Автор Тема: Самодельная струбцина для склейки мебельного щита (вайма)  (Прочитано 517732 раз)
Оффлайн КОСячЕК
  • Из: Коломна
по моему не очень удобно прыгать   вокруг  ваймы , чтобы  не было  перекоса на плоскости прижатия ,что   если все ручки соединить  в одну   и одним нажатием  задействовать  все  домкраты ?!
Оффлайн strv
А грузоподъемность домкрата какая?
И еще вопросик - эта конструкция пригодна только для склейки бруса?
Мне кажется, щит не получится склеить из-за ширины ног?
грузоподъемность 2 тонны
да делали под брус шириной до 150 мм (2 квадрата по 80)
под щиты есть другая задумка, но пока в стадии обдумывания некоторых технических моментов.
с перекосом как раз все просто поджимать начинаем от центра к краям и заряжается все вдвоем, одному несколько тяжеловато
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 09:52:05 am от SergZH »
Делаете также, но с сдвигающими стойками.
Вместо домкрата лучше винт, меньше места занимает в конструкции
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 09:52:29 am от SergZH »
Оффлайн strv
винты нужны с упорной резьбой, а это или дорого или нужно время для их поисков
Оффлайн strv
мне все-таки видится несколько другая конструкция:
одна вертикальная стойка должна быть закреплена жестко, а вторая должна обеспечивать защиту от выгибания щита и смещения досок между собой.
Здесь же также можно применять домкраты только располагать их нужно между стойками.
Буду рассматривать вариант с винтами, но метрическая резьба тут точно не подойдет - упаришься крутить.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 09:53:09 am от SergZH »
Упорные винты можно поискать на металлоломе. Там они бываю частенько
Я таким макаром уже их мешок настягивал. И при конструкции чего-либо, вопрос о винтах подымается в виде "а где мой мешок?". Очень полезно заходить с пивом в гости на прием лома, там бывает ТАКОЕ попадает, что купить (с моими доходами то точно) в "магазине" бывает просто не реально, а тут, практически за копейки.
Точить же такие винты или покупать, действительно, цена не слабая.
Можно делать и метрическую резьбу (побольше, типа №3, или как там ее называют?), но из своей практики, с ней лучше не заморачиваться, только накрайняк.
На а я что нарисовал?
Там так и выходит, обе направляющие (вертикальные) прижимают равномерно щит и тому некуда выгибаться. Из того что я видел, это самая простая и удачная конструкция, на мой взгляд.
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
Если на указанную вайму добавить внизу ролики, добавить подающие рольганги и соединить домкраты в одну гидравлическую систему с гидростанцией, то получится уменьшенная копия "Минды" или "Древмаша" (слизанного с той же "Минды") полне себе хорошая техника, если металл подобран нормальный))
вот ещё образчики самодельных прессов:
попроще и посложнее
.. впоследствие домкраты на прессе, что попроще были соединены и подключены к гидростанции, боковые прижимы сделаны на противовесах и зажимаются вручную винтами.
.. на том, что посложнее авто-загрузка и выгрузка, всё на гидравлике.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 12:37:40 pm от pro-kleim »
Есть вопросы по клеям и применению? - приглашаю к себе на сайт pro-kleim.ucoz.ru. Здесь больше не пишу.
Оффлайн RЭM
  • Из: Сахалин
У меня такая вайма с метрической резьбой на винтах уже год исправно работает.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 09:51:06 am от SergZH »
Оффлайн strv
После изучения ссылок, склонился к мнению что такая конструкция наиболее оптимальна, будем воплощать.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
С интересом прочитал тему.
Сделал узел, но по окончании работы понял, что необходимо доработать - не все нравится.
