Автор Тема: ЛШМ Makita, подошва стерлась, что делать?  (Прочитано 24452 раз)
Re: ЛШМ Makita, подошва стерлась, что делать?
« Ответ #25 : Февраля 15, 2007, 03:26:49 pm »
***Графитовые прокладки в ЛШМ должны не только температуру держать, но и делать шлифовку МЯГКОЙ.***
Вот как-то очень сомневаюсь, что разница будет заметна!
А вот другой аспект: фторопластовая пыль довольно вредна для здоровья. А ведь с подошвы она стопудов потихоньку, но стачиваться лентой будет... Не смущает?
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #26 : Февраля 15, 2007, 03:44:20 pm »
Я думаю жесткость листового фторопласта толщиной 1-2 мм  вполне соизмерима с характеристиками графитовой прокладки.
Что касается пыли, то наверное здесь помогут обычные меры безопасности: респиратор, пылесос и т.п.
Полагаю, что самой пыли может быть даже меньше, так как фторопласт имеет очень низкий коэффициент трения.
Надо просто при случае проверить справедливость высказанноых мной предположений. Будет возможность-проверю сам и сообщу о результатах.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2007, 03:46:42 pm от Leonid »
« Ответ #27 : Февраля 15, 2007, 03:45:08 pm »
Разница  незаметна!!!????
Ну не знаю ???
Попробуйте шлифовать ЛШМ с графитовой подложкой, а затем снимите её.
Это земля и небо!!!
« Ответ #28 : Февраля 15, 2007, 04:01:10 pm »
Так амортизирующими свойствами не графит обладает - он снижает трение ленты о подошву, а подкладка под графит. С точки зрения антифрикционных свойств фторопласт графиту не уступит.
« Ответ #29 : Февраля 15, 2007, 04:14:40 pm »
Да в антифрикционных свойствах фторопласта ни кто не сомневается.
Тут ему аналогов мало.
По каталогам Бош, Макита и др. графитовая подложка служит именно для "мягкой шлифовки".
И при обработке это заметно оЩуЩается...
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #30 : Февраля 15, 2007, 04:35:23 pm »
Скорее всего фторопласт целесообразно будет использовать вместо графита  совместно с пробкой, так как это в заводской поставке.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #31 : Февраля 16, 2007, 12:26:09 pm »
To Minkusha:
в принципе любая расходка родная для Макиты есть на открытом шоссе...
я для своих агрегатов всяких разных именно там и покупаю...
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #32 : Февраля 17, 2007, 01:09:40 am »
Я пробовал, только не второпласт, а капролон 2 мм без всякой пробки и графитовой вставки. Горит, всмысле плавится. Но если работать с перерывами то ничего можно. Снял ее в результате, купил родные, оставил  ее в чемодане, как вариант при безысходности.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #33 : Февраля 17, 2007, 04:53:20 pm »
Капролон имеет больший коэффициент трения и меньшую температуру плавления. Причем по обоим параметрам разница весьма существенная.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #34 : Февраля 18, 2007, 01:15:36 pm »
Абсолютно согласен, но ничего другого просто не было тогда.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #35 : Февраля 18, 2007, 02:05:54 pm »
Накопление заряда статического электричества при работе-дефект очень серьезный. Если он неустраним, то идея не имеет смысла.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #36 : Февраля 21, 2007, 08:04:50 pm »
Цитата: DODG
1 :  приобрел метровый кусок графитового полотна шириной около 200мм.
А как это полотно выглядит и где можно прикупить - где сие используется?
sasha_tag
« Ответ #37 : Августа 27, 2007, 12:39:46 am »
Сегодня случайно "набрел" на картинку интересную. Makita в систейнере Tanos - и такое в мере бывает.
Наверняка удобно.
Да, я подумываю о таком. :) И Макита такая же. Хотя тут она не очень уютно сидит. :))
« Последнее редактирование: Августа 27, 2007, 12:43:01 am от sasha_tag »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #38 : Августа 27, 2007, 12:49:30 am »
Наверняка удобно.
А что Вас удивило, ну не делает макита сцепных ящиков, а перевозить инструмент как-то надо. У меня например такая же лежит в ящике милуоки. Прекрасно там поселилась. А ящики Tanos у нас есть только у ... :), как известно дорогие,  у метабо под заказ (раньше были) и еще дороже. Вот народ и изгаляется кому как удобнее и у кого на что денег хватит. Можно и из фанеры сделать, зашиповать по углам :).
« Ответ #39 : Августа 27, 2007, 01:15:14 am »
Цитата: Minkusha
1 : где можно прикупить
В Киеве я бы помог физически, а так могу только советом.
