Автор Тема: Вопросы по Компас 3D  (Прочитано 47080 раз)
Оффлайн vec-Виктор
« : Января 24, 2010, 01:08:46 pm »
Всем здрасте!!! :) Может кто подскажет как в этой проге запустить машиностроительную версию , неполучатца у меня как-то? На компе вроде как установлена а наити не могу как запустить :-\
Оффлайн Стасей
Re: Вопросы по Компас 3D
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 08:33:52 pm »
Поясни вопрос подробнее. Я понял что у тебя стоит компас 3D и работает. А приложение по механке не идет. По фоту я даже не увидел что у тебя компас есть.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 08:46:19 pm »
где-то видел такой ответ:....найти папку C:\Windows\Programm files\Компас 3D V7, навести курсор и нажать один раз. После этого нажать кнопку "delete", затем установить SolidWorks 2008 и наслаждаться... :-))
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 11:03:09 pm »
Да, именно так и есть , Компас стоит и работает, хочу сделать расчет цепной передачи , а как это сделать не знаю , по фото выше -4 позиции снизу это и есть Компас.
Оффлайн Стасей
« Ответ #4 : Января 26, 2010, 07:36:45 pm »
Компас хитрая программа абревиатура LT означает что она ознакомительная см.(http://edu.ascon.ru/). У меня была 7 версия полная, приложения были, но тож не все и потом ломается тяжело, после чего комп тормозит. А как чертежная программа по механке хорошая.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #5 : Января 27, 2010, 11:44:09 am »
Там Справочник конструктора зашибись
Анурьев в интерактивной цифре
Кстати по поводу цепной передачи её там же и посчитать можно
Вводишь параметры все расчеты выводит, я раз умудрился его отдельно установить  без Компаса но радость была недолгой
Сейчас прикупил Компас 11 SP1 но пока не ставил
Оффлайн Lifpa
« Ответ #6 : Февраля 11, 2010, 01:39:38 am »
прикупил Компас 11
Прикупил тоже, но стоит новая защита Алладин, не могу найти хороший активатор. Библиотеки работают в деморежиме. Если есть инфа по активаторам скиньте на "аську''.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #7 : Февраля 11, 2010, 05:21:08 am »
Странное вы место нашли для поиска .... Здесь не варезный портал. По этим вопросам отлично поиск рулит хошь в Яндексе, хошь в Гугле.
Оффлайн Lifpa
« Ответ #8 : Февраля 12, 2010, 03:45:56 pm »
Прошу прощения, но иногда информацию получаешь с разных источников.
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #9 : Февраля 13, 2010, 11:43:51 pm »
Кто знает как реально снять защиту печати на V- 10, при снятии галочек в защите пишет что защита успешно снята , а реально ни просмтра ни печати не разрешает.
Вопрос снимаю , так как разобрался сам , там через ж......пу это дело делается.
Кстати у меня не LT версия а V 10 , а механику эту запустить всеравно не могу , или там только библиотеки стоят???
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 11:02:52 pm от vec »
Оффлайн Стасей
« Ответ #10 : Февраля 15, 2010, 08:55:44 pm »
Достал запыленную старую версию компас 5.11 с дальней полки еще с института. Промучался час, но прокрякал ее, и все библиотеки и расчеты работают,(Shaft 3D- так вроде называется расчет зубьев и построение) но комп тормозит из-за эмулирования сетевой карты.  Там есть еще компас RPC клиент и все эти библеотеки и расчеты надо у них покупать. Я так думаю...
P.S. А в 7 версии ничего не работает.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #11 : Февраля 16, 2010, 01:29:47 pm »
Я ставил коллеге в соседний кабинет (себе так руки и не дошли)
Так вот ПРИ УСТАНОВКЕ(!) запросил СТАВИТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ?
или предлагал выбрать машиностроит и строит
Так может она (машиностр и не установлена вовсе? у тебя
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #12 : Февраля 17, 2010, 12:25:42 am »
Если эта машиностроительная "приблуда" есть в окне усановки удаления програм то это как???
смотри в первом посте фото.
Оффлайн vec-Виктор
Re:Вопросы по Компас 3D
« Ответ #13 : Марта 07, 2011, 01:23:06 pm »
Может кто еще подскажет вот такую проблему, при применени операции вырезание выдавливанием выскакивает вот такая ошибка,    что нужно сделать что-бы этого небыло, в родной справке не могу понять о чем идет речь. Спасибо!