Оффлайн Урфин Джус
По моему вполне рабочий вариан. Главно аккуратненькие. Единственно только что получается плечи(или как их назвать) будут крепиться на ширине 41 мм друг от друга, тогда профильная  труба (боковой прижим) должна быть тоже около 40 мм шириной, что бы плечи не болтались. Я не художник, но может вот так понятно на рисунке, гайку можно сделать уже и закрепить плечи через отверстия в гайке. ТЕперь по пятке. Иногда надо склеить щит шириной 20мм. При ширине пятки 25 мм нужно будет делять проставку в боковом прижиме что бы ширина пятки не мешала прижать щит с боков. В идеале ширина пятки должна быть по моему шириной как диаметр резьбы винта и пластиной с двумя дырочками через которые можно прикрутить деревянную планку под толщину склеиваемого щита чтобы не замять его торец. Ну и до кучи по теме мне кажется что нижний прижим нужно сделать повесив рычаги на одну ось с пяткой тоже на ширину винта верхнего. Тогда наделав отверстий в боковых прижимах можно перемещать нижний упор на ширину склеиваемого щита и упор не будет мешать обтянуть щит с боков. Извините, за косноязычность, жена гонит за подарками в магазин, тороплюсь мысль донести. Может понятно. Это как я представлял. Что скажете?
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
мне самое большее понравилась струбцина DAN,легко подстраивается под длину и доступность,гайка и винт ,я так понял с домкрата взяты.Сам пользовался немного похожей,но эта просто отлично.
зажим с лентой тоже пробовал,очень просто и компактно,но не получалось равномерно затягивалось.видно сопротивление ленты.прогиб получается, устранить можно рейкой ,но это уже дополнительно и стол нужен
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 01:19:03 pm от zhan1957 »
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
У меня винт имеет диаметр 18мм, подпятник в принципе тоже можно сделать 18. Корпус самой гайки с двумя резьбами тоже считаю, что великоват, и есть ли смысл делать его из шестигранника. И как на Ваш взгляд, что лучше оставлять две резьбы, в моем случае М12, по бокам с гайками или просверлить два отверстия сквозных, в которых будут собираться две рамки захвата.
 Еще хотел спросить как делать рамки захвата? Либо комбинированные (пруток 10мм и полоса 25мм), либо из прутка гнуть, либо сборную на сварке, либо на резьбе.
Урфин Джус, хотелось бы решить как делать конструкцию по Вашему эскизу с отверстиями в трубе либо с углублениями, которые будет ложиться рамка.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Ваймы из журнала WOOD, понравилась конструкция ;)
1. 2. 3. 4.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
А мне не понравилась. Снизу чопики всё время будут вываливаться из пазов при перезарядке. Резьба сдохнет быстро.
В общем, игрушка, пару раз потрахаться :)
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
Интересная конструкция. Дешево и технологично. Похоже, что сделаны для мелких работ и небольших усилий. В конструкции используется шпилька 9,5мм, а резьба 55 градусов. Она осевую нагрузку лучше держит, чем треугольная.  Здесь в теме кто-то применял шпильку 12мм - разница не большая. А если что сдохнет быстро, то это деревянные элементы, которые не сложно заменить.
А вообще по прочности - я и сам такой: всегда хочется чтоб на тысячу лет и многократным запасом прочности.
Иван, а еще каких-нибудь ссылок или статей из журналов на эту тему у Вас нет? А то озадачился идеей изготовления вайм и хотелось бы собрать побольше  информации о различных технических решениях.
Оффлайн Foundry
Качайте здесь - http://forum.wo...p?topic=23849.0 подборку 21. СРАЩИВАНИЕ ;)
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
Я вот сейчас посчитал, получается что эта струбцина может создать осевое рабочее усилие кг 100.
Оффлайн Урфин Джус
Ну как я уже говорил все зависит от профиля который будет использоваться с боков. Если он шириной 40 мм, то можно гайку и из шестигранника. Наверно надо что бы ширина ( внешний размер) гайки была примерно равна ширине профиля, что бы пластины рычагов шли параллельно. Не знаю как это повлияет на силу натяга, но выглядеть будет эстетичнее.Тут по моему сквозные дарки в которые будут вставлены шпильки и на них собрана рамная конструкция более универсальны. По вопросу пластин или гнутый пруток, то мне кажется пластины на шпильках стянутые гайкой выглядят опять же эстетичнее и подлежат сборке-разборке в случае каких нибудь профилактических работ. По вопросу дырки или пазы на боковых прижимах, то везде есть свои плюсы. В пазах быстрей регулируется высота, но сама вайма не является цельной конструкцией. Чуть из руки выпала и может рассыпаться пока не затянута. В дырках чтобы отрегулировать ширину склеиваемого щита нужно будет открутить гайку на шпильке нижнего упора, переставить шпильку в новую дырку, но вставив вайма становится цельной. И тот и другой вариант нормален, надо только к каждому привыкнуть. Мне так дырки теоретически предпочтительнее, но я не работал ни тем ни другим, это чисто теоретические измышления. Пока мучаюсь вот такой конструкцией. Многослойный пирог на прутках с резьбой. Стягиваю щит струбцинами трубными, а чтобы не выгнуло стягиваю брусками на винтах сбоков. Чтобы не пошел винтом, в первую щель вставлен готовыи ровный щит( старая панель от шкафа. Единственное достоинство-это можно склеивать сразу несколько щитов, если на винтовой пруток подлиннее насадить несколько брусков прижимов и каждый затягивать гайкой. Да струбцин побольше.
