Автор Тема: Чем забивать гвозди в кабель-канал?  (Прочитано 8377 раз)
Оффлайн Oleg_Allias
« : Января 24, 2010, 10:05:52 pm »
Не знаю куда разместить свой вопрос,извините,если не по адресу.Вопрос такой.Летом в садовых домиках подрабатываю прокладкой электропроводки.Последнее время очень часто заказывают проводку в мини кабель-каналах (ну т е в кабель-канал впритык входит двужильный провод марки ПВС 2*1,5-2*2,5)Эти самые кабель каналы очень сложно крепить гвоздями к стене.Т е крепить то просто,но на это уходит очень много времени.А посему последнее время пытался найти,как автоматизировать сей процесс.Как ни странно,найти ничего не удалось.Крепить шурупами не вариант,т к головка от шурупа занимает место в кабель канале и провод уже не помещается.на клею-не доверяю.Вот начал пытаться найти что то типа гвоздезабивного пистолета,но не знаю какие они бывают и подойдут ли они.Формулирую задачу:использую гвозди длинной 10-15 мм с плоской шляпкой;Глубина кабель канала около 10 мм,т е пистолет вплотную к месту забивания гвоздя не приложить;конечно в идеале электроинструмент,т к для пневмо ещё придётся что то придумывать с компрессором.Возможно что то придумать для этого или я двигаюсь не в том направлении? Заранее спасибо за все мнения.
Re: Чем забивать гвозди в кабель-канал?
« Ответ #1 : Января 24, 2010, 10:17:20 pm »
Может, использовать пинцет для придерживания гвоздя и молоток с узким бойком, чтобы в короб входил? При креплении кабеля обычными пластиковыми скобками применение пинцета резко ускорят процесс, проверено.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #2 : Января 24, 2010, 10:24:11 pm »
Добойником...А степлером не пробовали? :embar:
Оффлайн Oleg_Allias
« Ответ #3 : Января 24, 2010, 10:27:20 pm »
Пробовал.Молоток с таким узким бойком не нашел в природе.Пинцет неудобно.Я мастерил как бы это описать....Короче болт большой,но что б входил в кабель канал,в нем сверлю отверстие,что б гвоздь со шляпкой проходил.Вставляю болт в кабель канал (он немного враспор входит,сам держится)потом в него маленький гвоздь (он полностью утопает в болте) а потом как поршень большой толстый гвоздь. и всё достаточно быстро прибивается.но....приходится одной рукой держать кабель канал и это устройство,в другой молоток.Если кабель канал немного наклоняется-гвоздь из болта выскакивает.Короче удобнее,но всё равно долго.А заказы бывали такие,что этим кабель каналом весь дом приходилось опоясывать:-( Вобщем хочу упрощать процесс.
Оффлайн Oleg_Allias
« Ответ #4 : Января 24, 2010, 10:28:51 pm »
Степлер нужно прикладывать непосредственно к дну кабель канала.С Сантиметра он не пробивает. Или бывают степлеры с направляющей,которой можно вставить прям внутрь кабель канала?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #5 : Января 24, 2010, 10:33:13 pm »
Попробуйте намагнитить эту систему. Либо приклейте маленький магнит.
« Ответ #6 : Января 24, 2010, 10:34:25 pm »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #7 : Января 24, 2010, 10:36:03 pm »
Так сначала приклейте кабель канал на двусторонний скотч, или как то иначе, а потом уже и прибивайте. Я так и делал у себя.
Оффлайн iogik
« Ответ #8 : Января 24, 2010, 10:38:14 pm »
По-моему у Metabo есть электрический степлер с удлиненным наконечником
Оффлайн Oleg_Allias
« Ответ #10 : Января 24, 2010, 10:51:34 pm »
Выбирайте:
http://www.novu...talog/main_212/
Во! Спасибо!
Но пневмо лучше - качественнее, быстрее, удобнее.
Оффлайн Oleg_Allias
« Ответ #11 : Января 24, 2010, 10:53:52 pm »
Пневмо степлеры?Или пневмо гвоздезабивные пистолеты? А тогда как решать вопрос с компрессором?Что для этого можно придумать? И если не сложно,на какие модели пистолетов стоит посмотреть?И какие они гвозди используют? В лентах или обычные?
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #12 : Января 25, 2010, 08:28:22 am »
Берем трубочку д=3-4мм и длинной 5 см ... из большого гвоздя (лучше дюбеля .. тот что в бетон забивают) делаем ударник ...
итак процесс с одной стороны у трубочки ударник... с другой закладываем гвоздик .. подставляем эту конструкцию к месту ... ударяем по ударнику молотком ...
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #13 : Января 25, 2010, 11:00:56 am »
Они ИМХО пригодны только для прокладки систем сигнализации, видеонаблюдения и т.п., а для нужд электрики ну ни как не прокатывают - элементарно провод в углах не повернуть или провод нужный заложить... Не говоря уж про применение не соответствующенго провода для этого (ПВС).
Т.е. хотел сказать, что задача изначально неправильно решается, не профессионально.
Оффлайн Oleg_Allias
« Ответ #14 : Января 25, 2010, 09:52:05 pm »
Согласен,я это для объяснения задачи написал,что б было понятно,что использую самый маленький кабель канал,в который могу уложить ПВС такого то сечения(как более распространенный).Все повороты и проходы замечательно делаются.Я конечно если клиент не против спокойно положу леграндовский кабель канал со своим профилем и крепежом,только вот не заказывают мне такое.Использовал я его только когда на конюшне свет проводил. Ну а если не профессионально.....спорить не стану.Нет так нет.
« Ответ #15 : Января 25, 2010, 09:57:31 pm »
Тянуть стационарную проводу лучше жестким проводом, типа ВВГ. Причем плоский провод лучше укладывается в канал и проходит повороты.
Оффлайн Oleg_Allias
« Ответ #16 : Января 25, 2010, 10:02:24 pm »
Да,проще.Но с детства приучен к многожильной меди.
« Ответ #17 : Января 25, 2010, 10:11:03 pm »
Многожильная медь хороша для гибкой проводки, но плоха для стационарной. Дело в том, что на поверхности жил со временем образуется окисел, и если жил много и они тонкие, в местах соединения возможно ухудшение контакта. Плюс механические проблемы при зажиме под винтовые клеммники. Вопрос решается пропайкой соединений и подводящих концов, но зачем делать такую работу, если достаточно просто взять одножильный провод?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #18 : Января 26, 2010, 05:34:46 pm »
IS +1
Вообще гибкую медь положено оппресовывать наконечниками, еще и сталкивался с недержанием ( :) ) положенной нагрузки при заданном сечении, видно вследствие окисления отдельных жилок в массе провода. Да потом гибкий провод и в диаметре больше нежели однопроволочный.
9075 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2007, 12:39:21 am
от Rakoth
69 Ответов
24919 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2017, 01:43:30 pm
от Alex21
3240 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2011, 08:58:16 pm
от la1976
4635 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2013, 01:37:31 pm
от огранщик
12055 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 01:08:39 pm
от bal68