Оффлайн cv5rt
« Ответ #14 : Марта 07, 2011, 05:50:30 pm »
Вами выбрана неверная последовательность операций при построении. Скорее всего в качестве "базовой" плоскости для построения эскиза используется плоскость уже задействованная в предшесвующей операции.,
попробуйте перенести операцию выше(раньше).
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #15 : Марта 07, 2011, 05:59:12 pm »
Этот кадр взят из родной обучаловки, делаю все точно в той последовательности как там написано,но получается вот так как на фото выше.
Оффлайн cv5rt
« Ответ #16 : Марта 07, 2011, 06:02:32 pm »
проект скиньте, посмотрим
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #17 : Марта 07, 2011, 06:19:14 pm »
Наверное Вы меня не поняли, это обучающий урок который есть в самом Компасе,"Моделирование листовых деталей", его я и пробую пройти.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 06:22:04 pm от vec »
Оффлайн cv5rt
« Ответ #18 : Марта 07, 2011, 07:07:01 pm »
это как раз  понятно, НО при выполнении стандартного урока Вами допущена ошибка. какая- из приведенного скрина не видно. поэтому, чтобы не гадать на кофейной гуще, нужен вполне конкретный выполняемый Вами проект на стадии этой самой ошибки.
разбирайтесь с эскизом. Косяк там.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 07:28:23 pm от cv5rt »
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #19 : Марта 07, 2011, 07:38:45 pm »
К моему сожалению я уже удалил Компас 10 и поставил 12, а там уже не такой урок по этой теме, хотя вопросов и не меньше,но как-то стремно здесь надоедать с такими глупыми вопросами, спасибо за потраченное время. :pivo:
Я делал все точно так-же как у Вас на скринах, но увы...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 08:44:31 pm от vec »
Оффлайн vasavi
  • Из: Московской обл.
« Ответ #20 : Марта 09, 2011, 07:39:37 pm »
Текущий профиль можно сменить после запуска программы Компас. Выбираем команду Сервис-профили-нажать на галочку-выбрать mcad-применить-выход. Если нужна строительная конфигурация выбираем профиль AEC. Сам файл Setup.exe для установки машиностроительной конфигурации находится в папке Kompas-3D_V...\MCAD.
Оффлайн ibragimnk
  • Из: Казахстан, Семей (Семипалатинск)
« Ответ #21 : Мая 27, 2011, 07:46:44 am »
При установке машиностоительной конфигурации желательно включить выборочную, а не автоматическую установку и библиотеки включить вручную. Иначе часть библиотек Компас просто не включает.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь - конечно устаешь
Оффлайн nikolos
« Ответ #22 : Июня 26, 2011, 08:55:22 am »
Скажите  :praise: кто знает можно ли накладывать текстуры в компасе и как?
Оффлайн ibragimnk
« Ответ #23 : Июня 27, 2011, 08:28:51 am »
На прямую накладывать текстуры невозможно. Но начиная с 11-го Компаса есть библиатека "Фотореалистика" для 3D, позволяющая получать изображения с разнообразными текстурами.
Оффлайн nikolos
« Ответ #24 : Июня 27, 2011, 10:31:16 am »
Странно, всё что своровал, всё поставил. Библиатеку анимации вижу а фотореалистики нет. Подскажите где взять для 11го.
Или где 12ый в комплекте лежит.
Оффлайн Daini
« Ответ #25 : Августа 02, 2011, 10:18:49 pm »
Подскажите, как в Компасе v12 поставить по умолчанию свой текстовый стиль? Вообще как ставить стили по умолчанию?
Оффлайн ibragimnk
« Ответ #26 : Сентября 02, 2011, 08:48:44 am »
Все просто: Сервис — Параметры-Текущий чертеж-Шифт по умолчанию
Оффлайн nikolos
« Ответ #27 : Сентября 13, 2011, 04:25:06 am »
Возможно ли создание пружин, гофр, деталей меняющих свой размер,форму при перестроениях в 3D?
