Автор Тема: Журнальный столик  (Прочитано 11990 раз)
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
Журнальный столик
« : Января 29, 2007, 05:41:42 pm »
Первый мой проект, сделанный на заказ, первый опыт интарсии.
Материал столешницы - клееный массив ясеня, ножки - круглого сечения, дуб.
Инкрустация шпоном палисандра (Рио, кажется - из Буманса)
Эскиз столешницы в Adobe Illustrator,
Конструкция подстолья - обычные прямые царги, сначала хотел гнутые,
потом понял, что это будет трудновато - даже клееную, да и сроки увеличит.
Столик высотой 50 см, длиной 100, шириной 60.
Ножки диаметром 5 см, столешница толщиной 2 см.
Сначала склеивал 3 досочки ясеня (клей Тайтбонд)
Овальная форма - путем обпиливания ручной ножевкой, а затем - ленточной пилой Proxxon,
затем торцевым рубанком Stanley с малым углом доводил до кондиции.
Пазы в круглых ножках вырубались с помощью приспособы - сосновая форма, внутри приклеен толстый материал.
Царги обычным способом - фрезером, а затем внутренний угол - угловой шлифовкой Proxxon - с дисковой пилкой.
Шпон выпиливался ею же, Очень удобно работать - быстро, аккуратно и без лишнего напряга.
Как вклеивал - уже недавно рассказывал:
Выборка дерева под интарсию с помощью фрезы и фрезерной приставки Proxxon (куда крепилась собственно фрезерная машинка).
Фреза D 6,5 мм - с двумя фасками - очень точная, а вот 5 мм и 3 мм - с одной напайкой - не очень.
Собственно, интарсию я бы не решился делать без этих машинок, а маркетри я пока еще не занимался.
Еще общий вид
Лак - тиковое масло, снизу столешницы - восковая мастика, сверху - затирка Belinka.
Если что - спрашивайте, процесс фотографировался.
Сильно, однако...
Re: Журнальный столик
« Ответ #1 : Января 29, 2007, 06:02:43 pm »
Ага, попался. кто работал с восковой мастикой  ;D
расскажите, пожалуйста. поподробнее. Как покрывали, были ли проблемы, "подводные камни", как Вам качество покрытия?
Столик красивый!
Понравилось.
валерий
« Ответ #2 : Января 30, 2007, 10:48:03 am »
« Последнее редактирование: Января 31, 2007, 01:19:20 am от валерий »
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #3 : Февраля 02, 2007, 01:40:50 pm »
Раз такой подходящий вопрос про восковую мастику,
то расскажу как раз о полочке, которую делал одновременно.
Полка простая, без дверок, высотой 100 см, шириной 50 см, глубиной 20.
Материал - тот же клееный массив ясеня, что и в столике.
Прямоугольный каркас сделан в сквозной ласточкин хвост, полки на круглых шканах.
Предназначалась для ванной, поэтому решил просто натереть мастикой.
Мастика самодельная - воск и скипидар в пропорции 1/1 на водяной бане.
Натирать очень просто - без порозаполнения после шлифовки каждую деталь.
Можно до склейки (клей не прилипнет к чистовым поверхностям, когда вылезет под прессом). Можно после склейки, тогда сложно действовать в углах.
Натираю мастику, набирая ее на х/б перчатку, у нее очень подходящая грубая текстура ткани.
Затем наношу энергичными движениями на поверхность - чем сильнее втирать, тем лучше.
Потом надо шлифовать уже чистой тканью, тоже довольно сильно.
Подводных камней практически нет, если не считать легкую повреждаемость поверхности.
Качество отличное - при том что сам процесс идет всего один раз - и сохнет за ночь.
Отсутствие порозаполнения - тоже большой плюс, годится для дуба, ясеня, и др. крупнопористых.
Мастика продается и в магазине - Rustins, кажется, с добавлением карнаубского воска.
Но ее я еще не пробовал на больших поверхностях.
Еще фото полки: склейка ласточкиных хвостов.
разметка:
Илья
Сильно, однако...
валерий
« Ответ #4 : Февраля 03, 2007, 11:21:26 pm »
Илья, извини, я опять со своим гундосым словоблудием :), но типа "думаю", что по делу :)
Вот Юра в унисон с Иваном говорили, что восковое покрытие очень капризно, в том числе и к каплям воды, которые оставляют на нем белесые следы. Что у тебя на этот счет получилось? Где, почем брал воск?
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #5 : Февраля 05, 2007, 01:21:09 pm »
Насчет белых пятен - вроде не появлялось пока.
Шкаф висит достаточно далеко и высоко от водяных источников.
А выбор воскового покрытия был продиктован больше его простотой
нанесения и восстановления, чем прочностью.
Воска достаточно много натер, так что...
Но если фирменный (Rustins) втирать, то слой получается слабый -
скорее символический. Вчера делал ручки точеные - из яблони, этот Rustins пробовал.