На мой взгляд тоже конструкция не для большиж нагрузок, но как практическое изучение физических процессов и изготовление на этой базе что нибудь более мощное самое то
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 08:34:22 pm от Урфин Джус »
Оффлайн pot-boiler
  • Из: Израиль
хлипковато, да и зачем что-то изобретать - самый надёжный способ рельсы и пара обычных струбцин... и клей лишнии выдавит и неровнсти вытянутся и пока затягиваешь клей не засохнет и струбцина сама не приклеится...
Оффлайн Snalan
Вот, сваял струбцины. Основной узел - гайку - выточил токарь, 100 р штука, резьба под шпильку м14, по бокам - м10.
Сам шестигранник на 30, так что соответсввенно длина резьбы 30 мм.
Полоса применена 20х2 мм, все под болты м10, отверстия сверлил 10.5 мм.
Задняя пятка сделана из брусочка 20 мм толщиной, отверстия просверлено несемметрично, можно переворачивать его, от этого зависит - входит он между трубами или остается за их краем, соотвестсвенно удлиняется или уменьшается длина склейки.
Труба - 50х30, в нижней сделаны отверстия, в верхней прорезаны дополнительно пазы. Пробовал зажимать, пока ключом  - зажимает хорошо, нужно сделать рукоятки.
Работы - один день, из инструмента - турбинка, резал полосу, и дрель в стойке, сверлил полосу и трубу. Четыре штуки обошлись в районе 1000 рублей.
Много размышлял как лучше и проще, хотел взять готовую гайку, длинную, к ней приварить куски шпилек, но это сварка нужна была, и качество особо не проконтролируешь, а так заехал к знакомому, днем заказал -вечером забрал гайки. Также выточил и пятки к винтам, только их просто надеваю на шпильку - потому как особо не закрепишь ничем. Может идеи у кого есть, как лучше сделать, что бы они падали?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:38:08 pm от SergZH »
Оффлайн Урфин Джус
А ещн можно к стене прикрепить рамку из уголков и ваймы на контр-уголках передвигаются по ней в зависимости от длины щита. Экономится место в мастерской, они( ваймы) всегда как бы прибраны и рамка из уголков препятствует уйти щиту винтом при склейке. Только рамка в одной плоскости.Вот моя мысль:
Оффлайн Snalan
По моему в такой конструкции минус в том, что намазанные заготовки нужно пихать в щель. Ну и в моем случае минус стены :-)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:38:57 pm от SergZH »
Оффлайн Урфин Джус
Да уж, плотненько упаковано.  :undecided1: А где там вообще место для "драки"? Ну у каждого своя специфика. Просто когда я склеиваю тонкие щиты с прижимами независимыми друг от друга, щит иногда слегка винтит. Можно например нижние прижимы всех вайм прикреплять хотя бы к столу, но фиксировать в одной пласкости на всякий пожарный. Конечно винтить может по разным причинам, но одну из них хотя бы можно устранить таким образом. А пихать не думаю что проблема. Оттянул наружный прижим и вставил. Протянул и в следующей вайме тем же образом. Он же висит на тягах( прижим). Протянул и в следующей вайме тем же образом.
Оффлайн Snalan
Место - как раз таки посередине, просто доску завез для проекта. Нужно разбирать - перекладывать куда то :-)
195 Ответов
86050 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 12:53:20 pm
от митрофаныч
44 Ответов
20850 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2009, 04:35:23 am
от Антонъ
35 Ответов
56667 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
117 Ответов
35313 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
7143 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
