Автор Тема: Наклон головы у торцовки - насколько востребован?  (Прочитано 7822 раз)
Оффлайн zhdanick
Долго мучился с выбором торцовки (для резки мебельных алюминиевых и МДФ профилей), но в итоге пришел к выводу, что достойной альтернативы DeWalt'ту нет. Выбор пал на 702 и 703. 702-ой комплектуется диском для алюминия, но не имеет наклона головы и стоит дороже. 703-ий, соответственно, дешевле, есть наклон головы, но диск для дерева (кстати сколько стоит диск 250мм для алюминия?).
Вроде как и наклон головы хочется, но подозреваю, что дополнительный шарнир может сказаться на точности распила, да и диск придется докупать.
Вот думаю, какая больше подойдет для моих задач ???
Торцовка «DW-702» специально «заточена» под резку цветных металлов. В комплекте струбцины (кстати не дешёвые). Диск по алюминию «многозубый» и стоит дороже того, что комплектуется в 703-й модели.
Но! Наклон головы, для работы с деревом, важная функция. Допустим, при работе с плинтусом, рез под наклоном просто необходим (при сращивании).
Так, что думайте сами, что Вам важнее.
Мне довольно долго было не совсем понятно, почему у любой торцовки, даже самой дешевой, делают наклон головы, ведь это снижет точность и усложняет. А необходимость резать под наклоном в двух плоскостях возникает редко. Но как-то коллега который делал ремонт, попросил совета. Она ставил новые двери, дверная коробка была в виде набора заготовок, которые надо было пилить в размер, причем на стыках под 45 градусов. А коробка широкая, никакая торцовка, кроме разве стационарных промышленных, необходимой глубиной пропила не обладает. Элементы коробки же достаточно плоские, поэтому если у торцовки есть наклон головы, пропил делается легко и просто.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
по дереву - надо,пользуюсь периодически.По аллюминию,на фасадах... не знаю.
Я бы взял с наклоном,потом может пригодиться
Суважением,Сергей
Оффлайн zhdanick
...Так, что думайте сами, что Вам важнее.
Плинтус сращивать точно не буду в обозримом будущем, важна точность при сборке рамочных конструкций из алюминиевого и МДФ профиля. Тут, пожалуй, 702-ой.
Подскажите еще, пожалуйста - диск для алюминия подходит для чистой резки ламинированного МДФ?
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
Для 702 пилы
диск DT4282 (96 зубьев) и DT4287 (80 зубьев)
назначение: фанера, мягкое и твердое дерево, алюминий
DT4322 (40 зубьев) и DT4323 (48 зубьев)
назначение: ламинат дсп мдф
DT4374 (96 зубьев)
назначение: Алюминий
Дисков на эту пилу достаточно много, это по моему, самые интересные вам варианты.
« Последнее редактирование: Января 24, 2007, 12:57:44 am от DW »
С уважением Гненный Андрей.
Оффлайн zhdanick
...самые интересные вам варианты.
Спасибо Mr. DW :)
Получается, что диск, идущий в коплекте с 702 не подходит для МДФ? В чем косяк?
Смотреть надо, что там за диск.
Тут есть моя статья по выбору диска, где я старался уделить внимание подбору дисков и для торцовок, в том числе:
http://woodtool..../saw_blade.doc
Пилить МДФ можно диском по алюминию, во всяком случае диску ни чего не будет. Другое дело по качеству реза могут быть различия.
Хороший, "зубастый" диск DW на 250мм стоит в районе 2,5 т.руб. плюс струбцины в комплекте, так, что 702-я вполне оправдано стоит дороже 703-й, в которой диск, лучше сразу поменять, т.к. штатный - не самымый лучший из тех, что предлагается программой дисков De WALT.
Что же до "точности распила", то я думаю опасения за "дополнительный шарнир" напрасны.
В торцовках DeWALT все узлы работают безупречно. Всё продумано, надёжно и удобно. Это не "безродный Китай", где всё болтается и шатается....
