Автор Тема: сверление длинныых и толстых отверстий в дереве.  (Прочитано 35835 раз)
Оффлайн metrion
задача: сверление отверстий длинной до 300-400 мм и диаметром от 15 до 25.
реально это делать на токарном станке закрепив деталь на подвижной площадке вместо задней бабки и вставив сверло в патрон или нада покупать какойто сверлильный монстр необьятных размеров?
З.Ы топика про сверление не нашел
А в чём проблема то?
Длинное сверло купить не проблема. Направляющие можно сделать из подручного материала. Я, например, вот такое «изобрёл»:
to metrion
В сарапульской токарной приставке Универсал задняя бабка имеет сквозное отверстие. Если надо сделать отверстие по оси заготовки, снимаем конус, упираем торчащий конец трубки в заготовку, для чего в заготовке надо сделать конусное углубление и положить туда немного солидола. Затем заготовка крутиться, а длинное сверло с ручкой пропускается через отверстие.
Также просматривается вариант закрепить заготовку со стороны передней бабки на планшайбе, а с другой использовать люнет. Заднюю абаку можно использовать как патрон для сверла, а то и вообще снять.
Крепить заготовку и зажимать сверло в патрон станка толку мало, так как наверняка отверстие уйдет от оси. Если же вращается заготовка, а сверло будет неподвижно, сверло, если оно не закреплено очень жестко, будет утаскивать в сторону минимальной скорости вращения, т.е. точно к центру вращения.
Alex-25
Если сверло шнековое, то никуда его особо не уводит. А вот пробовал засверливать, держа сверло в руках (заготовка на планшайбе) - уводит, и всё. Центробежная сила, родителя её. :)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Я бы вам посоветовал купить винтовые свёрла. Сам на них смотрю, но пока не нужны.
У Энкора они диаметром до 35мм и длинной до 600мм.
Ссылка http://enkor.ru...&sub2menu=4
Я на вот такой наборчик смотрю.
to metrion
Только вот у metrion требуемый диаметр от 15 до 25 мм , а у  "Универсала"  на 7 или 8 мм.
to Хоккуист
У Универсала сверло на 7.5 мм.
Речь про то, чтобы попробовать сделать по аналогии, на имеющимся станке.
Оффлайн mag
 И ломаются эти сверла очень прекрасно.
 При такой технике сверления и будет уводить.  Если заготовка очень длинная, и смотря какого диаметра сверло.
Оффлайн mag
Может применить для сверления такую штуку.
В "Универсале" примерно также и сверлят.
Оффлайн mag
Прекрасно! А как большого диаметра, примерно 30-35мм, если надо просверлить.
to mag
Примерно также, только надо чтобы в заденей бабке было отверстие соответствующего диаметра, и заготовку крепить на планшайбе, тоже с дыркой.
Оффлайн mag
to mag
 Выходит под каждый диаметр необходимо  иметь приспособу, и хоть планшайба будет одна. В планшайбе итак имеется отверстие с резьбой для навинчивания на шпиндель станка.
Оффлайн mag
Забыл сказать о ценре, в нем  тоже надо соответственное отверстие. Их надо так же много под каждый размер.
to mag
Отверстие одного диаметра, большое, и набор вставок.
Или же крепить конец заготовки на люнете, а в заднюю бабаку ставить патрон со сверлом.
Оффлайн mag
 Конечно можно и так, но речь шла о приспособе к станку. С отверстием , как изображенном на картинке.
Оффлайн mag
Подскажите, а как закрепить на планшайбе кусок древесины диаметром примерно около 400 мм и длинной такой же. А еще плюс, что это кап.  Выточить его, без потери длинны заготовки. При этом необходимо в самом начале просверлить отверстие большого диаметра и оставить  природной формы с наружной стороны.
to mag
Я имел ввиду использовать две планшайбы, как на передней, так и на задней бабке. Конструкция передней планшайбы стандатрная, а задняя имеет по оси отверстие под сверло. Впрочем, тут многое зависит от конструкции станка, конфигурации заготовки, требуемого диаметра сверления...
Оффлайн Петрович
Вот ещё бы кто подсказал, где отхватить кап такого размера? Был бы он у меня, я бы отверстие вручную - коловоротом провертел. ( рожица с улыбкой)
Оффлайн mag
 В лесу.
Оффлайн mag
to mag
СПАСИБО. Очень благодарен.
Оффлайн mag
Попробовал просверлить отверстия в торце на всю глубину  сверла. На маленьком диаметре сносно просверлилось, а на большом возникли проблемы. При заходе шло все нормально, но как пошло дальше, сверло попросту взбесилось. Попросту пошло в глубину с большой скоростью. Попытка остановить его не к чему не привело, так и пролетело до самого патрона.
Оффлайн mag
В итоге получилось вот так. :)
Оффлайн mag
Для примера.  Взял и просверлил кусочек ствола обычным удлиненным сверлом диаметром 13 мм.
Оффлайн mag
Прием конечно известный, но требует этот прием осторожности при выполнении. Постоянно после выхода бабки, необходимо выключать станок. В это время держать заготовку, чтобы не сломать сверло или его погнуть.
30 Ответов
23127 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2013, 08:51:02 pm
от palisandrs
13941 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2010, 09:41:54 pm
от cmt
6016 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2010, 07:29:22 pm
от Ilyich
29695 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2016, 11:14:19 am
от WoodHeat
27 Ответов
15224 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2013, 12:00:55 am
от Дмитрий Грачев