Оффлайн ibragimnk
« Ответ #28 : Сентября 13, 2011, 07:27:13 am »
Детали будут изменять свой размер при перестроениях при построении объектов по принципу "снизу в верх". Т.е. когда построение ведется с какой либо основной детали, с последующей привязкой к ней поочередно остальных деталей. К примеру вы строите какую либо деталь, на одной из плоскостей этой детали чертите эскиз вашей пружины. К пружине привязываете следующую деталь. Теперь если вы перемещаете вторую деталь на какое либо растояние, пружина автоматически будет сокращатся или удлиняться. диаметр пружины правда придется менять в ручную или делать привязку диаметра пружины к одному из изменяемых параметров первой детали. Примерно так.
Оффлайн nikolos
« Ответ #29 : Сентября 13, 2011, 12:57:56 pm »
Спасибо, попробую, хотя душа полна предчувствием не удач, больно хлопотно. Я слышал библиотека какая то есть с готовыми пружинами. У меня 11 версия.
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
    • Ковка металла на заказ
« Ответ #30 : Октября 16, 2011, 01:13:36 am »
На торронте есть 13 версия.
Оффлайн DAN iil
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #31 : Октября 20, 2011, 09:52:01 pm »
здравствуйте. у меня такая проблема: когда я выполнял редактирование размеров в компасе, то произошла ошибка и программа аварийно закрылась. при этом я не успел сохранить изменения. открыв программу я обнаружил , что почти все мои редактирования были сохранены. но ,как оказалось, я потерял часть вырезов в дереве модели. рядом со значком значками "операции выдавливания" и "эскизом" теперь стоит восклицательный знак в краснов кружке. в справке говориться, что потеряна базовая плоскость. те вырезы , которые я делал в середине детали путем выдавливания на соответствующей грани цилиндров, исчесзли.
пожалуйста подскажите как восстановить базовую плоскость и саму операцию выдавливания.
заранее спасибо
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 09:54:02 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #32 : Ноября 27, 2011, 04:10:18 pm »
 :undecided1:
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 08:48:30 pm от vec »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #33 : Декабря 14, 2011, 05:55:07 am »
Здравствуйте, возникла не обходимость в авто режиме замкнуть в кольцо линейную кривую, копир. В 11 версии не могу ни чего придумать. Кто знает. В 11 ой такой функции нет а обмануть не получается. Может в 13 ой чего нового появилось?
Оффлайн Gena-63
« Ответ #34 : Декабря 15, 2011, 04:11:19 pm »
Здравствуйте. Не в качестве рекламы. Есть замечательные видео уроки по Компас 3D. Лично мне понравились (каждое действие показано и прокоментированно автором)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #35 : Декабря 16, 2011, 05:49:18 am »
Если бы вы ссылку даже кинули и то, с моей скоростью, я бы врят ли смог его посмотреть. Да и что толку? Лет 10 в  "Компосте" работаю, там нет такой функции по 11 версиию.
Оффлайн raslab
  • Возраст: нет данных
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #36 : Декабря 16, 2011, 09:33:23 am »
При вводе непрерывных объектов есть возможность замкнуть любую линию.
Эта возможность есть во всех версиях.
Учиться, учиться и ещё раз учиться!!!
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #37 : Декабря 16, 2011, 10:40:18 am »
Nikoloss вам лучше на форум Аскона обратиться или на тот же dwg.ru
насколько часто вам приходится шаблоны делать?
в части разлиновки и уточнения длин линий (я кстати "так себе автокадчик" со стажем :-) )
Чертите свой шаблон в натуральную величину
при помощи массива делаете сетку с определенным шагом
инструментом ОБРЕЗАТЬ обрезаете сетку в качестве контура используете контур шаблона
у вас получается набор линий определенной длины
Дальше строите окружность с длиной равной длине шаблона, проводите линию от центра к краю окружности
командой МАССИВ множите линию с шагом равным длине шага в линейном шаблоне
дальше уже немного гемморойно, надо както быстро обрезать линии по необходимой длине и потом снова оконтурить например СПЛАЙНОМ чтобы сгладить стыки линий
пока вот такие мысли
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #38 : Декабря 16, 2011, 12:57:56 pm »
Ничего не понял. Линии все разные по длинне. Мне надо щас объединить начало отрезков, лежащих на осевой линии, извиняюсь её не видно но понятно где она, в одной точке и одновременно развернуть на 360 град. с шагом равному 360/ колл. линий.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #39 : Декабря 16, 2011, 02:57:58 pm »
Двигаемся дальше! :-)
Поскольку до сих пор Волшебной Красной Кнопки не найдено которая сама все делает
То как бы я подрезал все линии по нужной длине
в прошлый раз мы делали вертикальный ряд линий относительно шаблона
теперь чтобы на окружности обрезать линии по контуру делаем горизонтальную сетку, вообщето изначально бы делалась сетка из гориз и вертик линий с определ шагом
(все это полутеоретические но реальные измышления, но уже лучше чем ничего)
у нас есть окружность равная длине.....   УПС!
