Автор Тема: гравер Packard Spence PSEG 170  (Прочитано 23054 раз)
Оффлайн Александр И
Re: гравер Packard Spence PSEG 170
« Ответ #25 : Января 27, 2007, 08:58:08 pm »
Мы-то люди российские, для нас закон не писан, как говорится.
А что нет в продаже, сами сделаем...
Сайт то вроде Мастеровой называется. ;)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #26 : Января 27, 2007, 09:02:43 pm »
А что фотографировать, на фото она сразу за патроном, служит для того чтобы снять, когда накручиваешь гибкий вал.
Да это понятно :) Я хотел посмотреть запас резьбы... Если запаса хватит, то можно к стоечному хомуту прикрутить снизу пластинку дюраля с отверстием под резьбу, и зажимать гравер штатной гайкой в этом отверстии...
Marshall
« Ответ #27 : Января 27, 2007, 09:05:39 pm »
Мне нравится ваш оптимистичный подход к решению проблем.
Нет ничего невозможного для человека, тем более, если этот человек знаком с этим форумом.
Кстати, если еще не читали, то может вам полезно будет...  http://forum.wo...opic,359.0.html
Оффлайн Александр И
« Ответ #28 : Января 27, 2007, 09:13:29 pm »
Да это понятно  Я хотел посмотреть запас резьбы... Если запаса хватит, то можно к стоечному хомуту прикрутить снизу пластинку дюраля с отверстием под резьбу, и зажимать гравер штатной гайкой в этом отверстии...
Спасибо, отличный совет. А у меня мозги, как то по другому работают видно.
Оффлайн Александр И
« Ответ #29 : Января 27, 2007, 09:14:46 pm »
Marshall
Читал. Отличная тема. Пополняйте ее. Может и я что придумаю.
Marshall
« Ответ #30 : Января 27, 2007, 09:16:48 pm »
2 Alex2003:
Сейчас работаю над немного другим способом изготовления шлифцилиндров, о результатах напишу.
Оффлайн Александр И
« Ответ #31 : Января 27, 2007, 09:28:56 pm »
Marshall
Жду с нетерпением.
А как бы отрезные камни усиливать? Может чем то пропитать?
И насчет алмазного отрезного, чтобы придумать?
« Ответ #32 : Января 27, 2007, 09:29:50 pm »
У меня тоже китаезный гравер Stern. ... Никогда на него не было нареканий, да и сейчас нет. Радости моей нет границ.
Значит, повезло. В следующий раз может и не повезти.
to Alex2003
К стойке Sparky тиски есть, только продаются они отдельно. Стойку я себе такую купил, довольно давно, использую для дрели. А в тисках необходимости пока ни разу не возникло, надо будет - куплю.
Оффлайн Александр И
« Ответ #33 : Января 27, 2007, 09:32:24 pm »
Я так и подумал. Стоимость еще возрастет значит.
Понравилась линейка у ней, думаю такую же сделать.
Сейчас думаю как бы ручку фиксировать на заданой глубине фрезы.
Marshall
« Ответ #34 : Января 27, 2007, 09:42:27 pm »
2 Alex2003:
Боюсь, что тут уж ничего не поделаешь.
Есть мнение, что качественные расходники ( дремель-проксон ) служат намного дольше, чем какие бы то ни было китайские. Но и цена у них соответствующая.
ЗЫ. Сам пользуюсь цилиндричискими вольфрам-ванадиевыми фрезами от проксон - служат намного дольше китайских.
2 IS:
Наверное, рука у меня легкая.
Насчет китаез я наслышан. На мастерсити частенько мелькают темы про умерший инструмент из Китая.
Тем не менее, успешно работаю китайскими инструментами, и никогда не жаловался.
« Последнее редактирование: Января 27, 2007, 09:43:58 pm от Marshall »
« Ответ #35 : Января 27, 2007, 11:27:51 pm »
to Alex2003
В отличие от китайских стоек, Sparky сделана более солидно и практически без люфтов. Например, центральная колонна цельная, а не труба.
По механизму фиксации можно сделать так. Приспобить упор для задания нижнего положения, как у стойки Sparky - если на вашей стойке его нет. И либо снимать штатную возвратную пружину, либо навесить еще одну, работающую на опускание. Так как с гравером больших усилий при обработке не будет, собственного веса подвижной части и гравера будет достаточно.
to Marshall
Я когда летом делал лестницу на второй этаж на даче, понял, что в некоторых местах там при шлифовке будет проблематично подлезть даже руками, не говоря уже про орбиталку. Значит, нужна дельташлифовалка. Но нужна она (в целом) только для эпизодических работ, а фирменная стоит недешево, да и нет их у нас. Увидел в одной конторе Ferm, причем дешевый. Четко осознавая на что иду, купил. Сразу же разобрал. Внутри сделана достататочно аккуратно, но конструкция продумана плохо, эффективность шлифования низкая, а вибрации изрядные, что и подтвердилось на практике. Патрубок для пылесоса почти что декорация. Короче, работу сделал (объем совсем небольшой), машинка живая, но работать ей противно.
Marshall
« Ответ #36 : Января 27, 2007, 11:35:48 pm »
2 IS:
Поверьте, я вас понимаю. За те деньги, которые стоит китаезный инструмент большего ожидать не стоит.
