Автор Тема: "Блошиха" - поле чудес, в стране дураков.  (Прочитано 2258713 раз)
Онлайн ASDF
Re: "Блошиха" - поле чудес, в стране дураков.
« Ответ #6200 : Апреля 16, 2019, 03:38:46 pm »
Чето стрёмно эта Р18 выглядит, кто сумел на хвостовике такие вмятины оставить? Попробуйте при покупке ей стекло царапать. Обычно ее выше 60HRC калили, должна слегка корябать.
Оффлайн Barnauletz
« Ответ #6201 : Апреля 16, 2019, 04:23:54 pm »
Дык, хвостовик скорее всего не из быстрореза, из стали "попроще" и твёрдость его меньше, чем у рабочей части сверла.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #6202 : Апреля 16, 2019, 04:34:14 pm »
    Калёные кулачки сверлильного патрона. А хвостовики на свёрлах обычно не калят.
    От дядьки осталась жмень свёрл с «Красного знамени» (очень серьёзный рязанский завод) с затёртыми хвостовиками — все из Р18. Её легко отличить по особенному, зеркальному блеску, эти свёрла не оксидировали.
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #6203 : Апреля 16, 2019, 04:39:20 pm »
а у меня свёрла из Р18 как раз чёрные...А шлифованные А1 из неё не попадались...
Развёртки большого диаметра видел из неё же-там какое-то красно коричневое полупрозрачное покрытие на нерабочих поверхностях- металл просвечивает
Онлайн ASDF
« Ответ #6204 : Апреля 16, 2019, 06:34:22 pm »
Я не про кольцевые царапины, а, например, про вмятину под цифрой 1. Это явно не от кулачка и выглядит странновато.
Оффлайн K_V_E
« Ответ #6205 : Апреля 16, 2019, 06:50:20 pm »
Жёлтый цвет - это дополнительное износостойкое покрытие, нитрид титана (TiN). Но оно работает до переточки сверла.
Не похоже на нитрид титана, больше на какое другое покрытие, или ржавчину.
Если покрытие нитрид титана, то вполне себе работает после переточки, защищает боковые поверхности от износа.
Возможно повреждения от чего другого, ранее правильно заметили, хвостовик имеет меньшую твердость нежели рабочая часть.
С Уважением, владимир.
Оффлайн lomaster13
« Ответ #6206 : Апреля 16, 2019, 07:20:08 pm »
У сверл и фрез большого диаметра хвостовик часто делали из дугой стали (более дешевой) и приваривали. Использовалась сварка трением, и обычно переход хорошо заметен. Но здесь, по- моему, не тот случай- диаметр маловат
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #6207 : Апреля 16, 2019, 07:34:12 pm »
искраните хвостовик и сразу станит ясно. Разные стали или нет. делов то.
Оффлайн Barnauletz
« Ответ #6208 : Апреля 16, 2019, 08:00:34 pm »
Конечно, я не спец по этому вопросу, понятия лишь на бытовом уровне. Слышал, что существуют и другие покрытия - более продвинутые и соответственно, более дорогие. Но это обычное спиральное сверло повышенной точности - какие покрытия напыляли на свёрла в СССР? Нитрид титана вроде самый распространённый вариант покрытия для сверл и по сию пору. Откройте навскидку несколько каталогов производителей свёрл. "Обычных" "бытовых" брендов, тех что на слуху. Не уровня Кеннаметал, Искар и т.п. - про них не скажу, не интересовался.
Ржавчина на сверле тоже местами присутствует, но жёлтое покрытие о котором упомянул владелец - это не ржавчина, конечно.
Не очень точно выразился - да, ленточки защищает и после переточки. Но на режущих кромках сверла (а они главнее :D ленточек) после первой подточки покрытие уходит. Порой и не доживает оно до переточки, частично стирается - качество нанесения разное и эксплуатация.
сверло TiN
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Re: \"Блошиха\" - поле чудес, в стране дураков.
« Ответ #6209 : Апреля 16, 2019, 09:56:54 pm »
попалась на барахолке невзрачная калёвочка,выбил клин , глянул на железко и решил брать.Колодку тоже сунул в сумку, хотя собирался оставить, но форма меня несколько удивила- не советская  и вроде не самодельная.Дома стал чистить и ну очень сильно удивился...
Клеймо на инструменте не видел даже на фотках...И что за дерево на колодке и клине- без понятия.Верхний слой сошлифовывал , покрывал восковкой на скипидаре, воск белый
Ну раз пошла пруха( фотки научился вставлять) воткну парочку неопределённых железяк...Долото.Клеймо такое видел на рубаночном железке(только текст, без картинки,ALEXANDR BECKMANN)...Среди европейских фирм не нашёл
Ну и К&М- железко зензубеля,на форуме резец для токарного станка выкладывали, и в сети фотки видел с эти клеймом-никто ничего не знает
Оффлайн DDB
  • Из: Беларусь Минск
« Ответ #6210 : Апреля 16, 2019, 10:45:53 pm »
Ну наконец-то!))) Поздравляю!
Калёвка у Вас ,имхо, из карельской берёзы
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #6211 : Апреля 16, 2019, 11:22:28 pm »
Спасибо...я вас ещё этими фотками притомлю...много всякого собралось
Насчёт калёвки- когда взял в руки- первое впечатление, что клин тупым топором обтёсывали- вырывы по сторонам...шлифанул и офигел...
