Автор Тема: Сабельная пила  (Прочитано 123948 раз)
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Re: Сабельная пила
« Ответ #150 : Сентября 06, 2017, 12:00:31 am »
А я пользуюсь вот такой  http://www.dewa...catno/DWE305PK/ Уже около десяти лет . И строю и ломаю при её помощи . Приноровился делать достаточно точные запилы . Что только не пилил ....раз , года четыре назад  в проломе монолитного потолка под лестницу легко убрал торчащую арматуру ( много арматуры , легко ) , месяц назад повыпиливал гнёзда под балки в газобетоне . Не  важно , что материал мягкий , а то , што легко и точно . Руками несравнимо дольше было бы . Металл постоянно режу , арматуру , рубероид ......
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн mcmal
Re: Сабельная пила
« Ответ #151 : Сентября 13, 2017, 02:47:38 pm »
Фокус с распиливанием стен сабельной пилой мы повторили через 11 лет в той же квартире, той же пилой. Делал не я, два полотна сточили до гладкого состояния
может быть. пилили другую стену?
я пилил в доме 1982 года постройки ненесущие перегородки. Они были из пескобетона - гипс с добавлением крупного песка. Это по сути мелкие кмни и они сильно царапали пилки. я сразу бросил это дело и стену ломали рабочие ломами и т.п.
а вход на кухню был из чисто гипсовых плит, там я легко распилил на блоки.
Оффлайн olw325
Re: Сабельная пила
« Ответ #152 : Ноября 29, 2017, 08:34:03 pm »
сравнение сабельных пил bosch и ryobi
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Re: Сабельная пила
« Ответ #153 : Декабря 01, 2017, 12:43:37 am »
У меня имеется  METABO PSE 0525 http://www.tooo...bo_pse0525.html  Вполне хватает для демонтажных работ по ремонтам. Особенно нравится ее компоновка - по мне удобней наиболее распостраненной, да и сделана еще в Германии.
Оффлайн чебурек
Re: Сабельная пила
« Ответ #154 : Марта 07, 2018, 08:53:04 pm »
а для чего такая пила?
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Re: Сабельная пила
« Ответ #155 : Марта 08, 2018, 10:04:39 am »
Вот для чего:
http://www.egop...store/22993.htm
Описание
Описание:
Идеальный инструмент для вырезания дверных и оконных проемов в кирпичных кладках с минимальным повреждением стен
Антивибрационная система AVS
Меньше пыли, чем при работе с углошлифмашинами
Уникальный механизм быстрой и безопасной резки
Легкость резки на глубину до 260 мм
Комплект поставки:
Два лезвия
Чехол
Ключ
Круглый напильник
Технические характеристики:
Артикул 4933392211
Потребляемая мощность 1900 Вт
Глубина резки 260 мм
Частота колебаний 10000 кол/мин
Длина без лезвий 560 мм
Длина с лезвиями 810 мм
Вес 11,0 кг
Ценник 96600  :o
Оффлайн AXandr
  • Из: Челябирнск
Re: Сабельная пила
« Ответ #156 : Сентября 04, 2018, 08:29:11 am »
Спецы по сабельным пилам, подскажите:
можно ли сабельной пилой сделать глухой пропил в брусовой стене, т.е. стена из бруса 200х200мм, а пилкой пропилить на глубину 50 мм.?
Оффлайн GAZ-67
Re: Сабельная пила
« Ответ #157 : Сентября 04, 2018, 07:23:31 pm »
...можно ли сабельной пилой сделать глухой пропил в брусовой стене...
А вот это ни к чему...
Просто циркуляркой нельзя, видимо, тогда осцилятором её, осцилятором!
Оффлайн AXandr
  • Из: Челябирнск
Re: Сабельная пила
« Ответ #158 : Сентября 05, 2018, 07:04:27 am »
во-первых, хорошо, когда он есть, во-вторых, хорошо когда он по глубине пропила подходит.
а сабельной пилой глухой пропил не сделать?
Оффлайн GAZ-67
Re: Сабельная пила
« Ответ #159 : Сентября 05, 2018, 07:57:41 am »
На фото же видно, что 50 мм - не проблема.
...а сабельной пилой глухой пропил не сделать?
Это лобзиком можно запилится в листовой материал, держа его под углом к поверхности. Так у него подошва есть чтоб упереться и пилка может быть специальная под это. На сабле же всё на руках...
Это даже хуже чем: "А давайте на болгарку поставим патрон под сверло и будем её вместо дрели использовать!"
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Re: Сабельная пила
« Ответ #160 : Сентября 05, 2018, 08:12:16 am »
как я понимаю сабельной пилы тоже нет иначе бы был мастеркласс а не вопрос.
сделать если сильно надо.
обрезать пилку до нужной глубины пропила, образовавшийся край заточить, в мест входа лучше засверлиться, по пропилу идти медленно, пилу прижимать очень сильно, при пропиле совершать колебательные движения от 90 градусов по отношению к материалу до 60 и обратно. но все равно это крайний случай когда больше совершенно нечем и лучше так не делать.
Оффлайн AXandr
  • Из: Челябирнск
Re: Сабельная пила
« Ответ #161 : Сентября 11, 2018, 01:07:53 pm »
психоаналитиков в этой ветке видимо больше, чем специалистов по инструменту.
вот здесь http://youtu.be...oo2Pbrbo?t=1532 человек делает сабельной пилой штробу в газобетоне.
Вопрос знающим людям: В деревянной стене так же сделать сабельной пилой возможно?
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Сабельная пила
« Ответ #162 : Декабря 23, 2018, 11:34:47 am »
вот здесь https://youtu.b...oo2Pbrbo?t=1532 человек делает сабельной пилой штробу в газобетоне.
Газобетон - материал более хрупкий и не такой вязкий, как древесина. Делать глухие пропилы в древесине саблей - убивать редуктор. Да и отдача будет некислая.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн AXandr
  • Из: Челябирнск
Re: Сабельная пила
« Ответ #163 : Декабря 24, 2018, 10:40:58 am »
Уже успел попробовать, подтверждаю: из-за отдачи сделать ничего не получается.
94 Ответов
91641 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2019, 08:24:39 pm
от tungus
32 Ответов
24599 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2018, 07:04:04 am
от olki
11314 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 10:05:45 pm
от r404
13278 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2012, 09:52:41 am
от tsn
2423 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 07:15:03 pm
от anirikfrik
