Автор Тема: обзавёлся JBTS-10  (Прочитано 23904 раз)
Оффлайн ds429
  • Из: г РОСТОВ НА ДОНУ
обзавёлся JBTS-10
« : Января 25, 2010, 10:09:17 pm »
всё началось с того что решил поменять парк тяжёлой техники ( самодельные  станки) которые в течении десяти лет как-то модернизировал и дорабатывал и у вы не пришёл к финишу (продал комб и токарный) на очереди три замены
1. JBTI-10
2. КОРВЕТ-104 или 106 ПОКА ПЕРЕД ВЫБОРОМ можно и посоветовать
3. КОРВЕТ-74
ПЕРВЫЙ пункт сегодня уже дома
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: обзавёлся JBTS-10
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 10:24:50 pm »
А для чего там куча отверстий перед диском?
Оффлайн Artisen
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 10:26:01 pm »
Дома в квартире будете гонять? Тогда хоть "мягкое двп" по комнате сделайте... а то с ламинатом звон будет...
Оффлайн ds429
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 10:28:52 pm »
дома нет- есть мастерская а на полу натурал
Оффлайн ds429
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 10:33:21 pm »
для регулировки по горизонтали и вертикали пильного узла
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #5 : Января 26, 2010, 12:16:50 am »
http://forum.wo...hp?topic=9946.0 На всякий случай,вдруг пригодится :)
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #6 : Января 26, 2010, 07:17:14 am »
У меня как раз все эти 3 станка имеются. При выборе между 104 и 106, выбрал 106 из за большей в 2 раза мощности мотора. При фуговании ламелей разница в мощности не критична, а при фуговании досок разница в мощности очень чувствуется.
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #7 : Февраля 25, 2010, 04:55:34 pm »
Недели две назад ко мне точно такой же приехал. Также стоит в углу. Ждет потепления.
Оффлайн ds429
« Ответ #8 : Февраля 25, 2010, 04:57:24 pm »
добро пожаловать в ряды JBTS-10
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #9 : Февраля 25, 2010, 09:38:24 pm »
Где покупали и по чём?
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
Оффлайн ds429
« Ответ #10 : Февраля 25, 2010, 09:59:02 pm »
У
У нас есть представитель через Москву
около 330$ точно не помню
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #11 : Февраля 26, 2010, 04:20:58 pm »
Я брал в Москве через и-магазин циркулярку и стружкоосос к-61 на удивление все дошло все в комплекте. Уже собрано и проверено (вклтил и выключил) Циркулярка конечно ревет. Есть биение диска как этим бороться читал. Чуть потеплеет займусь. Чуть раньше купил фуг-рейсмус Корвет 23 столы сразу свозил на шлифовку сейчас он тоже стоит и ждет тепла.
Оффлайн Олег Гарольдович
  • Из: volgograd
« Ответ #12 : Февраля 27, 2010, 01:02:07 pm »
в каком магазине брали? сам хочу заказывать циркулярку поэтому узнаю
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #13 : Марта 01, 2010, 03:38:26 pm »
Поздравляю с покупкой! У меня тоже такой сейчас в работе. А рейсмус-фуганок я взял такой Aiken MJP 200/1,5, для моих работ тоже устраивает
Любитель
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #14 : Марта 02, 2010, 03:43:27 pm »
Заказывал на  http://www.vseinstrumenti.ru. по сравнению с нашим ценником экономия получилась ок. 15%  времени заняло  ок. 2 недель. время для меня в этой ситуации не критично так что я доволен. А вообще лучше самому полазить по сайтам может и полчше вариант найдется
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #15 : Марта 31, 2010, 08:57:30 pm »
Уважаемые пользователи JBTS-10 . Пилите родным диском или кто менял?
спасибо за внимание
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #16 : Апреля 01, 2010, 08:52:54 am »
Да, родным. Рез получается довольно чистым даже на ЛДСП.
Вообще в пилении качество реза сильно зависит от остроты и чистоты режущего диска его биения, правельной подачи и ровности прохождения заготовки.
В будующем прикуплю диск на 60 зубьев и диск по ламинату и пластику, и будет джентельменский набор.
Еще, для лучшего и чистого пиления, советую, заменить пластину (крышку) диска на другую, чтобы уменьшить щель для диска.
Любитель
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #17 : Апреля 01, 2010, 09:23:46 am »
Как понимаю речь идет о вставке с нулевым зазором? Но как ее туда сделать? JBTS-10 в вариации для России, для этого не предназначен.
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #18 : Апреля 01, 2010, 01:21:15 pm »
А руки и голова для чего???
Я делал так:
1. открутил два винтика и снял родную
2. взял ручной фрезер и фрезернул поглубже место посадки (получилось 3мм)
3. из пластика сделал вставку
4. закрепил вставку, вкл. пилу и потихонечку поднял диск, тем самым пропилил паз
5. недочеты доделал напильником и ручками.
