Автор Тема: гравер Packard Spence PSEG 170  (Прочитано 21708 раз)
Оффлайн Александр И
« : Января 26, 2007, 04:22:37 pm »
Прикупил сегодня гравер Packard Spence PSEG 170
Удивило, что очень дешево, с гибким валом, кейсом и 60 аксессуаров
Вот он
А вот здесь фото в кейсе http://www.kb.r...alog/HWY/SGL000
Описание.
Мощность 170 Вт
Скорость без нагрузки 8000-32000 об./мин.
Напряжение/частота 220 В/50 Гц
Вес 0.5 кг.
Описание:
Компактные размеры и легкий вес
Высокая эффективность шлифования
Быстрая смена насадок
Эффективная система охлаждения
Ударопрочный кейс
Регулятор скорости вращения
Комплектация:
Набор сервисных ключей
Набор из 60 аксессуаров
Гибкий тросик
Вместе с моделью PSEG 170 от Packard Spence
становится возможным шлифование и обработка
материалов с высокой точностью
Множество насадок в комплекте плюс удобный
кейс - нет необходимости заботиться о
расходных материалах, ведь машина сразу
готова к работе
Добавьте сюда малый все и компактные
габариты и PSEG 170 - удобное решение для
шлифования
Написано что производитель Швеция
Инструкция и гарантийный талон типографского исполнения с прекрасной печатью глянцивые
Хотелось бы узнать о тех кто уже пользует этот гравер, свои впечатления и мнения о нем?
И еще что за ключ прицеплин в кейсе, для чего он?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: гравер Packard Spence PSEG 170
« Ответ #1 : Января 26, 2007, 06:16:30 pm »
Нормальный рабочий гравер для домашних и хоббийных дел. Рабочая лошадка. В своей ценовой нише - неплохая вещь. Гибкий вал - приятный довесок. С ним удобнее работать. Не всегда подкрадешься с гравером в некоторые места. На счет родной расходки не обольщайтесь. Хорошего там ничего не положат. Неармированные круги быстро изнашиваются, ломаются. Абразивные головки иногда прокручиваются на валу. Лучше набрать хорошей расходки по своим нуждам. У меня из старых запасов остались зубные боры еще со времен СССР. Пользуюсь ими. Проксоновская расходка хороша. Стоит, конечно, соответственно качеству. Дремелевская замечательная, но цена у нее - совершенно неприличная. Лучше взять Проксоновскую :)
Гравер - это такой ненавязчивый инструмент... Вроде и не нужен, если им не пользовался. А если он есть, то ему всегда найдется применение.
Забыл добавить: Ключик нужен для затягивания/ослабления патрона. На патроне есть две лыски, а на корпусе гравера есть кнопка-фиксатор. Зажимаем кнопку, прокручиваем патрон до щелчка, чтобы он зафиксировался, и ключиком затягиваем/ослабляем расходку в нем.
С покупкой!
« Последнее редактирование: Января 26, 2007, 06:21:04 pm от ignel »
Оффлайн Александр И
« Ответ #2 : Января 26, 2007, 08:51:56 pm »
Спасибо за развернутый ответ.
Хочу сделать для этого гравера "твердую руку", прикупить приладу для превращения дрели в сверлильный станок и закрепить в ней держалку патрона от гибкого вала.
Также хочу гравер немного модернизировать, сделать выносным выключатель и регулятор оборотов. Дабы еще ниже сделать обороты.
Оффлайн Александр И
« Ответ #3 : Января 26, 2007, 08:55:12 pm »
Да еще забыл добавить расходку я уже присмотрел в одном магазине, набор от Борта, стоит 270 руб.
Там много чего есть. Возьму подробно опишу.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #4 : Января 26, 2007, 09:25:45 pm »
Да не за что... Рад помочь...
А у Вас патроны на самом гравере и на гибком вале разве не одинаковые? Если "прилада" - это обычная стойка для дрели, то проще сам гравер пристроить к ней.
