Автор Тема: Самодельный Токарный и Шлифовальный от Vikei  (Прочитано 43707 раз)
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
Re: Самодельный Токарный и Гриндер от Vikei
« Ответ #25 : Ноября 29, 2010, 07:10:09 am »
Фоток подождем, выздоравливайте, самое главное здоровье, а остальное все сделаем, или купим, самого в июле прооперировали, что такое послеоперационный период знаю не по наслышке.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #26 : Ноября 29, 2010, 09:33:39 pm »
 Дай Вам Бог здравия душевного и телесного!
Поправляйтесь, и быстрее становитесь в строй мастеровых  :pivo: :friends:
С уважением, Игорь.
Оффлайн vikei
  • Из: deutschland
« Ответ #27 : Декабря 05, 2010, 03:58:29 pm »
По просьбе мастеровых сделал более детальные фотки своего самодельного токарного.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #28 : Декабря 05, 2010, 05:20:57 pm »
Изумительный грейдер. Спасибо за опыт, и поправляйтесь поскорей.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #29 : Декабря 05, 2010, 05:33:39 pm »
Крааасивоо!
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #30 : Декабря 10, 2010, 06:39:21 pm »
Если есть вопросы ,то с удовольствиемотвечу.
Уважаемый vikei, а нет ли у вас часом чертёжика на сей чудный агрегат по имени Гриндер  :embar: если нет, то можно побольше фоток Гриндера, можно архивом залить на какой нить файлообменник, я думаю многим будет интересно и опять же если можно то описание поподробней, ну то биш чё, как, из чего, если не затруднит естественно, А Гриндер и Токарный Супер :good: :good: :good: Спасибо большое и Здоровья Вам.
С Уважением.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 06:42:11 pm от rapidograf »
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
Re:Самодельный Токарный и Гриндер от Vikei
« Ответ #31 : Февраля 15, 2011, 09:34:26 pm »
Спасибо за фотки посмотрел много хороших идей, будет над чем подумать. Доброго Вам Здоровья!
С уважением Роман.
Оффлайн фёдорМ
« Ответ #32 : Мая 18, 2012, 11:53:12 am »
отличные работы !!! ролики понял из фторопласта без подшипников.
С Уважением.
проблема в чертежах заключается в том, что надо понять принцип работы гриндера, оценить свои возможности и осмыслить из чего и как и для чего он нужен. чертежей и видео в инете великое множество. начните с Ю тубе и сайта "мастер нож". находятся прямым поиском-УДАЧИ !!!
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 11:58:55 am от фёдорМ »
Оффлайн conr
  • Виталий
« Ответ #33 : Мая 22, 2012, 02:28:46 pm »
Отличные станки :)
У меня вопрос по роликам: пластмасса какая-то специальная? На гриндере ролик не разорвет?
Оффлайн vikei
  • Из: deutschland
« Ответ #34 : Мая 30, 2012, 09:42:17 pm »
Давно не заглядывал на форум.Белые ролики из фторопласта без подшипников.Коричневые, не знаю
что за материал, в них вставил подшипники.Все ролики прочные, пока ничего не произошло.Грызёт как зверь.Применял для следующей поделки,шлифовал и дерево и металл.Готовое изделие скоро выложу
на форуме.
Оффлайн Андрей В.
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #35 : Ноября 26, 2012, 08:42:18 pm »
Можете рассказать о шлифовальной шкурке на гриндер, длина-ширина...
Оффлайн vikei
  • Из: deutschland
« Ответ #36 : Ноября 28, 2012, 10:52:13 pm »
Cдесь есть готовая шириной 40 мм. и разной зернистости.Никаких проблем.
Оффлайн Андрей В.
« Ответ #37 : Ноября 28, 2012, 11:48:02 pm »
Здравствуйте, да такой станочек нужен в мастерской! Будем делать! Проблема, не могу разобраться с размерами.... думаю нужно определиться с размерами шкурки. Скажите или дайте ссылку где это можно узнать, только на русском языке, и ещё шкурка интересует для обработки кромки стекла на этот же станок. Спасибо.
Спасибо, всё нашёл.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2012, 01:49:38 am от Андрей В. »
Оффлайн Yuriy.A
  • Из: Германия, Ниски
Re: Самодельный Токарный и Шлифовальный от Vikei
« Ответ #38 : Ноября 30, 2012, 08:36:04 pm »
Спасибо в общем то всё понятно доступно. А вот активная часть задней бабки выдвижная пиноль с конусом морзе внутренним с чего делал или заказывал? Профиль алюминиевый есть такой у меня довольно жёсткий материал и профиль сам удобно использовать для крепления передней и перемещения задней бабки. A боковые можно будет использовать для крепления скажем каких-то дополнителных приспособлений.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 11:28:10 am от Yuriy.A »
Оффлайн vikei
  • Из: deutschland
« Ответ #39 : Декабря 02, 2012, 09:54:09 pm »
Есть удлинитель для свёрел на сверлильный станок. Посмотри Hofmann Werkzeug  Katalog там есть. Из него сам точил.
Была раньше возможность.
Оффлайн Mr.LK
  • Из: Беларусь
« Ответ #40 : Декабря 07, 2012, 03:14:51 pm »
Четкая, технически грамотная работа. Респект Вам.
Еще подскажите, Vikei, пожалуйста следующее:
В качестве направляющих на токарном станке выступает сам профиль или что-либо другое? На фото видно, что поверхность направляющих другого цвета, имеет стыки и в районе передней бабки имеет какую-то волнистость.
Задний центр по-видимому вращающийся, и скорее всего вращается внутреннее кольцо подшипника (покажите плиз поближе как он у Вас там сделан)
22 Ответов
54750 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 08:43:01 pm
от aleksander
182 Ответов
120297 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
155 Ответов
118790 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2015, 02:24:27 pm
19 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:30:25 am
от vladport2
24 Ответов
25661 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 08:28:54 pm
от Slava_ua