Любитель
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
« Ответ #19 : Апреля 01, 2010, 02:18:23 pm »
Aiken MJP 200/1,5
Я делал так:
Я сделал ещё проще лист оргалита с верху на скотчтонкий 2-х сторонний и привет !
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #20 : Апреля 01, 2010, 02:54:08 pm »
Куда так сделали??? на циркулярку??? а направляющий угольник что не нужен???
Любитель
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #21 : Апреля 01, 2010, 03:14:49 pm »
Как понимаю, просто взят пластик 3мм и с одной стороны прикручен на 2 винтика? А какой смысл? Любая вставка в рабочий стол циркулярки обязательно должна быть жесткой. Вставка с нулевым зазором (чтоб не было сколов) - вообще не имеет права не на малейшее колыхание. Все вставки (которые я видел) сделаны из древесины или пластика толщиной не менее  5мм и обязательно опираются по всему периметру отверстия. Пример одна из вариаций JBTS-10 в США http://www.jetw...p;product=88644 .
Смысл вставки с нулевым зазором избавится от сколов: при пилении  древесины поперек волокон, при распускании фанеры и ЛДСП.
Вопрос: в чем смысл вашей переделки JBTS-10 если она не избавляет от сколов?
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #22 : Апреля 02, 2010, 08:53:53 am »
Пластик пластику рознь! я имею ввиду жесткость.
Кроме двух винтиков еще сделана защелка в противоположной стороне.
Сейчас с помощию этой пластины я могу напилить реечки 5х5мм.(это не снимая устройства от отдачи)
Сколов у меня небыло даже при родной пластине т.к. диск изночально без биений и подача правельная
Любитель
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
« Ответ #23 : Апреля 02, 2010, 10:08:35 am »
не подскажите какие щетки стоят на данном станке?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 10:14:00 am от Сергей001 »
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #24 : Апреля 02, 2010, 11:47:58 am »
Скачайте взрывсхему с www.jettools.ru
Любитель
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #25 : Апреля 02, 2010, 01:56:34 pm »
Я эти реечки спокойно напилю и без переделки станка. Притом если по длине они меньше 250, то либо аккуратнее (они будут падать вниз, а в случае со вставкой их придется проталкивать мимо вращающегося диска), либо быстрее (со вставкой придется останавливать станок, чтоб диск не повредил рейки).  А какое отношение защита от отдачи, имеет к вашей вставке - вообще не пойму?
Вопрос: в чем смысл вашей переделки JBTS-10 если стало работать или медлительнее или неаккуратней?
;)  Вы хоть раз в жизни фанеру пилили на изделие?
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #26 : Апреля 02, 2010, 02:18:19 pm »
Незнаю как у Вас, я станок не останавливаю.
Вставка помогает пилить узеникие заготовки которые не зацепляются за щель во время прохождения.
Работать стало удобней, быстрей и без брака.
Делать вставку это ваше личное дело.
Да.
Никакое отношение она не имеет, она мешает делать заготовку тоньше 5мм
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 03:02:37 pm от via45 »
Любитель
Оффлайн Андрей Я
« Ответ #27 : Января 09, 2011, 10:17:19 pm »
 :wild:
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 11:52:14 am от Андрей Я »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #28 : Января 09, 2011, 10:45:24 pm »
Как в работе, испробовали?
Оффлайн shapa3
« Ответ #29 : Января 12, 2011, 04:38:32 pm »
Тоже хотелось бы узнать впечатления о работе на ней. Сам нахожусь в процессе выбора циркулярки в данной ценовой категории.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #30 : Января 12, 2011, 05:03:21 pm »
Ищите - на форуме есть целая тема об этой циркулярке
Я люблю Людей
Оффлайн Щдуп
« Ответ #31 : Января 12, 2011, 05:07:48 pm »
а к чему фото? Вы её приобрели? или продаёте? хвалите или предлагаете? просто фото и в нете нарыть можно.
Оффлайн Foundry
« Ответ #32 : Января 12, 2011, 05:19:50 pm »
Другая подборка от автора  :D - http://forum.wo...p?topic=28469.0
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 05:22:48 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн shapa3
« Ответ #33 : Января 13, 2011, 09:48:45 am »
Может я не умею пользоваться, но поиск выдает "ничего не найдено" :-\
« Ответ #34 : Января 13, 2011, 10:00:29 am »
Может я не умею
Действительно, не умеете:
http://www.goog...amp;safe=images
Учитесь.
Оффлайн shapa3
« Ответ #35 : Января 13, 2011, 10:05:24 am »
Спасибо за ссылку. А учиться... вроде ничего сложного, но... не получилось :-\ :)
26 Ответов
39227 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2012, 09:40:40 am
от harte
159 Ответов
66435 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2014, 05:46:09 pm
от alex_k
2998 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2008, 12:46:02 am
от agafonof
25 Ответов
20136 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 08:52:20 am
от п.Карло
7507 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2010, 07:03:02 pm
от art-master,ovoй