Далее хотел предложить сделать N-ное кол-во окружностей с шагом как на сетке, но тогда шаг между линиями будет искажаться, хоть и незначительно
если он на линейном шаблоне одинаковый в независимости от глубины шаблона, то на окружности чем короче от центра линия тем меньше шаг (от оригинального) между соседними линиями, если вам это все равно или оно как то компенсируется другими моментами то продолжаем
мой полугемморойный способ
Итак мы имеем окружность с нужным количеством радиусных линий, теперь их надо обрезать по высоте
тут кстати вырисовывается два варианта изготовления шаблона (или я чтото недотумкал или это одног и то же, просто надо совместить)
1 Длина окружности равна длине шаблона (+выбег инструмента)
2 Радиус окружности равен или пропорционален если в масштабе самой высокой/глубокой (на шаблоне же вроде зеркально должно быть) точке шаблона
Используя команду СМЕЩЕНИЕ делаем дополнительные окружности с шагом как на линейном шаблоне (например 5мм)
дальше придется немного потрудиться отмечая на какой высоте какую линию обрезать (например можно выделить их цветом или пронумеровать
Используя команду ОБРЕЗАТЬ (АКАД) выделяем все сразу(!) полученные окружности как контур обрезки и дальше режем радиусные линии по составленной табличке
Например 1 вертик линия 3(зелен) окружность
2 вертик линия 4(желт) окружность и так далее
у нас получится набор линий от центра нужной нам длины и куча обрезков
чтобы их убрать выделяем ВСЁ (что входит в эту группу и исключаем линии от центра, остальное стираем
затем используя команду СПЛАЙН (сплайн - скругляет или ПОЛИЛИНИЯ скругляется за счет радиуса обводного ролика на копире) соединяем все наружные концы линий
файл с первоначальными построениями сохранить в качестве шаблона
длина шаблона обычно одинаковая и ШАГ сетки вы выберите сами и он тоже в принципе будет постоянным
здесь в теме БАЛЯСИНЫ приводился буржуйский сайт (кажись на "о" както начинается) где выложена огромная куча бялсин и ножек в .dxf формате, можно под себя масштабировать/редактировать и сразу использовать в качестве основы для шаблона
и КСТАТИ! наверно окружность придется брать не по ЧИСТОЙ длине шаблона а с учетом выбега(?) то есть ещё плюс мм по 20-50(или больше) где надо выводить инструмент за пределы материала
и придется учитывать длину плеч (в нашем случае пока 1:1), чтобы ваш копир не превратился в пантограф или сознательно используем в определенном масштабе чтобы Шаблон получился компактнее, опять же его вращение же надо както жестко привязать к перемещению суппорта
И все же мне такой способ И сам принцип учитывая то что надо совместить перемещение суппорта и вращение шаблона и его масштаб
представился очень геморрным
картинка разумеется не до конца доделана ибо в этом (полу)гемор и заключается
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 07:11:48 pm от forester »
Оффлайн Gena-63
« Ответ #40 : Декабря 16, 2011, 07:16:49 pm »
Gena-63
С разрешения автора _ w _ . kompas3d.su  (отредактировать). Там же есть форум по этой теме и есть на ютубе ролики.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #41 : Декабря 16, 2011, 07:22:31 pm »
Спасибо, понятно что процесс не автоматизировать, уж если нет данного алгоритма в проге, то нет как не крути.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #42 : Декабря 16, 2011, 10:19:24 pm »
я сделал вывод что круглый шаблон никаких преимуществ перед линейным не имеет
по крайней мере в наших условиях
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #43 : Декабря 16, 2011, 10:35:28 pm »
Это в каких наших условиях? Я прекрасно предстовляю то что представляете вы. Но механника вещь не всегда предсказуемая, вернее не всегда, надо думать адекватно  с уважением, Nikoloss.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #44 : Декабря 17, 2011, 12:22:53 am »
ну у меня в распоряжении целый станочный парк и то явные преимущества линейоного шаблона для меня очевидны
и в круглом кроме необычности я ничего не нашел, ведь варианты расположения линейного тоже разные - и у стены и сверху и плашмя и вертикально
опять же у него есть хорошее свойство, его можно комбинировать разными группами
у моего друга копировальный полуавтомат с фрезой и я ему предложил делать шаблоны из трех частей, верх низ и середина
и ещё он в конце шаблонов прикручивает пластинки для убирания инструмента с области обработки, причем частенко это не только скраю, но и для обхода определенной области например оставленной под канелюры
кстати про шаблоны напоминаю что есть фильм от фирмы Legacy выпускающей станки как ЧПУшные так и токарно копировальные
так вот в одном из фильмов подробно рассматривается как делать шаблоны, стоит посмотреть
есть на рутрекере и гдето здесь ссылка
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2011, 12:30:12 am от forester »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #45 : Декабря 17, 2011, 09:55:33 am »
Не всё так просто, есть ньюансы о котовых вы не догадываетесь.
