально
Цитата: tsn
2 : а обычно ширина обода шкива превосходит ширину полотна.
Если ширина обота будет шире полотна, то будет закатывать развод с одной стороны.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2007, 08:25:04 pm от Olexandr »
« Ответ #52 : Мая 18, 2007, 09:12:09 pm »
Цитата: Olexandr
1 : Если ширина обота будет шире полотна, то будет закатывать развод с одной стороны.
Чтобы этого небыло обрезиненые шкивы имеют бочкообразный обод.
« Ответ #53 : Мая 18, 2007, 09:40:16 pm »
К стати, в интернете наблюдал ленточную пилу с шириной лены миллиметров 40 с подозрительно малыми по диаметру шкивами. Что скажите?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #54 : Мая 24, 2007, 10:12:54 pm »
2 tsn
Цитата: tsn
1 : Что скажите?
Жуть как на самопал похоже - небось взяли бюджетный вариант, и дооснастили чтоб доску кроить смог. А ленту от промышленных переварили - небось из одной пром. ленты штуки две или три для такого станка получится.
« Ответ #55 : Мая 25, 2007, 12:00:03 pm »
Цитата: tsn
1 : Что скажите?
Из личного опыта.
Каждая лента должна работать не боле 1-2 часа в день (зависит от станка и самой пилы), это на больших шкивах. Ну и представте себе сколько в день вы будете работать на малых шкивах да еще на широкой (соответственно и толстой) ленте?
Недавно резал сосну своей пилорамой, шкивы 30см, лента 0,8мм. И решил одним махом дорезать все. Итог - ленте полный гамон, вся в трещинах. Перед порезкой была наточена а проверен развод мастером.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #56 : Мая 25, 2007, 09:57:59 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Каждая лента должна работать не боле 1-2 часа в день (зависит от станка и самой пилы), это на больших шкивах.
ЛС-80, образец 63 года, 88 года выпуска, шкивы - 800, лента от 25 до 60 мм, в две смены без передышки, заточка полотен - через 2 дня, смена полотна  - 30 % износ или 2-я спайка. материал - ольха, сосна, эпоксидка со стеклотканью.
Ваше утверждение кажется мне несколько преувеличенным и необоснованным.
Оффлайн Петрович
« Ответ #57 : Мая 26, 2007, 09:21:55 am »
Цитата: Ilyich
1 : шкивы - 800,
Вот поэтому такой большой ресурс у ленты и вырисовывается.
« Ответ #58 : Мая 26, 2007, 12:15:16 pm »
Вчера в гараже попались на глаза шкивы от стиралки "эврика", о которых писал выше. Может кому-то пригодится идея и люди не будут проходить мимо выставленной к мусорному контейнеру стиральной машины.
Вот такие там шкивы:
И вот такие к ним опоры с двумя подшипниками
Оффлайн Ilyich
« Ответ #59 : Мая 26, 2007, 07:22:43 pm »
2 Петрович
Цитата: Петрович
1 : Вот поэтому такой большой ресурс у ленты и вырисовывается
Согласен, но утверждение было:
Цитата: Bogdan
2 : Каждая лента должна работать не боле 1-2 часа в день (зависит от станка и самой пилы), это на больших шкивах.
Потому и написал.
Оффлайн Петрович
« Ответ #60 : Мая 26, 2007, 10:58:48 pm »
И какая тогда получится производительность? И это при современных ценах на аренду площадей. Тут впору круглосуточно брёвна пластать, чтоб прибыль была.
Оффлайн Iroko
« Ответ #61 : Мая 26, 2007, 11:19:37 pm »
Цитата: Петрович
1 : пластать, чтоб прибыль была.
Да,прибыль с лесопиления не такая большая,а труд архи-тяжёлый.
И техники надо... трилёвочник,погрузчик,развозчик.
А брёвна кантовать.... А на лесосеке с бензопилой....
Да и доски сырые,тяжёлые....
Столярничать лучше!
Оффлайн bright
  • Из: Харьков
« Ответ #62 : Января 12, 2017, 03:43:03 pm »
Что скажете по поводу установки шкивов :
1. Консольно
2. В вилке ( принцип как в велике, мотоцикле )
Консольно как - то мне не нравится ( хотя, на первый взгляд, наиболее простой вариант ).
Есть пилы одинаковой толщины, но разной ширины. Например 1 / 35 - 1 / 50. Наверно есть смысл использовать 1 / 50 т. к. у нее намного больше потенциал переточек. Но усилие натяжения пилы тем больше чем больше поперечное сечение, т. е. по мере переточки и изменения сечения пилы надо менять усилие натяжения, ( при консольной установке ) будет меняться прогиб конструкциии и надо подстраивать углы установки шкивов. При вильчатом креплении все должно быть намного проще. Кто что может сказать из практического опыта?
Такая?   http://www.tool...239ed4d28a7.htm
586 Ответов
346553 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
28 Ответов
62781 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2016, 05:57:25 pm
от синдбад
326 Ответов
142784 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
49 Ответов
58343 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 05:28:26 pm
от Tagan
2322 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 09:53:39 pm
от Valerik131990
