Автор Тема: "Блошиха" - поле чудес, в стране дураков.  (Прочитано 2260319 раз)
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
Re: "Блошиха" - поле чудес, в стране дураков.
« Ответ #5950 : Октября 20, 2018, 02:49:58 pm »
буквы ДР третью не понял. то ли тоже д то ли а. но встречал вроде и другие рубанки с таким значком.
Это ТЗ Выксинского завода дробильно-размольного оборудования, г. Выкса  №112 в старой таблице
сегодня видел другое клеймо, похоже ,этого же завода. в ромбе буквы з д дро. зд - это понятно завод. интересно это более старое клеймо или параллельно использовались. клеймо на обычном одинарном рубанке, подошва штампованная. в каталоге клейм вроде нет.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #5951 : Октября 21, 2018, 05:39:14 pm »
купил сегодня горбач восковский на базаре (вернее два одинаковых новых). Стало интересно зачем завод выпускал разные горбачи. явно же не тот инструмент который каждый день нужен и нужно разнообразие. есть подозрение что выпускали в разное время. тоже не ясно зачем переходить на новый товар.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #5953 : Октября 21, 2018, 07:32:20 pm »
Они повторили линейку стенли, верхний - более ранний и очень редкий, поздравляю с покупкой
Спасибо. я так и подумал, что верхний более старый. есть в нем что-то олдскульное. я правда его давно купил. сегодня нижний купил.
Так все равно не понятно зачем ее повторять. по металлу верхний более легкий. по сложности изготовления не намного сложнее. не работал ими но по удобству держать тоже старый лучше. Да и стенли зачем разные делали.
Оффлайн Barnauletz
« Ответ #5954 : Октября 23, 2018, 06:49:35 pm »
Подскажите, пожалуйста, кто знает - от какого струга железко?
Размеры 84х35х3 мм. Клейма не вижу
Andr-zdr и DDB ответили.
У себя нашёл (найденные когда-то в инете) фото Выксунского рубанка, где видно такое железко:
Оффлайн panzer 63
  • Из: Ессентуки
« Ответ #5955 : Октября 30, 2018, 03:28:21 pm »
Кто подскажет для чего "прибамбас" на ключе?
Оффлайн Barnauletz
« Ответ #5956 : Октября 31, 2018, 04:39:58 am »
Предположу, что он предназначался для завинчивания/вывинчивания слива раковины/ванны при монтаже/демонтаже сифонов и перелива ванны. Чтобы не пассатижами коцать, а аккуратненько специально заточенным под эту операцию концом ключа.
ссылка
Раньше, до эпохи пластиковых, сливы были литые металлические:
ссылка
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #5957 : Ноября 02, 2018, 06:39:04 pm »
Купил рубаночек, а в советский рубанок забили двухдюймовую железку. Вот возник вопрос по железке. такое ощущение что клейма с двух сторон. причем сзади более глубокое. А спереди не то клеймо стертое не то просто игра ржавчины. Бывает ли два клейма? железка практически одинаковой толщины по всей длине.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #5958 : Ноября 03, 2018, 09:38:43 pm »
В комиссионке лежат два деревянных рубанка (полуфуганка?) сантиметров 40-50 длиной. Клейма у обоих на железках. Уж не знаю, идентифицируется ли второе, но одно различимо неплохо. Полезные экземпляры, как считаете?
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #5959 : Ноября 03, 2018, 09:56:27 pm »
не понял первое предложение... а насчёт советских клейм- бывает всё, что угодно...тут и гаечный ключ в звёздах военной приёмки светился, и у меня шлицовка есть, на которой с похмелья два одинаковых клейма приляпали рядышком...
ЗЫ У меня обручальное кольцо с 5(пятью!) разными клеймами изнутри...а положено 2- проба и именник
Оффлайн DDB
  • Из: Беларусь Минск
« Ответ #5960 : Ноября 03, 2018, 10:06:25 pm »
В хозяйстве всё полезно. Если есть возможность осмотрите рк со всех сторон, рубанки явно деревенские - ржавчины может быть много. Померяйте ширину - влезет ли в Ваши рубанки (мне подарили железко 45мм, пришлось делать рубанок) На втором фото стружколом залез аж на клеймо, либо он не родной, либо вставлен не правильно, либо лезвие сточено...
Оффлайн algen
« Ответ #5961 : Ноября 03, 2018, 10:08:42 pm »
Эти экземпляры, скорее интересные, чем полезные: перепродать деревянные рубанки, из комиссионки, сложно, а для работы уже существуют более удобные инструменты.
Оффлайн Marduk_Vv
  • Из: Kiev
« Ответ #5962 : Ноября 03, 2018, 10:33:17 pm »
Наткнулся сегодня на сильно подубитый и стертый шерхебель, по виду еще последнего царя помнящий молодым.
Взял из-за железки, по-сути, заинтересовало непонятное клеймо.
Никто не подскажет, чье это изделие?
