Автор Тема: Помогите опознать электродвигатель  (Прочитано 109062 раз)
Оффлайн ALXNDR
« : Января 23, 2010, 02:49:58 pm »
Помогите опознать двигатель, может кто знает -  мощность, обороты и пр.  На табличке, абсолютно ничего не сохранилось.
Движок довольно старый (кондер 1964 года), сколько себя помню, стоял в гараже и использовался как наждак. Обороты, по памяти, были небольшие. Подключить, сейчас возможности нет – обмотка проводов просто сгнила под корешок и осыпалась при малейшем прикосновении. Еще хочу спросить, стоит-ли, при полном отсутствии знаний об устройстве движков, лезть самому внутрь и поменять провода? (с паяльником, знаком) Или, все же лучше отдать электрику?
Сейчас хочу на его базе сделать тарельчатый шлифовальный станок.
Выглядит вот так:
Был подключен вот по такой схеме. Переключатель трехпозиционный и, соответственно, двигатель вращался в обе стороны. Три провода задействованы в схеме, а три соединены между собой.
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
Re: Помогите опознать электродвигатель
« Ответ #1 : Января 23, 2010, 02:59:54 pm »
сыпется ведь только изоляция, это не страшно. а маркировку на проводах видно. там на металлических кольцах вроде С4 С5 С6 - это концы обмоток, С123 это начала. В крайнем случае провода выводов обмоток можно аккуратно припаять внутри (сохранить маркировку!), если не удастся одеть кембрик на эти.
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 03:01:51 pm от chukcha »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #2 : Января 23, 2010, 03:16:32 pm »
Точно С4 и С6 видно явно, С5, вроде похоже. Получается, что все концы обмоток замкнуты и нигде не задействованы?
Внутри, значит все же - разобрать? Чем чревата потеря маркировки? Разве прозвоном порядок нельзя восстановить?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #3 : Января 23, 2010, 03:58:57 pm »
Судя по последнему фото, без разборки не обойтись. Да и прочистить - смазать будет не лишним. Выходные провода следует обновить. С электричеством лучше не шутить. Если внутренности достойны для дальнейшей эксплуатации, то все остальное у вас есть. Подключите как было и должно работать. Марку движка можно определить по размеру и весу. Если уж очень надо знать точную марку, то была тема по подключению 3-х фазных к 220.
http://forum.wo...hp?topic=3100.0
Там давал ссылку на необходимые справочники (где скачать). Тема большая, мне лень искать ссылки, честно говоря. Ознакомьтесь с темой - много полезного.
Успеха.
Оффлайн Starik5
« Ответ #4 : Января 23, 2010, 04:55:00 pm »
аВнутри, значит все же - разобрать? Чем чревата потеря маркировки? Разве прозвоном порядок нельзя восстановить?
Прозвоном нельзя определить начало и конец обмоток.
Поэтому внимательно посмотрите что с чем соединено
какие номера с какими, должно быть соединение "Треугольник" Одна обмотка соединена с конденсатором. Вращение меняется поворотом одной из обмоток.
С уважением
Starik
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #5 : Января 23, 2010, 06:18:51 pm »
Марку движка можно определить по размеру и весу. Если уж очень надо знать точную марку, то была тема по подключению 3-х фазных к 220. http://forum.wo...hp?topic=3100.0 Там давал ссылку на необходимые справочники (где скачать). Тема большая, мне лень искать ссылки, честно говоря. Ознакомьтесь с темой - много полезного.
Вот здесь? http://forum.wo...69225#msg169225
К сожалению, ссылка на депозит мертвая, а она видимо и нужна.
С темой ознакомился,  :zvezda: но ничего, кроме того, что у меня подключение "звездой", не понял. Не мое это...
Еще, если исходить из этого:
Конденсаторы рассчитываются так :7 мкф на 100 вт мощности.
при моем 30мкф конденсаторе, получается мощность движка всего 428Вт?
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 06:26:34 pm от ALXNDR »
Оффлайн Starik5
« Ответ #6 : Января 23, 2010, 06:41:34 pm »
При включении в обычную сеть 220 вольт трех фазного двигателя
через конденсатор возможно только включение двигателя треугольником, звезда это на 380 вольт.
Треугольник это последовательно включенные обмотки конец
 одной с началом другой и так по кругу.
Но насколько я понял это вас уже не интересует.
Starik
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Января 23, 2010, 07:03:27 pm »
И с чего такой вывод?
Мне, в моем случае, просто необходимо разобраться, мое это или нет!
При включении в обычную сеть 220 вольт трех фазного двигателя через конденсатор возможно только включение двигателя треугольником, звезда это на 380 вольт.
Я сделал вывод, что "звезда" потому что у моего двигателя три провода смотаны и исходя из этой схемы:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #8 : Января 23, 2010, 07:16:48 pm »
По большому счету не очень понимаю зачем надо знать точную марку двигателя? Его надо реанимировать и попробовать для вашей конкретной задачи - нагрузить примерно. Если потянет, то и обвязывать как надо. Вы же говорите, что все работало. Значит достаточно заменить "гнилые" провода и почистить смазать.
По ссылкам - вторая живая. Вкачал еще:
Асинхронные двигатели серии 4A. Справочник 1982
Кравчик А.Э..djvu [1.8 мб]
http://www.onli...ru/file/327781/
Трехфазный асинхронный двигатель в схеме
однофазного включения с конденсатором 1988
Н.Д.Топорцев.djvu [1.5 мб]
http://www.onli...ru/file/327790/
Удачи.
