Автор Тема: Срочно нужно купить пылесос: Kress, Metabo или Sramix? ПАМАГИТЕ!  (Прочитано 15404 раз)
Оффлайн zhdanick
Starmix AS A-1020 PP
Kress NTX 1200 EA
Metabo ASA 1201
Выбираю из этих трех, цена и характеристики практически одинаковые, у всех есть розетка и синхронное включение. У Metabo гарантия 3 года.
Подскажите, пожалуйста, на каком остановить свой выбор?
« Последнее редактирование: Января 26, 2007, 12:59:30 pm от zhdanick »
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
Человек должен думать, а машина работать!
Оффлайн zhdanick
Онлайн IS
Metabo имеет худшие характеристики по давлению и потоку. Kress - хорошая вещь, у меня такой. Этот Stramix я не видел, поэтому ничего про него сказать не могу, но фирма серьезная.
Настолько серьёзная, что для очень многих фирм делает пылесосы и в этом деле знает толк. Т.к. специализируется на них.
Оффлайн Catalina100
А сколько Стармих стоит интересно - вот именно эта модель?
Оффлайн zhdanick
В Киеве $200
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
Kress NTX 1200 EA
Metabo ASA 1201
1201 снят с производства
берите 1202 за 5300руб
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА.
Оффлайн zhdanick
...берите 1202 за 5300руб
У нас он стоит дороже Стармикса, да и параметры у него ниже.
Короче купил Стармикс - классный пылесос (укр. - порохотяг :))! Сейчас дома ремонт делаю, пылесосил им всю эту пыль гипсо-цементную - сосет, аж гай шумит, и не поперхнется :) А вообще я его для работы купил, через недельку проверим его в работе с фрезером.
Оффлайн alex_k
судя по описанию Starmix AS A-1020 PP  фильтр без самоочистки.
напиши как он переносит гипсо-цементную  пыль.
когда начинает падать давление.
насколько хватает фильтра. ?
« Последнее редактирование: Января 29, 2007, 10:52:44 am от alex_k »
Оффлайн PUZO
По поводу STARMIX-a ...
Купил себе такого слоненка, сразу взял бумажные фильтры к нему, и сделал промежуточную емкость для сбора опилок. (т.е. ведро литров на 15 из под штукатурки - сбоку вход от засасывающей трубы, потом через тканевый мешок из под обуви и в крышке отверстие - его подсоединил к пылесосу уже непосредственно). Так вот - за двя дня работы на фрезере, и уборки после стругания и распилки, высыпал почти три ведра стружки и цемента из промежуточного ведра. При этом бумажный фильтр в самом STARMIX-е заполнен дай бог на 5 процентов. Я так рассудил, что этот самый бумажный фильтр у меня будет собирать только самую мельчайшую пыль от дерева и бетона. И так оно и получается. Потому как напрямую пускать столько пыли и мусора в пылесос мне было жалко ... То есть, если не  ставить бумажные фильтры, то основной забивался бы довольно быстро (учитывая, что много цементной и древесной пыли). А бумажные (которые енту самую гадкую пыль хорошо улавливают) - так те вообще пришлось бы менять по 3 раза на дню, а они денег стоят.
Когда покупал, то выбирал между FESTOOL и STARMIX-ом. (цена разнилась более чем в 2 раза, при этом у феста вроде как супер защита от пыли) А с помощью промежуточного ведра они как бы уравнялись, на мой взгляд. :)
Вообщем, недорогой и практичный вариант.
Но есть 3 НО:
1) Нужно делать енто самое промежуточное ведро
2) Нужно еще и дополнительный шланг от другого любого пылесоса (из ведра выходит комплектный шланг, который втыкаем в пылесос, а вот  в само ведро от инструмента ...). Впрочем, я приспособил старый шланг от бытового пылесоса, причем не испротив его
3) Сама конструкция стала довольно габаритной: пылесос, шланг, ведро, шланг. Но у STARMIXA довольно дллинный шланг, и я просто по помещению таскаю ведро, а сам пылесос и не трогается с места.
Вообщем, ежели кому ента информация полезной оказалось - буду рад.
Оффлайн bulkin
я может чего не понимаю, но если так беспокоит тонкая очистка и при этом нужно делать промежуточную емкость, то почему бы сразу не купить нормальный пылесос с аквафильтром (ну хоть Кархер 5500) и добавить к нему эту емкость (100р пластиковое ведро с крышкой).
и нормально убираться в квартире можно, и для работы с деревом пригодится.
правда, розетки там нету. может в этом все дело?
Оффлайн zhdanick
Про промежуточное ведро - это интересно, я о таком даже не подумал.
А дома я с бумажным мешком пылесосил, поэтому фильтр пока что девственно чист :)
...правда, розетки там нету. может в этом все дело?
Именно.