Курочить девайс не стоит. Проще сделать педаль под ногу из совкового выключателя с большой клавишей. Контакты выключателя врезать в разрыв питающего провода. Поставить под клавишу выключателя пружинку/поролон/губчатую резину, чтобы это хозяйство возвращало клавишу в исходную позицию, и все. Штатный регулятор можно не трогать. Пользоваться им приходится только перед началом работы.
Ниже обороты тоже делать не стоит. Меньше обороты - меньше мощность. Константной электроники в этом девайсе нет.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #5 : Января 26, 2007, 10:23:54 pm »
Штука полезная, владею Einhell BSG 135 (в принципе, то-же Борт). Недавно старый стул от лака полуоблезшего шкурил - песТня, 15 мин и готово, до этого просто циклевал лезвием - сдохнуть можно! Гравировка на подарках поздравительных надписей уже пройденный этап. Зачистка..... Да что расписывать, покупайте, не пожалеете. Но есть несколько мелочей, которые надо соблюдать, что-бы не угробить данный инструмент, а если уже и угробив, то нормально починить его.
С уважением,
Сергей
Оффлайн Александр И
« Ответ #6 : Января 27, 2007, 07:16:57 am »
Набор насадок BORT BZ-60 за 270 руб
Комплект дополнительных насадок и цанг для бормашинок поставляется в пластиковой прозрачной коробочке с пятью отделениями для организации деталей.
Комплектность поставки, последняя цифра - диаметр хвостовика (3.2 или 2.4):
10 шлифовочных фигурных камней, оксид алюминия 2.4
1 тонкий шлифовочный корундовый камень 2.4
1 сферическая зубчатая фреза Ф2мм 2.4
5 корончатых насадок (конус Ф4-L6.4; сфера Ф3.8; цилиндр Ф2.6х7; цилиндр Ф1.4х7; цилиндроконическая Ф2.6-L1-L2.6) 2.4
4 латунные четырёхлепестковые цанги (Ф3.2; Ф2.4; Ф2.0; Ф1.0.)
4 сверла средней твёрдости. (Ф3.0; Ф2.2; Ф1.8; Ф1.0)
4 шлифовочных абразивных кольца Ф15-Ф12-L13 мм
3 шлифовочных абразивных кольца Ф9-Ф6-L12 мм
резиновая обжимная оправка для колец Ф12-L12 3.2
резиновая обжимная оправка для колец Ф6-L11 3.2
5 абразивных шлифовочно-отрезных диска Ф22мм х 1.0мм
4 тонких шлифовочных диска Ф19 зернистость особо мелкая
6 тонких шлифовочных дисков Ф20 зернистость мелкая
дискодержатель 3.2
полировальная насадка тканая Ф22 2.4
полировальная насадка фетровая твёрдая Ф6-L12 2.4
щётки дисковая латунная Ф20; дисковая щетинистая Ф20; прямая щетинистая Ф4-L10 2.4
3 фетровых диска Ф23мм х 6мм 4 диска Ф13мм х 7мм для полировки
стержень с конической резьбой (оправка для фетровых дисков) 3.2
оселок для правки камней
А про выносной пульт вот здесь почитал http://www.rumo...uk/obz128.shtml
Выносной пульт регулировки оборотов
Обороты переменного электродвигателя бормашинки регулирует электронная схема, приводить её не буду - смысла не вижу. Собственно подстроечный контур управляется потенциометром 500КОм и обходным выключателем максимальной мощности т.е. при максимальных оборотах ток не течёт через управляющий электронный блок, почему собственно не так опасна механическая перегрузка на таком режиме. Решение состоит в удалении блока потенциометра и выключателя за пределы корпуса машинки.
!!ВНИМАНИЕ!! все описанные манипуляции по изменению конструкции лишают вас гарантии. Переделка проводится на свой страх и риск!
