Автор Тема: Самодельная струбцина для склейки мебельного щита (вайма)  (Прочитано 576434 раз)
Оффлайн andron01
Предлагаю для обсуждения или воплощения в жизнь идею простой в изготовлении струбцины для склейки меб. щита.
Основа конструкции - стальная труба квадратного сечения. Серьги - из толстой стальной проволоки. Струбцина позволяет создавать равномерно усилия в двух плоскостях...
Оказывается подобные стубцины производятся.
http://www.rock....cfm?page=10711
И стоят вполне гуманно - $24.99.
Вот так делать не советую,можете получить вогнуто выгнутые по плоскости
щиты при определённых напряжениях.
Да, подобный метод - большой соблазн. Кажется что вот оно, открытие, а потом может выйти "задница". Я сам подобное испытал. Только тщательная прифуговка по всей плоскости! :rtfm:
Оффлайн DAN
  Когда то смотрел видео фильм по столярке, дак там мужик с девчонкой работали и вот
  они  ползовались такими  струбцинами,только те были деревянными,как на снимке ниже,
  а я решил сделать из трубы,оцените.
  Попробовал в работе, мне понравилось, удобно работать.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Доделываю струбцины как у <m78> и стало любопытно - каково усилие сжатия по длинне (между трубами). Сынуля мне и посчитал. Fбок=Fреб*tg<a, где Fбок - сила сжатия между трубами, а Fреб - давление оказываемое на ребра, когда затягиваете струбцины. Пример, если угол <a=30 гр., а усилие 1000 кг, то давление между трубами = 577 кг. В случае с углом в 60 гр. будет 1732 кг. Только не забывать, когда струбцина давит на ребра - это маленькая площадь, а с боков большая. Соответственно можно посчитать в кг на см.кв.
Вот и получается, чем тоньше рейки, тем меньше давление по поверхности склеиваемого щита. На нобелевскую премию не претендую. :)
Оффлайн SergeyDove
Скорее не тангенс а синус, ибо тангенс 90 = бесконечности, что вы и показали получив из 1000 - 1732, что в общем то не возможно.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
синус, конечно!
А то получается при начальном усилии 1000 получили 1732 - если бы это было правдой - можно было бы бежать за нобелевкой!
На нобелевскую премию не претендую. Smiley
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Формула абсолютно верна, другой вопрос - это разные допущения, которые мы не учитываем. Здесь, что-то типа правила рычагов. Вспомните авто-домкрат. И потом, если у Вас площадь поверхности трубы 100х2.5=250 см. кв, то давление будет 1732 / 250 = 7 кг/см.кв.
Цитата: "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю".
Оффлайн SergeyDove
Предлагаю вам посчитать самому силы при угле 90, т.е. когда максимально раскрыты струбцины. И в данном случае думаю здесь не рычаг а просто перераспределение нагрузки по вертикали и горизонтали.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Ну елки-палки, при 90 гр. функция не имеет значений. Если угол будет больше 90 гр., то и получится типа - домкрат.
Оффлайн avt
  • club
С тангенсом поддерживаю  :good:
Сам прикинул расстановку сил - все верно.
Это задача похожа на классическую задачку с грузом на "бельевой" веревке.
Чем меньше угол провисания веревки, тем выше натяжение веревки.
То есть, чтоб натянуть веревку без провисания груза, нужно бесконечное усилие натяжения.
Смотрите пример "груз на тросе":
http://ancient....html#x1-3800111
С уважением, Антон
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Для веревки правильная формула реакций на концах
T1=T2=F / 2sin α
где F - сила приложенная к центру (груз)
альфа - угол веревки
откуда тангенс?
Оффлайн avt
  • club
1)У Alex-Nsk на рисунке альфа - это противолежащий угол по отношению к углу на рисунке в задачке.
2)Сила давления на щит не есть сила натяжения:
Fщ=T1*sin(альфа)
а T=0,5*F/cos(альфа)
Fщ=0,5*F*sin/cos
sin/cos=tg
С уважением, Антон
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
а ведь похоже, действительно.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
sin/cos=tg
Тоже с сыном долго спорил (до хрипоты), потом по-маленьку дошло. Он еще все нарисовал, куда какая сила действует. Вот такая разминка для мозгов.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Тоже собрал 4 подобные струбцины. Труба прямоугольная 40*25 и шпилька на 12. Затраты на все про все около 1000 р. Щит зажимают на ура, шириной до 65 см. Спасибо за идеи и конструктив.
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
заказал у соседей в слесарке. заплатил 1000р за каждую.
сделаны из 8мм железа. вес гдето 8-9кг на вайму длинной 550мм.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 07:24:27 am от ignel »
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
А как у Вас толкатель на шпильке крепится?
Оффлайн alex_k
мне кажется что у вас пластина на которой закреплен винт тонковата.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Не совсем понял какая пластина?
Оффлайн alex_k
как у вас сделано крепление узла через который винт стяжки идет ?
на фото болт 10мм который крепит узел и винт стяжки мм на 18 который через него проходит посередине .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 05:10:12 pm от alex_k »
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Понял, фото № 4, 5 и 6 в ответе № 100.
В отрезке прямоугольной трубы 25х40 длинной ~ 35 мм просверлены отверстия на 12, внутрь вставлена и вварена удлиненная гайка 35 мм, М12; Она служит направляющей для шпильки М12 и придает дополнительную прочность данному отрезку трубы.
Отрезки шпильки М12 для серьг просто приварены к тому же отрезку трубы. Уже после фотографий, все гайки немного поджал и приварил их к шпилькам (чтоб не раскручивались).
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Мои извинения за задержку... Собственно вот, что хотел показать.
Применение может быть совершенно иным чем у меня на фото...
Машинка с красными ручками называется "натяжитель стреп-ленты", рядом слева лежат скобки для фиксации ленты и пластиковая прокладка, на заднем фоне сама лента белого цвета. Под рукой были брусочки поперечены от паллет. Строгать и ровнять их не было времени, главным считаю показать идею. Усилие стягивания довольно серьезное, натянутая лента звенит как струна. Можно было-бы и сильнее затянуть, но машинка не позволяет. Для силовых стяжек существуют другие по конструктиву машинки, а взамен скобок там петельки. Кстати последние стоят дешевле. Продают эти вещи, как правило фирмы специализирующиеся на упаковке и расходников для неё.
Как Вы поняли таких стяжек, как на фото можно было сделать не две, а двести...  :yes:
Оффлайн pokraska
неуверен что усилие сжатия будет достаточным :-( пробывал сжать беёзовый щит 1000*400*32  багажным ремнём, 6шт.  дак такая фигня получилась, хоть  и тянул что ручки поизгибало, всеровно пара щелей было. и прифуговка была хорошая.
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
Настолько позволяет конструкция именно Ваших струбцин, или струбцины подобного плана не способны зажимать щит большей ширины?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Не в этом суть, главное идея. Может кромку поджать, или деталь со сложной геометрией. И т.д. и т.п.
А вообще жмет будь здоров  :good:, ради интереса: прифугую и попробую (в тот момент не было времени).
Мне требовалось для щитов шириной на 60 см, поэтому собрал такие. Надо будет на 80см или 1 метр, и такие сделаю. Только прямоугольную трубу посерьезнее возму.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 07:42:46 pm от Alex-Nsk »
195 Ответов
91668 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 12:53:20 pm
от митрофаныч
44 Ответов
22572 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2009, 04:35:23 am
от Антонъ
35 Ответов
60524 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
117 Ответов
39002 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
7591 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
