Автор Тема: Самодельная струбцина для склейки мебельного щита (вайма)  (Прочитано 568571 раз)
Оффлайн SergeyDove
Идея ясна но только "палку" надо бы из твердых пород или металлическую иначе серьги сильно углубятся в эту палку. Еще сверлить больше отверстий в каркасе струбцины придется. И потом я думаю две серьги перевесить дольше чем просто один упор (который есть просто болт). Хотя все дело вкуса и конкретных условий.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:23:22 pm от SergZH »
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
Я думаю, если упор, который посередине, заменить на подвижные планки, которые стоят на краях, и межну щитом и планкой положить "круглую палку" - будет лучше.
Он не будет давать перемещаться "сдавливающим" планкам
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 08:23:48 pm от SergZH »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Не могу удержаться что бы не рассказать про свои струбцины. Мы тоже с приятелем под впечатлением от струбцин шеппах решили изобразить что небудь подобное.Вот что у нас получилось.
Оффлайн aleksander
В первоначальном варианте деталь изображённая на нижней фотографии стояла вместо нижнего упора струбцины.Но у нас они очень плохо работали на сжимание щита по плоскости,поэтому я их переделал, в низ и в верх я поставил стягивующии винты,верхний винт крепится за трубку на среднем фото верхнего ответа .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 11:53:04 pm от aleksander »
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
Сейчас есть уже и шеппаховские ваймы, и трубные для габаритных деталей, но иногда достаю и старые проверенные самоделки, маленькие щиты (типа, под подрезные доски и небольшие детали) удобнее стягивать в них.
Квадратные трубы - от школьных парт, болты с полукруглой шляпкой - М10Х100.
Сжатие идет за счет клиньев, которые сбиваю навстречу друг другу двумя молотками. Должен отметить, что сила сжатия - офигительная!
Клинья буковые.
Оффлайн SergeyDove
Как обещал, фото струбцины (извините, что не в обещанный срок). Если ее разобрать то получается большая такая вайма что-ли. А если еще и вторую трубу снабдить гайками для винта - то будет две ваймы. Вид конечно варварский - но времени красоту ей навести так и не было. Думаю вот только при случае сменить серьги на что-то более приглядное.
Еще можно развернуть струбцину в такую связку одна труба за другой и тогда возможно получится стягивать детали размером порядка 2 метров (каждая труба по метру).
Из недостатков вижу пока 2
1 - принципиальный (сама конструкция диктует) -  при толстой заготовке винт упирается в деталь не по центру боковой грани.
2 - у меня две гайки приварены к трубе подряд, одна за другой. При эксплуатации выявился дефект - играет сильно винт. Думаю что надо было гайки приваривать на некотором расстоянии (сантиметров 5) друг от дурга или приварить дополнительную, направляющую, гайку.
В работе опробованы (3 штуки), щит клеится на ура. Не смотря на то, что у меня не получилось сделать первый раз идеальную поверхность под склейку щит вышел "плоский" хотя, конечно и с щелью с одной стороны (чудес не бывает).
С уважением,
Сергей.
« Последнее редактирование: Января 15, 2008, 10:22:52 am от SergeyDove »
Оффлайн aleksander
Сергей,а можно поподробней фото этого узла?
Оффлайн SergeyDove
Можно, пожалуйста.
Красный прямоугольник - место где я хочу вварить еще одну гайку, направляющую.
Узел состоит из двух гаек привареных к трубе и схваченных сверху между собой. Винт - кусок шпильки на 14 к которому приварена гайка в конце.
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
лучше втулку гайку может повести и шпилька будет туго закручиваться
Оффлайн aleksander
Сергей, так я и не понял какую роль в вашей струбцине играет верхняя труба и как ее регулировать дли разных по ширине щитов?
Оффлайн SergeyDove
Вверху - начальное положение.
Внизу - деталь зажата.
Красный прямоугольник - винт
Зеленый - упор, у меня - болт закрепленный на верхней трубе, в верхней трубе просверлены отверстия сквозные каждые 5 см.
Коричневый - щит
При затягивании винта он толкает щит до упора, затем упор начинает перемещаться вместе со щитом увлекая за собой верхнюю трубу которая, из-за того, что она связана с нижней серьгами, начинает прижиматься к щиту до тех пор пока щит не станет надежно сжат с 4х сторон.
Настройка под ширину щита происходит перестановкой упора, под толщину - сменой серьг (у меня серьги позволяют работать со щитом толщиной до 4 см, если толще то надо искать серьги длиннее.
Раньше я размещал эскиз струбцины, который я сделал в SketchUp. Там удобный ракурс.
Также отверстия просверлены и в нижней трубе каждые 5 см, чтобы ее можно было использовать отдельно как вайму.
