Автор Тема: Помогите выбрать какой инструмент должен быть следующим?  (Прочитано 26377 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Я так понял, что топикстартеру не дачу строить, а на даче мастерить. А зимой в гараж.
Грамотный самодельный стол на круг обойдется аккурат в стоимость готовой настольной пилы. При том, что у последней будет несравнимо более высокие удобности в плане регулировки и настройки.
Если делать чугунную столешницу и честный механизм регулировки пильного узла в двух плоскостях, то и дороже наверное. Речь идет о том, что, вообще говоря, надо и ручную циркулярку, и станок. Но покупать и то и другое одновременно получается дорого, поэтому и предлагается ручная циркулярка с возможностью установки ее в стол, сделанный из подручных средств, типа кухонной столешницы. А потом уже, если возможностей объективно не будет хватать, докупается нормальный станок.
И правильно я понимаю, что для Makita и DeWalt-а тоже продаются шины? или это проблема? И еще подойдут ли шины например от Фестула-?
У серьезных брендов (DeWalt, Bosch, возможно, Makita) шины докупаются отдельно. Но между брендами они не совместимы, точнее, не совместимы без доработок, так как подогнать можно все и ко всему.
Другой вопрос, что шину можно сделать и самому, даже вплоть до таких бюджетных вариантов, как использование полосы фанеры с ровным заводским краем - не так удобно как с фирменной шиной, но вполне рабочий вариант.
Если есть возможность, берите потихоньку фестул,
пила
стол
приставка к столу
модули
фрезер
пылесос
Бош или Макита будет стоить раза в два, если не в три дешевле. Меня, например, как-то напрягает, что по цене одного инструмента Фестул можно купить два серьезных и профессиональных инструмента класса того же Боша. С профессионалами понятно, у них время деньги и поэтому удобство работы компенсируется практически любую стоимость инструмента.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Начинал практически с тем же набором инструмента .....
Не забудьте о том, что вам еще надо будет нормальный верстак смастерить с хорошей столешницей. ....
Фестул можно брать то, что не имеет аналогов (типа Домино).
Да... верстак - это проект номер два ...  после столика для фрезера  :)
Я в первую очередь два верстака собрал, без них никак.
Оффлайн polnik17
  • Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься!
Да...да... именно так....
Ну "Зубры" .... запутали бедного новичка "в дым"...  ;D ... но ничего русские не сдаются....  :dash2:
С уважением,
Николай
есть несколько подходов
1) Система фесто. Аццки дорого, системный подход, есть всё что душе угодно... Но очень хорошо.
2) Бош-макита-деволт. Тут вам и пилы, и шины, и станки. Недёшево, но купил-настроил-работаешь. Имхо, для начинающего самое то.
3) Самоделки. Надо знать то, что собираешься сделать и учитывать, что самоделка, скорее всего, будет неудобна. Как правило, все самоделки требуют большого времени на переналадку. Некоторые мастеровые к этому спокойно относятся, иных же это бесит до невозможности.
Оффлайн polnik17
Да раскладка понятна....
Тогда может от другого параметра попробовать оттолкнуться.....
Ну например на первое время могу абсолютно безболезненно для бюджета потратить 30-45 тыс. руб.
В эту цену наверное нужно заложить пилу и рейсмус.... (может не прав? а нужно что-то совсем другое)
Чего именно тогда посоветуете уважаемые корифеи деревообработки - ?
С уважением,
Николай
Чтобы я купил:
1) Рейсмус + рубанок
2) Небольшая ручная циркулярка, к ней покупную или самодельную шину+ самодельный стол-верстак для распиловки по образу и подобию MFT
3) Если хватит денег, то Макиту 2704
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 06:31:22 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Woodrat
  • Из: почти Красноярск
Если запутались, поступите проще. Возьмите то, без чего не можете обойтись. Если надо пилить много и нечем, то пилу. Массив длиной до 2 м вполне распилите на настольной дисковой пиле. Отторцевать, запилить в полдерева на ней тоже - без проблем. Для длинномера грубого у Вас есть советская шайтан-машина. Надо строгать-калибровать - рубанок у вас есть, можно для мобильности рейсмус переносной (повторяюсь). Фестул это здорово, но ИМХО рано еще. У него системность очень важна. А пила TS55 со столомMFT - почти 60 т.р. Впрочем, если деньги есть, моно и фестул, он приносит чувство удовлетворения в процессе работы, а это не так уж мало. Я через 15 лет себе фестул смог позволить, не от жадности, просто деньги не очень легко достаются. Муки выбора - часть нынешней жизни мастера, не то что в советское время!
С уважением
Да, если работать с необработанным материалом рейсмус - вещь первой необходимости (плюс к нему желателен фуговальник или хотя бы электрорубанок).
Сейчас совсем собью с толку автора темы :) У меня ручная циркулярка есть, и есть самодельный стол для нее. Не то чтобы очень удобный, но как-то работать на нем можно. И сейчас думаю, то-ли покупать (вариант - делать) нормальный циркулярный станок, то-ли купить ленточную пилу. И второй вариант мне нравится даже как-то больше.
Оффлайн Woodrat
to IS
Делать, наверное, трудоемкое занятие. Хотя, все зависит от возможностей.Может быть взять и доработать под свои нужды?
С уважением
Оффлайн polnik17
Так с Рейсмусом - определились - нужен обязат..... уже не зря день прожит....  :)
А вот про ленточку тоже думал и если честно тоже нравится даже немного больше чем циркулярка... но вот пугаю размеры....