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #5963 : Ноября 04, 2018, 06:02:32 am »
а что непонятного? рубанок выксунский ширина железки 50 мм. в рубанке ротик чуть больше, чуть подточили железку с боков и засунули но она впритык и не возможно нормально регулировать. а железка хорошая - длинная не убитая. и вот сзади явно строчка что-то написано по прямой - глубокое клеймо. но вроде и спереди что-то есть. но не понятно.
Оффлайн panzer 63
  • Из: Ессентуки
« Ответ #5964 : Ноября 09, 2018, 07:30:57 am »
Ещё клеймо на инструментах с просторов интернета: Вастромский промколхоз " Ильич"
Ps: продаётся здесь https://meshok..../item/78466288_
Оффлайн panzer 63
  • Из: Ессентуки
« Ответ #5965 : Ноября 12, 2018, 11:21:45 am »
Ещё клеймо на инструментах Billnäs для России (от пользователя nikolaj040169) - чаще встречается на сапёрных лопатках.
Ps: https://meshok....item/102281404_
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #5966 : Ноября 12, 2018, 03:52:40 pm »
а откуда страничка выложена?
Оффлайн Barnauletz
Re: \"Блошиха\" - поле чудес, в стране дураков.
« Ответ #5967 : Ноября 12, 2018, 09:12:38 pm »
И на топорах.
На РУСКНАЙФе есть тема "Финские топоры", в т.ч. и о Биллнасах.
http://www.old-...u/pavmurmet.pdf
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #5968 : Ноября 13, 2018, 12:40:46 pm »
Пару месяцев назад купил на рынке у дедушки стамеску Ближне-Давыдовской артели. Долотом как-то язык не поворачивается назвать :) Уж больно маленькая. Но в руке лежит хорошо.
Насколько я понял, эта артель в основном специализировалась на столовых приборах и ножницах.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #5969 : Ноября 13, 2018, 04:02:24 pm »
так это и есть стамеска, и ручка резчицкая...тоньше полотно сделать- просто сломается... что за слово в нижней строчке?
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #5970 : Ноября 14, 2018, 08:03:23 am »
Не разобрать никак. Но, по-моему, точно не "Метартельсоюз". Мне кажется там Ц или Щ, то есть буква с хвостиком. Но могу ошибаться. И совершенно точно нижняя надпись была на всю ширину верхней, угадываются следы букв, но только угадываются.
Оффлайн panzer 63
  • Из: Ессентуки
« Ответ #5971 : Ноября 14, 2018, 09:08:01 am »
Мне видится как сокращённое "Шлифовщик"
ИМХО до Метартельсоюза, размер в дюймах.
Ps: в текстах встречается только упоминание  -  Ближнее Давыдово артель "Достижение" - как видно ниже написано также с сокращениями
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #5972 : Ноября 14, 2018, 09:10:56 am »
    В конце отчётливо различимо «фовц» или «фовщ». Если заглянуть в словарь Ожегова, то первого сочетания в нём нет, а второе входит в состав слов «дрейфовщик», «шлифовщик»… Судя по длинной строке, названием артели было что-то в духе «Красный шлифовщик». Это очень интересно, потому, что до сих пор такое клеймо ни кем не описано. Возможно, это самое раннее название артели, образованной в 1924 году.
    Кстати, некоторое время артель в Ближнем Давыдове носила имя «Достижение».
P. S. Ай! Пока писал — опередил panzer 63:D
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #5973 : Ноября 14, 2018, 11:10:30 am »
Что-то я сразу не подумал, что в те времена если слово не вмещалось, его просто сокращали. Да, скорее всего шлифовщик. "фовщ" явно видно.
И полустёртое клеймо возможно такое же, как на фото panzer 63 - что-то похожее то ли на перекрещенные стамески, то ли на раскрытые ножницы. В отличии от петушка на клейме из pdf-ки про павмурмет:
Посмотрел сейчас в микроскоп, под разными углами - ничего не разобрать. Могу пройтись хлорным железом, если это поможет проявить затёртые буквы. Табатёр, что скажете?
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #5974 : Ноября 14, 2018, 01:30:39 pm »
    Надо искать нижегородские краеведческие материалы, смотреть подшивки местных районных и областных газет — «Павловского металлиста»,  «Горьковской правды». Может быть надпись — «Артель Шлифовщ.» или «Арт. Кр. Шлифовщ.»? Меня бы очень удивило, если бы гравёр написал слово «артель» целиком, а само название ему пришлось бы сократить? Не настаиваю, но подозреваю, что всё же перед «шлифовщиком» есть какое-то прилагательное.
    Да, клеймо не петушок, а то же, что и на фотографии panzer 63: скрещённые… стамеска и клещи? С ходу не могу отыскать это клеймо, но где-то видел более чёткую фотографию. Петушок привязан к Метартельсоюзу и промколхозу — на мой взгляд, это более позднее клеймо 30—40-х годов. А Ваше — более раннее, 20-х годов, до коллективизации и образования Метартельсоюза.
    Кстати, и ширина обеих стамесок указана в дюймах, что тоже указывает на 20-е годы.
27079 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 08:43:52 pm
от dmoon
10728 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2006, 11:17:35 am
от Bobr
5476 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 07:34:57 pm
от TOOLSTIK
53 Ответов
36585 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
39962 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