Воск брал на рынке, у тех кто медом торгует, скипидар в худ. салоне.
С уважением,
Илья
Сильно, однако...
Оффлайн FlashSighter
  • Из: Новосибирск - Щ
« Ответ #6 : Февраля 05, 2007, 01:46:24 pm »
Я тут сейчас эксперимент провожу с восковой мастикой... Сохнет она пока еще, еще дня три-четыр должна подсохнуть.
Мастика такая льняное масло и воск пчелиный пропорции примерно 1:1. Масло разогрели, добавили воск, перемешали. В холодном состоянии мастика представляет собой по консистенции что-то вроде вазелина. Наносил я эту мастику на вазочку из березы, потом разогревал феном, размазывал равномерно мастику, мазал до тех пор пока не перестанет впитываться в дерево.
Сейчас вот подсохнет окончательно - буду полировать.
« Ответ #7 : Февраля 05, 2007, 01:52:58 pm »
Илья, спаисбо за разъяснения. Но, Валера уже задал вопрос и меня он тоже волнует. Я из-за этого восковое покрытие применял на рамках, или там, где мокрые предметы не будут портить поверхность. А у Вас полка для ванной  ???
Ещё слышал такое мнение - воск разводить в живичном скипидаре и ни в коем случае не в сульфатном.
Мастику Rustin,s я видел, но её цена не для эксперементирования  :(
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #8 : Февраля 06, 2007, 03:44:14 pm »
Если вопрос про белесые пятна, так они появляются на всех поверхностях,
которые находятся в непосредственной близости к воде.
Их не видно только на белых матовых поверхностях, там появляются серые пятна :)
Шо-ж, придется провести тест - набрызгать воды на полочку.
Но все таки повторюсь - эта полка слишком далеко от воды.
Если бы она была около крана, я бы не стал мастикой покрывать - скорее,
масляной краской, или полеуритановым лаком.
Про свою мастику скажу, что она на чистом скипидаре -
в худ. салонах продается под названием "растворитель N4" или пинен.
Пинен от латинского pinus - сосна (не путать с penis :)))
Это совершенно натуральный материал высшей очистки (84 р. - 200 мл).
Шо такой сульфатный - извините, не знаю, может речь идет о способах очистки.
Сильно, однако...
« Ответ #9 : Февраля 06, 2007, 03:59:10 pm »
to Alan Y
Мне, кроме белыхх пятен от воды, еще в восковом покрытии сильно не понравилась его загрязняемость. Грязной рукой взялся - все, четкие следы. Покрытие даже при комнатной температуре немного липнет.
Может, конечно, дело еще в скипидаре. Натуральный живичный не нашел, купил какой был. Видимо, это и есть сульфатный. Отличие, как я понимаю, примерно то же, что между олифой натуральной и нефтеполимерной.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #10 : Февраля 06, 2007, 04:25:40 pm »
Да, немного странное ето восковое покрытие - есть ощущение, что рука липнет.
Но при этом ему нет альтернативы при улучшении скольжения дерева по дереву.
Конечно, если это не самосмазывающиеся породы вроде тика и т.д.
Если в движущиеся части попадает лак, то очень противно скрипит и тормозит.
Так получилось, что сегодня пробовал ту самую мастику Rustins на ящиках.
Довольно дорогая, но вот покрытие как раз не оставляет впечатления липкого.
Больше похоже на маслянное - наносить можно без усилий, не парясь.
Меня тоже жаба душила когда покупал, теперь не жалею. Действительно красиво.
Фото прилагаю - чичас перекину на imageshack.
Сильно, однако...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #11 : Февраля 07, 2007, 08:35:08 am »
Тему про "Стол-бюро" я выделил в отдельную ветку. Негоже, чтобы ТАКАЯ вещь затерялась среди сообщений.
Новая тема здесь - http://forum.wo...hp?topic=2138.0
Оффлайн ivi-ivi
  • Из: МО
Re:Журнальный столик
« Ответ #12 : Февраля 21, 2011, 07:03:06 pm »
не подскажите - а эти белые пятна можно как-то убирать?
Т.е. они появляются не раз и навсегда?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #13 : Февраля 21, 2011, 09:05:37 pm »
Есть специальные освежители восковых покрытий. Выпускает ну например Rustins. Называется средство "Scratch cover and polish". Купил недавно, очень понравилось.  Вообще то по составу там воски в растворителе. Поэтому можно и жидкий раствор воска в скипидаре сделать и освежить поверхность.
Если от воды будет далеко, то в принципе нормально, восковое покрытие простоит. Освежается оно в общем то несложно.
Но вообще-то воск - не лучший вариант для мебели.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 09:09:59 pm от Andrey vm »
7278 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2008, 01:36:31 pm
от bonch
27 Ответов
9630 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2008, 02:27:34 pm
от Снайпер
10026 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2009, 05:44:45 pm
от Mazai
4868 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2008, 10:02:20 pm
от one
4375 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2008, 07:01:55 pm
от Tok3
