Автор Тема: Куда убирать фрезер  (Прочитано 16604 раз)
Оффлайн alex_k
Куда убирать фрезер
« : Декабря 21, 2005, 08:47:21 am »
куда убирать фрезер, чтобы разбирать поминимому.
у моего фрезера  пластиковый кожук стружкоудаления торчит вбок.
ширина корпуса получается 20 см.
снимать его каждый раз напрягает.
а родную коробку он не лезет.
тоже с боковым упором
"мудрые" китайские дизанеры, сделали все так чтобы было удобно в перевозке , а не в работе.
как народ решает подобную проблему ?
хотел найти приличный чемодан, но таких габаритов ничего не попадается
Размер фрезера
Ширина 31
Высота 34
Ширина 20 с кожухом пылеудаления
Re: Куда убирать фрезер
« Ответ #1 : Декабря 21, 2005, 09:36:00 am »
Проблема решается путём изготовления ящика в нужный размер из 10-мм фанеры.
Я такие себе делаю, сразу учитывая отсек для параллельного упора, прижима для ключа, с обратной стороны крышки и т.п.
Очень удобно.
« Ответ #2 : Декабря 21, 2005, 10:16:49 am »
Фрезер - это такая штука которую удобно хранить не в коробеке, а просто поставив на полку в шкаф (ИМХО, конечно) ;)
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #3 : Декабря 21, 2005, 10:25:52 am »
а я замучился в свое время работая в "МАСТЕРСКОЙ" ))) размерами 1,1х2,6 метра собирать и все укладывать компактно в шкафы а потом обратно и вот когда я обзавелся мастерской то сделал себе верстак и под ним баааалшууую полку куда все и убираю, в полках сделал пропилы для циркулярки поставил и порядок, для параллельного упора под фрезер и т.д.... правда иногда когда шлифовки много пыль налипает но это редко
« Ответ #4 : Декабря 21, 2005, 10:37:35 am »
Многие, наверное знают, но всё же напомню
Не редко, грубой ошибкой для электроинструмента является оставлять его во время пыльной работы. Особенно цементно-бетонной (абразивной).
Во время работы УШМ, перфоратора пыль за счёт работы крыльчатки не попадает во внутрь инструмента. У не работающего же инструмента пыль проникает во внутрь и делает своё пагубное дело.
Поэтому, лучше всё-таки хранить его в коробках-ящиках.
К тому же удобно на дачу, или куда-либо ещё перевозить.
« Ответ #5 : Декабря 21, 2005, 11:37:07 am »
to alex_k
У меня в свое время была похожая проблема с фрезером Metabo. В сборе он хорошо помещался в штатной коробке, но она картонная и к тому же здоровая. Я начал было подыскивыать подходящий пластиковый кейс, но то что было в магазинах по размерам не подходило, да и цена на большие ящики не слабая. И большая тара меня не очень устраивала, так как неудобно было бы таскать фрезер на дачу. Тут я увидел в журнале фотографию фрезера, кажется, Omax. В кейсе, примерно как под дрель. Тогда я купил похожий кейс, польский. Из плотного поролона вырезал вставки.
Насадку пылеудаления я сразу снял, но она и так небольшая. Параллельный упор снимается очень легко, плюс немало работ делается без упора, например, на столе. Так что в хранении упора отдельно я проблемы не вижу. Из не очень удобного - приходится отвинчивать одну ручку. Тем не менее, приведение фрезера в рабочее состояние занимает меньше минуты, разборка и затаривание обратно в кейс немногим больше. В этом же кейсе кроме всех частей фрезера лежат ключ, копировальная втулка, кое-какой крепеж, несколько фрез, лифтовое устройство для крепления на стол.
Оффлайн alex_k
« Ответ #6 : Декабря 21, 2005, 11:47:46 am »
делать коробку из фанеры это на крайний случай .
пока пытаюсь найти пластиковый ящик с крышкой.
не обязательно для инструмента .
фрезер и упор лежат конечно отдельно.
просто у настроенного упора размер получается тоже нехилый.
Упор 31 x 39 и толщиной 5 см
База 105 мм
p.s. был бы шкаф для инструмента , вопросов бы не было
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #7 : Декабря 21, 2005, 12:08:52 pm »
Мне сразу представилось пласт. ведро квадратного сечения.  :D
И никто не догадается, куда вы упрятали фрезер.   ;)
Я поначалу тоже инструмент укладывал в коробки и чемоданы, даже при покупке старался выбирать с кейсом.
Потом надоело вынимать-упаковывать. Теперь все, что почаще используется, ложу на полки.
« Ответ #8 : Декабря 21, 2005, 12:17:03 pm »
to espirits
Оно очень удобно, если инструмент постоянно в одном месте. А если его надо регулярно таскать, например, на дачу или в гараж?
Оффлайн DVSerg
« Ответ #9 : Декабря 21, 2005, 12:24:19 pm »
to alex_k
........ лифтовое устройство для крепления на стол.
Иван, а вот эта фраза очень интересна для меня и актуальна !!!
Не мог бы ты поделиться схематикой этого устройства ?
Оффлайн espirits
« Ответ #10 : Декабря 21, 2005, 12:31:20 pm »
to espirits
А для этого у меня большой ящик под инструменты, штуки три-четыре влезает, а если этого не хватает, то оставшееся тащу в родной упаковке.
« Ответ #11 : Декабря 21, 2005, 12:43:18 pm »
Оффлайн DVSerg
« Ответ #12 : Декабря 21, 2005, 12:51:00 pm »
to IS: Ага спасибочки ))) интересно получается ) надо что-то подобное для своих агрегатов попробовать сделать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #13 : Декабря 21, 2005, 01:15:29 pm »
to alex_k
подробности лежат здесь
Сайт http://www.rout...echnologies.com
Там есть инструкции по переделке в формате .pdf с полным перечнем деталей и схемой всего процесса.