Для выноса блока используется микрофонный кабель 4*0.35 в медном экране. Таким образом выводится 5 контактов (3 на потенциометр и 2 на выключатель). Корпус сделан из издохшего адаптера 220-6в (вся резка и сверловка выполнена самой же бормашинкой), выключатель обычный качающийся, потенциометр 500К из самой бормашинки, вместе с ручкой. Однако кроме выноса управления на кабеле здесь решается также и вопрос оборотов, поскольку в схему включен подстроечный потенциометр 1МОм, что позволило повысить плавность регулировки и занизить старт ориентировочно до 3000-3500 об/мин.
Вы правы педаль лучше будет.
Вот фото этого набора:
« Последнее редактирование: Января 30, 2007, 03:25:43 pm от ignel »
Оффлайн Александр И
« Ответ #7 : Января 27, 2007, 07:22:36 am »
Да еще хотел спросить, вот этот патрон кулачковый к микробормашине PROXXON (0,5-3,2 мм) за 165 руб
Подойдет к моему граверу?
Слышал от Дрюмеля не подходят по резьбе.
Оффлайн Александр И
« Ответ #8 : Января 27, 2007, 07:48:03 am »
Еще думаю вытяжку сделать как здесь http://gallery....mg17/m351.shtml
« Последнее редактирование: Января 30, 2007, 03:26:50 pm от ignel »
Оффлайн Александр И
« Ответ #9 : Января 27, 2007, 04:40:33 pm »
Стойку под дрель прикупил DS-43B
Стоит 690 руб.
Теперь возникла проблема, где найти винт переходник для установки гравера.
Диаметр 43 мм и по моему нужна внутреняя обратная резибв на 16 мм
« Последнее редактирование: Января 30, 2007, 03:27:22 pm от ignel »
Оффлайн Александр И
« Ответ #10 : Января 27, 2007, 04:41:45 pm »
Набор насадок BORT BZ-60 за 270 руб тоже купил, правда комплектация немного отличается от выше перечисленного, может кто вытащил что?
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #11 : Января 27, 2007, 07:23:20 pm »
Это китайская одноразовая вещь не для проффесионала, а для баловства!
Гарантийка пакард спенс переезжает с места на места каждые три месяца!  ;D
Из граверов можно брать или Дремль или Проксон!
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Оффлайн Александр И
« Ответ #12 : Января 27, 2007, 07:56:20 pm »
А я и не профессионал. За 1200 руб, мне кажется не плохо?
Насчет одноразовости, я уже несколько раз его использовал, для различных работ. Вроде все на месте.
Один только минус 15 минут работы 15 отдыха. Так в паспорте и написано на первой странице.
Онлайн Хоккуист
« Ответ #13 : Января 27, 2007, 07:59:35 pm »
Скоро разобьет у этого китайца посадочные места под подшипники (если они есть) :) и начнет вал колбасить, как сардельку на вилке.
Оффлайн Александр И
« Ответ #14 : Января 27, 2007, 08:05:24 pm »
Хоккуист
Так, для чего я "твердую руку" то делаю?
Подшипники не смотрел.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #15 : Января 27, 2007, 08:07:50 pm »
Так про профессиональное использование никто ничего не говорил. В качестве домашнего/хоббийного инструмента - вполне нормально. Если я буду работать с гравером в режиме "24 х 7", то и инструмент будет соответствующий. А пока мне вполне хватает и моего Ferm-а.
А если покупать машину - то только Роллс-ройс. Остальное все - фуйня одноразовая. Так?
Моему "Ферму" примерно два года. Вал абсолютно не колбасит. Что я не так делаю? Предвидя вопрос, отвечу сразу - да, периодически включаю и пользуюсь.
Онлайн Хоккуист
« Ответ #16 : Января 27, 2007, 08:10:58 pm »
Alex2003, делайте, посмотрим, что получится. Буду рад ошибиться - может, китайцы улучшают конструкцию и качество своих инструментов?