Оффлайн aleksander
Ну вот теперь всё понятно,я же думал что щит набирается на всю длинну струбцины.  :dash2:
И усилия бокового обжима хватает для исключения коробления щита?
Клеите его кстати на что - на гладкую или шип?
Хм-м - и какое же усилие он держит? У меня например каждая струбцина выдает на винте по 2 т. - пара катаных винтов М10 срезается запросто.
Оффлайн SergeyDove
Видимо не коробления, а вздыбливания - хватает. Я писал, что подогнаны делянки были не ахти (угол к горизонтали слегка не 90   :pustaki: ) и все же щит вышел плоским, хотя с одной стороны щита щель по шву.
Да, именно так. Клею на гладкую фугу.
Ну не знаю даже, даже не знаю как и прикинуть. 2 тонны там точно нет, исходил из 150-200 кг при постройке. Винт-упор тоже М10 но с накрученными гайками. То что клеил пока - это один щит размером примерно 100х30 см (никак материал найти сухой не могу на большее, а планов громадье :( ). Так что 3 струбцины легко все стянули и прижали.
« Последнее редактирование: Января 18, 2008, 10:47:35 am от SergeyDove »
Оффлайн m78
  • Из: Краснодар
SergeyDove , спасибо за совет. Вот, что у меня получилось.
Ничего принципиально нового.Но отдельные узлы пришлось переделать,
т.к. газовой горелки у меня нет, чтобы согнуть под 90 град. 12-мм пруток
(тоньше, я думаю,не стоит брать, иначе разогнётся под нагрузкой).
 Струбцины сделал 2-х размеров: 0,5м(4шт) и 1м(4шт).
Ещё вставки хочу вварить, чтобы серьги не болтались поотдельности
А вот задний упор
« Последнее редактирование: Января 18, 2008, 03:06:32 pm от m78 »
Оффлайн SergeyDove
Мне нравится! Но хочу кое что заметить:
Уважаемый m78, а не получится так, что при определенной толшине щита серьги, связанные с упором, будут врезаться в щит? Каков примерно размер <?>. Может быть стоит наростить упор вглубь струбцины (зеленый контур) или сделать несколько упоров съемных для разных размеров щита чтобы винт долго не крутить.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн m78
  • Из: Краснодар
На этой фотке чуть лучше видно
Задний упор сделан из обрезка профильной трубы 20х40. Клеил несколько
щитов (20 и 40мм толщиной)- вроди не цепляют.
 Вот минимальный раствор
 А вот максимальный
А чтобы винт не крутить, я проставки деревянные ставлю.
« Последнее редактирование: Января 18, 2008, 10:57:37 pm от m78 »
Оффлайн SergeyDove
Теперь понятно. Замечаний больше нет  :). Струбцины замечательные!  :good:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Вопрос. А сколько таких струбцин нужно для склейки щита. И как струбцины в таком случае расположены относительно щита?
« Последнее редактирование: Января 19, 2008, 11:11:07 pm от Tolsty »
Оффлайн SergeyDove
Думаю что число струбцин зависит от качества подгонки делянок друг к другу. Я пользуюсь правилом - струбцина каждые 30 см щита. Если щит длиной 1 метр то таких струбцин понадобится 3 штуки. Если делянки подогнаны идеально то видимо и двух хватит. А вообще, как я помню, усилие при склейке должно быть 1,5 кг на см2 (если ошибаюсь - поправьте меня). Из этого и возможности ваших струбцин и исходите.
На метр тогда нужно не три, а четыре струбцины...
Оффлайн SergeyDove
Я вот так их расположил бы ("-" = 10 см)
с краев остается по 20 см.
Оффлайн m78
  • Из: Краснодар
Спасибо, что оценили.Позвольте тоже дать совет, может и дилетантский. Чтобы склеить
достаточно длинный щит при отсутствии необходимого колличества струбцин, я на проставках сторону, прилегающую к крайним ламелям щита, делаю немного выпуклой. При этом создаётся
как бы эффект третьей струбцины.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
--|---|---|--     с краев остается по 20 см.
По сопромату при равнонагруженной по длине балке, стоящей на двух опорах, растояние опор от концов балки ОДНА ПЯТАЯ.
В данном случае 12,5 / 37.5 / 37.5 / 12.5
Если быть точнее, то расстояние  2/9   ДВЕ ДЕВЯТЫХ.
gopnik
Чтобы склеить
Вот так делать не советую,можете получить вогнуто выгнутые по плоскости
щиты при определённых напряжениях.
195 Ответов
90615 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 12:53:20 pm
от митрофаныч
44 Ответов
22221 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2009, 04:35:23 am
от Антонъ
35 Ответов
59709 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
117 Ответов
38368 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
7522 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