Например Макита 3612
http://www.rout...kita%20pack.PDF
и отдельно подошва в натуральную величину
http://www.rout...%20template.PDF
Оффлайн alex_k
« Ответ #14 : Декабря 21, 2005, 01:23:44 pm »
случайно попалось на глаза
похоже что по размеру подходит
Ящик инструментальный пластиковый 22" (563х313х300мм) "TOOL BOX" MJ-2010
цена в рознице 417 руб
если попадется интересней,  киньте ссылкой.
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Декабря 21, 2005, 02:26:51 pm »
У меня похожий, только поменьше. Вынимаю вкладыш и накладываю инструмент.
Только не прогадайте с размерами. Даны габаритные размеры. Внизу сужается на несколько см. Из высоты надо отнять толщину крышки, а это тоже см 3-4.
Я свой Casals только на боку и наискосок могу разместить. Лучше идти вместе с фрезером и попытаться его приладить.
Но на мой взгляд, это для переноски, а для хранения лучше вариант как Bobr говорил.
« Ответ #16 : Декабря 21, 2005, 02:38:27 pm »
Большие инструментальные ящики не удобны тем, что во время перевозки инструмент ударяется друг об друга, царапается, могут пострадать режущие кромки.
Поэтому лучше всё-таки его хранить порознь, а комплектующие хранить тут же в специальных отсеках.
Из готовых, по-моему самые удобные от De WALT. Лёгкие, прочные, вместительные, с надёжными замками.
Оффлайн Nickos
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #17 : Декабря 21, 2005, 02:43:10 pm »
Если-бы они еще и отдельно их продавали... Или можно заказать?
Строю себе дом. Давно. Нравится, только дорого....
« Ответ #18 : Декабря 21, 2005, 02:48:54 pm »
Насчет DeWalt не знаю, а вот ящики Metabo (система Metabox) продаются. Хотя и не дешево.
Оффлайн Nickos
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #19 : Декабря 21, 2005, 02:50:37 pm »
А сколько Фестуловские системайзеры стоят? Или за те деньги можно инструмент еще прикупить?
Оффлайн забайкалец
« Ответ #20 : Января 30, 2011, 05:22:09 am »
Приветствую всех мастеровых мужиков!!! Считаю, что это и есть главный критерий оценки мужчины - т.е. нужно уметь по возможности всё.
У меня вопрос к знатокам фрезеров ручных: есть ли разница как использовать фрезер? Т.е. можно ли закрепить фрезер на боку или вверх фрезой - скажется ли на долговечности работы?
Оффлайн tetris
« Ответ #21 : Января 30, 2011, 07:55:46 am »
С тарой для инструмента проблема. Мои лежат в штатных картонках. Коробкам скоро каюк. Придется делать из фанеры.
Оффлайн Kotopes
  • Михаил
« Ответ #22 : Января 30, 2011, 09:03:23 am »
Немного не по теме указанной :)
Воспользуйтесь поиском.
(многое зависит от самого фрезера, работ, пылеудаления и т.д. и т.п. - поищите)
Если фрезер дорогой я бы какую крутую коробку купил вроде Бошевского L-Boxx или Систейнера. Имхо
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 09:05:20 am от Kotopes »
Всем вежливое спасибо!
Оффлайн Alexandr-Mur
  • Руки-это самый совершенный инструмент!
  • Из: Анапа
« Ответ #23 : Января 30, 2011, 09:49:26 am »
Нужно иметь инструментальный шкаф с несколькими горизонтальными полками(дверцы должны плотно закрываться,чтоб избежать попадание пыли),где можно хранить не только фрезер,но и весь инструмент.К сожалению не весь электроинструмент продаётся в кейсах,поэтому приходится изготавливать ящик-кейс самостоятельно,используя как правило 10-ти мм. фанеру.Можно соединения вырезать на шипорезке(так быстрей),но если нет возможности,то можно собрать на раме,но этот вариант будет чуть шире и длинней(если использовать 20мм брусочки).Понадобятся петли и ручки(петли можно рояльные),можно и простые 4-5см универсальные.Но как правило ящик используется в основном для удобства переноски,в него можно положить весь необходимый набор комплектующих и оснастки.Можно иметь несколько ящиков,в каждом будут хранится электроинструмент и комплект оснастки и дополнительных аксессуаров к нему,как правило это очень удобно и не надо ничего искать по полкам.На американских сайтах есть неплохие контейнеры,но стоят очень дорого,такие контейнеры имеют надежные пластиковые защелки,внутри находится ячеистый материал,принимающий форму положеного предмета,ящики эти водонепроницаемы,имеют специальную систему вентиляции.Данные ящики-контейнеры используют америкосовские военные для переноски оборудования,оружия и тд.Можно их увидеть в любом американском боевике.Я не помню названия фирмы,но можно посмотреть в нете(набрав "защелки,кейсы).Сам хотел приобрести,но стоимость не позволяет(жаба душит).Дешевле самому сделать,причём в нужный размер из обрезков фанеры,короче почти бесплатно,затратив несколько часов свободного времени.
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 01:59:45 pm от Alexandr-Mur »
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #24 : Января 30, 2011, 12:33:12 pm »
шторка по периметру решит частично эту проблему.
С уважением Гненный Андрей.
2444 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 09:13:28 pm
от Диривяшка.
2769 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 05:24:48 pm
от andron01
20 Ответов
11046 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2009, 12:53:12 am
от funny the rat
22 Ответов
10141 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2009, 05:59:31 pm
от la1976
4220 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2013, 01:01:53 am
от Minkusha
Flexy Heat 4