Игорь.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #9 : Января 23, 2010, 07:26:41 pm »
Электрослесарь по ремонту электрических машин 1987
А.С. Кокорев.djvu [3.1 мб]
http://www.onli...ru/file/327800/
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #10 : Января 23, 2010, 07:37:54 pm »
Вот здесь качество получше и посвежее:
060 Электродвигатели асинхронные (Ремонт №60) 2002
В.Л.Лихачев .djvu [3.7 мб]
http://www.onli...ru/file/327807/
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Января 23, 2010, 09:35:29 pm »
Думаю, знание никогда не бывает лишним (если не филосовствовать).
Чтоб нагрузить примерно, надо сделать фланец и диск на 350мм с наждачкой, и прислонить к нему деревяху... :scratch_one-s_head:
Или как-то по другому?
Спасибо за ссылки!
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #12 : Января 23, 2010, 10:49:25 pm »
Сначала надо убедиться, что сердце движка будет биться. Далее просто прижать к валу включенного двигателя любую дощечку. Для предварительной оценки будет достаточно.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #13 : Января 24, 2010, 06:46:34 pm »
По моим расчетам, при имеющемся 30мкф конденсаторе, получается мощность движка 428Вт? Правильно, или нет?
Как можно увеличить мощность? (только реальными средствами)
« Ответ #14 : Января 24, 2010, 06:53:54 pm »
Двигатель по виду стандартный АОЛ. И, кстати, у меня валяется практически такой же, даже по размерам вроде похожий, и тоже без шильдика :)
Провода однозначно надо менять, для этого разобрать двигатель, оторвать провода от обмоток и подключить новые. При этом крайне желательно не попутать выводы, так как разобраться потом чего откуда может быть не так просто. Ту часть новых проводов, которая будет внутри двигателя, на всякий случай поверх пластиковой изоляции хорошо бы обмотать тканевой изолентой, и ей же изолировать соединение проводов с обмоткой.
Свой двигатель я пытался идентифицировать, но не получилось. Нужен подробный справочник по электродвигателям примерно тех лет выпуска, найти таковой не удалось. Навскидку мощность 400-600 Вт, вряд ли больше. Обороты можно измерить тахометром (если есть), либо просто сравнить с имеющимся двигателем с известными оборотами, на глаз, по крайней мере порядок будет понятен.
Для попытки более точной идентификации нужны размеры: присоединительный диаметр вала, высота центра вала, общая длина вала, диаметр и длина корпуса.
« Ответ #15 : Января 24, 2010, 06:56:44 pm »
Помоему емкость конденсатора мало о чем говорит. Могли припаять то что было в наличии на тот момент.
« Ответ #16 : Января 24, 2010, 06:57:16 pm »
Конденсатор могли взять какой под рукой был, не особо утруждая себя расчетами.
ИМХО для диаметра тарелки 250-300 мм 400-600 Вт хватит - если не прижимать заготовки со всей дури, так как при этом и 1.5 кВт может оказаться мало.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #17 : Января 24, 2010, 06:57:39 pm »
Что гадать,могу сказать одно ,в совдеповских двигателях если диаметр вала до 19 мм,то мощность не более 700 вт,если диаметр вала больше,то и мощность естественно,какой у Вас диаметр,у меня подобный двигатель 1,1 квт,1500 об/м,диаметр вала 22 мм.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #18 : Января 24, 2010, 07:04:19 pm »
Это при подключении 380 или 220?
Обороты меня не очень волнуют (помню - небольшие), а вот мощность - да. Хватит-ли ее для шлифовалки???
Размеры щас сделаю.
Этого, к сожалению, сейчас уже не узнать...
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Января 24, 2010, 07:05:37 pm »
Й-ех, огорчаете.
Вал 18 миллиметров.
« Ответ #20 : Января 24, 2010, 07:07:53 pm »
Это при трехфазном подключении. При однофазном с конденсатором, разумеется, меньше.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #21 : Января 24, 2010, 07:11:33 pm »
На глаз скажу,что мощность его 750 вт,на 220 в будет 500 вт.
« Ответ #22 : Января 24, 2010, 07:13:54 pm »
Й-ех, огорчаете.
Вал 18 миллиметров.
А высота вала от основания?
 А если еще измерите диаметр и длину ротора (магнитопровода), количество ламелей у статора то думаю смогу сказать какова мощность двигателя. Есть сравочник по перемотке с таблицами.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #23 : Января 24, 2010, 07:27:21 pm »
Подскажите, потянет он с этими ватами 350-ти миллиметровый диск шлифовалки?
Пока внутрь опасаюсь лезть. Когда залезу, обязательно сообщу.
Вот размеры. Диаметр корпуса - по краям ребер.
« Ответ #24 : Января 24, 2010, 07:30:36 pm »
У Корвет-50 мощность 750 Вт и тарелка 305 мм.
20 Ответов
6584 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 09:55:22 pm
от Урфин Джус
2851 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2009, 10:41:50 pm
от Andrey vm
5675 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 11:41:46 am
от Стасофон
30 Ответов
8928 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 03:22:52 pm
от Алексей_22
3101 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2012, 12:24:01 am