Оффлайн zhdanick
...Всё продумано, надёжно и удобно...
А все-таки, сможет та же Makita LS 1040 обеспечить такую же точность реза, как и DeWalt? Стоит, вообще, платить за DeWalt в два раза больше?
« Последнее редактирование: Января 25, 2007, 07:37:43 pm от zhdanick »
Ну, не в 2 раза, конечно, но DW подороже Макиты будет. И всё-таки, думаю, надёжнее.
Хотя, с торцовками Макиты не работал и утверждать не берусь.
На цену зачастую может влиять комплектация. Если штатный диск вас не устраивает и потребуется сразу же менять на более приличный, то необходимо учитывать это при покупке.
Оффлайн zhdanick
...Ну, не в 2 раза, конечно...
Увы, в Киеве именно в два :(
Только у DeWalt люфта нет вообще, ну и диск для алюминия. Но жаба...
Однако, аппетит у ваших коммерсантов.  >:(
В Москве хорошо тем, что иногда БУ торцовки попадаются. Я, например, в прошлые выходные на рынке видел шикарную торцовку "Макита LS1013" http://www.maki...8a99916cccb.htm всего за 10т.р. (380$) в отличном состоянии.
Станки - штука хорошая, тут надо перед покупкой всё учесть, чтобы потом не жалеть о поспешном выборе.
Оффлайн zhdanick
...Однако, аппетит у ваших коммерсантов...
Да уж... Электроинструмент, автомобили как минимум процентов на 20 дороже.
« Последнее редактирование: Января 26, 2007, 05:09:13 pm от zhdanick »
Оффлайн Catalina100
Был в сервисе  DeWalt, торцовок немеренно там , я даже и не думал что они летят- конечно сломать -то все можно, ясное дело, но все равно DeWalt лучшие, я вот метабо брал KGS-305, она подешевле оказалась со склада конечно. Один из важных факторов как говорят что бы движок не сидел на прямую на шпинделе,  ременная  передача надежнее.
Да, действительно, дельное замечание.
Ремень спасает движок от ударов.
Но, у DW все торцовки "ременные".
У китайских вполне может быть, что диск на валу движка....
Оффлайн Catalina100
А вот Макитовские торцовки все больше на прямую насажены на вал движка
Оффлайн Catalina100
А еще говорят макита завышает номинал движка пишет что якобы 2 кВт по бирке а реально меньше движок инетесно это правда так у них и плоско шлифовалок завышены номиналы как в каталогах так и на бирках- это реально так или они не врут
Утверждать не берусь, но обороты у торцовки Макита-1040 - 4600/мин, скорее всего за счёт ременной передачи.
Рамни, в торцовках, как правило стоят небольшие, как в рубанках, но этого достаточно, чтобы повысить обороты.
Пока, что я Маките доверяю.  :)
Врут они, или нет, но параметр качество/цена не самый плохой
Оффлайн zhdanick
...параметр качество/цена не самый плохой
А угол 45гр. они нормально держат, не плавает? Имеется ввиду именно LS 1040.
Про торцовки фирма Макита ничего сказать не могу.
Не было у меня их.
Про некоторые модели торцовок DW пожалуйста. Их особенности, различия, свои впечатления и пр.
Про Макиту, увы  :(
Оффлайн Catalina100
 ATTN: Bobr
Еще работал на торцовке Crafsmen неплохая машина DeWalt показался получше.
Оффлайн Dr. NO
А кто-нибудь пользовал DW  D 27111 ?  Смотрел ее в магазине, запал.
12510 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2018, 10:51:39 am
от talavadim
44 Ответов
43598 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 08:53:40 pm
от krivulenko
30 Ответов
13035 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2012, 09:09:05 pm
от Сергей716,72
1882 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 03:22:50 pm
от алесь
3362 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2013, 06:54:58 pm
от Гаврилов Андрей