Оффлайн PUZO
У меня были требования:
1- розетка
2-малый вес
3-возможность засасывать много жидкости
4-цена
Кархеры тоже рассматривал, но отказался от них (тот же кархер-5500 весит больше 8 кг, вроде у него пылесборник всего 2 литра, к тому же все равно для стружек, дабы не чистить часто, нужно ведро, да и воду он сосет в ограниченных количествах, ну и цена у него на 2000 рубликов поболее).
А ведро сделать занимает полчаса времени, и бесплатно (все из отходов). Впрочем, можно было бы и мешок сделать по типу КОРВЕТА - дабы не чистить ежедневно. Но, во-первых, лень, во-вторых каждому - свое :)
Оффлайн PUZO
для zhdanick:
бумажный фильтр хорошо фильтрует. Но если работаешь - то опилками быстро забивается. И нужно или выкидывать, или вытряхивать. Я ужде навытряхивался раньше - тучу пыли поднимал - большще не хочу :)
А схема ведра где-то здесь в форумах попадалась. Только я его еще проще сделал - из старых cd-дисков, мешка для обуви и нескольких кусков фанеры. Ну там, шурупы и само ведро не в счет :)
Онлайн IS
Я делал емкость для бытового пылесоса, успешно ее использовал, затем пылесос таки укатал (между прочим, Hoover за $200) и купил Кресс, но емкость продолжаю использовать, хотя в пылесос поставил самодельный брезентовый мешок вместо бумажного.
Емкость вот http://woodtool...a/is_bochka.htm
Оффлайн zhdanick
Спасибо за ссылку IS!
Я тоже думаю вместо бумажного мешка из ткани что-нибудь сшить (кстати, какая ткань, помимо брезента,  подойдет для этого наилучшим образом?).
А что если тканевый мешок использовать не для сбора опилок а для защиты основного фильтра? То есть одевать мешок на фильтр, а опилки будут в контейнер сыпаться?
Именно так осуществляется защита гофрофильтра в макитовском пылесосе. Там в комплект входит "нейлоновый" фильтр (тканевый неглубокий мешочек, натягивающийся на бак). Смотреть здесь: http://woodtool...makita_445x.htm
Оффлайн ak
у меня makita 440 пашет уже с 98 года ,мешков никаких не использую , раз в полгода гофрофильтр почистил щеткой ,отряхнул и дальше в работу, такой защиты как нейлоновый мешок на гофрофильтр вполне достаточно
Онлайн IS
to zhdanick
Мешок на фильтр имеет небольшую площадь, поэтому будет быстро покрываться плотным слоем пыли. Придется открывать пылесос и стряхивать мусор, а это достаточно пыльная операция. Многоразовый мешок взамен бумажного в этом смысле лучше, у него площадь гораздо больше.
Материал для мешка должен быть достаточно плотный, чтобы задерживать пыль, но не убойно плотный, чтобы свободно проходил воздух. Кто-то предлагал использовать флизелин, у меня брезент.
http://woodtool...ss_m/meshok.htm
to ak
Я пробовал своим Крессом работать без мешка. Подключен был фрезер. Поработал немного, сила всасывания осталась на прежнем уровне, но решил посмотреть как там фильтр. Все полости гармошки были забиты.
2 IS:
С брезентом туго. Как думаете, джинсовая ткань для мешка сойдет?
Онлайн IS
Классическая джинса, думаю, как раз подойдет. По качеству она весьма близка к использованному мной березенту. Правда, сильно дороже.
А вообще не может же быть, чтобы в Москве не было соответствующего магазина.
У нас есть магазин Самоделкин. С советских времен все десять раз поменялось, конечно. Сейчас там стандартные отделы инструментов, лаков-красок, метизов, сантехники и т.п., причем с довольно высокими ценами. Но есть там один отдел, где продают, кроме прочего, обрезки оргстекла, фанеру, ДСП, МДФ, не только целыми листами, но и в кусках, какую-то некондицию, кое-что из дерева и т.д. В числе прочего есть и рулонные материалы: кожзаменитель разных видов, мешковина, березнт, ватин, войлок...
А зачем покупать?
Кусок старой джинсы всегда можно найти. Думаю, оптимальный вариант.
....Но есть там один отдел, где продают, кроме прочего, обрезки оргстекла, фанеру, ДСП, МДФ, не только целыми листами, но и в кусках, какую-то некондицию, кое-что из дерева и т.д. В числе прочего есть и рулонные материалы: кожзаменитель разных видов, мешковина, березнт, ватин, войлок...
Интересно, а в Москве такой магазин сейчас есть?
Онлайн IS
to Bobr
Так на мешок кусок нужен приличный. У меня получилось что-то типа 0.8*0.9 метра.
2968 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2006, 02:27:49 pm
от FINN-UGR
2605 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
19 Ответов
13197 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2013, 01:03:34 am
от niks1404
7072 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 03:14:02 am
от Макаренок
5577 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2012, 06:03:42 pm
от ПионирПанцер
