Автор Тема: Самодельная струбцина для склейки мебельного щита (вайма)  (Прочитано 675497 раз)
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Предлагаю для обсуждения или воплощения в жизнь идею простой в изготовлении струбцины для склейки меб. щита.
Основа конструкции - стальная труба квадратного сечения. Серьги - из толстой стальной проволоки. Струбцина позволяет создавать равномерно усилия в двух плоскостях...
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 08:21:56 pm от SergZH »
В каком-то отечественном журнале было несколько идей самодельных струбцин.
Антон avt знает, он мне отксерил эти страницы.
Там есть струбцины с эксцентриком. Очень удобные.
Не знаю, может этот материал уже выложен на Woodtools.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
Отечественный журнал:
http://woodtool...-07_zazhimy.pdf
А вот такие проще.
Настроены на стандартную толщину щита - 42-43 мм.
При необходимости более тонкой склейки по бокам щита у стоек подкладываются деревянные рейки до набора стандартной толщины.
tak
     Мне кажется ширина великовата, мало у кого дома найдется 800 рейсмус.А использовать их как ваймы помешает верхний профиль.
to tak
Но, ведь там можно не только щиты клеить.
Основное назначение их, я так понимаю, для изготовления дверей.
tak
    Ее же туда засунуть надо.Поэтому двери проще в ваймах сжимать.
Оффлайн DMLA
Схема и идея Pinout`a интересная, т.к. позволяет обжать заготовку с 4-х сторон одним винтом. Вот только мысль одна - т.к. толщина делянок склеиваемого щита как правило чуть различается, предлагаю на внутреннюю сторону каждой направляющей что-то типа резины жесткой приклеить для равномерного прижатия вдоль всего щита...
Оффлайн valletta
To DMLA:
Чтоб «толщина делянок склеиваемого щита» не различалась, заморские столяры эти делянки сначала через рейсмус пропускают.
А есть ли где у кого действующий образец струбцины Pinout’а? Или это пока только придумка?
Оффлайн DMLA
Полностью согласен с заморскими, но даже после рейсмуса при склеивании возможна деформация щита и такое боковое сжатие этими струбцинами, мне кажется, будет очень полезным для предотвращения искривления.
Оффлайн valletta
Посмотрел картинку в каталоге Шеппах’а. По схеме, как у них намалёвано, никак не понял, откуда берется усилие снизу...
Но понял, что  в предложенной pinout’ом конструкции давление сверху/снизу (уже по его схеме) не будет равномерным по всей ширине склеиваемого щита — максимальным оно будет со стороны винта и минимальным с противоположной.
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
- реакция опоры минус потери на трение по боковым стенкам.
Нет, щитов филёнок. Для сборки дверей служит стапель.
Максимальная ширина 950 мм. Минимальная - какая хош. Чтобы не крутить долго винты, под них достаточно подсунуть кусок бруса 40х40 мм нужной длинны (некондиционных кусков остаётся море) до упора в склейку.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:16:17 pm от SergZH »
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Давление, бесспорно, будет различным, но совсем чуть-чуть. Потери исключительно на трение. Можно компенсировать длиной серьги.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:16:46 pm от SergZH »
tak
    Вы знаете из всех струбцин подобного плана, которыми мне приходилось пользоваться самыми удачными(это лично мое мнение) были без верхнего прижима.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Наверное так и есть... Если рейсмус обеспечивает перпендикулярность кромок дощечек, верхний прижим не нужен, никуда щит не денется.
Мужики, это я торможу, или вы про струбцины "на боку" говорите? Речь наверно все-таки о боковом обжиме щита?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:17:27 pm от SergZH »
Оффлайн Uri
О! Точно Александр подметил (что-то и я стормозил).
Рейсмус обеспечивает параллельность верхней и нижней сторон (плоскостей). Т.е. возможен ромб, параллелограмм и т.п.
У кого есть Бобиков? Там очень простое решение бокового обжима.
tak
  To Alex21
   В книжках у иностранцев они называются " струбцины с передвижным упором", мне привычней называть их ваймой, как правильно я затрудняюсь сказать, склейка щита боковым сжатием.Для этой цели как я понял и ваши струбцины предназначены.Просто на тех ваймах с верхним прижимом (для претовращения изгиба щита при сжатии),которые я встречал, прижим не создавал достаточного усилия, поэтому был бесполезен.Есть другие способы  более простые и надежные.