Во первых конструктивно станок расчитан на серийное производство и использовать там линейный копир сложновато (принцип перемещения суппорда немного иной).
Во вторых, я деревом мало занимаюсь, больше станками и мне хотелось мало мальски поточно их производить.
Как следствие программы-копиры боллее компактные легче перемещать из точки А в точку Б. Изготовлять тоже проще на ЧПУ с полем 300х300.
Линейные копиры к стате маштабируются в Компасе легко в сторону уменьшения. Если кому интересно пишите.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #46 : Января 07, 2012, 09:59:58 am »
С прошедшими и Рождеством всех!Какая то нелепость произошла. Перестали перемещатся подсборки не фиксированные конечно. Перерыл все привязки, нет таких которые могли бы мешать. ! ни где не горит, систему востоновил, не помогает и при чём в других сборочных файлах всё нормально перемещается. Чудеса блин!
Оффлайн Vasya63
« Ответ #47 : Января 14, 2012, 01:24:27 pm »
если нужен ответ на вопрос "Почему перестали перемещаться подсборки?", тогда надо бы предоставить всю сборку...
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #48 : Февраля 08, 2012, 10:46:17 pm »
подскажите, товарищи! почему в 13 версии компаса отсутствуют в библиотеке древесные материалы. до этого стояла 10, там всё было?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #49 : Февраля 09, 2012, 09:29:21 pm »
При установке Компаса необходимо было проставить галочки в ручную по каждой библиотеке, попроуйте переустановить.
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #50 : Февраля 11, 2012, 02:33:25 pm »
спасибо! попробую
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #51 : Марта 22, 2012, 10:25:03 pm »
кто нибудь пробовал рисовать в компасе лестницы? и подходит ли эта программа для таких целей?
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
« Ответ #52 : Апреля 04, 2012, 03:25:55 am »
Я кованые перила постоянно рисую. Если нужно в 3d, то в 3dmax.
Компас - удобный и простой. Мне нравится, что шрифт есть ГОСТский. Привычка. В Автокаде его нет... Да и еще масса достоинств.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #53 : Апреля 04, 2012, 04:33:16 am »
Павла вроде интересовала рисовалка? Вроде была у них в библиотеках типо "Проектпрование здаий" там была прожка маленькая, рисовалка автомат по размеру пролёта. Хотел найти, но у меня машиностроительная версия, наверное нет.
Лет 12 назад пытался освоить автокад, плюнул на не руссей, освоил Компас, до сих пор нравится.
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
« Ответ #54 : Апреля 04, 2012, 01:16:18 pm »
Nikoloss, я в Атокаде чертил в 90-х под (версия под мсдос)  и была у меня русофицированная версия. Согласен с Вами, Компас удобней. Да и всегда можно сохранить в формате dwg.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #55 : Апреля 04, 2012, 02:39:10 pm »
Для  проверочных расчетов самое то. Для разработки полного конструктива придется повозиться.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #56 : Апреля 04, 2012, 03:17:48 pm »
Повозится придётся в Компосе, а есть более простые проги где модель трёхмерная строится быстрее и чертежи выпадают автоматом и желательно как сборки так и деталировки?
Лазил в компе, ни чего с халтур не осталось, обрывки но покажу, поболтать охото, делать не чего.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #57 : Апреля 04, 2012, 07:47:31 pm »
как вы можете сравнивать современный Компас с автокадом-мс-дос?