а подошва корявая- не стал трогать...главно дело, общая поверхность соблюдена...ичсх, строгать попробовал как есть- не подтачивая...сосну грызёт аж бегом
Оффлайн DDB
« Ответ #6212 : Вчера в 06:32:28 am »
Так это нормально. У меня наверное,  каждый третий клин самопальный, некоторые я менял именно по этой причине - либо измочалены, обломаны, либо впечатление что всунули первую попавшуюся щепку. Ещё и не такое бывает, свежайший пример - железко Ижевского завода (с боковым наклёпом) Мне повезло его купить потому что колодка была полный хлам (весь набор - рожок вываливается, подошва как будто ею по асфальту шорхали, ротик сантиметра два, сама колодка треснута, сколочена гвоздями, клин неродной) и железко было вставлено клеймом вниз(!), сидело в колодке мёртво - руками не смог вытащить - пришлось выбивать вниз.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #6213 : Вчера в 08:45:30 am »
На ГАНЗе / ФОРУМ-АНТИКВАРИАТе форумчанин из Питера продавал как-то (подобный ?) со словом "Металлист" на клейме, но вроде на второй строке прочитывается "АРТ" (если верно разглядел), а завод, о котором речь выше шла, вроде не был никогда артелью. Остальные строчки (первая, четвёртая, пятая) - не одолел.
    Вот это клеймо, на другом экземпляре. Первая строчка — МСПК. Москопромсоюз — Московский союз промысловой кооперации? Или «местный»?
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #6214 : Вчера в 11:37:10 am »
К вопросу о полукруглых стамесках с блошиного рынка.
Первая-Томас Фирт,с такой ручкой покупалась,размочаленная и треснутая была, клён.Форма интересная-в сечении овал с фасками по бокам, имхо точилась  на станке со смещением заднего центра влево-вправо.
Вторая-ЗГЗ, Златоуст, 1932-35 года, попала ко мне без штылька в очень приличном состоянии, заточка , как у рейера.
Третья- СИЗ , покупал в виде рейера, сбить с ясеневой ручки не смог, чтобы протравить, привёл в порядок, как мог...сталь так себе..
Оффлайн serg52
« Ответ #6215 : Вчера в 01:04:02 pm »
береза не карельская а волнистая  колодку новую делать старую на инкрустацию(вставки)материал  достойный
Оффлайн panzer 63
  • Из: Ессентуки
« Ответ #6216 : Вчера в 02:27:42 pm »
 mech45: .....ALEXANDR BECKMANN...Среди европейских фирм не нашёл
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #6217 : Вчера в 02:56:53 pm »
эта мысль меня тоже посещала...а калёвка мне и не очень-то нужна, хотя я в своё время-в первый свой заход по столярке-прикупил пять колодок зензубелей из граба, пару штук переделал,остальные лежат.И дощечки грабовые для клиньев есть- в своё время получали винты-шурупы откуда-то из Винницкой области, ящики были изумительные- дуб, граб, ясень...перетащил домой и сохранил.
ладно, пусть пока полежит покрасуется...Всё-таки что за древесина? Попробую в ветку "Материалы" фотку тиснуть
имхо твердовато оно для берёзы, да и цвет подгулял...клён, тополь и берёзу волнистую в руках держал и работал с ними...вроде чё-то другое
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #6218 : Вчера в 09:30:00 pm »
По К & M есть предположение что это фирма Kissing u. Möllmann, Iserlohn
Три ее клейма упомянуты тут
Компания производила кофемолки. Также в сети нашел фото ножниц для стрижки овец:
Так что инструмент они тоже выпускали, и возможно это именно та фирма. Судя по всему контора была крупная, что можно считать дополнительным подтверждением гипотезы, так как инструмент с клеймом K&M довольно распространен, значит выпускался массово
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #6219 : Вчера в 09:59:19 pm »
я этот ресурс знаю, и сейчас минут десять по нему землю носом рыл...не смог найти...хоть режьте.Просто алфавитный список я не смог найти, в списке клейм на букву К-тоже, ни в первой части, ни во второй
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #6220 : Вчера в 10:14:52 pm »
Вручную искать неудобно. Используйте поиск по странице - пройдя по приведенной мной выше ссылке - нажимаете кнопки CTRL и F, в возникшее окошко копируете первое слово из приведенного названия - Kissing и листая вниз просматриваете какие были клейма: (в кавычках перевод из гугл переводчика). Кстати клейм обнаружилось пять
Eule mit K & M - "сова и буквы К&M"
Indianerkopf im Dreieck mit K & M - "Индийская голова в треугольнике и буквы K & M"
Löwe unter Palme liegend mit K & M = Kissing & Möllmann, Iserlohn - Лежащий лев, ладонь и буквы K & M
Perser - "персидский" - хз что имелось в виду
Kym - видимо как раз искомые буквы
Если в гугл просто забить название фирмы - поиск по картинкам выдает 1000 и одну кофемолку с различными вариантами их клейм
Связать бы это дело по-прочней с инструментами, чтобы быть точно уверенным что это именно та фирма
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #6221 : Сегодня в 01:53:36 pm »
Ещё одна железяка с барахолки...Необычность сразу бросилась в глаза, не удержался , купил...
Ручку выточил максимально близко к той,которая была(имхо ,уже неродная- смонтирована была весьма похабно),поменял.Остальное как есть, стравил ржавчину, даже не красил.ЧСХ, я не пойму, как она изготовлена...скрёб те места , где мог бы быть медный припой- ничего не увидел.Резьба 3/8",16 ниток, всё, как положено.Клейма изготовителя нет, на рамке керном набиты крупно две буквы, имхо хозяин пометил.Инет перерыл,как мог- похожие есть,такой-нету.Рамка в сечении- двояковыпуклая линза.
25 Ответов
27069 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 08:43:52 pm
от dmoon
10720 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2006, 11:17:35 am
от Bobr
5475 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 07:34:57 pm
от TOOLSTIK
53 Ответов
36557 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
39918 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