Есть компактные? Влезет она в машину для перевозки на дачу и обратно в гараж на хранение?
С уважением,
Николай
Оффлайн Woodrat
Только помните, рейсмус не заменяет фуганок, он только калибрует заготовку, повторяя форму и делая стороны параллельными.Это не в том смысле что бегите покупать фуганок, а чтобы все точки над е представляли.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Алюминиевое правило от "Энкор"а +2 струбцинки вполне заменят шину для ручной циркулярки (и дешевле в 8 раз :yu:)
http://enkor.ru...38&scat=440
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 06:52:41 pm от Murzzzilk »
Бонч без фуганка работает...
Оффлайн Woodrat
Многое зависит от исходной заготовки. Впрочем я ведь за фуганок не агитирую, уточняю про рейсмус. Человек вон фиолентом доволен, а ему тут про фестул. Малость штормит нас, как обычно, но это ничего, в дискуссии что-нибудь родится...
Оффлайн polnik17
Только помните, рейсмус не заменяет фуганок ....
Да это я понимаю... но надеюсь хотя бы на первое время для этих целей обойтись электрорубанком и фрезером....
Перед Бончем вообще снимаю шляпу .... КрасавчеГ ....  ;D
не - не ... это я наверное неправильно выразился.... Фиолентом (да к сожалению и всем советским, пост-советским электроинструментом) - крайне недоволен.... поэтому его даже не рассматриваю, хоть и дешевле в 2-5 раз!
Но даже в руки брать не хочется.... нет там души... а уж про точность и др. инженерные изыски я вообще молчу....
Просто так получилось, что первым инструментом были именно Фиолент.... После него понял что "не все йогурты одинаковы"....  :D
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 07:14:11 pm от polnik17 »
С уважением,
Николай
Хочу с асинхронным двигателем, в том числе и потому что мастерская представляет собой комнату в квартире и дико воющая циркулярка в столе изрядно напрягает.
Получается либо станок с коллекторным двигателем (и не очень жесткий), либо строительный станок с асинхронником (здоровый, с низкой точностью и жестяным столом) - оба варианта по приемлемой цене. Либо хороший станок, но очень дорого.
Все определяется максимальной высотой пропила и проходным размером между пильной лентой и стойкой. Если высота пропила 80-100 мм, то пила будет весить в пределах 30 кг и спокойно помещаться в багажник практически любой машины. Если высота пропила 150-200 мм, вес будет уже 60-80 кг и размеры порядка 1-1.2*0.5*0.5 метра.
Оффлайн polnik17
.... мастерская представляет собой комнату в квартире и дико воющая циркулярка в столе изрядно напрягает.
   :o Преклоняюсь .... я даже боюсь представить такой расклад.... за такое давно бы уже выгнали из дома ...
Жил бы в гараже.... и мучился бы выбором приличной раскладушки  :lazy:, а не инструмента.....   ;D
Хотя читаю, многие мастерят дома и на кухнях.... как умудряются - непонятно.....
С уважением,
Николай
То что сейчас отдельная комната - это счастье :) До того приходилось работать прямо в жилой комнате, вот это точно весело. Кроме всего прочего, перед работой приходилось занавешивать часть мебели полиэтиленом, а после - час убирать мусор и вытирать пыль.
Оффлайн Woodrat
to IS
Наверное, Вас устроил бы DW744XP, но он действительно дороговат...А соседи, нормально терпят? Ну двигатель вы исключите из "ансамбля", а звук пилы при резке?
to polnik17
Зря Вы так Симферополь...За свои деньги очень неплохой инструмент (лобзик ИЭ5202). Для разработки 1984 года конечно. Ремонт - плевое дело. Я два таких износил. Ну и попилил горы всего, есть что вспомнить.
Оффлайн Woodrat
Кстати, м.б. Вам , polnik17, присмотреться к фуговально-рейсмусному на 200мм от энкор? Легкий, в одном флаконе 2 функции. Последний ВДСИР Инструменты про него писал довольно подробно, хотя и не очень четко.
Стараюсь выбирать время когда шуметь и вообще шуметь по минимуму. Летом все работы, естественно, ведутся только на даче. Соседи пока не возникали :)
При резке от дерева звук все равно не такой сильный. У меня циркулярка DeWalt DW-62, все хорошо, кроме того что воет так что уши закладывает.
DW744XP действительно очень неплох, вот стоил бы он еще ну хотя бы в два раза дешевле.
Оффлайн Woodrat
to IS
Ну не так уж 744 и хорош, подвеска шпинделя -на жестянках. Сам я слезы над вздорожавшим круто Шепахом 2010 полил и взял с горя Кратон чугуниевый:). Теперь тюнинговать это барахло буду.
to polnik17
С т.з. мобильности, универсальности и точности (если бюджет позволяет) неплохой вариант - полустационарные пилы (Metabo UK 333 например). На этом форуме были неплохие отзывы. Сам хотел брать, но не доехал и купил TS 55 (назрела необходимость).
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
в любом случае без чугуна это мучение.если хобби ,зачем вам погружная пила?
занимаюсь профессионально и то нет в ней необходимости.
лучше в место погружной,купите фрезер домино.
36 Ответов
31354 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2012, 10:11:07 pm
от СКРОМНЫЙ
23 Ответов
13730 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2014, 06:58:06 pm
от alexlionchernov
5613 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2009, 10:30:07 am
от Shaman
3342 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2011, 09:31:56 pm
от Бегемот
15497 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 04:11:51 pm
от Res
