Автор Тема: Помогите опознать электродвигатель  (Прочитано 110688 раз)
Оффлайн дядя сэм
  • Из: нижний новгород
Re: Помогите опознать электродвигатель
« Ответ #75 : Января 30, 2010, 11:30:57 pm »
--Это у меня комплекс, наверное.
Не хочется обнаружить недостаток мощности , когда "станок" будет готов и надо будет работать, а не переделывать.--
ну тогда вам надо АИРЕ90 2,2квт 3000об- любую деревяху в пыль :ne_shali:
« Ответ #76 : Января 30, 2010, 11:33:33 pm »
А если рассчитан на 220/127 В, то при включении "треугольником" - сгорит!
Такие двигатели были, но ни вживую, ни на фото я их ни разу не видел, кроме разве маломощных (порядка 7 Вт) двигателей УАД. Первый двигатель по напряжению не опознан, но скорее всего все же 220/380, второй, исходя из остатков надписей на шильдике, совершенно точно 220/380.
Сделать макет. Вырезать фрезером из фанеры круг, прилепить в нему на двухсторонний скотч шкурку, с помощью фанерной же бобышки с дыркой (втулки) насадить на вал, только втулка с разрезом и металлический хомут обязательно. За пару часов делается. И попробовать в работе.
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #77 : Января 30, 2010, 11:48:16 pm »
Можно (грубо) прикинуть мощность двигателя по токовой нагрузке на сеть. В однофазной сети, примерно, 5А соответствует 1 кВт, 10 А - 2 кВт и т.д. В сторону уменьшения действует таже пропорция. Прикиды нужно делать не на холостом ходу, а под нагрузкой. В Вашем случае (маломощный двигатель) нагрузку можно создать искусственно - надавливанием деревянного бруска на вал или что-то в этом роде.
« Ответ #78 : Января 30, 2010, 11:55:58 pm »
Такой метод будет очень грубым, так как для получения хоть каких то цифр нужно нормировать нагрузку. Плюс должны быть в наличии токовые клещи.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #79 : Января 31, 2010, 12:17:07 am »
ALXNDR
Что вы так запали на необходимость знания мощности ваших движков? Ну, допустим, 400вт. И что? Как не крути, а как будут работать в реалии вашего применения значительно важнее. Надо испытывать. Я другого пути не вижу.
Точная цифра мощности все равно ничего не даст. Ее порядок примерно ясен. Остальное - полевые испытания.
Удачи.
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #80 : Января 31, 2010, 12:26:43 am »
Дык, кто ж против! Речь шла о том, что при включении "треугольником" движок добавит мощи ( и можно прикинуть сколько добавит)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #81 : Января 31, 2010, 07:09:27 pm »
Сегодня вскрыл таки двигатель (из первого поста). Был удивлен отсутствием подшипников. Вал вращается в медных втулках. Для смазки имеются шариковые «масленки» и внутренние полости для нее (смазки). Вопрос: какая смазка используется в подобных узлах?  Отчасти порадовала чистота внутри корпуса.
2 Res: диаметр ротора – 88,5 миллиметров, длина ротора (магнитопровода) – 58 миллиметров, количество ламелей у статора – 24. длина вала ротора - 255  миллиметров. Если Вас не затруднит, посмотрите по Вашему справочнику.
Еще, в основе своей вал имеет диаметр 20 миллиметров, а посадочное место проточено под 18мм.
У второго двигателя оказался погнутым вал и он был отправлен «в отставку».
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #82 : Января 31, 2010, 07:28:39 pm »
извините, но мне не совсем ясен...
Навскидку мощность 400-600 Вт
На глаз скажу,что мощность его 750 вт,на 220 в будет 500 вт.
к сожалению шильдик в плачевном состоянии. Все что удалось прочитать двигатель асинхронныйтип ао-- 2 посл буквы не разобрать 31-41440об/м 50гц кпд 60кос 0,62вес11кг3,3а  270вт
500Вт меня устроит, без разговоров, а вот 270 - нет.
« Ответ #83 : Января 31, 2010, 07:37:03 pm »
Бронзовых.
Обычно жидкое масло. Индустриальное, скорее всего что-то типа И-20А, И-40А.
« Ответ #84 : Января 31, 2010, 08:05:58 pm »
Размеры такие же как и у двигателя Ивана (IS). Мощность около 600Вт, может немного меньше.
 Нужно ещё учитывать, что двигатели тогда делались с изрядным запасом по мощности, но с другой стороны изоляция за такое время потеряла часть своих свойств.
 Первый раз вижу подшипники скольжения на таких двигателях. Как они будут вести себя при осевой нагрузке?