Я не агетирую никого на покупку инструмента, сделанного дядюшкой Дунь Бляо в подвале собственного шалаша.
Просто  рассказываю, так сказать, о своем скромном опыте.
Зы. Тем про дешевки из китая предостаточно, поэтому предлагаю в данной теме обсуждение данного вопроса прекратить, ибо предмет разговора и так известен до боли.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #37 : Января 29, 2007, 02:33:12 pm »
обратили внимание, как я долго не влезал? ;D
 поскольку вроде все высказались- патрон по резьбе подходит, обороты снизить не удастся, ножной выключатель можно купить у меня- 28700- он к любой технике подходит, машинка работать будет и не факт что развалится- но конструктивные недостатки терли уже сто раз, равно как и мощность- характеристика лукавая.
 а так- у меня у самого ферм 8 лет как дома живет- только я его юздаю два раза в год.
 расходка китайская есть неплохая, проксон дешевле дремеля, есть хорошая расходка в медтехнике, хороший алмаз выпускает белоруссия, великолепный твердосплав выпускает казань- в розницу 160-180 рублей, у меня тоже есть.
 сверла спиральные маленькие делает самара.
 самим делать расходку- только что рисковать травмами...
 вроде всем ответил.
« Ответ #38 : Января 29, 2007, 04:11:02 pm »
Bobr
Может вы вообще будите мне указывать, что делать, куда ходить? Странные у вас какие то замашки. Удивлен.
Чего тут удивляться?
Мастеровой ни когда не будет выкладывать ТТХ, фотографии, ссылки (скопированного с сайта) подобных изделий.  Да и пишутся эти китайские ТТХ «с потолка» и далеки от истины.
Чтобы поставить точку (со своей стороны) в этом бессмысленном споре, хотелось бы выразить пожелание админу Игорю.
Либо править аналогичные темы, либо удалять, дабы не засорять форум.
Глубоко убеждён, если новичок открывает тему с подобной подачи материала, а не с фотографиями инструмента на рабочем столе, в мастерской, поделившись изготовленными поделками, то это чистой воды реклама. К тому же, ещё и постят подобное, как правило скандальные люди.
Оффлайн Александр И
« Ответ #39 : Января 29, 2007, 06:10:38 pm »
ASDF давайте сюда перейдем для обсуждения ЧПУ станков.
http://forum.wo...82.new.html#new
А то какая то сильно универсальная тема получается.
Если сможите перенесите туда свой пост, хотел бы поговорить на эту тему.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #40 : Января 29, 2007, 11:01:01 pm »
Сообщения, касаемые 3D фрезерования, я унес в вышеуказанную тему...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #41 : Января 29, 2007, 11:09:10 pm »
Юр, ИМХО, это как раз тот случай, когда куплен инструмент для того, чтобы положить его на стол :) Если бы это была скрытая реклама, то все ограничилось бы одним сообщением. Однако, тема получила развитие аж на три страницы с планами по переделке и доработке девайса при непосредственном участии автора темы.
Качество инструмента и его ТТХ оставим за кадром. Иначе есть риск получить еще несколько страниц флуда :)
PS: Все разборки я потер.
Оффлайн Александр И
« Ответ #42 : Января 30, 2007, 09:55:50 am »
Кстати нашел Набор насадок PSGA 100 к PSEG 170 за 380 руб
Оффлайн Александр И
« Ответ #43 : Января 30, 2007, 09:56:53 am »
И патрон вроде есть Быстрозажимной патрон PACKARD SPENCE
« Ответ #44 : Января 30, 2007, 10:42:41 am »
Не знаю, тебе виднее. ::)
Я просто хотел напомнить, что ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ на нашем форуме является раздел «Наши работы» и всё, что с этим связано.
Демонстрация своих изделий, обсуждения КАК сделать, советы, личные мнения должны отличать наш форум от других.
Разумеется, покупку электроинструментов, расходки мы тоже будем обсуждать и делится своими планами, приобретениями. НО! Одно дело, когда такая информация идёт от хорошо знакомого форуму человека, и совсем другое, если какой-нибудь ушлый «торговец» решить, что здесь, как на базаре можно разложить своё барахлишко. Выкладывая фотографии, объёмные ТТХ, ссылки на сайты, когда ни кто об этом автора темы не просит.
Во всяком случае, я так считаю и буду отстаивать такую стратегию форума в ближайшее время перед нашими потенциальными спонсорами (но об этом чуть позже).
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #45 : Февраля 02, 2007, 03:07:15 pm »
Полностью согласен с Юрой!
Сразу увидел в этой теме что-то не то и не так,
 и понинил рейтинг автору!
Граверов всяких китайских видов десятки,
по каждому заводить новую тему считаю неправильным!
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в ЛИЧНЫХ сообщениях форума,
 c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #46 : Февраля 04, 2007, 09:48:45 pm »
Да-а, уважаемый Парадокс, подивился я вашей выдержке. А какие раньше бывали баталии... Рад Вас встретить на форуме.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #47 : Февраля 12, 2007, 09:11:42 pm »
  так народ становится более информированным- можно и поспокойнее.... :)
11459 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2010, 01:24:54 am
от Nederlander
3620 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2012, 06:14:30 pm
от Valgeorl
9273 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2012, 06:25:24 pm
от SHREK2601