уже даже идеология черчения/проектирования поменялась, я уже не говорю о возможностях
но для лестниц лучше конечно освоить деревяшечную прогу, туда обычно стремяться встроить и другие утилитки (расчет себестоимости, раскрой например)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #58 : Апреля 04, 2012, 08:13:36 pm »
А у кого последняя версия есть? Чем отличается от 11? В библиотеках чего нового появилось?
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
« Ответ #59 : Апреля 05, 2012, 03:07:31 pm »
Nikoloss, я качал 13-ую с торрента. Все работает.
Вот вроде по этой ссылке качал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3806466
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 03:11:12 pm от ewdokimow »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #60 : Апреля 10, 2012, 06:24:47 am »
То же скачал всё, всё работает но библиотеки анимации нет, текстур нет. Плохо, очень не в себе я.
Нашёл анимацию а как текстуры накладывать, непойму.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 10:07:10 am от Nikoloss »
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
« Ответ #61 : Апреля 10, 2012, 12:25:21 pm »
Nikoloss, я в Компас только чертежи делаю, мне хватает обычной версии. Скачайте 11 версию, посмотрите. Или посмотрите библиотеки отдельно.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #62 : Апреля 10, 2012, 01:11:37 pm »
С трёхмерной модели чертежи делать удобней, кол-во видов которые можно вставить ограниченно только кол-вом бумаги в принтере. 11 версия у меня стоит и 13 поставил, просто я ожидал сдвига в сторону дизайнерских изощерений.
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
« Ответ #63 : Апреля 10, 2012, 05:52:02 pm »
Для моделей использую 3dmax.
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #64 : Апреля 12, 2012, 09:43:14 pm »
я так понял, что лестницы проектировать лучше в какой-то другой программе!?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #65 : Апреля 28, 2012, 10:30:35 pm »
Могу подкинуть ссылку. ;) Там их несколько(компасов). Ну и много всякого добра, даже обучающие курсы есть
на это добро. :dance:
Все вопросы в личку, ибо ПРАВИЛА! :-X
Я себе ACAD оттуда тяну, а обучалку уже скачал. :yu:
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 10:36:54 pm от PASS »
Оффлайн AirFuck
« Ответ #66 : Марта 16, 2013, 08:19:53 pm »
помогите пожалуйста, как в Компасе на цилиндре вырезать отверстие или объект (не на боковых сторонах, а на скругленных)?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #67 : Марта 17, 2013, 08:19:42 am »
Создать плоскость, на ней искиз, и выдавите. Как создать плоскость?
Это если существующие плоскости вас не устраивают. Допустим,  надо засверлить отверстие не от начала коордионат.
А вообще, по технологии, все отверстия вырезаются на плоской поверхности.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 08:46:52 am от Nikoloss »
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
« Ответ #68 : Марта 17, 2013, 10:07:26 am »
Позволю с Вами не согласится. Очень часто необходимо сделать отверстия на сферических поверхностях.
AirFuck, по Компасу много мануалов, нужно в интернете поискать. Хотя я для объемных предпочитаю 3DMax.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #69 : Марта 17, 2013, 10:12:17 am »
Слишком большаяя тема. Помолчу.
Оффлайн Vasya63
« Ответ #70 : Марта 18, 2013, 12:49:35 pm »
см. вложение, Компас 11 SP2
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #71 : Января 22, 2014, 10:54:59 pm »
всем  :pivo:
голову свихнул как создать выдавливание по сечению. Может кто подскажет . Какая то белиберда постоянно лезет. Узлы вяжет
Компас 13 хом  с лицензией.
Надо то всего ничего твёрдое тело несколько сечений создать - пару раз поймал на глюке или программы или компа не могу понять в чём дело. :pardon:
Вопрос снят разобрался
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 12:43:21 am от мистер Газ »
Оффлайн krafs
  • Из: Набережные челны
« Ответ #72 : Октября 09, 2017, 02:49:06 pm »
Выпустил новый видео курс для новичков, изучающих КОМПАС-3D: http://www.3dma...u/Kompas3d.html
Несколько уроков для примера будут в моем журнале : http://www.3dma...x_jurnal-1.html
3328 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2011, 10:56:24 pm
от alekseyshark
32 Ответов
17518 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 08:55:25 pm
от Subarist
4383 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 10:05:08 am
от Вуд
1137 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 10:04:40 pm
от тракторист
1216 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 08:31:16 pm
от alex946