121059, Москва, ул. Киевская, 14, стр. 9
Тел.: (495) 741-5981
Факс: (495) 741-5982
Там продается графитовое полонто. Оно используется для промышленных шлифовальных станков и как нельзя лучше подходит и для нас. Небольшой совет. Когда будете вырезать, большого запаса по длине не делайте. При работе полотно потянется на пару милиметров. Следите чтоб ведущий ролик не захватывал.
Удачи!
  А в Киеве наверное на улице Московской продаётся? ;D
« Последнее редактирование: Августа 27, 2007, 01:16:48 am от art-master »
« Ответ #40 : Августа 27, 2007, 08:25:11 am »
Цитата: DODG
1 : Makita в систейнере Tanos - и такое в мире бывает.
Ну у меня в не Макита, а Скил в Tayg прекрасно живёт - подобрал нужного размера, куда машинка помещается, даже мешок снимать не надо. Стоил этот чумаданчик 300 рэ - в принципе примернотоже самое и производитель закладывает при комплектовании девайсов кейсом. Но тут-то я подбираю то, что мне надо, а не то, что он считает нужным - ИМХО сие предпочтительнее.
sasha_tag
« Ответ #41 : Августа 27, 2007, 09:01:27 am »
А хорошо что эта тема всплыла. Я вот про Tayg вообще не слышал, а это неплохой вариант. Вот только всё это тут офтопик.
Оффлайн tak
« Ответ #42 : Августа 27, 2007, 09:42:14 am »
С удовольствием приобрету еще парочку по разумной цене.
  По разуной цене такое у нас можно приобрести только на рынке. У производителей, при чём у всех, цены абсолютно не разумные. А есть ещё такая компания PARAT она производит сумки и чемоданы для инструмента, и там цены не маленькие...
http://www.germ...&brand_id=8
« Ответ #43 : Августа 27, 2007, 10:20:42 am »
Систайнеры Танос наверное самые удобные, иногда они в руку на выезде, служат подставкой на которой можно пилить, или возможно на него стать, а это очень важно на выезде, потому как другой возможнсти просто нет, это их качество редко, но очень вовремя вручает :)
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #44 : Августа 27, 2007, 10:30:17 am »
2 DODG
Аналогичная ситуация, только ящики Milwaukee Мы на работе часто ездием в командировки (самолетом поездом) и поэтому сцепные ящики здесь не заменимы. Вдвоем, например мы легко переносим сцепку из 8 ящиков. Соответственно в поезде, машине, самолете сцепка разъединяется. Ящиков же Tanos такое количество ИМХО только на тележке, ручки не там.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #45 : Августа 27, 2007, 11:08:12 am »
Только у Milwaukee из того, что мне надо, был ламельный фрезер.
Без разницы, ИМХО отличаются только приводом (двигателем) и чумоданом.
Оффлайн Алексей C
  • Из: МО
« Ответ #46 : Декабря 23, 2009, 09:52:44 am »
Добрый день,господа! Приобрел я макиту 9404. Возникли вопросы!
1. Не засирается ли обрабатываемая деталь графитовой пылью без принудительного пылеудаления?!
2.Кто знает где можно купить "Стальная пластина с пробковой подкладкой для шлифования ровных поверхностей 151751-9" ?
3. Где в Москве можно купить графитовое полотно? А то в Киеве буду только через 4 месяца))
4. Можно ли так же и пробковую подкладку где-то купить? Пробка то не простая...
Оффлайн хайма
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
« Ответ #47 : Декабря 23, 2009, 10:47:51 am »
В крайнем случае использую пробку от полового покрытия /подстилочную/ ее полно на рынках. графитовое полотно можно купить рулоном на колонцова,5 напротив мытищинского вокзала фирма-абразивные материалы тел-9701233. выходит даже дешевле.
Оффлайн Алексей C
  • Из: МО
« Ответ #48 : Декабря 23, 2009, 11:45:55 am »
А обычна пробка подшодит? Она по жесткости никак не различается? Такое ощущение, что пробка на машинке пропитана чем-то связующим. За контакт спасибо!
« Ответ #49 : Декабря 23, 2009, 12:36:43 pm »
Различается.
Самая прочная - для напольного покрытия, затем идёт -  пробковые настенные плитки, и самая непрочная та, что идёт на "тёплый пол" и пр.
Но и по цене она значительно отличается. Первая самая дорогая.
Для ЛШМ пробку и графит купить не проблема. В Москве в сети "Домовой" частенько бывает. Это же расходка.
Можно купить от ЛШМ других марок, лишь бы по размеру она была не меньше требуемой.
20 Ответов
10260 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2006, 09:09:55 am
от Alex21
5946 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2007, 08:47:16 am
от ignel
3034 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 12:50:37 pm
от *FIL*
3561 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2009, 01:47:43 am
от Eichen
1740 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 12:09:49 am
