Автор Тема: Владельцы Makita 3612C, отзовитесь. Требуется внятная инструкция  (Прочитано 36836 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
У моего Metabo-1229 вначале стронешь гайку цанги, она сколько-то открутиться и останавливается. Фреза также не вынемается. Немного довернешь ключом, гайка выдернет саму цангу (которая привязака к гайке) и фреза буквально вываливается сама.
То же самое у меня в обсуждаемой маките.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн apl
[Странно. Я лично покупал 3612С, и точно такая же копировальная втулка входила в комплект.
Повезло
TOOLSTIK
Я вместе с фрезером купил и единственную втулку, которая была в наличии. Остальные видел только в каталоге. Цена была $20. Круглая, штампованная, крепится защелкой. Зачем-то крашенная в черный цвет.
Втулки не было !!! >:(
TOOLSTIK
Пшикнуть силиконовой смазкой ржаветь не будет, и прилипать сильно.
Оффлайн apl
Я туда WD-40 пшикаю. Потом протираю.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Это и есть силиконовая смазка.
Разве силиконовая? По-моему, это керосин с какими-то добавками.
Оффлайн Balu
Да вроде как силиконовая  ???
Оффлайн Антуан
Оказывается уже даже есть сайт www.wd40.ru   ;D
Дак там написано, что ни силикона, ни керосина в вэдэшке нету.
Я слышал такую историю, что wd создана была для авиации. Типа стояли самолеты и ржавели. Вот и заказали жидкость, дабы от ржи защитить и самолеты не попортить. Тут и создали Water Displacement. А цифра 40 - это порядковый номер эксперимента. Народ естественно эту жидкость тырил для личных нужд. А потом расчухали, что можно эту штуку и гражданским продавать. Вот так вот.
С уважением,
Антон
Срочный вопрос владельцам такого аппарата (к сожалению у меня сейчас доступа к нему нет, потому и спрашиваю): винты крепления подошвы — метрические или дюймовые? Сейчас конструирую одну приспособу для фрезера, потребуется  заменить винты на более длинные, а проверить пока не могу (не дай Бог дюймовые! Что тогда делать, ума не приложу...).
Вообще, японцы метрическую систему используют в своей промышленности или дюймовую? У меня много инструментов Макита, но до сих пор как-то не доводилось измерять их крепеж.
Оффлайн Антуан
Да вроде как метрическая M4.
С уважением,
Антон
Оффлайн apl
На счет этих винтов - не проверял. Но винты крепления копировальной втулки - метрические (М5). Так что подошва скорее всего тоже - М4.
На лобзике макитовском на подошве - точно метрические (2 потерял, поэтому поставил те, что были - подошли).
Оффлайн bulkin
факт M4. продаются повсеместно.
Оффлайн Catalina100
У макиты поблемы с приспособами для фрезеров
Оффлайн bulkin
пользуясь случаем, в очередной раз интересуюсь: а что это там за 4 резьбовых отверстия около цанги на литом корпусе? 2 из которых по диагонали на небольших приливах?
Оффлайн Catalina100
Честно говоря не знаю для чего
Оффлайн Антуан
это для пылесосного адаптера. Вроде даже в инструкции приведены два варианта крепления этого адаптера. Или на защелках, или прикручиванием в эти отверстия.
С уважением,
Антон
Оффлайн bulkin
штука в том, что про этот адаптер я слышал только от Вас.
ни в моей инструкции, ни в той, что на makita.com , ни по ссылке на первой странице я не нашел упоминания про эти отверстия.
и вообще нигде в Сети не видел упоминания про этот адаптер. хотя соглашусь, что такое объяснение может быть правдой.
хорошо бы увидеть этот адаптер или какую самоделку, чтоб самому повторить.
Оффлайн Антуан
Странно, что на официальном сайте в инструкции совершенно не упоминается этот адаптер. У меня в комплекте есть. Который на защелках крепится. Дома пошукаю инструкцию, вроде там написано про оба адаптера. А те отверстия я буду использовать для простейшего плоского отбойника стружки, когда фрезер на столе кверх ногами будет.
С уважением,
Антон
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: Владельцы Makita 3612C, отзовитесь. Требуется внятн&#
« Ответ #44 : Февраля 05, 2007, 07:30:20 am »
Скорее всего не получится. Над столом будет только фреза, а отверстия - глубоко внизу. Чтобы их использовать, придется делать большое отверстие в пластине, а это плохо, так как небольшие заготовки будут проваливаться. В идеале отверстие платформы должно быть чуть больше фрезы.
Лучше использовать стружкоуловитель, недавно описанный Иваном и ставить его сверху на пластину.
Оффлайн Антуан
Эта плоская пластинка будет намертво прикручена к фрезеру. По внутреннему диаметру чуть больше вала двигателя (даже меньше чем гайка цанги), наружный диаметр чтоб перекрывал вентиляционные отверстия фрезера. Чтобы просто стружка не сыпалась в вентиляцию. А вот стружкосос уже скорее всего сверху буду городить.
С уважением,
Антон
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Если мне не врет склероз, из этих вентиляционных отверстий дует, а забор идет с торца фрезера. Стало быть, попасть туда ничего не может :)
Оффлайн Антуан
Все правильно, оттуда дует. Дак и фрезер не всегда включен. И опилки тоже не всегда из всех мест убираются. Вот и хочу дополнительно огородить вентиляцию от случайного попадания опилок при наладочных или других каких работах.  А коли есть открытые отверстия, то туда обязательно что-то да и упадет.  :)
С уважением,
Антон
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Ну может быть и верно. Я так не делал. Пару раз пристально заглядывал в эти отверстия - ничего криминального не увидел.
Оффлайн Антуан
Ну, береженого бог бережет... :) И чего-то там про монашку и свечку.. ;)
С уважением,
Антон
10540 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2006, 05:28:34 pm
от MotoMan
2846 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2008, 10:42:24 pm
от ОЛЕГ69
121 Ответов
37928 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
7541 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 06:14:14 pm
от art-master,ovoй
103 Ответов
24053 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2010, 04:10:11 pm
от raleks
Flexy Heat 4