Онлайн Хоккуист
« Ответ #17 : Января 27, 2007, 08:15:59 pm »
У меня есть УШМ "Ферм", третий год работает, ремонт трех квартир пережила - до сих пор жива. Много чего ею перепилил. Неплохие инструменты "Ферм"  делает,  но вот попробовал УШМ "Бош" - понял, в чем между ними различия...
А к  "Паккард Спенс" у меня предубеждение какое-то - неудачые лобзик и дрель попадались (не мои, друга).
Такая вот лотерея.
Оффлайн Александр И
« Ответ #18 : Января 27, 2007, 08:19:14 pm »
Зря вы на китайцев. У них есть много очень достойных вещей. Комп. техника, сотовые и другая вся сплошь и рядом китайская. И вроде работает много лет, вопреки здравому смыслу.
Гравером тоже гвозди забивать не собираюсь пока?
Онлайн Хоккуист
« Ответ #19 : Января 27, 2007, 08:25:58 pm »
Знаю, знаю, что китайцы могут делать хорошие и недорогие вещи. но наши коммерсанты заказывают у них, как правило,  инструменты низкого качества, да еще выдают их за шведские, немецкие ит.д. Вот что не нравится. Но есть примеры обратного свойства - "Энкор", например.  Впрочем, это неоднократно обсуждалось на форуме, хватит об этом.
 Раз уж Вы тему создали, то продолжайте со временем писать в нее,  показывайте готовые изделия.
Оффлайн Александр И
« Ответ #20 : Января 27, 2007, 08:26:25 pm »
Так а что делать то, все есть. Осталось гайку переходник найти и выточить для закрепления в стойке.
Еще вот думаю, как тиски подвижными сделать, дабы надписи и узоры различные наносить на метал.
Знакомых зубник у меня тоже есть, верней начальник над ними, думаю фрез и буров у него наберу.
Что еще нужно то?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #21 : Января 27, 2007, 08:28:57 pm »
А есть возможность эту гайку на гравере покрупнее сфотографировать?
Marshall
« Ответ #22 : Января 27, 2007, 08:34:53 pm »
У меня тоже китаезный гравер Stern. Куплен год назад за 920 р. с ГВ и стойкой, в кейсе с аксессуарами! Вот так.
Насиловал и в хвост и в гриву. Порой по нескольку часов (!!!) вообще не выключал, работая на средних оборотах с ГВ и шлифнасадками. Никогда на него не было нареканий, да и сейчас нет. Радости моей нет границ.
Оффлайн Александр И
« Ответ #23 : Января 27, 2007, 08:49:25 pm »
А что фотографировать, на фото она сразу за патроном, служит для того чтобы снять, когда накручиваешь гибкий вал.
Сейчас вот вспоминл, предлагали мне плотер А4 почти за так. Сейчас жалею что не взял. Гравировал бы любые надписи с компа.
Сейчас пробежался еще по Инет, стойку которую я купил, можно было купить вообще за 400 руб.
Ведь зашел в один магазин там она за 900 руб, во втором была уже 700 руб, ну а в третьем я купил за 600 руб.
Качество в принципе не плохое. Тиски быстрораздвижные, нажал на красную кнопку и можно не крутить ручку, быстро отодвинул как тебе нужно и поджал.
Вал главный немного люфтит, но думаю подсуну туда втулку латунную или фольги подкручу.
Была еще стойка Спарку за 1500, она конечно поцивильней была, ход мягче, но вот тисков у ней не было. А то ее бы купил.
А что в паспорте написано, наверное те же 15 минут работы?
Marshall
« Ответ #24 : Января 27, 2007, 08:54:42 pm »
2 Alex2003:
>>>А что в паспорте написано, наверное те же 15 минут работы?<<<
Ну мало ли что в паспорте написано  ;D .
Мы-то люди российские, для нас закон не писан, как говорится.
10853 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2010, 01:24:54 am
от Nederlander
3402 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2012, 06:14:30 pm
от Valgeorl
8911 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2012, 06:25:24 pm
от SHREK2601