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #85 : Января 31, 2010, 08:20:52 pm »
Извините,но Ваши раритеты годятся разве что в сервант под стекло :) У меня был 4КВт 1500/мин на таких "подшипниках",разобрал на "атомы","подшипники" оставил как раритет :DПоказываю любопытным,реакция :o
« Ответ #86 : Января 31, 2010, 08:26:13 pm »
На токарных станках по металлу (в шпинделях) подшипники скольжения (бронзовые втулки) встречаются нередко, а нагрузки там нехилые, в том числе и осевые. У станков на втулках точность выше, чем на подшипниках качения. Так что весь вопрос в конструкции этих втулок.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #87 : Января 31, 2010, 08:57:38 pm »
Согласен,только там так называемый "гидроклин".Подается масло под давлением,поэтому и точность и долговечность.
« Ответ #88 : Января 31, 2010, 09:44:28 pm »
В больших станках под давлением. В небольших, наподобие ТВ-16, никаких масляных насосов нет в принципе, обычные масленки, про часовые станки вообще не говорю.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #89 : Января 31, 2010, 10:04:17 pm »
Может и так.Но с меньше чем 16К20 и ему подобных не пересекался.Какие часовые и как на них работать не представляю :undecided1:Мелкое там все однако :look:
« Ответ #90 : Января 31, 2010, 10:30:35 pm »
Ну часовые тоже разные есть. Есть совсем мелкие, а есть и не очень. У меня под токарный станок по дереву лежит передняя бабка как раз от какого-то часового станка и на втулках. Вес в районе 30 кг, на шпинделе резьба М39*4, это типовой размер под планшайбу на 100 мм патрон. Втулки конусные, с регулировкой, имеют внутри смазочные канавки, в корпусе сделаны отверстия до этих канавок. Сверху должны стоять масленки, т.е. мелкие резервуары с маслом и капиллярным отверстием.
У ТВ-16 габариты бабки примерно аналогичные, и патрон тоже сотка. Причем ТВ-16 выпускался в двух вариантах, на подшипниках и на втулках. А часовые практически все на втулках.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #91 : Января 31, 2010, 10:44:00 pm »
Применение бронзовых втулок не ново,у меня до сих пор валяються гдрэровские колекторные двигателя с бронзовыми и чугунными втулками,а сейчас вся дешовая быттехника на них ,другое дело что торцевую нагрузку в этом двигателе применять не допустимо,так как втулки на это не расчитаны,но если вал диаметр 20,а нанужний диаметр втулки должен быть 42 ,то это 204 подшипник,просто мне кажеться,что при его эксплуатации 204 подшипник оказался в дефиците,а бронза и токарный станок под рукой,вот и нашли выход.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #92 : Января 31, 2010, 10:58:39 pm »
Неее, врят ли. Посмотрите на фото: масленка, отверстия для подачи масла в корпусе, капиллярные отверстия во втулках...
Вот это, действительно серьезная причина, против применения этого движка в торцовочном станке.
« Ответ #93 : Января 31, 2010, 11:12:24 pm »
Это зависит от конструкции втулок и вала. Судя по фото ротора, вал имеет приличные по размеру торцевые опорные поверхности, так что может и нормально будет. Надо посмотреть как ротор встает во втулки.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #94 : Января 31, 2010, 11:15:33 pm »
Раньше все двигателя на подшипниках оснащалить такими масленками,ну а отверстия просверлить во втулках не велика проблемма,померяйте наружний диаметр втулки и тогда будет все ясно.
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #95 : Февраля 01, 2010, 05:44:41 pm »
Двигатель асинхронный, в чугунном корпусе, обдуваемый, 1440 об/мин и т.д.
Однако по указанным цифрам в 3-фазном подключении получается 807 Вт. Но уж точно не 270 Вт. Хотя "807 Вт" -  что-то я двигателей с такими параметрами не припоминаю. Может цифры по cos или кпд не совсем правильно указаны?
« Ответ #96 : Февраля 01, 2010, 05:49:47 pm »
Уже изучали вопрос, расчет был где-то выше. Ток указывается суммарный, так что: 3.3А*220В*0.6*0.62=270 Вт.
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #97 : Февраля 01, 2010, 06:36:24 pm »
Что значит "суммарный"? Можно выразиться в общепринятых терминах. Формула рассчёта неправильная.
« Ответ #98 : Февраля 01, 2010, 06:51:16 pm »
Суммарный - по всем фазам, если их несколько.
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #99 : Февраля 01, 2010, 06:57:52 pm »
На шильдике такой ток не указывают! Не надо "шаманить" с формулами.
20 Ответов
6597 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 09:55:22 pm
от Урфин Джус
2868 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2009, 10:41:50 pm
от Andrey vm
5692 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 11:41:46 am
от Стасофон
30 Ответов
8948 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 03:22:52 pm
от Алексей_22
3129 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2012, 12:24:01 am