Оффлайн oleg g
  • Из: Рязань
 Доброго инет-времени всем участникам.
Если не возражаете, буду иногда заходить  :).
Конструкцией Pinout`a пользуюсь лет 5. Но у меня основа деревянная (легче и дешевле), так как винты-гайки  с метрической резьбой М12, хватают на 2 года. Дерево- береза 30х40 не требует замены. Минус- налипание клея (клебит 303) устраняется сфуговыванием, изначально брус был 40х40. При работе, вайма раскрывается, заполняется ламелями, закрывается и зажимается.
 Ламели естественно рейсмусованные. Ни какие резинки не нужны, в том и преимущество 2-х сторонних вайм, что ламели самоцентруются, если клеить разнотолщинные, разница уйдет при фуговании- рейсмусовании. Опорную пятку на винт желательно делать в виде призмы, а не цилиндра, упираясь в дереянный брус,  не будет проворачиваться не при каких условиях.
 У конструкции Alex21
- ламели с клеем приходится запихивать в узкую щель, ваймы зажимают щит по длине сантиметров через 30, для метрового щита,- 3 ваймы,- попробуйте пропихнуть в одиночку.
- из-за жесткости конструкции нет центровки ламелей.
 Но! 2-х сторонние ваймы в применении менее удобны 1-сторонних. Использовать их вынуждает отсутствие перпендикулярности при прифуговке (ну может за исключением щитов толщиной до 10 мм.)
Завтра закажу на заводе однносторонние усовершенствованные  ;) . Когда сделают размещу картинку.
С уважением и проч.
- всегда в одиночку и пихаю - проблем нет. Щит укладывается на козлы горизонтально, на концы одеваются струбцины, одна прижимает край, потом пропихивается струбцина на центр, обжимаются все 3.
Довольно геморно было клеить Вадиму щит 30х930х2300 мм, но все равно - склеил. По причине больших зазоров по бокам просунулось все вполне нормально, потом отцентрировал подкладками толщиной 11 мм.
- центровка под стандартную толщину щита и не требуется, зазор между стойками именно под нее и выбран. Если щит тоньше - между щитом и стойками прокладывается по бокам пара реек нужной толщины до набора стандартной (в примере выше это 2 по 11 мм). Рейку нужной толщины на рейсмусе откатать - дело 2-х минут, обрезков кругом полно. Чтобы к щиту не прилипла - наклеиваю на нее полоску скотча.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:18:09 pm от SergZH »
Оффлайн svist
В теме "мастерская в квартире" на фото видел струбцины фирмы "Jorgensen". Что-то на них засмотрелся, и подумалось - а можно взять пару шпилек М10 нужной длины и по концам два бруска с отверстиями. Растояние между отверстиями соответствует предполагаемой толщине щита. Ну и скручиваем щит такими вот струбцинами. Самое дорогое - шпильки. Хранить их не так проблемно, как большие струбцины. Вместо деревянного бруска можно взять металлический. Одно отверстие круглое (О), другое овальное(0), по которому можно менять толщину щита. Укладывать наверное можно на столе/верстаке и потом обжимать. Для производства конечно не серъезно, но для дома выход.
Оффлайн SergeyDove
Для склейки щита сделал такой вариант струбцины. Пока фото струбцины нет (надо красоту навести), привожу схему.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
  :good:   8) По конструктиву лучше чем у Геннадия(прости Платон!  :friends:)
Уменьшен перекос винта,быстрее сборка и переналадка на ширину щита.
Отдельно спасибо Геннадию за начало темы (очень радует сей индивидум ;) за мысли о всяких приспособах и станках (пилорама))
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
Я думаю, если упор, который посередине, заменить на подвижные планки, которые стоят на краях, и межну щитом и планкой положить "круглую палку" - будет лучше.
195 Ответов
102488 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 12:53:20 pm
от митрофаныч
44 Ответов
26883 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2009, 04:35:23 am
от Антонъ
35 Ответов
69615 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
117 Ответов
44548 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
9041 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
